Paul ELLIS Fidèle Posteur
Posté le: 05/01/2009 10:10 Sujet du message: |
Merci Mat
L'idée originale est de Chris Williams qui a dessiné le planeur.
J'ai du le modifier un peu, parce que je n'ai pas pu trouver quelques pieces ici.
Aaaargh! La grammaire francaise est impossible.
Paul
 Un anglais en France |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 06/01/2009 16:03 Sujet du message: |
Le crochet de remorquage...
J'ai le collé avec du epoxy dans un tube en cuivre 12/14mm
Posté le: 08/02/2009 16:12 Sujet du message: |
Salut à tous
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 08/02/2009 19:19 Sujet du message: |
Je suis toujours impressionné par la grande qualité des constructions des membres du forum, en voici encore un example.
benoit
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 08/02/2009 19:29 Sujet du message: |
« Benoit1664 » a écrit: Je suis toujours impressionné par la grande qualité des constructions des membres du forum, en voici encore un example.
benoit
En effet,
(Benoit, t'es trop modeste)
L |
Posté le: 09/05/2009 18:01 Sujet du message: |
Parce que je ne peux pas venir en Irelande cette juilliet, je vais prendre un petit vacance du Minimoa et récommencer mon hydro-avion, le Supermarine Seagull
julio correia Apprenti Posteur
Posté le: 09/05/2009 18:58 Sujet du message: |
joli boulot, j'adore ces avions, continu. |
Posté le: 20/09/2009 13:24 Sujet du message: |
Salut à tous
Je suis désolé, mais j'ai pris une longue vacance du Minimoa.
Je vais continuer avant Noël et il sera pret pour Retroplane 2010.
Je promis.
Nous partons en vacance la semaine prochaine dans le camping car et nous ne reviendrons pas jusqu'au début de décembre.
Paul
Posté le: 21/09/2009 11:44 Sujet du message: |
Salut Paul
Ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Bonnes vacances , on attends des nouvelles de l'avancement du minimoa avec impatience.
Erwan |
Posté le: 22/01/2010 16:45 Sujet du message: |
Un peu de progrès
Posté le: 24/01/2010 14:20 Sujet du message: |
Tire-tire pour la derive
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 24/01/2010 16:21 Sujet du message: |
Bonjour Paul,
je sais que c'est un peu hors sujet, mais se serait sympa de voir des photos de ton hydravion, tu m'as mis un peu l'eau à la bouche.
existe-t'il un plan?
Merci
Bertrand
 Ce n'est pas parce que tu mets des glands sur la télé que tu auras plus de chaines... |
Posté le: 24/01/2010 17:43 Sujet du message: |
« maginot68 » a écrit: Bonjour Paul,
Merci
Bertrand
Salut Bertrand
Voila!
Il ya un plan de Traplet en Angleterre 0044 1684 588599
Je ne peut pas trouver un site internet
Supermarine 381 Seagull, plan MW2645
Verrière - CA2645CY
Malheureusement il y a quelque erreurs sur le plan et j'ai dû faire beaucoup de modifications.
Il est sur l'echelle encore pendant je finis le Minimoa.
Oops! J'ai trouvé le site de Traplet
https://shop.traplet.com/product.aspx?c=963
Posté le: 24/01/2010 18:03 Sujet du message: |
Le fuselage est pret à couvrir mais CATASTROPHE...
Le CtP 8/10 que j'ai commandé de Copaero est 10 pouces pas 30cm!
Pourquoi en pouces?
J'ai besoin de CtP 8/10 - 100cm x 30cm
Est ce qu'il ya quelqu'un qui sait où je peut le trouver s'il vous plait?
Merci en avance
Paul
Posté le: 24/01/2010 18:09 Sujet du message: |
il y a eu un problème de découpe, si c'est marqué et vendu pour du 100x30 ça doit faire 30cm, on n'a pas de pouce en france, heureusement! soit tu reclames, soit tu coffres differement, tu voulais coffrer tout d'un coup  |
Posté le: 24/01/2010 18:49 Sujet du message: |
Merci de ces photos, il est sympa cet hydravion, et ça me donne des idées pour plus tard.
le minimoa est magnifique également, un planeur que je trouve très élégant.
Je suis le post avec intéret...
courage pour la suite.
Pour le ctp, mon détaillant en a mais tu auras fait aussi vite d'en commander par internet.
Courage
Brtrand
Posté le: 25/01/2010 05:40 Sujet du message: |
1m de long ce n'est pas evident à trouver, les plaques entières faisant 1.27 ou 1.50m, donc quand ils recoupent ça doit faire des multiples, ou alors ils les calibrent à 1m pour le transport mais tu paye une chute que t'as pas, après autant acheter des plaques entières, si tu en as utilité pour un prochain planeur, regardes chez thomabalsa en allemangne, il y a un sujet sur le forum, ça revient 2 fois moins cher au m² que de l'acheter par petites plaques
mais sinon pourquoi tu veux plaquer toute le demi fuselage d'un coup? tu vas plus t'embêter, autant faire en plusieurs morceaux ce sera plus facile |
cw Accro Posteur
Posté le: 25/01/2010 19:52 Sujet du message: |
Paul, it has been my experience that when you use small, butt-jointed panels to cover a fuselage, then those joints are liable to spring apart a little in a heavy landing and rip the fabric covering, hence the lack of joins in my designs. Of course, you could always make sure that you land very carefully
Try the Balsa Cabin for CTP and balsa: I see that they do supply to the continent...
http://www.zyworld.com/balsacabin/
 cw |
Posté le: 26/01/2010 01:38 Sujet du message: |
Thanks Chris
I'm not doing lots of small panels.
My main worry is that the top of the fuselage must be done in two pieces, rather than one.
It's no big deal, but I would have preferred there not to be a join on the spine.
I just can't believe that the 0.8mm CtP I've got is EXACTLY 10" wide (254mm)
What's that about?
Thanks for the reminder about Balsa Cabin, I've used them for many years.
BTW I ALWAYS land carefully!
Paul ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
Posté le: 26/01/2010 18:14 Sujet du message: |
C'est bon
Posté le: 27/01/2010 18:52 Sujet du message: |
Posté le: 28/01/2010 23:26 Sujet du message: |
Posté le: 29/01/2010 14:00 Sujet du message: |
Je suis trop pauvre à acheter un truc de Multiplex, si j'ai un construit.
Posté le: 29/01/2010 17:52 Sujet du message: |
Posté le: 31/01/2010 10:34 Sujet du message: |
