Mini Delanne 60E
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
MessagePosté le: 14/02/2006 09:28    Sujet du message: mini Delanne 60E Répondre en citant
Bonjour ,
Suite à des visites répétées sur le forum , puis sur retroMag je suis tenté par la construction d'un mini Delanne 60E.... Mes premières questions
concernent donc la partie plan:
Comment procéder pour obtenir un plan lisible / exploitable ( cotation , détails etc ... ) à partir du pdf de l'article ?
A défaut ce plan est il disponible via le forum ?
Merci d'avance de vos réponses .
Yves
MessagePosté le: 14/02/2006 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
ce plan est inexploitable a partir du pdf, sauf si tu repasses par dessus tous les traits de "l'image" avec un logiciel de DAO, mais ça ne se fait pas en quelques heures, c'est du boulot, le mieux est de le commander auprès de RCM. Vérifies avec un RCM récent s'il est encore dispo, en principe oui, tu devrais cependant prendre le modèle moyenne taille de 2.67, il me semble que le mini de 1.55 soit en 2 axes, il sera plus délicat à atterrir et aura un vol plus chahuté, bien qu'aujourd'ui on puisse facilement le modifier pour mettre 2 micro servos pour des ailerons et réduire le dièdre, enfin je ne t'influencerais pas plus Wink
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
MessagePosté le: 16/02/2006 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ... Le plan est dispo chez RCM. Pour faciliter le mise en place à demeure du chantier, j'opte pour la version 1,55m quitte a solliciter vos conseils pour les modifs évoquées.
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
MessagePosté le: 05/03/2006 15:17    Sujet du message: Mini Delanne 60E Répondre en citant
Suite à réception du Plan Mini Delanne 60 E ( RCM N° 20 )
voici qq photos du début de la construction
Yves
MessagePosté le: 05/03/2006 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Yves,
on a l'impression que les couples sont épais, c'est un sandwich balsa/ctp?
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
MessagePosté le: 06/03/2006 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Les couples 1 , 3 et 4 en partant de la gauche sont en ctp 3mm ; les autres en balsa 3mm .
J'hésite sur la manière de coffrer la partie avant du fuselage ( entre les 2 premiers couples )
1/ Bloc mis en forme pour la partie supérieure puis lattes en dessous
2/ Lattes partout ( vu la courbure cela me paraît délicat )
3/ Méthode "nez" du Harbinger vu sur le site de Vincent ( est ce bien du Balsa 3mm qui est utilisé pour coffrer ? ) .
Yves
MessagePosté le: 06/03/2006 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
vu la taille du fuselage, je pense que le plus simple serait de mettre des baguettes en balsa de 3mm, c'est épais mais au moins ça laisse de la marge de ponçage. Tu peux les tirer dans une planche ou les acheter, 8x3 pour les parties les plus plates et larges, et 5x3 pour finir les galbes, à affiner en bout selon besoin.
Ou alors ne rien coffrer, juste les longerons et entoilage dessus, aspect final à facettes, au plan ce n'est pas ça qui est prévu?
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
MessagePosté le: 06/03/2006 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le plan c'est coffrage recouvert de "pongé de soie" ( ? ) enduit puis peint .
Je vais partir sur les baguettes à partir de planche de 3 mm + ponçage .
merci des infos .
Yves
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
MessagePosté le: 07/03/2006 21:46    Sujet du message: construction mini delanne Répondre en citant
quelques photos de l'état d'avancement du fuselage .
Coffrage en lattes à venir
Yves
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
MessagePosté le: 10/03/2006 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du nez , du coffrage supérieur et des flancs de quille .
Un petit aperçu de l'arrière de la quille... on dirait une une jonque Confused
Le week end pluvieux devrait me permettre de terminer l'avant du fuselage
le coffrage avant
Yves
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
MessagePosté le: 15/03/2006 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
état d'avancement de l'avant du fuselage ... la pose de lattes c'est vraiment pas mon fort ... Il me reste à faire la partie arrière qui se termine en fuseau !! pas mal de sport en perspective Confused .
Y a t-il une méthode / combine ou autre facilitant ce genre de mise ne place ?
Yves
MessagePosté le: 16/03/2006 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de recette miracle pour les lattes, il faut toutes les ajuster en pointe, en théorie il faut qu'il y ai autant de lattes à la pointe arrière qu' à l'avant, et comme le dévellopé est bien plus petit, il faut donc affiner les lattes en pointe, c'est à dire qu'elles se finissent avec 2 ou 3 mm de largeur. En pratique on arrive jamais à tomber pile, il reste donc souvent un espace à combler en plein milieu du fuselage.
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
MessagePosté le: 19/03/2006 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
qq photos du fuselage quasiment fini de coffrer....
Yves
texier
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 20/03/2006 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dommage maintenant qu'il est coffré on ne voit plus les lisses (elle était trop mimi ta joncque Yves Wink Heureusement nous les Retroplanauphiles nous avons les photos !
Sylvain
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
MessagePosté le: 27/03/2006 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos de l'avancement du cockpit mobile et de son intégration sur le fuselage.Un pare brise en rodoid achévera l'allure rétro... Pas mal de difficultés pour ajuster la "forme 3D" à partir des vues de dessus et de profil ... mais ça y est !!
Je débute maintenant la réalisation du stabilisateur et sa cale d'incidence Stab partie fixe et mobile réalisées à partir à partir d'une planche 3mm poncée en forme biconvexe
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 20/04/2006 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
quelques photos de la mise en place à blanc de l'empennage, le systéme de fixation des haubans ne me convient qu' à moitié...
Nouveau messagePosté le: 21/04/2006 05:28    Sujet du message: Répondre en citant
on voit mal sur la photo les haubans, mais ça a l'air bien compliqué et pas trés discret cette pièce dessus, a moins que ça soit de ce style sur le grandeur? ce qui en ferait dans ce cas, un détail sympa.
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 21/04/2006 05:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui , c'est moyen ... mais je ne trouve sur internet aucune doc sur le grandeur . Je ne construis donc qu'en m"appuyant sur le plan MRA qui utilise ce type de fixation. Sinon je suis preneur de systéme de fixation et réglage des haubans .
A+ Yves
Nouveau messagePosté le: 21/04/2006 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ton stab est collé ou vissé au fuselage? de toute façon ces haubans n'ont qu'une fonction décorative, ça ne sert à rien de faire un système costaud et réglable
sur ce plus grand on ne voit pas cette pièce dessus
http://www.retroplane.net/album/albums/Banne-2005/01-4vieilles-toiles.jpg
il faut qu'une corde à piano tienne d'un côté avec une manivelle ou un U dans des petits guignols en ctp de 1 ou 1.5mm et de l'autre, juste un L ou enfilé dans des petits tubes dans le fuselage et le stab en jouant sur la souplesse du hauban pour le mettre, quand le système est au point, tu habilles ta corde à piano avec du balsa léger que tu profiles.
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/04/2006 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement c'est pas très discret et surtout pas très aérodynamique, mais d'un point de vue mécanique ca n'est pas aberrant et une telle bride pourrait exister. Faudrait trouver des photos d'un vrai, et c'est là qu'on se rend compte que c'est difficile d'être respectueux de la réalité avec ces planeurs anciens car on manque d'info.
Mais bon au pire, dans le doute, le mieux à mon sens c'est de faire quelque chose qui fonctionne bien et qui permette au modèle de voler. C'est pas la peine de s'écoeurer avec des détails insolubles. Si ton planeur est beau et vole bien ce sera une grande satisfaction, quitte à être plus précis au prochain planeur...
Sylvain
Sylvain.
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 21/04/2006 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le stab est vissé sous le fuselage . Je vais sans doute simplifier le système de fixation en enlevant la bride , impec le lien c'est le premier Delanne 60 construit que je vois !!
Nouveau messagePosté le: 21/04/2006 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais que tu les avais vu, il y en a quelques autres sur l'album de la Banne 2005 http://www.retroplane.net/album/thumbnails.php?album=1
Nouveau messagePosté le: 22/04/2006 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Rappelons que RCM vend aussi le plan du Delanne 60 E en 2m67 (1/5), et que c'est vraisemblablement ce plan qui a servi à construire ce Delanne bleu, appartenant maintenant à Jean Palais.
Etant d'échelle plus grande que le tien, il se peut fort que ce plan soit plus précis ou plus fidèle à l'original.
En tous cas, c'est vrai qu'il est particulièrement difficile de trouver de la doc sur ce planeur pourtant français...
Bonne construction.
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/04/2006 05:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
La version bis des haubans du stab ..c'est + discret . En + j'ai enfin trouver le bon compromis taille image / qualité sur mon appareil photo numérique pour avoir via photofiltre des images nettes et pas trop lourdes . Je débute la béquille et le patin .
Yves
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 05/05/2006 05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Quelques photos de la suite de la construction :
- le Fuselage est marouflé à la soie ( quelle est la proportion de talc a ajouter au vernis pour réaliser la dernière passe ? )
- Le patin est en position
- Les découpes dans le fuselage acceuilleront le bloc nervures d"ancrage et d'emplanture de l'aile .
Yves
Nouveau messagePosté le: 05/05/2006 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je proportionne au pif, mets ce qu'il te faut d'enduit nitro dans un bocal, (1cm dans un pot de confiture :) ) et soupoudres de talc 3 ou 4 fois, tu mélanges, il faut que l'enduit blanchisse, mais pas qu'il soit saturé de talc, tu dois pouvoir le passer au pinceau facilement, attendre quelques heures avant de le poncer, pas au bout de 10mn quand on a l'impression que c'est déjà sec, papier de verre fin de carossier 280, mais ne mets pas d'eau, quand tu ponces tu dois avoir de la poudre qui ressort, vas y doucement pour ne pas attaquer la soie, ça doit devenir glacé au toucher, tu peux donner à la fin un coup de papier verre carossier 600.
Je ne sais pas si tu entoileras tes ailes à la soie? mais il ne faut pas mettre d'enduit au talc sur les ailes, enfin pas sur les parties tendues.
PHILIPPE
Âge: 67 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/05/2006 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Quelle est la fonction du talc dans la préparation?
Nouveau messagePosté le: 05/05/2006 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca charge l'enduit et agit comme un bouche pore, ça finit de boucher la trame de la soie et d'eventuelles minuscules trous et imperfections, résultat une surface glacée prête à peindre.
Je me demande d'ailleurs si c'est une bonne idée de finir de poncer au 600, la peinture n'accroche peut être pas de façon optimale? je n'ai jamais eu de problème mais bon....
Lebrasseur
Âge: 71 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 05/05/2006 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les ailes , je ne vais pas entoiler à la soie -> Diacov ou entoilage classique , mon choix n'est pas encore fait .
Pour la peinture du fuselage je vais essayer pinceau + petit rouleau pour uniformiser , quel est le type de peinture ou le mélange le + adapté
Merci d'avance
Yves
Nouveau messagePosté le: 05/05/2006 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que tu le peint en 2 tons bleu? il vaut mieux du solartex que du diacov, tu t'embeteras moins a le couper, ou regardes s'il y a des plastiques genre oracover qui s'approcheraient du bleu principal, pour le plus foncé comme il n'y a pas de grandes surfaces tu peux le peindre à la bombe ou rouleau sur l'oracover dépoli au papier 600 ou 1000
Si tu veux tout faire au solartex/peinture rouleau, prends une peinture glycéro satiné diluable au white spirit, plus le séchage est lent, moins il y aura de traces de rouleau. mais ne la passe pas au pinceau+rouleau, passes directement au rouleau, il faut pouvoir croiser les couches, en plein été quand il fait chaud on a à peine le temps si elle tire trop vite.
c'est un petit modèle, fais attention au poids final avec du solartex+peinture
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Mini Maquettes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
