Kranich 2 (3600mm, VTH-Verlag)
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 26/01/2008 13:20    Sujet du message: Kranich 2 (3600mm, VTH-Verlag) Répondre en citant
Hallo liebe "Segelflug-Oldtimer",
Ich möchte Euch gerne den Baubeginn meines Kranich 2 mitteilen.
Da ich dies zum ersten Mal online durchführe, verzeiht mir bitte eventuelle Fehler in der Vorgehensweise oder beim richtigen Einfügen der Bilder.
Dies ist für mich der erste Bau eines Oldies - noch dazu online. In den Kranich 2 habe ich mich total verliebt. Bisher habe ich erfolgreich nur etwas einfachere Segler / Elektrosegler (meist nach FMT-Bauplan) gebaut. Aber packen wir`s einfach mal an - und ich glaube, ich bin in diesem Forum doch auch bestens aufgehoben.
Von Vincent habe ich mir letztes Jahr 3 Baupläne geordert:
Bergflake, Harbinger und den Musger.
Wenn der Kranich-Bau gut klappt, geht`s mit einem der anderen weiter.
Jetzt geht`s aber los !
Rumpfbau Kranich 2:
Ich werde, anders als es die Bauanleitung wünscht, den Rumpf in 2 Hälften aufbauen. Dazu habe ich alle Spanten, bzw. Halbspanten schon hergestellt. Bild 1)
Die Spanten habe ich paarweise bearbeitet. Dazu habe ich sie mit kleinen Paßstiften versehen. Somit kann ich eventuelle Nacharbeiten während des Baus der ersten Rumpfhälfte gleichzeitig auf den Spant der zweiten übertragen - das sichert ein einigermaßen gleiches Gegenstück. (Bild 2)
Als ich mir den gesamten Rumpfplan mal genauer anschaute, habe ich (mit Entsetzen) festgestellt, dass nach Verbinden der zwei Bauplanteilen ein erheblicher Versatz (ca. 2-3mm) festzustellen ist - es passte garnichts zusammen. Also habe ich quasi vermitteln müssen. Hoffentlich passt dann noch alles andere. (Bild 3)
Ich melde mich wieder, wenn ich weiter fortgeschritten bin.
Gruss Jürgen
MessagePosté le: 26/01/2008 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Jürgen
super das es losgeht. Ich glaube kaum, dass du bedeenken haben musst was die Ausführung angeht, das wird klappen und wie gesagt, hier findest und bekommst du immer nützliche Tipps. Viel Spaß beim Bauen
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 02/02/2008 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Es geht weiter !
Meine Befürchtungen bzgl. der ca. 3mm Ungenauigkeit des Bauplanes haben sich bestätigt. Jeder 2. Ausschnitt der Holmgurte passte absolut nicht. Nacharbeit ist angesagt und schimpfen über den VTH-Verlag, der wohl immer von der letzten Kopie weiter kopiert (und nicht vom Original oder dessen Duplikat. Das war der letzte Plan, den ich dort geordert habe.
Wie dem auch sei - es muss weiter gehen ...
Das ist der aktuelle Stand der Dinge. (Bild 4)
Die Beplankung habe ich aus 3mm-Balsastreifen begonnen, da ich der Sache nicht ganz traute. So kann ich beruhigt notfalls noch 0,5mm abschleifen.
[humm] Frage:
Kann ich die Rumpfhälfte jetz schon drehen, um die Gegenseite zu beginnen oder würdet ihr noch weiter beplanken ? [humm]
[humm] Noch ne Frage:
Nachfolgendes Bild zeigt den Übergang zur Seitenruderflosse.
Soll ich die Flossenhälfte weiter bauen und schon beplaneken - oder erst dort weiter bauen, wenn die andere Rumpfhälfte soweit wie die erste ist ? [humm] (Bild 5)
Danke im Voraus für Eure Tips und Ratschläge.
Jürgen
Nouveau messagePosté le: 02/02/2008 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
...so jetzt passt das und ich kann antworten... Wink
Hallo Jürgen,
...freut mich dass Du losgelegt hast - ein schönes Projekt!
Ich hab den Plan auch und einen Kranich bereits in der Luft gesehen. Der Erbauer hat sich sehr positiv zu den Flugeigenschaften geäußert - unkritisch und in der Thermik gut.
Wir wollten den Kranich vor etwa 7 Jahren "digitalisieren" und fräsen. Leider ist das Projekt eingeschlafen - Manfred Pfeiffer (Hepf) hatte den Rumpf und die Leitwerke bereits fertig - dann aber einfach keine Zeit mehr. Aus dieser Zeit liegen auch noch zwei Rümpfe und ein Haufen Teile bei ihm im Keller - ich hab schon mal angefragt ob er nicht das was da ist zusammenstellt damit man das beenden kann - mal sehen...
...ich hab meine Kite etwa in dem Baustadium vom Plan genommen und die 2. Hälfte gebaut. Dabei war die Hälfte natürlich noch sehr weich - die Festigkeit kam dann aber beim Zusammenkleben.
Dieses Zusammenkleben war aber sehr mühsam - einerseits sollten die Halbspanten zusammenpassen und andererseits sollte der Rumpf ja auch gerade werden.
Irgendwie hab ich´s hinbekommen wobei da und dort schon Ungenauigkeiten in der Passung enststanden sind. Aber letztlich ergibt sich dann trotzdem ein fester Rumpf.
Diese Bauweise hat den Vorteil dass man keine Helling braucht - mit aufgestellten Spanten macht es mehr Spaß und man hat weniger Ärger...
Hilfreich in dem Zusammenhang ist der Baubericht von Chris Williams auf rc-groups (Minimoa und Slingsby Dart) - da sieht man auch gut dass die Spanten nicht ganz genau zusammenpassen. Aber da schaut ja später eh keiner hin (außer mir.... [arf] )
...hier kann ich auch nur sagen wie ich es bei der Kite gemacht hab. Die Flosse habe ich mit den Rumpfhälften aufgebaut (nur das Gerüst) - aber auch hier war es mühsam das alles fluchtend zusammenzukleben. Bei der Flosse sind 2mm Versatz aber kein Problem weil man durch die Materialstärke schnell passend schleifen kann.
Beplankt habe ich erst nach dem Zusammenkleben. Das Ruder wurde separat am Plan aufgebaut.
Grüße
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/03/2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hallöschen,
Ich bin noch da !
War natürlich nicht faul gewesen und sehe meinen Kranich im Forum immer mehr nach unten rutschen - also es ist Handeln angesagt !
Anhand der Aufrufe sehe ich auch, dass es wohl ein interessantes Projekt zu sein scheint.
Hier mein aktueller Fortschritt ...
Ich habe die Leistenbeplankung, aufgrund der Ungenauigkeiten, gewählt.
Die Rumpf-Einbauten sind auch soweit erledigt.
Die Schleppkupplung ist auch an ihrem Platz.
Die nächste Herausforderung wird die Flächensteckung mit dem Flächenanschluss sein. Ich habe das Problem, dass ich momentan noch keine Idee habe, wie ich am vorteilhaftesten mit dem ausrichten beginne.Der Leitwerksbau stellt weniger ein Problem dar.
[humm] Wie würdet Ihr fortfahren ?
Mit den Leitwerken + Ruder oder mit dem Flächenanschluss oder ... ? Wink
Wink Ihr wisst doch bestimmt, wie`s weiter gehen könnte ?
Freue mich sehr auf Anregungen.
Gruss Jürgen
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/03/2008 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Noch ein Nachtrag,
Zzz Vielleicht bin ja ein bischen verrückt, aber ich träum schon jetzt vom Finish. Zzz
Es lässt mir keine Ruhe und ich muss Euch mitteilen, wie er mal aussehen soll.
Nämlich so...
Es ist ein relativ einfaches Finish und nicht ganz extrem antik.
Gruss Jürgen
Nouveau messagePosté le: 04/03/2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
« Jürgen » a écrit:
... Vielleicht bin ja ein bischen verrückt, aber ich träum schon jetzt vom Finish...
nö du bist nicht verrückt, das ist normal [arf]
Nouveau messagePosté le: 04/03/2008 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
...tu´Dir keinen Zwang an - wir mögen das... Wink
Da ist ja richtig was weitergegangen. Ich habe den Plan ja da (und oft angeschaut) - viel Arbeit und nicht ganz einfach - [clap]
Weitermachen würde ich mit den Leitwerken (mit denen ich immer anfange - zum Warmwerden... Wink ). Ich denke das macht Sinn weil Du die dann auch brauchst um die Steckung auszurichten.
...aber sehr elegant!
Grüße
Achim55
Âge: 70 Vierge
Nouveau messagePosté le: 04/03/2008 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
Aber sind wir nicht alle ein bischen verrückt ?? Ich meine das gehört zu unserem speziellen Hobby dazu.
Hallo Jürgen,
einen schönen Kranich hast du da. Hast du dir schon überlegt wie du die Flächenbefestigung ausführen willst ?
Ich persönlich würde die Befestigung über V2A Zungen und 4mm Bolzen herstellen - ist erstens scale und sieht zweitens auch noch gut aus.
MfG Achim55
Âge: 66 Sagittaire Joyeux anniversaire !
Nouveau messagePosté le: 04/03/2008 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Jürgen,
ich würde mit der Steckung weiter machen und danach das Höhenleitwerk
(sorry Walter) Confused Ich finde es einfacher die EWD mit den Höhenleitwerk einzustellen als mit der Fläche - je nach dem wie dann die Wurzelrippe
angesetzt ist sieht das Flugbild eigenartig aus [humm]
Ein sehr schönes Finish hast du dir da ausgesucht, besonders wegen den sehr gut durchscheinenden Flächen [clap]
Weiter so [good]
Gruß Johannes - auch ein Verrückter Rolling Eyes
beat.galliker
Âge: 83 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 04/03/2008 22:30    Sujet du message: Kranich 2 (3600mm VTH-Verlag) Répondre en citant
Hi Jürgen
Tolles Flugzeug mit tollem Finish! [clap]
Wenn Du willst, kann ich dir vom Kranich 2 HB-475 ein 30er-Photopack zusammenstellen.
Mach's gut!
Beat (noch ein Verrückter Very Happy )
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 05/03/2008 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo,
Danke Euch für die Empfehlungen / Anregungen !
Zum Finish:
Folien (für Flächen + Leitwerke / Ruder) sind schon im Haus.
Ich verwende dazu Oratex (weiß + natur). Die unterschiedliche Transparenz kann man gut mit einander verknüpfen.
z.B.: Rippenbereich mit der etwas durchscheinenden und der Beplankungsbereich mit der deckenden Folienfarbe.
Dann evt. farbliche Abhebungen, Kennung und Klarlack drauf
- fertig.
Beim Rumpf probiere ich wahrscheinlich die Empfehlung mit dem
Koverall-Bespannstoff aus. Dann ein wenig weiß spritzen, anschliessend
farbliche Abhebungen, Kennung und wieder Klarlack drauf
- auch fertig.
Ganz einfach - oder ? Laughing
Nee, so einfach wird es wahrhaftig nicht werden - aber der Wille zählt
zunächst mal !
Beat,
Wenn Du mir 3 - 5 Photos mal zusammenstellen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar. Ich will mir nur einmal eine Vorstellung machen, wo und in welcher ungefähren Größe farbliche Abhebungen (blaue / rote Farbflächen) sind.
Perfekte Detailtreue möchte ich bei diesem Modell noch nicht erzeugen.
Das ist evtl. dann eher was für mein nächstes Projekt.
Ich will erst mal einen Oldi bauen, um mich mit den konstuktiven Raffinessen vertraut zu machen - dann ein Modell mit mehr Details
(vielleicht ein größerer Kranich oder eine Moswey - oder so) und dann will ich so gut werden wie Du bzw. Ihr Alle ! [amen]
Zzz Gell - er träumt schon wieder ? Zzz
Grüsse an Alle
Jürgen
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 06/03/2008 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Jürgen, auch ich bin einer der Verrückten Laughing . Willkommen im Forum.
Very Happy Schönes Projekt was du da baust.
Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß.
Viele Grüße Peter
beat.galliker
Âge: 83 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 09/03/2008 11:58    Sujet du message: Kranich 2 (3600mm, VTH-Verlag) Répondre en citant
Hallo Jürgen
Ich hatte eine Computerpanne. Frage: Sind meine Kranich-Fotos bei dir angekommen?
Gruss Beat
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 10/03/2008 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Beat,
Hat jetzt geklappt. Tolle Bilder.
Danke.
Gruss Jürgen
Peter Frische
Nouveau messagePosté le: 29/03/2008 09:53    Sujet du message: Flächenanschluss etc. Répondre en citant
Hallo Jürgen, erstmal Glückwunsch auch von meiner Seite zu Deinem Projekt!
Zu Flächensteckung und Anschluss ein paar Bilder -
Flachstahlsteckung (B-Spatz)
Rundstahlsteckung (Libelle L10)
Das Ausrichten mache ich immer im Wohnzimmer. Da habe ich Eiche-Mosaik-Parlett; das lässt sich wegen seiner Geometrie hervorragend zum Ausrichten verwenden.
Zunächst aber baue ich die Flächen im Rohbau weitgehend fertig. Nur die Steckungsaufnahme (Rohr bzw. Tasche) wird noch nicht fest eingeklebt. Ich lege die Flächen auf's Parkett mit der entsprechenden Ausrichtung (mit oder ohne Pfeilung nach Plan) und dann unterlege ich die Randbögen so lange, bis ich die richtige V-Form habe. Stechungsstab oder Flachstahl stecken drin.
Dann werden die Aufnahmen provisorisch eingeklebt.
Danach muss die ganze Sache natürlich in den Rumpf eingeklebt werden.
Verfahren wie beschrieben, nur dass jetzt der Rumpf ins Wohnzimmer gebracht wird. Flächen und Rumpf werden ausgerichtet - mit viel Unterlegungen (Hocker/Stühle/Bretter/Bücher etc.) natürlich. Wenn alles stimmt, wird die rumpfseitige Steckungsaufnahme (siehe Bilder) provisorisch eingeklebt.
In der Werkstatt wird dann die endgültige Verklebung des Steckungsrohrs bzw. der Messingtasche(n).
Peter
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/03/2008 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Peter,
Zunächst mal herzlichen Dank für Deine Wünsche zu meinem Projekt.
Deine Bilder sind sehr hilfreich für mich - nett von Dir.
Vielen Dank.
Gruss Jürgen
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 09/04/2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
Es geht weiter ...
Der Leitwerksbau ist nun fast abgeschlossen.
Habe auch ein wenig verfeinert (Beplankungsteil Seitenruder).
Der Auslauf des Spornteils musss noch an die Seitenruder-Unterseite angepasst werden - aber es sieht schon recht ordentlich aus.
Jetzt sind nur noch leichte Überschleifungen notwendig.
Jetzt geht es an den Kabinenhauben-Bau.
Bis dann ...
Gruss Jürgen
Nouveau messagePosté le: 09/04/2008 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
"Holz ist einfach wunderbar", irgendwo hab ich das in einer Signatur gelesen und wenn man die Bilder betrachtet muss man spontan zustimmen Very Happy
Viel Spaß beim Weiterbauen
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/05/2008 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hallöschen, es geht weiter ...
Höhenruder und - flosse, sowie das Seitenruder sind schon bespannt.
Verwendung fand Oratex, weiß. Oratex ist meines Erachtens besser als Solartex. Es haftet und spannt irgendwie einfach besser.
Langsam geht`s an die Vorbereitung des Rumpf-Finish.
Dank unserem Walter werde ich (das momentan recht rare) Koverall bald beziehen können. Zuvor steht aber einige Schleifarbeit und natürlich das Ausrichten / Anheften der Wurzelrippen für den Flächenanschluß an.
Wahrscheinlich werde ich beide Flächenteile bis zum Knick bauen und diese dann mit dem Rumpf ausrichten.
Dazu brauche ich wahrscheinlich Eure Tips wieder.
Ich melde mich.
Auf dem Foto kann man auch erkennen, dass ich schon im Heckbereich mit dem Verschleifen begonnen habe. Von den 3mm-Balsaleisten geht gut 0,5mm runter. Vielleicht wird es noch ein wenig mehr, damit ich etwas mit dem Gewicht runter komme - mal sehen.
Die anfangs ermittelten ca. 2-3mm symmetrische Ungenauigkeit der Rumpfkonstuktion haben sich nach dem Beplanken und groben Verschleifen auf ca. 1mm reduziert. Könnte man eigentlich schon fast so lassen - fällt kaum auf. Aber als gelernter Werkzeugmacher sehe ich diese Ungenauigkeit wahrscheinlich deutllicher als andere - und das nervt mich gewaltig.
Wünsche Allen Papas noch einen schönen Papa-Tag und natürlich
ein schönes Wochenende mit entsprechendem Flugwetter
Gruss Jürgen
Nouveau messagePosté le: 01/05/2008 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Jürgen,
gefällt mir gut dein Kranich [clap] [clap]
auch das manchmal etwas abwertig beschriebene Oratex ist garnicht so schlecht - es lässt sich gut spannen, ist reißfest und kann man gut lackieren.
Ich hab da noch ne kleine Anmerkung/Frage:
Ist der Randbogen des Höhenleitwerkes wirklich so dick wie es scheint?
Normalerweise wird er dünn geschliffen - sieht besser aus und ist auch bestimmt aerodynamisch besser.
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/05/2008 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes,
Ja Du hast recht, der Randbogen ist wirklich zu dick ausgefallen.
Ich würde mal sagen, da hätte ich besser doch noch etwas mehr
verrunden / auslaufen lassen sollen.
Mmmmh, so wie es aussieht, werde ich die Bespannung nochmal
herunterziehen und weiter verschleifen müssen.
Macht nchts - da geh ich durch.
Danke für Deine Feststellung.
Gruss Jürgen
Nouveau messagePosté le: 01/05/2008 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Jürgen,
...das gehört dazu, ich mußte bei jedem meiner Oldies mindestens einmal zurückrudern... Wink
Die MG19 hat ein neues HLW bekommen (das Alte war dann Versuchsträger für Lacke), bei der Kite war eine zweite Kufe fällig und bei der Ka8 hab ich gleich ein zweites Paar Flächen gebaut... Laughing
So wie Du das gebaut hast - es lohnt sich - wird ein traumhafter Oldie... [clap]
Grüße
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/05/2008 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes und Walter,
So - nach gut 4 Stunden Arbeit kann ich Euch nun diesen Höhenleitwerksabschluß präsentieren. Ich denke, dass es nun besser ausschaut. Very Happy
Jetzt passt`s scho...
Gruss Jürgen
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 19/06/2008 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Abend Kollegen,
Mittlerweile neigt sich mein Rumpfbau ein wenig dem Ende entgegen.
Werde aber erst mal ein Sommerpäuschen in meiner Zweitheimat (Spanien) einlegen. Hier ein paar Bilder über den jetzigen Stand der Dinge.
Ich werde nur ein Pilot vorne einsetzen, den hinteren Teil der Kabine lasse ich leer (der Bereich soll quasi abgedeckt sein)
Bei der Flügelanformung / Flügelposition kann ich mich, für Ausrichtarbeiten innerhalb 1mm oder im Winkel von +/-0,5° bewegen.
Der Rumpf in Ansicht über die Gesamtlänge
Der "Kabinenhaubenklotz" ist auch schon fast gefertigt.
Wünsche Allen eine schöne Urlaubszeit.
Bis dann ...
Jürgen
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 20/03/2009 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo liebe Retroplaner,
Nach einer etwas längeren Zwangspause (Familie, Beruf, und, und, und)
werde ich mich mal wieder ein kleinwenig diesem schönen Hobby widmen können.
Ich bin dabei, mir so langsam Gedaken zu machen, wie ich die Kabinenhaube ziehen kann. Ich habe mir vorgestellt, sie auf einmal zu ziehen - was vermutlich nur schwer hinzubekommen sein wird.
2-teilig wird es angenehmer werden !?
Während ich darüber weiter krübele, werde ich allmählich die Flächen (bis zum Knick) beginnen. Dann sind wieder einige Wochen sommerliches Fliegen angesagt.
Viele Grüße
Jürgen
cone5
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/03/2009 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Jürgen!
Tolles Projekt ,wo du da hast! [clap] [clap]
Auch das Finish wo du vorgesehen hast,macht sich bestimmt sehr gut!
Weiterhin viel Spass beim Bauen! Bin schon auf die nächsten Bilder gespannt! Very Happy
Gruss Küsu
Jürgen
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/03/2009 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Küsu,
Bald geht`s weiter.
Bis dahin ...
Jürgen
Rusjan
Âge: 56 Lion
Nouveau messagePosté le: 03/04/2009 00:21    Sujet du message: Kranich II ! Répondre en citant
Hello !
Here ia a picture of my Kranich II Very Happy ... There is still some work to be done around canopy Embarassed ...
Regards !
Uroš
p.s sorry but my Deutsch is not very good
Rusjan
Âge: 56 Lion
Nouveau messagePosté le: 03/04/2009 08:34    Sujet du message: Kranich II Répondre en citant
Here ia a link to our Slovenian forum Very Happy with a lot of pictures.
http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?t=18940&start=0
If there will be time I will make a new thred with photos and some comment in english Cool ...
Regards !
Uroš
