Grunau Baby IIb - 1/4
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 10/03/2009 13:17    Sujet du message: Grunau Baby IIb - 1/4 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Un nouveau projet en parallele au Ka1 qui commence juste (avant hier en fait...) On y va tranquilement au rythme d'une heure par jour. Ce sera normalement fini pour Retroplane Very Happy
Allez zou, on y va !
La boite, pleine de bois (majoritairement du ctp)
Et on attaque par les ailes pour une fois :
Toutes les nervures sont misent sur le plan
Le profile est un MS535 sur toute l'envergure. Le longeron est en pin de 8x8mm du brico du coin. Toutes les nervures sont en ctp de 3mm.
La premiere chose a faire est de couper le longeron au saumon pour que ca passe dans la derniere nervure (on enleve 3mm...)
Et le resultat flou Very Happy
Ensuite, que du classique, on colle les nervures a la colle blanche bien perpenduculaires sur le longeron, et aussi en collant les diverses pieces comme le support de servo d'aileron...
Puis vient la boite pour les AF. Tout est dabord collé en l'air
Puis, l'ensemble est collé sur le longeron
Et ainsi de suite... Very Happy
Et enfin, le second longeron est collé. Le tout est ensuite mis sous presse avec des poids divers, et on laisse secher pour la nuit
MORE BEERS!!!!
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 10/03/2009 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mais tu n'arrêtes donc jamais!!! Shocked
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Hop, c'est sec ! (rapide hein ? Laughing )
Boulot suivant est de coller les fermetures des ailerons, comme le Musger a Vincent. Le tout en ctp de 3mm la aussi...
Puis, c'est le tour des BF, en ctp de 2mm...
Et enfin, la pose des 2 tubes en alu de 12mm de diametre pour les clefs d'ailes (10mm). Bon, 2, c'est peut etre beaucoup, mais au moins, ca bougera pas !
Ah oui, vous pouvez voir une boulette sur cette photo.. Je vous laisse la trouver ! Very Happy
Et la seconde boulette, c'est que j'aurai du monter les AF dans la boite d'AF avant de la coller ! Pas bien grave, mais bon, il va falloir attendre que je puisse bouger l'aile du chantier avant de les mettre en place !
Les pieces pour les AF :
Fermé
Ouvert
Le tout sera ensuite glissé dans la boite des AF, les axes etant en tube carbone de 5mm, qui traversent la boite des AF...
La suite demain ! Very Happy
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 10/03/2009 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Rhooo super! [good] la boulette c'est pas les entailles du longeron en biais qui ne sont pas alignées?
Fred, à ta place je referais les bras des AF en plaque époxy ou dural... ça morfle vraiment ces pièces là aux atterros, surtout l'intrados qui risque de se prendre de l'herbe
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 10/03/2009 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as l'oeil, c'est bien ca ! [amen]
J'ai les pieces du levier en epoxy de 2mm au lieu du ctp qui doivent arriver bientot. J'avais fait une decoupe avec la cnc dans de l'epoxy de 1mm.. Ca irait en 1mm aussi tu crois ? [humm]
Ca prends vraiment beaucoup aux atteros ?
Aucunes experience dans ce domaine Confused
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 10/03/2009 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
c est beau et ça avance vite
c est un nouveau short kit?
mat2verre
MessagePosté le: 10/03/2009 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais bientôt te vénérer, Grand Gourou Irlandais!!!
Si le prochain, c'est un Moswey III, je n'aurai plus qu'à m'immoler pour faire offrande!!! Laughing
Bon, trêve de plaisanterie, c'est superbe, et ça donne envie!!!
Mat
Des projets plein la tête...
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 10/03/2009 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui les af en epoxy, c'est mieux, je vais faire comme ça sur mon K8
( dixit ma Môman...)
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 10/03/2009 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy merci les gars !
Ronan, si ca vole bien, oui Very Happy
MosweyIII... Ben justement.. heuuuu... comment dire... Wink Laughing
Pour les AF en epoxy, vous parlez des leviers, ou bien des palettes aussi ? [humm] Je pensai aux leviers (la ou on met le servo..), les palettes en bois ca va non ? [humm]
MORE BEERS!!!!
Les AF je ne parlais que des bras d'articulation en époxy, pas l'AF entier, l'idéal c'est de vite les rentrer au moment du toucher, mais bon pas toujours facile en pratique... oui ça prend beaucoup, si ta palette touche l'herbe haute ou une motte, les bras casseront, si tu as du ctp multiplis aviation de 3mm, ça irait aussi, en mettant surtout le fil dans la longueur, là j'ai l'impression que c'est du ctp ordinaire? et qu'en plus le fil à été mis en travers on dirait? plaque époxy 1mm ça me parait trop fin, ou alors colle la en renfort en plus sur tes bras en ctp
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 10/03/2009 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] hummm ok Vincent.
Ce sera donc de l'epoxy de 2mm pour les bras comme j'avais prevu au depart!
Un peu HS, mais vous avez des sources pour des plaques epoxy ? J'ai que du 1mm ici, et c'est vrai que c'est un peu juste, mais je trouve rien d'autre (et on parle pas des tarifs Crying or Very sad )
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 10/03/2009 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'aime celles cuivrées double face vendues en magasins de composants electroniques, ça permet de souder des axes en cap si besoin, plus facile et solide qu'un collage, et elles se coupent facilement à la cnc.
Nouveau messagePosté le: 10/03/2009 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bel exercice d'assemblage en perspective Laughing Wink C'est quand même pratique la découpe cnc.
A la vitesse à laquelle tu construis, tu auras fini à la fin du mois.
Tu as une idée du poids terminé?
Bonne continuation
Chris Ze Swiss
Âge: 60 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/03/2009 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred,
C'est superbe, ... et quelle vitesse d'execution !!!
Quand je pense qu'il va me faloir refaire la paire d'aile du mien, de même envergure,... j'ai déjà honte ! Embarassed
Bon, j'aurais tout de même un peu de mérite: je n'ai pas de CNC !
HS ON :
Argh, ... vivement que cette bicoque soit un peu plus avancée pour que j'emménage mon atelier, ... depuis le début de l'hiver, je passe plus de temps dehors à déneiger que dedans à emménager ! Pour changer, il n'a pas arrêter de neiger aujourd'hui, ... et ça continue, ... en rentrant du boulot, une heure de pelle à neige, ... au printemps je vais être fin prêt pour lancer les planeur de 20 Kg ! Laughing
HS OFF
à +, Christian
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/03/2009 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas beaucoup de temps ce soir a passer au garage Confused
J'ai donc fait la derive Very Happy
Toutes les pieces :
Et apres 5minutes et un peu de poncage sur le bloc de balsa au sommet de derive...
Demain, je colle le BA, fait en balsa de 10mm. Le coffrage de la partie en avant du "longeron" se fera ensuite en ctp de 0.4mm
MORE BEERS!!!!
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 12/03/2009 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Fred, t'as construction a vraiment l'air super comme une boite a meccano, chapeau [clap]
Steph
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/03/2009 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci Steph.
Pour le moment, je suis content, ca avance bien, tranquilou ! Very Happy
Tiens, hier soir, j'ai aussi enlevé l'aile du chantier pour voir, comme tout ete bien sec...
Elle est deja bien rigide, je suis content, mais par curiosité, maintenant que j'ai une balance, je l'ai pesée pour voir...
Comme elle est sur la photo, la 1/2 aile fait pile 400 grs !
Il reste les AF, les 2 servos, le BA et le coffrage a poser a ce stade...
Je pese jamais rien, je ne me rend pas bien compte si c'est lourd ou pas, vu que tout est en ctp ! [humm]
MORE BEERS!!!!
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 12/03/2009 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
« loopingfred » a écrit:
...Comme elle est sur la photo, la 1/2 aile fait pile 400 grs !...
Le demi aile de mon Musger pese autour de 570g tout compris. Le Grunau va avoir 3m30 pour l'echelle 1/4 c'est ca, non [humm] donc 400g pour une demi aile de cette taile je trouve c'est toute a fait normale et prouve que si on prend quel que précaution le ctp va tres bien par tout.
Steph
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/03/2009 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
[good] nickel alors !
3375mm pour l'envergure.
Bon, ca va alors, je pense arriver a 600grs, prete a entoiler, je dois etre dans la norme a peut pres.
Remarque, avec les nervures ajourées comme ca, les longerons pesent plus lourd que toutes les nervures Shocked
Et je sais pas si les meme, en Balsa de 3mm, snas les ajourer, serait beaucoup moins lourd au final... [humm] Et puis, si c'est pour balaster quand il y a du vent, de toute facon, je vois pas l'interet ! Wink
Ca m'enerve d'avoir acheté cette balance tiens ! Je me posai moins de questions avant ! Laughing
MORE BEERS!!!!
ça fait stresser les balances Laughing en général pour un volume/echelle donné le poids est pratiquement toujours pareil quelque soit le type de construction, la balance c'est marrant juste pour info et curiosité...
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 12/03/2009 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est sur !
Et le poids, n'est pas forcement une mauvaise chose ! (sur un planeur hein ! Wink )
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 12/03/2009 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas encore essayé mes clés inox de 1kg, surement la semaine prochaine, mais je suis sûr que le Mg9 volera mieux avec, et même avec ces clés lourdes ça n'augmente la charge que de 5g au dm² . C'est donc difficile de devoir ballaster s'il y en a vraiment besoin, surtout qu'une dentelle en balsa ne supportera pas un poids mort de 1 ou 2 kg, ce serait destructeur à l'atterro Laughing J'ai pesé toutes les étapes juste pour voir, mais sans rien chercher à optimiser et au final je me suis retrouvé pile au poids/charge alaire que j'avais estimé avant de construire, donc pour une échelle/taille/volume donné on arrive toujours a peu près aux même résultats (je ne parle pas bien sûr de certaines catégories de planeurs/avions où le poids est vraiment important)
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/03/2009 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bien, comme je n'avais pas trop de temps hier soir a passer dans le garage, j'ai monté le fuselage sur son chantier vite fait histoire de voir ce que ca donne (moi curieux ?? Wink )
Et ca donne ca :
Pour le moment, tout va bien, on verra bien quand j'attaquerai le collage.
Hop, retour dans la boite, faut finir les ailes et le stab avant ! [fouet]
MORE BEERS!!!!
Âge: 60 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/03/2009 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
la curiosité n'est finalement pas un vilain défaut... [bave]
Nouveau messagePosté le: 13/03/2009 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Attention Fred sous l'établi je vois des trucs en plastiques avec des étoiles Laughing
Tu vas faire quelle déco pour ton Grunau [humm]
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 13/03/2009 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Ca fait un siecle que j'ai pas fait voler ce truc du reste ! Laughing
Mais ca va, Vincent lit rarement le forum, il verra pas que j'ai peché Laughing Wink
Et puis, s'il m'embete, j'ai une video ou il prend plaisir a faire voler un ziziglandeur ! Laughing
Pour la déco, tout ctp vernis ! comme le D-5221...Quand on aime, on ne compte pas !
Mais plus foncé que le Ka1 je pense par contre, ou usé comme la photo, mais mes talents d'artistes me freinent un peu quand meme beaucoup !
Bref, pas jaune, c'est pour les filles ! Laughing Laughing Wink
MORE BEERS!!!!
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 13/03/2009 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui, oui, je peux même témoigner, par rapport au pilotage d'un zizi glandeur par Vincent........moyennant finances, bien entendu, que voulez vous, c'est la crise Laughing
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/03/2009 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de boulot hier avec le stab...
Les pieces diverses, en balsa de 10mm et en ctp :
Mostly 10mm Balsa and 2mm plywood.
Tout est posé sur le plan, puis les nervures du stab sont glissees en place. Pour une fois, j'ai tout collé a la cyano fluide... Embarassed
deux ou trois ajustements sur ces nervures pour tailler les queues en biais...
Et hop, un stab Very Happy
Pour la partie mobile, pareil, mais construction en l'air...
En 2 parties, qui sont ensuite liees par un ctp de 3mm qui prend en sandwich le BF collé a l'epoxy. J'ai de l'epoxy de 1mm, je vais surement rajouter ca dessus, meme si ca a l'air costaud deja comme ca [humm]
Un peu de rabot et de poncage histoire d'avoir tout bien propre et c'est pret !
Je vais surement mettre du ctp de 0.4mm sur le BA du stab, car je fais une finition vernis...
Retour sur les ailes aujourd'hui si tout va bien Very Happy
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/04/2009 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les potos ! Very Happy
Comme j'ai été sage, bref, comme d'habitude, j'ai pu passer un peu de temps a l'atelier ce week end (long week end pour nous avec Paques Very Happy )
Je suis donc retourné un peu sur le Grunau, toujours avec le fuselage, mais en collant tout cette fois ! Very Happy
Pas grand chose a dire... Le coffrage sera fait en ctp de 0.8mm, puis vernis [bave]
Tout est collé en suivant la progression des couples (plancher cabine, support servos etc etc.
Les baguettes sont en balsa de 5mm.
Tout est bien aligné Very Happy
Le profile est le MS535. Merci Mathieu ! [amen]
Berf, tout s'emboite!
Et du rab de photo Very Happy
Les guides pour la gaine pour la profondeur font 5mm de diametre, car je compte utiliser de la gaine sullivan. La derive etant en cable aller/retour bien sur!
Pour ce planeur, je garde le temps que je passe dessus. Pour le moment, j'y ai passé 7h30 pour en arriver a ce stade (structure du fuselage, structure d'une demi aile, stab et derive...)
Reste a mettre les servos, et on peu attaquer le coffrage une fois que j'aurai mis la quille avant Very Happy
MORE BEERS!!!!
Âge: 67 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/04/2009 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le concept a l'air genial Fred, vraiment super [clap]
Steph
Page 1 sur 3
