Orionis Incurable Posteur
 Posté le: 03/03/2009 08:39    Sujet du message:  |
Merci à tous pour vos avis éclairés.
J'essaierai d'abord avec du scotch, puis de l'alcool à brûler.
Résultat des courses ce soir...
   Fabrice |
mat2verre Maniaco Posteur
 Posté le: 03/03/2009 12:40    Sujet du message:  |
Je vais me faire engueuler par le chef : j'avais acheté du 3m cristal et fait mes premiers essais avec, mais il est trop transparent, je distinguais mal la zone à masquer, du coup, j'ai pris du scotch mat QUI MASQUE TRES BIEN (mais il faut l'enlever rapidement)!
Ce n'est donc pas pour une histoire d'économie!  ![[nananere]](images/smiles/nananana.gif)
   Fabrice |
 Posté le: 03/03/2009 12:43    Sujet du message:  |
Tu veux dire que ton mat c'est aussi du 3M? moi je n'utilise plus aussi, que du mat "magic" 3M mais je n'ai jamais eu de colle qui reste ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Posté le: 03/03/2009 14:30    Sujet du message:  |
   non, un banal produit estampillé "Auch.n"
   Fabrice |
 Posté le: 03/03/2009 16:55    Sujet du message:  |
hé hé, conclusion, toujours acheter des produits de marque et de qualité   moi c'était du mat/magic estampillé Cas..no, même saloperie quoi
 Posté le: 03/03/2009 20:08    Sujet du message:  |
Bon, c'est la misère, j'ai essayé avec du scotch seul pour tenter d'enlever la couche de coulant, rien à faire.
Une petite tentative avec le "solvant médical universel", ça dissout la colle du scotch, l'enduit et peut-être aussi le Diacov, si on insiste...
Avec l'alcool à brûler, ça marche un tout petit peu, mais la peinture vient avec et si j'insiste, la colle fait une espèce de cambouis qui fonce au fur et à mesure...
C'est ça qu'on appelle l'expérience?
   Fabrice |
Jean-MarieM Accro Posteur
 Posté le: 03/03/2009 20:24    Sujet du message:  |
Salut Fabrice,
Reste encore ma suggestion, la benzine légère que l'on trouve en principe trouve en droguerie. La combine m'avait été donné par un collègue chimiste et j'ai personnellement fait de bonnes expériences sur toute sorte de supports.
Bon courage
Jean-Marie |
 Posté le: 03/03/2009 20:44    Sujet du message:  |
OK, je vais tenter ça. Ca ne porte pas d'autre(s) nom(s)?
Sinon, en désespoir de cause, pour éviter que cette couche ne devienne un aimant à poussières, je pensais peut-être passer une couche d'enduit nitro, pour l'imperméabiliser?
   Fabrice |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
 Posté le: 03/03/2009 23:05    Sujet du message:  |
Salut Fabrice, ... Coucou Jean-Marie !
Je pense, que le produit dont parle Jean-Marie, est analogue à l'essence pour briquet Zibbo (mettre les 2 b à l'envers!    ). Je te conseille vivement un essai sur la peinture !!! Vincent, s'il te reste un peu du précieux liquide dont je tairais le nom (pas de pub, n'est-ce pas Stephan!    ), mais qui était inscrit en gros sur mon "char" dans les Vosges   , que je t'avais donné, ... et que vous vous croisez, ... à moins, Fabrice, que tu ne viennes au salon de l'auto à Genève (il commence ce WE), ... bonne occasion de visiter Genève avec Madame, ... et de récupérer un peu de liquide magique ! Dans ce cas, contactes-moi par MP !
à + Christian
 Posté le: 04/03/2009 08:32    Sujet du message:  |
Désolé Christian, ce WE, c'est "menuiserie", tu n'es pas le seul à faire construire!
Sinon, la benzine légère ne pourrait-elle pas être remplacée par du pétrole désaromatisé (j'ai ça en stock)?
   Fabrice |
Stephan Psycho Posteur
 Posté le: 04/03/2009 10:41    Sujet du message:  |
Bon, tu prends du Trichloroéthène et ca y est, on en parle plus
Stephan |
 Posté le: 04/03/2009 10:51    Sujet du message:  |
Je vais essayer ce soir de l'acétone, du pétrole désaromatisé et de la benzine légère si j'en trouve (les uns après les autres, hein!).
Le trichlo, ça devient difficile d'en trouver, il me semble...
Et sinon, enduit nitro par-dessus et zou, au trou!!!
   Fabrice |
 Posté le: 04/03/2009 14:09    Sujet du message:  |
Merci de l'alerte, Stephan.
Chris, ne t'inquiète pas, j'ai déjà donné côté emm...des! ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
   Fabrice |
 Posté le: 04/03/2009 21:50    Sujet du message:  |
Vos interrogations concernant la benzine légère, appelée également benzine rectifiée, m'a interpellé. Je pensais que c'était une appellation courante hors il semblerait qu'il s'agit une désignation suisse données à essence exempte d'additif, donc très pure. Un site utilise le terme de "cristalline", peut-être cela vous dira-t-il quelque chose ?
A+   Jean-Marie |
 Posté le: 04/03/2009 22:05    Sujet du message:  |
Je ne sais pas mais ce n'est ce qu'on appelle en France de l'essence F ? On en trouve dans tous les super marché.
Je l'utilise pour nettoyer mes avions qui tournent au mélange essence et huile de synthèse, c'est un très bon dégraissant et ça n'attaque pas la peinture auto.
 Posté le: 05/03/2009 08:27    Sujet du message:  |
J'ai fait un essai hier soir à l'acétone passée au coton-tige, ça dissout assez bien la colle, mais aussi les deux couches d'enduit nitro.
Je n'ai pas trop insisté, ça reste un petit peu collant, la peinture a pris un coup de vieux aussi, je repasserai une couche d'enduit pour "fixer" ce qui reste de colle.
Merci à tous pour vos avis.
   Fabrice |
 Posté le: 05/03/2009 12:11    Sujet du message:  |
Je crois que tu vas pouvoir poster dans la rubrique "ça m'éneeeerve"!
Je suis quand même surpris qu'avec l'alcool, ça ne fonctionne pas... Ca doit vraiment être du scotch de m... !
Bon courage, @+
Matthieu
 Posté le: 05/03/2009 13:42    Sujet du message:  |
En fait, le seul souci avec ce scotch, ce fut le temps.
Pour une application très limitée (le temps de passer la couche de peinture), il fait aussi bien que le 3M Cristal, vraiment...
Mon erreur a été de le laisser en placer 4 jours pleins.
Ca m'éneeeeerve!
   Fabrice |
 Posté le: 05/03/2009 15:58    Sujet du message:  |
peut etre je me repete, mais le coup du seche cheuveux pour decoller le scotch quand la peinture est seche ne marche pas trop mal
 Posté le: 05/03/2009 19:29    Sujet du message:  |
Quelques photos des dégâts (invisibles, mais bien présents), la déco est à base d'ocre et ivoire, il y aura quelques petits ajouts futurs pour achever le tout...
La peinture est de la marque "panthère noire", acrylique, une vraie misère à passer (même au rouleau à laquer), pas couvrante pour deux sous. Je me suis limité à deux couches, ça fait un effet vieilli...
Seul avantage : on peut peindre dans le salon et rincer les outils à l'eau...
Et le support, en chataignier. Le nom est découpé à la scie à chantourner et l'ensemble est huilé... mais il est trop court sur patte, l'arrière du planeur touche par terre!
   Fabrice |
 Posté le: 05/03/2009 19:35    Sujet du message:  |
Je trouve trés jolie cette déco     je préfère largement ces peintures mats/satinées aux laques brillantes
fred 52 Fidèle Posteur
 Posté le: 07/03/2009 22:38    Sujet du message:  |
bonsoir a tous
         superbe réalisation fabrice
je n'est pas beaucoup le temps d'aller sur le forum en ce moment mais quand j'y vient j'en ais toujours plein les yeux j'espere pouvoir prendre le temps de construire au plus vite
bonne continuation a toi et a tous ceux qui constuisent
fred
   une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!! |
loopingfred Incurable Posteur
 Posté le: 07/03/2009 23:43    Sujet du message:  |
   J'aime bien la déco ! La couleur me fait penser a une vieille Cadillac ou quelque chose comme ca.
Original et jolies tons !  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
MORE BEERS!!!! |
 Posté le: 08/03/2009 10:03    Sujet du message:  |
Très très belle, cette déco d'ocre et ivoire   . Et pour faire maquette, il ne reste plus qu'a motiver les restaurateurs d'un KA 3 grandeur
Jean-Marie |
Fabrice Apprenti Posteur
 Posté le: 08/03/2009 13:58    Sujet du message:  |
Bonjour Fabrice,
Elle est vraiment super ta déco!
Je trouve qu'elle fait class.
Je te souhaite une très bonne continuation et à très bientôt
   fabrice II |
