Paul ELLIS Fidèle Posteur
Posté le: 10/11/2008 17:42 Sujet du message: |
Un peu de progrès...
(Et j'ai fini la nouvelle cabine pour les poules)
 Un anglais en France |
Posté le: 10/11/2008 19:47 Sujet du message: |
C'est bien Paul tu es motivé pour le finir pour l'Irlande!! si tu le finis à temps tu seras officiellement nommé "déboucheur de Guinness" dans la team Retroplane
Posté le: 10/11/2008 20:05 Sujet du message: |
Ah, les choses qu'on dois faire à boire une Guinness!
Posté le: 14/11/2008 13:19 Sujet du message: |
J'ai renfocé la cabine avec GRP
Posté le: 16/11/2008 18:48 Sujet du message: |
L'aile à droit...
cw Accro Posteur
Posté le: 16/11/2008 19:34 Sujet du message: |
Ah, deja vu...! (Yet more French!) Looking good for Ireland, Paul...
 cw |
Posté le: 17/11/2008 16:26 Sujet du message: |
Salut Chris
Ton planeur est plus grand que le mien.
Ils sont semblables, n'est ce pas?
Arnaudo Fidèle Posteur
Posté le: 18/11/2008 13:52 Sujet du message: |
Bonjour Paul !
Bravo pour ton Minimoa. Tu es en train de faire en quelques mois ce que j'ai fait en quelques années en plus il est magnifique
Vite et bien ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Minimoa Made in France ! |
Posté le: 19/11/2008 11:52 Sujet du message: |
J'ai posé les servos pour les AF devant le longeron principal, dessous l'aile.
C'est plus fort là et il ne seras pas possible à le voire quand il vol.
J'ai remplacé le servo avec quelque chose plus puissant aussi.
J'ai renforcé les nervures en CtP léger 2.5mm (Lite-ply)
Posté le: 23/11/2008 14:25 Sujet du message: |
Les AF...
J'ai commencé imprimer les nervures pour les panneaux d'ailes effilés...
Merci à Vincent, Looping Fred et Tracfoil
Le profil est Quabeck 3.5/12
Posté le: 25/11/2008 15:28 Sujet du message: |
Parce que le corde de l'aile et plus grand ici, j'ai découvri que les nervures doivent être 11% pour les panneaux effilés, pas 12%, et j'ai les imprimé encore.
Posté le: 26/11/2008 18:09 Sujet du message: |
J'ai monté le deuxième servo d'AF ...
... et j'ai fait la résine sur le nez
...et demain je vais commencer la poncer
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 26/11/2008 19:11 Sujet du message: |
Bon je ne sais pourquoi, mais il semble que les anglais aime l'enduit
Stephan |
Posté le: 26/11/2008 20:24 Sujet du message: |
Salut Stephan
C'est l'odeur
... et à couvrir tous les fautes.
Paul
Posté le: 01/12/2008 16:14 Sujet du message: |
Le renforcement de la cabine de pilotage.
J'ai demonté les couples provisoire et la nettoyé avec mon "Power File" neuf
... et demain je vais poncer 99% de l'enduit. Je promets
Meyer Fidèle Posteur
Posté le: 01/12/2008 17:09 Sujet du message: |
Moi aussi j'aime l'enduit Polyfilla, il se ponce très bien et comble les défauts, car même si ça n'est peut-être pas très réaliste, j'aime les fuselages lisses comme s'ils sortaient d'un moule , tous les goûts sont dans la nature
Et je vous garantis que c'est solide car je maroufle avec du tissus de 25g, j'ai un bergfalkeI réalisé comme ça au 1/8 et le fuselage n'a pas pris une ride en 7 ans et pourtant il s'est pris des gamelles!
C'est sûr que c'est moins réaliste qu'un recouvrement à la soie ou au papier japon qui fait apparaître la structure, mais je vole dans un endroit très mal pavé avec des ajoncs partout qui adorent crever les entoilages
A+,
Jean-Luc
 le vol à voile, c'est l'élégance |
Posté le: 01/12/2008 19:00 Sujet du message: |
Salut Jean-Luc
Ce n'est pas Polyfilla, c'est une pâte de polyester résine et c'est TRES forte.
C'est comme les garagistes faisent les reparations sur les carrosseries.
(Mastic de rebouchage?)
Je comprens que le CtP est couvert, mais je vais le peintre comme ci.
(Je suis désolé de ma mauvaise grammaire)
cw Accro Posteur
Posté le: 01/12/2008 21:17 Sujet du message: |
It is quite possible to simulate the scale structure on this type of fuselage.
I use Solartex to cover the fuselage, but first I iron on thin strips of Solartex to achieve this simulation. Here you can see the effect on my Habicht fuselage as the primer is rubbed down...
If you look carefully, you can see the finished effect on the Minimoa...
It works well on the wing structure too... (Habicht wing)
 cw |
Posté le: 01/12/2008 22:01 Sujet du message: |
Thanks Chris
A bit like this from my Tiger Moth, but inside out?
BTW what's it like being 61?
cw Accro Posteur
Posté le: 02/12/2008 00:36 Sujet du message: |
Similar, Paul, but subtle enough that not everyone will notice...
61? You should know, you got there first ![[nananere]](images/smiles/nananana.gif)
 cw |
Posté le: 03/12/2008 18:46 Sujet du message: |
La continuation des AF...
Posté le: 06/12/2008 15:18 Sujet du message: |
J'ai percé les actuateurs et inserré des épingles en corde de piano
Posté le: 06/12/2008 15:28 Sujet du message: |
Haaa! et quelle satisfaction quand ça marche je suis sûr que tu t'es amusé à les rentrer/sortir avec la radio au moins 20 fois
Posté le: 06/12/2008 15:30 Sujet du message: |
... et j'ai poncé le mastic de reboucharge
Posté le: 10/12/2008 18:01 Sujet du message: |
J'ai fini le deuxième AF et commencé les servos de derive et profondeur
Posté le: 01/01/2009 16:51 Sujet du message: |
Bonne Année à tous
Les charnières de la gouverne...
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 05/01/2009 00:08 Sujet du message: |
Super le système de branchement automatique de la gouverne de profondeur!
Bonne année!
Mat
