CASTEL C25 S
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 27/03/2009 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitations pour ton travail, Jean-Claude, et quelle rapidité dans les finitions, je suis bluffé !!
Il va falloir que je retrousse les manches pour finir mon DOPP, quand je vois ton travail, ça me DOPP !!! (trop facile celle-là)
Bonne finition
MessagePosté le: 27/03/2009 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les copains bravo pour cette réalisation,j'espère le voir en vol un jour [baaave]
Je devais me rendre à Angers mais malheuresement je ne pourrais pas à cause d'un repas de famille important,pareil pour dédale le 1er Mai et ça [argh] [argh] [argh] [argh] [argh]
J'espère que tu auras un copain qui va nous faire une vidéo du 1er vol [bave]
Tiens pourquoi ne pas ouvrir un post avec des vidéos sur les 1er vols Wink
Qui commence Very Happy
MessagePosté le: 30/03/2009 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Plus qu'une dizaine de jours pour Angers, et j'ai l'impression de ne plus avancer,
La verrière c'est un vrai gros morceau, aujourd'hui j'ai fini le montage du verrouillage d'articulation qui a été faite comme le grandeur, reste la finition et la découpe du plexi.
et en parallèle j'ai commencé le tableau de bord avec un beau plaquage en acajou comme sur celui d'Angers
MessagePosté le: 30/03/2009 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jean Claude, que tu réalises avec minutie ,c'est pour celà que tu as l'impression de ne plus avancer. [clap] Bonne continuation Wink
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 31/03/2009 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours aussi beau travail Jean Claude,
Juste une image pour rester dans le thème.
Jacques
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 01/04/2009 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous mais finalement je rentre de chez mes copains de Caen et on a décidé de tirer un moule du fuseau en 4 parties pour faciliter le démoulage. On commence dés que je rentre d'Angers.
Si vous êtes intérresés faites le moi savoir, j'ai déjà 4 commandes.
MessagePosté le: 01/04/2009 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
arf, ça sent la sardine ici Laughing
MessagePosté le: 01/04/2009 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai plutôt dit du bar? Wink
MessagePosté le: 01/04/2009 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
allez plus sérieusement, le tableau de bord avance:
reste encore à installer la barre de verrouillage de verrière
la peinture aussi avance, grâce à mon ami Fred à qui j'adresse un grand merci pour le coup de main. (4 heures pour la première face d'une aile, rien que pour le masquage)
[argh] sur l'avant d'une aile, le diacov peluche sur certaines zones.
Est ce que ce serai un ponçage maladroit ou un chiffon qui aurai collé des peluches quand j'ai chassé les bulles?
MessagePosté le: 02/04/2009 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe avec tous ces masquages [clap] si ça peluche et que tu as poncé, ne cherche pas plus loin Sad ça arrive que ça peluche sur les joints quand on coupe les bords avec une lame pas assez tranchante, mais là ça se rattrappe facilement une fois sec en arrasant les peluches à la lame de rasoir, mais si c'est de la peluche en plein milieu, c'est pas glop Sad une fois sec tu penses pouvoir poncer et faire une retouche sur la zone
MessagePosté le: 02/04/2009 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Ca ne se voit pas trop sur les photos mais il y a surtout une zone de 20 par 5 cm environ sur le bord d'attaque d'une aile et je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire.
Le mieux pour l'instant c'est d'attendre quelques jours que la peinture soit bien dure, pour envisager quelque chose. Mais comme c'est placé je ne peux pas faire d'essais sans risquer de faire pire que mieux Confused . (pour les cinéphiles je repense au sketch de Mr Bean devant le tableau de la dame de Wischler)
Jean-claude RIBIERE
Âge: 79 Capricorne
MessagePosté le: 02/04/2009 07:46    Sujet du message: les masques ... Répondre en citant
Super ce que tu as fait, pour des re-débutants comme moi ça donne encore plus envie de construire! [clap]
Et j'en profite pour compléter mes connaissances, car pour mon Doppi je vais utiliser ta technique du masquage, aussi j'ai quelques questions:
- ton masque en quoi est-il ? papier calque si oui lequel ? sinon quoi ?
- avec quoi le colles-tu ?
- comment l'enlèves-tu ?
- et si tu passes plusieurs couches de peinture, tu attends la fin des couches successives pour l'enlever ?
Merci d'avance et bonne continuation.
Jean-Claude. Wink
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
MessagePosté le: 02/04/2009 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Claude,
Tu sais je ne suis pas un expert en peinture, sur ce sujet il y a de très bons articles sur Rétroplane.
Il faut un bon tour de main qui vient à force d'avoir eu des soucis avec cette phase de la construction, et surtout des bons copains qui te montrent et qui t'apprennent où qui te dépannent dans les cas les plus difficiles.
Pour le C25:
Pour le suivi de délimitation des couleurs c'est du 3M 471 qu'on trouve dans différentes largeurs, plus tes courbes sont fermées plus tu prends de l'étroit sur les photos c'est 6.35mm de large.
Ensuite tu passes au masquage avec de la bande cache (prend des produits de marque, personnellement j'utilise du 3M) et pour cacher le gros de la surface j'utilise : soit du film alimentaire , soit du papier kraft, soit de la bande cache de grande largeur, c'est ce que tu vois également sur les photos.
évite le papier journal et autres revues la bande cache n'adhère pas bien et la peinture passe en dessous.
La peinture est ensuite passée au pistolet, j'utilise de la Glasurit ligne 22 bi-composant environ 80 euros le kg + le durcisseur plus le diluant qui ne sont pas donné non plus.
Mais pour un planeur il doit y avoir d'autres peintures utilisables , beaucoup moins chères.
L'application au pistolet par petites touches successives d'une seconde environ, sans jamais insister (sinon coulures crois en un expert).
le premier voile doit être léger, surtout ne pas chercher à couvrir, attendre 1 quart d'heure que la peinture devienne amoureuse avec le doigt vérifier quelle ne marque plus et qu'elle est légèrement collante
puis recommencer autant de fois qu'il le faut le même processus en principe en 3 fois c'est bon (sur un support clair, et s'il n'est pas clair commencer par passer une couche de blanc, qui révélera tous les défauts) le dernier voile doit faire le brillant, et surtout dès que ça brille ne pas insister.
Le démasquage est fait en tirant les papiers collants tout doucement parrallèlement à la ligne entre une et 3 heures après l'application ( la ligne 22 en principe est sèche surtout si tu chauffes) .
Mais tout ça c'est de la théorie, je le redits, mais le mieux c'est quand même de le faire avec un copain qui sait, jusqu'au jour ou tu te lances et te faits ta propre expérience.
Jean-claude RIBIERE
Âge: 79 Capricorne
MessagePosté le: 02/04/2009 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI l'explication est très bonne et suffisante. [clap]
J'essaierai et si Pb's ... je recommencerai.
Mais je vais commencer par le stabilo en oracover plein et en diacov transparent pour faire les bordures et goussets.
A + tu verras le résultat fin avril ou en mai prochain sur le Doppi de Mop..
Salut.
Jean-Claude. Wink
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 02/04/2009 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
A tu pensé au polish il en existe de different grains .Si tu commence avec le plus fin tu peut voir ce que ça donne sinon il y a aussi du papier a l'eau tres fin (1000 voir plus ) .Il m'est déja arrivé de poncer de la peinture en bombe pour faire disparaitre des rayures peu profondes et de finir a la pate a polir . Quand ça chauffe legerement la peinture s'etale en quelque sorte ( attetion il faut faire ça a la main avec de la ouate )
Fait un essai avant car c'est dommage de gacher une si belle construction .
Tom ( tu sais celui de E machin ,le weihe [humm] Wink )
Nouveau messagePosté le: 02/04/2009 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci Tom,
En fait ce soir avec Fred on a poncé avec un 600 à l'eau on avait pas de 1000 sous la main et tous les défauts ont disparu l'avantage d'une peinture de cette qualité c'est qu'elle est très dure en surface et les peluches se sont poncées sans attaquer la suface du Diacov.
Il ne reste plus qu'a retrouver le brillant avec du polish, mais déjà comme ça c'est très présentable et la déco est d'enfer.
du coup on arrosé ça avec un p'tit coktail calva recette perso du copain, sympa 24
encore merci Fred Wink
Nouveau messagePosté le: 03/04/2009 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Fin de la peinture des ailes:
avec un petit contre jour pour le fun:
avancement de la verrière, encore 2 vitres latérales et [oouf]:
Je ne sais pas encore s'il aura son pitot et l'intérieur fini pour Angers, mais on commence à en voir le bout...
Âge: 76 Poissons
Nouveau messagePosté le: 04/04/2009 01:51    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jean Claude . je vais faire une place pour le ML dans la voiture pour ANGERS .
Nouveau messagePosté le: 04/04/2009 05:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'affûte mon appareil photo, en plus du plaisir de te rencontrer, ça sera sympa d'avoir les 2 autour du grandeur.
Nouveau messagePosté le: 04/04/2009 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] magnifique
je m inscrit tout de suite pour angers(pas eu le temps avant)
Nouveau messagePosté le: 04/04/2009 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr [argh] [argh] [argh]
Je peux pas venir Crying or Very sad
Nouveau messagePosté le: 04/04/2009 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien triste Christian, même si on te fait un mot d'excuse?
En attendant ce matin je me suis mis sur la fabrication du tube de pitot.
Petite plaque de carbone habillée avec du balsa.
C'est vraiment sur ces détails qu'on s'éclate le plus.
Bon faut que j'arrête aujourd'hui c'est la journée entretien du club, il faut que j'y monte....
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/04/2009 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, c'est vraiment une belle bête, et bien peinte! [clap]
Nouveau messagePosté le: 04/04/2009 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fabrice,
Et dans la série je m'éclate, le tableau de bord finalisé:
l'original:
cassin jean
Âge: 77 Lion
Nouveau messagePosté le: 04/04/2009 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est lequel le vrai ? S'il n'y avait pas quelques fils qui trainent provisoirement , durdur !
Bravo mon père Jean Claude , la perspective du voyage à Angers t'as donné des ailes à toi aussi ...
Continues à t'amuser ça nous enchante .
Salut à + .
Laurent14
Nouveau messagePosté le: 05/04/2009 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu comparais mon travail sur le Ente à du Mozart, Mozart parais bien triste à côté de ton chef-d'œuvre.
Magnifique travail.
Tu pourra aussi voir l'avancement des travaux du Ente à Angers, j'y serai le dimanche (samedi peux pas, les fonctionnaires, ça bosse le samedi Wink ).
J'amènerais les morceaux. Pour l'instant, deux ailes et une cuisse. Oups ! je voulais dire un stab.
Nouveau messagePosté le: 05/04/2009 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot Jean Claude,
J'espère qu'un copain te fera une vidéo du 1er vol [bave]
DESTRADE
Âge: 46 Cancer
Nouveau messagePosté le: 05/04/2009 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
je suis époustouflé par un travail aussi sérieux. vous êtes un artiste trés respectable. [clap] je sais pas quoi dire de plus.
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 05/04/2009 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis stupéfait par la rapidité d'avancement de ta construction. Et en plus, c'est très propre.
Tu es comme la déesse Civa, tu as plusieurs mains pour aller aussi vite ??? Laughing
J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer à Angers, j'y passerai le samedi.
Nouveau messagePosté le: 05/04/2009 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude, pour te faire reconnaitre au GPPA tu devrais siffloter "Tea for Two" MDR
Page 13 sur 19
