DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 11/08/2008 13:03 Sujet du message: |
Ensuite j'ai passé plusieurs couches de papier journal humidifié à la colle blanche diluée 50% d'eau . 4 couches minimum pour avoir une surface rigide.
Une fois le papier bien durci j'ai collé toujours à la blanche des morceaux de poly mis en forme au menton et au nez et une couche de papier par dessus .
àsuivre
Posté le: 11/08/2008 13:27 Sujet du message: |
Pour finir les formes un couche de pate à papier ou autre entre 5 mm et 1 cm . puis peinture . Mais avant je vais en tirer un moule qui pourra servir plus tard .
Posté le: 07/10/2008 14:34 Sujet du message: |
Pierre, des nouvelles de ton énooorme pilote? peinture? habit?
Je m'essaye à une pilote Autrichienne pour mettre en place arrière du MG9a, au pire je pourrais toujours lui coller une barbe et moustache pour camoufler
Posté le: 07/10/2008 16:18 Sujet du message: |
J'ai pris un peu de retard pour le pilote et le reste , je suis tombé d'une échelle et me suis déboîté le bras je débute la rééducation .
Pas mal d'ordi , J'ai avancé les plans du Kania et du N 1300 qui est sur papier .
Pour les habits j'ai trouvé en vide grenier de quoi l'habiller pull , jean .
Dès que je l'ai terminé je mettrai la suite .
Bonne idée de mettre une femme en place arrière , il n'y en a pas beaucoup dans les maquettes .
pierre
Posté le: 12/10/2008 10:48 Sujet du message: |
Voilà, après séchage de la pâte, évidement de la tête... quelques coups de papier de verre, un peu de peinture, peau blanche d'époque les cheveux sont récupérés d'une perruque de sorcière qu'on trouve partout en ce moment (halloween) il suffit de couper les petites bandes de cheveux qui sont cousus sur un filet, et les coller à la néoprène sur le crâne, la coiffure se maintient en la chauffant au sèche cheveux
Le corps en balsa est dégrossi au cutter et fini au petit tambour ponceur, les membres sont articulés par un fil de cuivre electrique qui les traverse,reste plus qu'a l'habiller d'une combi verte comme le pilote avant du MG9
Walter Incurable Posteur
Posté le: 21/10/2008 16:12 Sujet du message: |
...ahhh...I know what´s your intention....
...this is the passenger for your MG9 Pilot
...and next year...
Good Luck...
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 30/03/2009 21:49 Sujet du message: |
Quelques mots pour parler du Pilote
l'empreinte en latex est terminée quelques plongées dans le latex, le modele ressort enrobé, un séchage de quelques heures et on recommance. Après une dixaine de manipulations, l'empreinte en latex est terminée.
La première rangée de photos, au sortir du latex
la deuxième rangée, après une nuit de séchage.
Je vais faire une tête en mousse expansée, donc il faur raidir l'empreinte donc fabrication d'un demi moule en machin blanc 6mm et joints avec du ruban adhésif.
coulée du premier demi moule au plâtre fin.
Après séchage de ce demi moule, fabrication et coulée du deuxième demi moule.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 01/04/2009 21:14 Sujet du message: |
Moi aussi je découvre cette méthode avec beaucoup d'intérêt, car c'est la première fois que je fais celà.
Aujourd'hui, décoffrage du contre moule, séparation des deux demi contre moule séparation de l'empreinte et démoulage de la figurine en cire.
Tout est clean, la figurine a pu être retirée de l'empreinte en latex sans efforts et sans déformation.
Remontage de l'empreinte vide dans un contre moule,
fermeture du contre moule,
je n'ai qu'une vieille bombe de mousse de polyurétane à expanser, mais qui ne fonctionne pas trop, mais je n'ai pas la patience d'attendre aussi, je charge le moule, le sangle de tout côtés et...
on verra demain le résultat. Soit cela a marché, soit il faut que je trouve autre chose.
A demain donc
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 02/04/2009 20:54 Sujet du message: |
comme il fallait s'y attendre, le premier essai est un echec, en fait un demi echec.
la partie inférieure, partout ou j'ai pu mettre de la mousse est correcte jusqu'au cou. Au dessus comme la canule de la bombe était bouchée, je n'ai pas pu aller au fond du moule, la tête est absente.
J'ai donc acheté une autre bombe, mais pour pouvoir faire plus d'une tête peut être ratée, je suis preneur d'une astuce pour éviter que la valve et la canule ne se prenne en mousse solidifiée.
deuxième essai en cours, réponse demain.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 02/04/2009 21:58 Sujet du message: |
Normalement la mousse polyréthane a besoin d'humidité pour bien s'expanser . Pourquoi tu fermerai pas ton moule avec une planche avec 2 trous ,1 au dia de la canule et le deuxieme un peu plus petit pour l'évent.
Je pense que ça pourrait forcer la mousse a bien remplir l'empreinte .Autre solution toujours avec la planche mais avec un seul trou plus un trou en haut de la tete dans le moule .
En tout cas si quelqu'un a besoins de conseils sur le moullage de pieces en fffffffffibre je suis là
Je sais que c'est que le bois qui compte ici mais quand j'ai besoin de conseils je sais que je peut compter sur vous tous , chaqu'un son domaine
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 02/04/2009 22:32 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Sur le site des Jivaros http://jroger.nuxit.net/berliweb/homepage/homepage.htm de Laurent Berlivet , il y a dans l'onglet "technique " un dossier sur le moulage et la création d'une tête de pilote avec de la mousse polyuréthane .Je pense qu'il doit y avoir les réponses à tes questions .
Posté le: 03/04/2009 21:42 Sujet du message: |
Merci de ces infos,
Pour les trous d'évent, je l'ai fait dans l'essai d'hier soir.
Pour le site, je l'avais regardé, mais je n'avais pas noté qu'ils se servent de mousse en deux composants liquide. Ici, je n'ai trouvé que de la mousse polyurétane en bombe.
J'ai fait un essai hier avec de la colle PU ajoutée d'eau, l'expansion a été importante, contrôlée par un trou d'évent, le personnage est presque correct, il manque un morceau du nez et une oreille.
l'image etait floue, mais le sujet est trop petit pour mon appareil, je vais refaire un ou deux essais, mais cette tête peut être sauvée.
suite au prochain numéro.
Jacques.
(Jacques Rouxel).
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 04/04/2009 07:26 Sujet du message: |
Pour le nettoyage de la canule de la bombe de polyuréthane : l'acétone.
Posté le: 04/04/2009 17:17 Sujet du message: |
Merci à tous
Comment ai-je pu oublier que mon appareil bien que compacte avait une fonction Macro.
je m'en souviendrai.
Pour le nettoyage de la mousse
PU ok pour l'acétone.
A bientôt, sans le brouillard, j'attendrai qu'il se lève.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 04/04/2009 21:00 Sujet du message: |
Oui, je suis retourné voir le travail de Fred,c'est super et, je prendrai cette méthode si le prochain essai ne marche pas.
Je ne pense pas que la difficulté vienne de l'empreinte en latex, mais du volume de la tête qui est au 1/10. le dernier remplissage a la bombe a été instantané, avec la canule au fond du moule et plus de 10 têtes sont instantanément ressorties de l'empreinte. je démoule demain soir.
En parallèle, je vais aussi m'intéresser aux pilotes du doppelraab et aussi du pou planeur au 1/3 pour avoir plus de volume.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 05/04/2009 09:53 Sujet du message: |
voici mon dernier moulage au 1/10,
encore quelques imperfections qui seront reprises à la finition.
J'ai les deux oreilles et..... le nez.
reste a mettre un peu de couleurs et de relief.
A suivre.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 05/04/2009 11:03 Sujet du message: |
ça y est ton procédé est qualifié.
ça fait quelle dimension, au 1/10ème ça doit pas être gros?
Pour les petits détails tu peux peut être finir avec de l'enduit léger Perfax que tu mouille légèrement pour le rendre plus malléable, puis à la toute fin, le badigeonner avec de la colle vinylique ça bouche bien les pores avant peinture et ça durcit la surface.
bonne continuation
Posté le: 05/04/2009 14:33 Sujet du message: |
Pour la taille, du menton au sommet du crane, 23mm, hauteur hors tout 35mm.
Pour l'avenir, pour le doop et le pouplaneur au 1/3, je pense que l'empreinte en latex sera ouverte au cou car j'ai eu beaucoup de mal a sortir la dernière tête de l'empreinte.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 05/04/2009 17:19 Sujet du message: |
Je trouve quand même que le modelage ou sculpture de pièce unique est plus simple et bien moins couteux en matériaux, surtout qu'il faut quand même passer par l'étape du master, donc autant le faire directement dans un matériaux léger, tu comptais en tirer plusieurs pour l'avoir moulé...
Posté le: 05/04/2009 20:54 Sujet du message: |
Vincent tu as raison, et je suis bien conscient que cette figurine n'est pas écomoniquement rentable.
J'avais en son temps sculpté dans du styro un pilote au 1/7 qui était satisfaisant.
Je voulais cette fois ci valider le mode opératoire. Pour le pou planeur, je n'ai besoin que d'un pilote (la tête), par contre, il me faut deux pilotes pour le Dopp et un au 1/3 pour le pou planeur que j'ai toujours l'intention de construire. j'ai maintenant les matériaux en quantité suffisante pour ces autres empreintes, moules et tête.
Je sais bien que chez T.... une tête au 1/10 me serait revenue a 2,5€, mais ce n'aurait pas été drôle.
A suivre donc
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 06/04/2009 08:24 Sujet du message: |
J'avais compris,
Et pour pousser un peu plus loin le bouchon, maintenant que j'ai l'empreinte, un dernier moulage, en cette période ou les cloches vont déposer un peu tout et n'importe quoi dans les jardins, voici la figurine de pilote suisse en chocolat.
attention je n'ai pas dit la figurine de pilote en chocolat suisse.
pour ceux qui aiment la précision, volume 3 carrés de chocolat a patisserie.
Malheureusement, n'ayant aucune garantie sur la qualité alimentaire de mon latex, cette figurine est déclarée non consommable.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 06/04/2009 10:25 Sujet du message: |
ça y est , Angers approche , je viens de terminer la tête (ballon ,voir plus haut )
Posté le: 06/04/2009 10:39 Sujet du message: |
Elle me dit quelque chose cette tronge la
C'est pas un mec qui colle des bouts de bois pour faire de vieux trucs en bois et toile
Stephan n'essayes pas de traduire
Super ton pilote Pierre
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 06/04/2009 19:40 Sujet du message: |
Pour la casquette, facile, la tête est à l'échelle 1:1
Posté le: 07/04/2009 02:50 Sujet du message: |
Oui Vincent c'est l'originale réduite 1/2 .
Le corps est en mousse attaqué au LAGUIOLE sauvagement
à l'échelle 1/2 la taille des vêtements est du 4 ans .
pierre
DidierB Fidèle Posteur
Posté le: 13/04/2009 10:05 Sujet du message: |
Pierre avec le petit dernier dans les bras.
Posté le: 13/04/2009 14:32 Sujet du message: |
J'adore cette photo
Posté le: 16/04/2009 10:58 Sujet du message: |
Pour s'aider à modeler ou sculpter avec les bonnes proportions, j'ai tracé les contours d'une tête de face et profil et des mains en dao et mis à différentes echelles en pdf directement imprimmable
Description: |
Visage Face Profil et mains ech 1/3 1/3.5 |
Télécharger |
Nom du fichier: |
Visage Face Profil ech 1-3 1-3.5.pdf |
Taille du fichier: |
17.4 Ko |
Téléchargé: |
4858 fois |
Description: |
Visage Face Profil et mains ech 1/4 1/4.5 |
Télécharger |
Nom du fichier: |
Visage Face Profil ech 1-4 1-4.5.pdf |
17.03 Ko |
Téléchargé: |
4637 fois |
Description: |
Visage Face Profil et mains ech 1/5 1/5.5 1/6 1/10 |
Télécharger |
Nom du fichier: |
Visage Face Profil ech 1-5 1-5.5 1-6 1-10.pdf |
26.01 Ko |
Téléchargé: |
5579 fois |
Posté le: 16/04/2009 11:05 Sujet du message: |
Merci Vincent c'est une bonne base pour démarrer la sculpture.
Heu....... t'aurai pas Bourvil des fois
