loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 05/01/2009 00:14 Sujet du message: KA-1 |
Bonsoir a tous !
Bien, ca faisait un bail, et apres plusieurs mois de vache maigre en terme de construction (metro, boulot, dodo ), il est temps de s'y remettre un peu !
Quelle meilleure facon de commencer l'année ?!
Ce coup ci, je remonte dans le temps un peu en prenant les choses a l'envers, avec la construction du Kaiser Ka1 au 1/4.
C'est un Ka3, mais avec un fuselage ovoide en ctp...Dont le Ka3 en est l'evolution (en tube et toile lui...)
Bon, ca va faciliter la tache, car les ailes et empennages sont communs aux deux modeles
Alors, on y va !
Le fuselage est construit en deux 1/2 coquilles (je sais pas si c'est une bonne idee )
Les pourtours sont en ctp de 2mm, tous les couples et composants interieurs en ctp de 3mm. Tout est intégré a la construction dans les demi/coquille (platine servo, plancher etc etc...)
Les couples sont ensuites collés bien d'equerre.
Et l'on commence a mettre les composants a l'interieurs, ainsi que les baguettes 5x5 pour commencer a rigidifier le tout,
Et hop !
J'ai ensuite enlevé le fuselage de son chantier pour ensuite aller mouiller toutes les baguettes, et le mettre bien a plat avec 14 tonnes de trucs divers partout pour que le fuselage soit bien a plat (ca gondole un peu avec la pause des baguettes qui contraignent la structure). J'enleverai le tout quand ce sera bien sec pour continuer de travailler dessus.
Et une petite vue pour la route
Voili voilo, la suite demain
MORE BEERS!!!!
Fabrice Apprenti Posteur
Posté le: 05/01/2009 00:21 Sujet du message: |
Salut Fred,
Génial ! En voilà une bonne idée.
Vivement la suite ...
Bonne continuation
Fab |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 05/01/2009 00:52 Sujet du message: |
WunderSchön!!!
Quel est le prix du short-kit, que je puisse te passer commande???
Mat
Posté le: 05/01/2009 08:18 Sujet du message: |
Je te suggère de coller de l'autre côté, la demi-coquille du Ka3.
cool pour les photos à la pente, passaaaage à gauche Ka1, passaaaage à droite Ka3
Fred, tu as prévus de le coffrer comment et avec quoi?
Posté le: 05/01/2009 09:43 Sujet du message: |
Merci Fabrice
Matt, pour le moment, rien de prévue, beaucoup trop de boulot, mais on verra apres les premiers vols
Faut que je reflechisse aux deux cotés, mais c'est pas bete du tout ! Deux modeles en un !
Fuselage entierement coffré en ctp de 0.4, et finition tout vernis, comme les ailes (Pas de peinture cette année ! )
Par contre, je me demande si c'est une bonne idee les 1/2 coquille ? Ca va etre galere a coffrer non ?
Ou j'assemble les 2 coquilles, puis coffre en faisant bien attention d'etre symetrique ?
J'aurai du le faire sur un chantier, comme le MG je pense en fait...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/01/2009 10:34 Sujet du message: |
A mon avis, vaut mieux que tu assembles tes 2 demi-coquilles et les coffrer après, sinon tu n'arriveras jamais à être pile au joint central du dessus surtout que tu n'auras pas de possibilité de ponçage ni de mettre de l'enduit puisque tu fais une finition vernis, après faut espérer que tes 2 côtés assemblés soient assez rigides pour les coffrer sans déformer tout, mais je pense que ça devrait aller
Posté le: 05/01/2009 10:42 Sujet du message: |
C'est bien ce que je pensai
J'aurai du faire le montage sur un chantier..C'est vrai que si j'avait fait un coffrage en balsa pour peinture, pas de soucis comme ca, mais en ctp...
Bon, j'assemblerai les 2 squelettes pour le coffrage.. En y allant doucement, ca doit pas poser de probleme...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/01/2009 10:49 Sujet du message: |
Quand tu auras tes 2 demi-coquilles t'aura qu'a les maintenir avec des pinces serre joint en plastique, tu te rendras compte si c'est bien rigide, éventuellement tu mets des étrésillons en balsa légers
ou alors tu coffres que les parties basses des coquilles sur chantier t'assembles tes coquilles et tu coffres le dessus, mais l'ajustage des panneaux du dessus sera plus embêtant il te faudra ajuster pile avec les coffrages latéraux des 2 côtés, alors que si tu coffres le fuselage montés tu commences avec le dessus et les côtés en résultent avec le joint en partie basse qui ne se voit presque pas
Posté le: 05/01/2009 10:52 Sujet du message: |
Ou sinon tu fais un placage en ctp de 0.4 collé à la néoprène sur un coffrage balsa, mais ça va perdre un peu le charme du coffrage ctp qui se gondole entre les couples
Posté le: 05/01/2009 10:59 Sujet du message: |
Pas bete les etresillons!
Bon, on verra bien apres la seconde coquille... Ou alors je rajoute des pieds aux couples apres l'assemblage pour garder tout ca bien droit...
En coffrant symetriquement, ca doit aller...
Bon, je vais changer le plan pour que ce soit sur un chantier, plus simple pour un coffrage en ctp !
MORE BEERS!!!! |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 05/01/2009 11:06 Sujet du message: |
Sympa, ton projet, je vais le suivre avec attention!
Tu as déjà choisi une déco?
Fabrice |
Posté le: 05/01/2009 11:17 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
Pour la déco, ce sera tout en ctp vernis partout sur des coffrages en ctp de 0.4mm! Pas un gramme de peinture
Depuis que j'ai vu les machines de JC Haller en 2007, j'en bave de telles finitions !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/01/2009 11:29 Sujet du message: |
Ah ca oui, ca fait du bien de s'y remettre !
Je sais pas trop pour le 0.4mm.. Sur des petites portées (entre les couples) ca a l'air suffisant...
Mais je dois avouer que j'ai que du 0.4 ou du 0.8, car y'avait plus de 0.6mm chez Copaero
L'aile de l'Opel est en 0.4mm, et c'est assez costaud je trouve, mais c'est vrai que le bas du fuselage est exposé quand meme aux cailloux et autres !
Va falloir y mettre une couche de resine alors !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/01/2009 11:37 Sujet du message: |
Tu pourrais peut être mettre du balsa en plus entre les couples juste à l'endroit où tu mets la main pour le lancer
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 05/01/2009 11:42 Sujet du message: |
Pas bete Vincent ! (decidement, c'est le matin des pas betes!)
Du balsa de 100/10 entre les couples, poncage, et coffrage par dessus la ou il y a des riques avec les manipulations
Steph, j'en ai vu qu'un seul tout ctp vernis, mais avec des saumons differents, tous les autres etaient peints, mais la, tout ctp vernis, c'est pour me faire plaisir
MORE BEERS!!!! |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 05/01/2009 11:44 Sujet du message: |
Jolie construction.
0,4 mm pour les coffrages, c'est trop fragile. Tu vas passer tes gros doigts à travers. 0,6 mm minimum.
Posté le: 05/01/2009 11:46 Sujet du message: |
Mes gros doigts boudinés sont soft ! Du velour !
MORE BEERS!!!! |
erwan Psycho Posteur
Posté le: 05/01/2009 13:56 Sujet du message: |
Cool, ca me ferait qu'un fuseau a faire
Bonne continuation je suis ca de pres
Erwan |
Posté le: 05/01/2009 14:02 Sujet du message: |
Ca fait plaisir de te revoir à l'oeuvre, Fred Bonne construction, nous allons suivre ceci avec attention.
Posté le: 05/01/2009 18:32 Sujet du message: |
Hallo Fred,
ich finde es tol das du die Ka1 baust
Für die Keule würde ich aber auch so wie Laurent geschrieben hat 0,6 mm
Sperrholz verarbeiten, auch wenn deine zarten Finger da nicht durchgreifen eine Landung am Maulwurfshügel wird die Schicht schon beschädigen können.
Viel Erfolg beim Bau und Erstflug |
Posté le: 05/01/2009 18:53 Sujet du message: |
Johannes,
Thanks for the comments I have a short supply of 0.6mm.. I only have 0.4 or 0.8mm
I think 0.8 will be wayy to heavy, but I'm not really sure in fact... I am more used to "flat" fat fuselages not rounded ones
I think I'll try as Vincent said, with Balsa underneath the plywood between the formers, that will reinforce the planking where it's "sensible"...
That's it, I'm confused now !
MORE BEERS!!!! |
alain lafon Apprenti Posteur
Posté le: 05/01/2009 19:00 Sujet du message: |
Bravo pour ta nouvelle construction Fred .
Si j'osais ,je demanderais a quoi ressemble le KA1? |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 05/01/2009 19:19 Sujet du message: |
bonne continuation, tu voles avec samedi? |
julio correia Apprenti Posteur
Posté le: 05/01/2009 20:48 Sujet du message: Re: KA-1 |
salut Fred,
pour les baguettes, il faut les mouiller et les poser mais sans les coller, c'est après leur sèchage en place qu il faut les coller, ainsi pas de fuselage en forme de demi boudin. |
Posté le: 05/01/2009 21:37 Sujet du message: |
Hallo Fred,
wie viele und wie groß sollen denn die 0,6mm Sperrholzteile sein?
Vielleicht kann ich dir was schicken.
Oder zu Retroplane 09 könnte ich dir eine Platte mitbringen |
Posté le: 05/01/2009 21:57 Sujet du message: |
Pour Alain :
C'est un Ka3, mais rond, tout en bois
Citation: bonne continuation, tu voles avec samedi?
Nan, lundi, samedi j'ai piscine
Citation: Hallo Fred,
Thanks a million for the offer I think I will try with the 0.4 on a balsa base where it is fragile or exposed Experimentation, part of the fun !
A plywood sheet will almost take the space of a small glider!! Tough choice !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/01/2009 21:59 Sujet du message: |
Je vois que ca marche bien en multilangue
Steph |
