Fafnir - Christian
MessagePosté le: 13/01/2009 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
« Christian » a écrit:
Merci Matthieu et Vincent,mais personnelement je trouve cela un peu limite au niveau qualité d'ajustement [humm]
Vincent tu auras l'occasion de la voir de prés tu pourras plus facilement juger Wink
Je sais ou je peux gagner du poids Very Happy
Mes nervures de BA n'étaient pas terrible,c'est à cause de ça que j'ai rencontré des problèmes d'ajustage Confused
Au final ce qui te préoccuppe ce n'est pas le poids total du planeur mais en priorité la répartition des masses?
J'espère que les travaux dans la cuisine ne troubleront pas tes calculs.. [argh] Wink Laughing
MessagePosté le: 14/01/2009 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
« Laurent Beldame » a écrit:
[ Au final ce qui te préoccuppe ce n'est pas le poids total du planeur mais en priorité la répartition des masses?
Le poids final m'importe peu je ne suis pas à 1 ou 2 kg sur un planeur qui en fera certainement une douzaine Very Happy
C'est plutôt l'inertie engendrée par le poids du stab 250 g pour un stab sans volets cela commence à faire un peu lourd Confused
Le bras de levier arrière est trés long il faudra rajouter pas mal de plomb pour le centrage,il faut que je fasse attention de ce coté là Wink
J'aurai le temps d'en refaire un tranquillement plus léger Very Happy
Mais de toutes façons il ne me plaît pas au niveau de la qualitée de finition Confused
Pour moi les panneaux ne sont pas suffisament ajustés Confused
Il y'a un tour de main à prendre Very Happy
NB: La cuisine est terminée,mais j'ai interdit Cricri d'en sortir à part pour aller au boulot Laughing
J'attends des petits plats dignes d'un cordon bleu Laughing
MessagePosté le: 22/01/2009 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai quand même mis les goussets même si je dois peut être refaire le stab plus tard Very Happy
Cela n'avance pas vite,mais je fais pas mal d'autres choses en moment Wink
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 22/01/2009 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon soir Christian,
superbe travail ton Fafnir! Je suis impressionné! [clap][clap][clap]
Si tu veux, je vais peser le stab de la Meise et du T21 et je te donnerai les mesures pour faire la comparaison. Mais petite difference: j'ai employé du CTP 04/10. Le CTP 06/10 est 50% plus lourd que le 04/10.
Je prefère le 04/10 pour tout les trucs qui se trouvent derrière la CG. Par exemple, j'ai coffré le Moswey 3 et la Meise en CTP 04/10 jusqu'à l'emplanture.
[clap][clap][clap] Encore une fois: Bravo! Superbe chantier! [clap][clap][clap]
MessagePosté le: 23/01/2009 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos encouragements Wink
Franck quand je vois tes constructions c'est plutôt toi qui m'impréssionne Wink
Je veux bien que tu pèses tes stabs cela me donnera une idée Very Happy
Le stab du Fafnir mesure 0.90m et pèse actuellement comme sur les dernières photos 240g avec les clefs d'aile Very Happy
Je vais voir plus tard pour le refaire,si je le refais il sera en CTP 4/10 et avec un longeron beaucoup moins lourd,je sais ou je peux gagner du poids Very Happy
Merci pour les conseils Very Happy
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens je viens de peser le mien fini (il fait 90cm x 28 cm) 303gr, il a donc pris 50 gr d'entoilage/bandes crantées/vernis
Au fait pour l'articuler, tu as fais ou vas faire des paliers sur roulements à bille?
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien fera aussi dans les 300g si je l'entoile Very Happy
Je verrai si cela vaut le coup de le refaire plutard,tu auras l'occasion de le voir de prés bientôt Very Happy
Pas sur que j'utilise des roulements comme palier.
Je vais certainement collé mon fourreau dans le fuselage,et faire une sorte de L en circuit imprimé.
Un peu comme sur les planeur à empennage monoblos de chez Multi...x Very Happy
Le système que Vince à fait me parait vraiment compliqué pour moi,je vais improviser comme d'habitude Confused
Le système de Jean Claude Haller me plaisait bien mais il m'obligeait à faire des trappes dans le fuselage [humm]
Je retourne sur la dérive
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/01/2009 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pesé les stabs:
Ça vous aide?
Encore quelques détails:
- Nervures en peuplier 30/10
- Longerons spruce 5x2
- Borde d'attaque en tilleul (sauf Meise)
- Borde de fuite spruce
- Meise 1:3,5
- Slingsby T21 1:4
Pour l'entoilage et la peinture je compte 1,5 g/dm² (Diatex1000)
Nouveau messagePosté le: 24/01/2009 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
La dérive est pratiquement terminée 66 g en l'état,il me reste les charnières en circuit imprimé méthode VB comme sur son Musger Very Happy
A bientôt Christian
Frank Albrecht
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/01/2009 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Excuse-moi, je me suis trompé, c'est la dérive du T21!
Nouveau messagePosté le: 28/01/2009 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
voici quelques nouvelles du Fafnir Very Happy
J'ai fait les charnières suivant la méthode de Vincent,j'ai simplement utilsé des crochets laiton de 3 mm de diamètre à la place des pointes Wink
Un petite rondelle de laiton sert de palier,tout ça se soude trés facilement à l'étain Very Happy
J'ai refait mon plan fixe,le 1er ne me convenait pas,j'avais fait le coffrage en une seule partie et sans faire de débordement du CTP pour cacher une partie de l'arrondi de la dérive Very Happy
Il me reste à faire le palier qui reçoit le guignol de direction Very Happy
Petit montage à blanc pour se donner un peu de courage Very Happy
Prochaine étape mise en place du système de commande de profondeur et installation des servos de profondeur et de direction Very Happy
Tout doit fonctionner correctement avant de passer au coffrage du fuselage [bave]
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 27/02/2009 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonne construction, un bien beau planeur
( dixit ma Môman...)
Nouveau messagePosté le: 01/03/2009 05:35    Sujet du message: Répondre en citant
Démarrage des panneaux sur le fuselage. Hier pose de 3 panneaux
Le plus long c'est le démarrage du 1er panneau, on a laissé le trou à l'arrière pour pouvoir finir l'installation du stab et des commandes un peu plus tard... Quand un panneau est ajusté, avant de l'épingler et le coller, il suffit de s'en servir pour tracer le panneau suivant à plat en relevant la forme cintrée au niveau du joint et les prolongations des côtés, donc aucun gabarit n'est nessessaire pour ajuster les panneaux
Ce matin rdv 5h dans l'atelier, kiki dort toujours Zzz Evil or Very Mad
Nouveau messagePosté le: 01/03/2009 05:45    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ca [humm] c'est toi Vincent qui continu maintenant le Fafnir [humm]
Steph
Nouveau messagePosté le: 01/03/2009 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Christian me l'a donné, il abandonne MDR
Nan, Kiki et Cricri sont juste venu ce week-end à la maison, on en profite pour bricoler sur le Fafnir, mais dans "pose de panneau" il y a surtout le mot "pause" Laughing
Nouveau messagePosté le: 03/03/2009 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
voici quelques photos Very Happy
J'ai fait un berceau en bois c'est vrai que lorsque l'on expose nos planeurs les berceaux en carton ou en poly machin ce n'est pas trés jolie Embarassed
J'invite à faire pareil c'est plus sympas pour les photos cela prends une heure Very Happy
Le plus dur c'est de graver le nom du planeur au ciseau à bois Laughing
Voila le boulot fait en deux jours,comme dit Vincent dans pose des pannaux,il y'a pause dégustation,internet photos etc ... Very Happy
Avant de finir le coffrage arrière il faut que je fasse le mécanisme du stab monobloc Very Happy
voila cela me donne envie de continué les coffrages,je vais finir de passer mes commandes et installer les servos pour pouvoir continuer [bave]
Encore merci Vincent pour la plaquette en CTP du Fafnir Wink
A bientôt
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/03/2009 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment beau, quelle belles lignes!
maserer
Nouveau messagePosté le: 27/08/2009 07:11    Sujet du message: Fafnir Répondre en citant
Allez, tous les 2 mois on déterre le post [arf]
et là, ça ne te donne pas un peu de courage?
http://www.maserer.de/ECO8/flieger/FafFlug/index.html
c'est le plus petit qui était en construction sur rc-network
Je suis heureux que vous aimez mon Fafnir. Il est construit avec plan, et a 3,80 m d'envergure. Avec 3 kg, il est très léger et vole très bien dans les thermiques.
Profitez de tous vos Fafnir-projets! ;)
Observe
Stefan
Nouveau messagePosté le: 27/08/2009 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Stefan, bienvenue sur le forum Very Happy
J'espère que tu nous feras profiter de ta prochaine construction sur ce forum Wink
PS: je ne sais pas si tu parles français ou si tu t'es servi d'un traducteur?
Nouveau messagePosté le: 28/08/2009 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique ton Fafnir Stefan [clap] [clap] [clap]
T'aurais pas une petite vidéo de ton planeur en vol [bave]
Je pense pas retrouver la motivation pour finir le Fafnir de sitôt c'est pourtant pas le temps qui me manque,mais dans mon club on préfère les jouets électriques et voler tout seule dans son coin [argh]
Le remorquage c'est beaucoup trop conviviale pour certains,et les planeurs ne sont pas suffisament chèrs Shocked
un remorqueur a été construit au club il y'a 5 ans beaucoup sont capable de le piloter,il n'a pratiquement jamai servi,sans parler de l'AV 36 qui ne revolera certainement jamais [argh] .
Beaucoup de modélistes formés beaucoup de temps passé pour rien,c'est le constat que je fait de cet échec perso Embarassed
Comme dirait l'autre si j'avais su,c'est pourtant pas faute d'avoir été patient Laughing
Je pense que cela ne sert à rien de faire parti d'un club si c'est pour voler dans son coin et ne pas partager sa pasion [humm]
Bonnes constructions et bons vols à tous.
Nouveau messagePosté le: 12/12/2009 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai repris la pose des coffrages du Fanir Very Happy
Merci pour tout vos encouragements cela m'a remotivé pour continuer mais delà à le finir pour la Wasserkupp c'est une autre histoire [humm]
Le patin est en pin il n'est pas collé pour l'instant j'attend de finir le coffrage Very Happy
Je vais continuer de coffrer la partie inférieur du fuselage,coller le patin, j'attends un servos puissant pour le crochet de remorquage.
Aprés il me faudra assembler la partie centrale de 50 cm sur le fuselage,les nervures en CTP son déja faite Very Happy
Pour ceux qui viendront à la session d'hiver j'espère pouvoir présenter le fuselage teminé Very Happy
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 14/12/2009 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Christian, c'est superbe!
Finalement, est-ce que tu poses les coffrages bord à bord, ou bien est-ce que tu entures?
Bonne continuation, reste sur ta lancée... Tu vas nous faire quelque chose de sensationnel!
A bientôt,
Matthieu
PS: de belles constructions comme celle-ci me permettent de rêver, en attendant un nouveau chantier...
Des projets plein la tête...
Nouveau messagePosté le: 14/12/2009 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Matthieu
Chaque panneaux est enturés sur 5 mm environ.
Merci à tous pour vos encouragements Wink
Âge: 59 Bélier
Nouveau messagePosté le: 14/12/2009 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ce magnifique rattrapage, heureusement que l'engouement pour les belles constructions et le support des membres du forum étaient là pour t'empêcher de laisser tomber!
Nouveau messagePosté le: 14/12/2009 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais passer en CTP de 0.8 au niveau du patin pour que se soit moin fragile le problème c'est que j'ai une différence de teinte par rapport au 0.6 [argh]
Cette différence va t'elle rester lors du passage de la teinte [humm]
Je vais faire des essais mais si certains ont une idée sur la question Wink
Je sais Laurent la photo est flou Embarassed
Nouveau messagePosté le: 14/12/2009 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas fait un essai sur deux chutes ,pour voir le résultat Shocked
Nouveau messagePosté le: 14/12/2009 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
La différence n'est pas énorme, entre le 0.4 et 0.6 j'avais aussi une petite différence qui ne se voit pratiquement plus une fois teinté, apparement ton 0.8 est plus ancien et il a jauni, tu as essayé de le poncer un peu? parfois ça l'éclairci
Tu verras bien après essai de teinte sur des chutes, si la différence est trop voyante, tu pourrais toujours essayer de jouer au chimiste Laughing
http://www.benita-loca.com/r_eclaircisseurs.html
mais à mon avis tu risques plus de faire des dégats qu'autre chose Confused
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 14/12/2009 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Christian,
Est-ce que tu crois que pour construire le Fafnir grandeur, les menuisiers se sont amusés à choisir leur contreplaqué en fonction de la couleur??? [humm] [humm] [humm]
A mon avis, de légères différences de teintes feront d'autant plus réaliste!!! [good]
Bonne construction, @+
Mat
Nouveau messagePosté le: 14/12/2009 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait un essai c'est bon on ne voit plus la différence [oouf]
Je me doute bien qu'a l'époque cela ne devait pas être leurs préocupation principale Very Happy
En partant de la gauche CTP 0.6 0.8 0.6 0.8
La teinte est chène claire la photo est assez proche de la réalité mais j'ai du faire au moin 10 photos pour avoir la couleur la plus proche [argh]
Je vais essayer merisier mais vu le prix des produits je ne vais pas acheter toute la gamme [humm]
Que pensez vous de cette couleure j'ai une autre solution le faire claire comme celui ci
J'aime bien aussi et cela pourrait changer un peu des autres planeurs en CTP verni Very Happy
N'hésitez pas à donner vôtre avis Wink
Nouveau messagePosté le: 15/12/2009 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai posé quelques panneaux.
Je vais finir la partie inférieure,j'ai reçu mon servos pour le crochet de remorquage.
Aprés il faut que je racorde ma partie centrale au fuselage pour pouvoir continuer les coffrage supérieur Very Happy
Bonne semaine à tous Wink
Page 2 sur 12
