Musger MG 19B - Stephan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 08/07/2008 07:34    Sujet du message: Gewichtsbilanz Répondre en citant
So, nachdem nun alles soweit fertig ist, habe ich gestern mal gewogen und bin zu folgendem Ergebniss gekommen:
    Rumpf ohne Piloten und Blei 1323g
    Flügel rechts 573g
    Flügel links 562g
    HLW 92g
rechne ich noch 300g für die Piloten und so ca 200g Blei, was eher sehr großzügig betrachtet ist, komme ich auf 3005g, ein sehr guter Wert. Da ich eigentlich das Problem habe zu schwer zu bauen (der Doppi war am Ende bei 3500g) bin ich damit sehr zufrieden. Ich hoffe sogar unter 3000g zu bleiben.
MessagePosté le: 08/07/2008 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ...Fritzerl is stocksauer! 300gr...umgerechnet 180kg... [humm]
Ich soll Dir ausrichten: 165gr....
[humm] ...das sind dann so 99kg...da baust Du eine schlanke Schönheit und dann is der Pilot ein Dickerchen... Rolling Eyes
MDR
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 08/07/2008 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] hier liegt eine klare Verwechslung vor. Die 300g sind natürlich für zwei Piloten gerechnet, ist ja ein Doppelsitzer. Das macht 150g pro Pilot, Anhaltswert aus der Doppierfahrung und ergibt somit 90kg pro Pilot Embarassed das ist bei der zunehmend übergewichtigen Gesellschaft heutzutage ein durchaus "normaler" Wert [arf]
MessagePosté le: 08/07/2008 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
MDR MDR MDR
...absolut normal...stimmt...geb Dir Recht...sogar ein bißl mehr is absolut normal Rolling Eyes ...ich hab´s im Orginal getestet...nicht kopflastig... Laughing
Peter64
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 08/07/2008 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
da müßte man bei mir wieder 18 kg mit auf ballastieren wenn ich alleine fliegen würde Rolling Eyes bei zwei Piloten macht das dann...........
Gruß Peter
MessagePosté le: 08/07/2008 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] ...das könnte jetzt heißen dass Du Shocked 72kg wiegst...das wär dann gemein dass Du uns das hier sagst... Crying or Very sad
[humm] ...das könnte aber auch heißen dass Du [humm] x2-18?...ne... [arf]
Peter64
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 08/07/2008 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
wichtig ist nur, daß wenn wir beide mit Stephan's Steinadler fliegen, der Schwerpunkt paßt [arf]
Gruß Peter Very Happy
UweH
Âge: 60 Gémeau
MessagePosté le: 08/07/2008 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
MDR MDR MDR MDR
... Uwe
Ein Flügel genügt
MessagePosté le: 08/07/2008 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
...jepp...bei der ersten Variante sitz´ich vorne dann passt das ohne Zusatzblei [arf] ...bei der zweiten muß ich dann allerdings am Leitwerk sitzen... Laughing
Ich hab meine MG19 gestern Nacht noch entstaubt und die Akkus geladen - morgen wird alles verladen und dann geht es endlich ab nach Caussols...an den Felsen der Entscheidung... MDR
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 23/07/2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
So, Caussols war ja nichts mit Erstflug, die Bedingungen einfach zu schwierig als das ich einen Erstflug hätte wagen können, obwohl ich immer kurz davor war es zu versuchen. Aber im Nachhinein war meine Entscheidung richtig, ein Flug hätte unweigerlich mit einem Verlust geendet, bestenfalls mit einer Außenlandung.
Ich hatte dann für mich entschieden, den Flug am Schweissel zu versuchen, ein Gelände, dass mir inzwischen sehr vertraut ist und die Landung recht sicher, auch unter widrigen Verhältnissen durchgeführt werden kann. Nun heute war endlich schönes Wetter und ein kurzer Anruf bei Jean-Claude und der Nachmittag war gesichert. Um 14.00 trafen wir uns am Parkplatz oberhalb der Auberge Huss. Der Wind stand perfekt auf dem Osthang, im Mittel 28km/h, in Böen bis 35km/h. Mit Vincent hatte ich letzte Woche den Musger nochmals neu eingestellt und weiter 50g Blei hinzugefügt, obwohl ich meiner Einstellung vorher eigentlich schon sicher war. Am Startplatz angekommen nahm Claude meinen Segler, nochmals einen Rudercheck und ab gings. Wie abgesprochen, bin ich erst einmal geraderaus , weg vom Hang geflogen. Dann die erste Rechtskurve und ohweh Shocked sofortiger Strömungsabriss. Ich verlor gute 20 Meter konnte aber abfangen. Ich hab dann sofort voll auf Tief getrimmt und in den Kurven jedesmal etwas nachgedrückt um ja keine Fahrt zu verlieren. So ging es einigermaßen, aber trotzdem war der Vogel verdammt kippelig. Nach etwa 30 Minuten hatte ich mich jedoch damit vertraut gemacht und machte einige Landeanflüge zur Übung, der 5 saß dann und ich konnte die Musger sicher absetzten [oouf] . In Ermangelung von Blei gingen wir auf die suche kleiner Steine und luden nun den freien Platz im Bug mit Steinchen auf Laughing. Der zweite Versuch folgte. Wieder warf Jeand Claude in raus, diesesmal sank er gerade wie ein Stein nach unten, [argh] ich hatte vergessen die Trimmung wieder auf Neutral zu holen, was Jean-Claude sofort nachholte und dann stellte sich das ein, was man Zufriedenheit nennt Very Happy Ein völlig anderes Flugverhalten, zwar etwas träge in den Kurven, ohne Seitenruder geht nichts (da hatte mich Walter jedoch schon vorgewarnt), aber kaum mehr zum Abreisen zu bringen. Die Kurven muss ich noch üben, da verliere ich immer noch zuviel Höhe, trotzdem ich immer mit Querruder gegenhalte, aber ich glaube das ist nur Übungssache und Gewöhnung. Nach ca. 30 Minuten dann wieder Einleitung der Landeprozedur, die Klappen haben übrigens keinerlei Auswirkung auf die Fluglage, sondern führen nur ein schnelleres Sinken herbei, was sehr angenehm ist und dann saß er auch schon, noch nicht vor den Füßen, aber sicher [arf]. Ergo ein glücklicher Stephan, die Entscheidung nicht in Caussols zu fliegen war goldrichtig, da zu schwierig. Einen Dank an Jean-Claude der mir mit Rat und Tat beistand und dadurch mein Selbsvertrauen deutlich stärkte.
Beat
Âge: 65 Scorpion
MessagePosté le: 23/07/2008 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan
Gratulation zum gelungenen Erstflug. Deine Erzählung erinnert mich an der Erstflug meiner Musger am Retroplane 2006 [confus]
(Mit dem Unterschied, dass bei mir der Boden offensichtlich näher an der Musger dran war Crying or Very sad Crying or Very sad .
Zwei ganz tolle Flugphotos !! .. und überhaupt finde ich die Farbe die du da drauf hast supergeil [good2]
Gruss,
Beat
www.segelflugmodell.ch
Lothar Mentz
MessagePosté le: 24/07/2008 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Gratuliere Stephan! [clap] [clap]
Schönes Flugzeug, schöne Bilder. [amen] [amen]
Machen Appetit die eigene Musger auch endlich mal zu bauen. Wink
Schließlich liegen hier ja noch Teile 'rum [arf]
Weiterhin viel Spass und viele schöne Flüge mit der Musger
wünscht
Lothar
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 24/07/2008 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] et en français? tu t'es apparement fait peur?
tu as dû encore rajouter du plomb? virages, incliner à peine aux ailerons et tout finir à la dérive Wink
MessagePosté le: 24/07/2008 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Auch von mir ein dreifach [amen] [amen] [amen] .
Stephan, ich wünsche dir das er immer heile unten an kommt Very Happy
MessagePosté le: 24/07/2008 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Stephan,
[peur] [oouf] ...die Nervenstränge wieder sortiert... [arf]
Also zuerst mal...Gratulation - fliegt also auch die Zweite MG19 aus unserer Truppe... [good]
Was mich allerdings erstaunt hat, war der Strömungsabriß. Da muß der SP doch sehr weit hinten gelegen haben. Meiner liegt ja auch ziemlich weit hinten wie Vincent gemeint hat, dabei bleibt sie aber sehr überziehfest.
Der Kurvenflug - einfach Oldtimermäßig... Wink Ich hatte letztes Jahr am Schweissel genau dasselbe Problem beim Erstflug, die ersten Kurven waren grauenhaft bis ich mich erinnert hab dass es ja noch ein Seitenruder gibt... Laughing
Es braucht garnicht viel Ausschlag aber mit SR geht es dann sehr elegant ums Eck...
Vielleicht kannst Du Vincent mal fragen ob er einen Unterschied zwischen gerader Fläche und Knickflügel bemerkt hat. Das wär generell ein Thema das mich sehr interessiert.
Ich hoffe Du kannst am Schweissel noch einige Flüge machen! Macht erstens viel Spaß und bringt zweitens Sicherheit... Wink
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 24/07/2008 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo ,Stephan. Hop là ! Un de plus , à mettre bien sur dans les bagages pour Retroplane 2009.
[clap] [clap] [clap]
Peter64
Âge: 62 Gémeau
MessagePosté le: 24/07/2008 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Servus Stephan Wink
ich habe schon mit Spannung auf deinen Bericht gewartet und ich muß dir sagen, daß du total richtig entschieden hast dein schönes Modell nicht über den Felsen zu werfen [good] . Das Photo Vom Musger Team habe ich toll gefunden. Wäre gerne dabei gewesen.
Dein Bericht über deinen Jungfernflug habe ich total spannend gefunden - habe richtig mitgezittert Embarassed Shocked Crying or Very sad [clap] .
Das man beim Steinadler das Seitenruder nicht vergessen darf, hat Walter mir auch schon berichtet, dies hat mir auch bereits ein erfahrener Segelfluglehrer bestätigt, der mit dem MG 19 a und b seine ersten Flugstunden absolviert hat.
Die Bilder gefallen mir ausgezeichnet [clap] [clap] und ich hoffe, daß mein Musger auch so schöne Kreise ziehen wird.
Wir danken dir für deinen schönen Bericht und deine Erfahrungswerte, die für uns bzw. für mich goldeswert sind.
Super Stephan [amen] [amen] [amen]
Grüße aus Salzburg
Peter
beat.galliker
Âge: 84 Sagittaire
MessagePosté le: 24/07/2008 11:30    Sujet du message: Musger 19B - Stephan Répondre en citant
Hallo Stephan
Riesengratulation zu deinem gelungenen Erstflug! [clap] [clap] [clap]
Ein ganz tolles Outfit hast du da verwendet. [good]
Beat
(Autor unbekannt)
MessagePosté le: 24/07/2008 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Super Stephan pour le vol du Musger [good]
Il a l'air d'avoir une belle allure en vol,ah ces ailes transparente [bave]
J'aurai bien aimé le voir voler Crying or Very sad
Prends en soin et bons vols avec Wink
Jürgen
Âge: 60 Gémeau
MessagePosté le: 24/07/2008 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
Auch von mir aus:
Herzlichen Glückwunsch für die ersten Flüge.
Schön, dass nun alles passt.
Viel Spaß weiterhin.
Gruss Jürgen
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 02/11/2008 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
...heut' mal wieder einen Ausflug auf http://www.schneider-modell.at/ gemacht Shocked whow, da seh ich doch, dass er eine Musger MG19A in 1:2,25 in Vorbereitung hat. Ein Riesenteil mit 7,33m Spannweite [humm]
Jörg
Âge: 44 Vierge
MessagePosté le: 02/11/2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Naja sowas wäre mir schon wieder zu groß ich finde da könnte man fast schon wieder Original bauen 3-4 Meter halte ich generell noch verträglich und vom Bau Aufwand angemessen ich habe es ja dieses Jhar wieder gesehen wenn die mit ihre Großmodelle mitbringen und dann extra einen Anhänger brauchen wegen der Größe.
Jörg
www.landluftweltraum.de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Page 7 sur 7
