| Auteur | Message |
| Jac50 Maniaco Posteur
|  Posté le: 19/02/2009 14:22    Sujet du message: DOPPELRAAB dans le Nord Cotentin |     |
| Bonjour à tous.
 Vendredi 13 dernier, Un futur Doppelraab est arrivé en pays Haggard, en morceaux comme il se doit.
 mais sagement assemblés.
 Après ouverture du paquet
 séparations des couples et pièces longitudinales, ponçage leger
 il ne me reste plus qu'à me mettre au travail.
 Affaire à suivre.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
| MALABAT Michel Incurable Posteur
|  Posté le: 19/02/2009 17:14    Sujet du message: |     |
| Ca marche pour le Dop on dirait ? Il y en a un peut partout.
 Bon courage pour ta construction Jac.
 Vends: Module Weatronic 2.4 Ghz pour Graupner MX 22  (contact en MP)
| Messier31 Fidèle Posteur
|  Posté le: 19/02/2009 18:21    Sujet du message: |     |
| Bonsoir,
 Trois vielles toiles à Cherbourg, on va pouvoir faire un mini retroplane à nous trois !!!
 Bon courage Jacques !
| plu ronan Incurable Posteur
|  Posté le: 19/02/2009 19:04    Sujet du message: |     |
| bonne construction |  |
| erwan Psycho Posteur
|  Posté le: 19/02/2009 19:12    Sujet du message: |     |
| La normandie se renforce en bois et toile .. c'est sympa ca..
| jean claude Crétal Serial Posteur
|  Posté le: 19/02/2009 19:39    Sujet du message: |     |
| Super, je vois Jacques que tu prépares bien ta retraite, des journées comme aujourd'hui avec du vent, mais malheureusement un plafond trop bas, on est bien content d'avoir un joli fagot à assembler à l'atelier. Bonne construction.
|  Posté le: 19/02/2009 20:20    Sujet du message: |     |
| merci à tous.
 Il reste à le construire.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
|  Posté le: 20/02/2009 19:50    Sujet du message: |     |
| Bonsoir,
 deux questions:
 j'ai des baguettes 5x5 pour les lisses , faut il creuser les entailles de 1 mm pour respecter la cote du plan ou peut on accepter une augmentation de 2mm de la largeur?
 Je crois remarquer sur les photos de la notice de Vincent que les lisses, les couples et les angles de la quille ont été arrondis. Vrai ou illusion d'optique ?
 Merci de vos réponses.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 20/02/2009 19:59    Sujet du message: |     |
| Partout, sur la partie avant, où les arrêtes de toile tendue se voient, les baguettes sont arrondis pour simuler la structure en tube, également la partie intérieure cockpit, la partie arrière n'est pas arrondis, juste casser les arrêtes, le grandeur n'avait que l'avant en tube, l'arrière était en bois. Les baguettes ne rentrent pas complètement dans les couples, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire? c'est normal, pour que la toile soit tendue entre les longerons sans qu'elle touche les couples, s'il y a des petits mm de différence entre le plan et la construction, ce n'est pas grave...
 s'il manque des détails sur ma construction, regardes aussi cette page
 http://www.retroplane.net/doppelraabweb/particip.htm
 je ne sais pas si tu l'avais vu?  sur l'ensemble de ces constructions il y a toujours des photos différentes qui peuvent aider, celle de Jean François Delhove est bien détaillée
|  Posté le: 20/02/2009 21:32    Sujet du message: |     |
| Merci Vincent. Je n'avais effectivement pas repéré le lien que tu m'as envoyé, j'ai effectivement plein de détails.
 J'avais bien retenu que les lisses ne devaient pas affleurer les couples, mais je voulais savoir si pour 1mm en profondeur, il fallait que je retravaille les entailles, tu as parfaitement répondu a ma question, je laisse donc.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
| Benoit1664 Accro Posteur
|  Posté le: 21/02/2009 10:34    Sujet du message: |     |
| bonne construction............  .
 ( dixit ma Môman...)
|  Posté le: 24/02/2009 20:37    Sujet du message: |     |
| Bonsoir à tous.
 Juste un mot pour donner des nouvelles.
 Cintrage des tablettes N1
 et N2.
 A suivre.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
| JP Leroy Apprenti Posteur
|  Posté le: 13/03/2009 22:41    Sujet du message: |     |
| Salut Jacques
 En attendant mon fagot de planches et de baguettes en transit postal depuis l'est, j'ai decoupé une forme et une contreforme pour le patin . Je colle demain 3 .... ou 4 epaisseurs de cp ?  3 d'après le plan et 4 dans le short kit  . Ensuite la forme est à ta disposition
  Jean-Pierre
|  Posté le: 13/03/2009 23:05    Sujet du message: |     |
| Bienvenue au club des tailleurs de baguettes, Jean Pierre, avec François et Jacques, nous sommes maintenant 4 du club à construire et communiquer sur Rétroplane. Dans un an on pourra peut être organiser une mini rencontre bois et  toiles au camp Maneyrol
   Bonne construction et en attendant à bientôt sur les pentes.
|  Posté le: 14/03/2009 06:29    Sujet du message: |     |
| Bonjour Jean-Pierre, pour le patin, soit tu colles 4 épaisseurs de 1mm, soit 3 épaisseurs de 1.5mm, au choix selon ce que tu as comme bois....
|  Posté le: 14/03/2009 08:31    Sujet du message: |     |
| wahouuuuuuuuuuu, commence a y avoir plein de constructeurs  en basse normandie c est super
|  Posté le: 14/03/2009 08:57    Sujet du message: |     |
| Entre Cherbourg, le cam et Falaise, on arrive a une dizaine de colleur de bouts de bois . Ca devient sympathique tout ca
 Bonne construction
| patte de loup Incurable Posteur
|  Posté le: 14/03/2009 14:34    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous.
 Merci Jean Pierre pour ta proposition, je suis preneur.
 J'ai peu avancé car j'ai bannané l'avant du fuseau en collant la quille. (tout a été redémonté depuis).
 Je suis en train de tout reprendre sur un chassis de montage car les deux côtés de la quille n'ayant pas la même elasticité, je dois tout brider.
 C'est en cours.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
|  Posté le: 20/03/2009 10:21    Sujet du message: |     |
| Bonjour Jacques
 Le patin est moulé j'ai eu la flemme de reduire la contre forme ( je suis mal outillé ) j'ai utilisé des serre-joints pour plaquer.Le resultat est bon
 Bon voilà la forme est dispo et j'arrete de squatter ton sujet, je vais en ouvrir un
 a bientot
  Jean-Pierre
|  Posté le: 20/03/2009 13:12    Sujet du message: |     |
| Salut Jean Pierre, Tu peux continuer à partager le sujet si tu veux, Après tout, ton Dop est autant Nord cotentinois que le mien!
 Je t'appelle pour le gabarit du patin.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
|  Posté le: 21/03/2009 09:27    Sujet du message: |     |
| Bonjour à tous.
 Après cette tentative malheureuse de construire une banane, la construction du Dopp est repartie sur des bases saines. La quille est collée et elle est droite, la poutre arrière est montée à blanc, dans le même alignement.
 Même si le support a déjà beaucoup servi pour autre chose que du modélisme, il est suffisament plan pour servir de référence.
 c'est donc avec plus d'assurance que je reprends la main.
 A suivre,
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
|  Posté le: 21/03/2009 09:46    Sujet du message: |     |
| ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) Bravo Jacques, tu bosses même le jour de ton anniversaire.
|  Posté le: 21/03/2009 20:50    Sujet du message: |     |
| Merci Jean Claude pour tes voeux, Comme tu le sais je ne travaille pas beaucoup sur mes maquettes, alors le jour de mon anniversaire , ce jour la oui, comme cela n'arrive qu'une fois par an, le projet ne va pas beaucoup avancer, il va falloir que je trouve d'autres raisons de m'y mettre les autres jours.
 Pour changer de sujet, fais moi signe lorsque tu mettras le C25 en l'air, cela ne devrait pas tarder, je voudrais y être.
 Amicalement.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
|  Posté le: 21/03/2009 21:09    Sujet du message: |     |
| Je n'y manquerai pas, mais ce n'est pas avant 1 mois, je l'emmène à Angers avant son premier vol. Le premier vol en principe je le ferai en remorquage derrière le Wilga de Serge, sur semaine au camp Maneyrol en espérant que l'herbe n'ai pas trop poussée d'ici là. Sinon ce sera avec les copains qui m'ont fait connaître Rétroplane à Falaise.
 Si tu peux  faire les photos ce serai sympa même un film mais par contre je n'ai pas de caméra.
|  Posté le: 21/03/2009 21:15    Sujet du message: |     |
| Jean Claude, Même en semaine,je suis preneur,
 pour les photos, je peux les prendres, mon appareil n'est pas exceptionnel, mais tu as ce qu'il faut.
 Je peux avoir une caméra numérique.
 A ton service.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
|  Posté le: 25/03/2009 20:44    Sujet du message: |     |
| Bonsoir à tous.
 Réalisation du patin
 à l'aide de la forme préparée par Jean Pierre.
 le resultat est satisfaisant.
 il restera a poncer les quelques inégalités en rives et à le fixer.
 Quelle est la méthode à employer pour fixer le patin sur les pieces métalliques, vis ou collage?
 en quoi ces pièces sont elle, alu ou acier, quelle épaisseur?
 merci de vos réponses.
 A suivre.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
|  Posté le: 26/03/2009 06:04    Sujet du message: |     |
| Les |__| sont en tôle en fer, il faut que ce soit assez raide, ça encaisse pas mal de chocs, je les ai vissées, 4 petites vis à chaque |__| et époxy sur les vis et on coupe/lime après ce qui dépasse, la tôle de protection sera collée ensuite à la néoprène, côté intérieur planeur tu peux coller des petits carrés ctp multiplis de 3mm aux emplacements des pattes pour recevoir les vis
|  Posté le: 26/03/2009 08:13    Sujet du message: |     |
| Merci Vincent,
 réponse claire. j'avais imaginé de visser, mais je ne pensais pas à 4 vis.
 J'ai maintenant mon mode opératoire, il reste à l'appliquer.
 Jacques.
 (Jacques Rouxel).
|  Posté le: 26/03/2009 08:18    Sujet du message: |     |
| oui il vaut mieux mettre 4 petites vis, des fines, pour pas trop fragiliser le patin, (certaines de servo, filetée jusqu'au bout vont bien) si tu n'en mets que 2 au milieu ou en diagonale, tu vas avoir les pattes qui se tordent/soulèvent là ou il n'y a pas de vis
