andreb Accro Posteur
Posté le: 25/08/2008 08:14 Sujet du message: |
Bonjour Laurent,
c'est ce que je vais faire refaire et encore ......pour les leçons 1,2et3
de façon a bien comprendre
j'aiinstallé hier soir le fichier que tu avais faire paraitre donc de ce coté je pense être en ordre pour commancer les devoirs
(James Joyce) |
ClaudeL Accro Posteur
Laurent14 Incurable Posteur
DidierB Fidèle Posteur
Posté le: 25/08/2008 12:35 Sujet du message: |
Posté le: 25/08/2008 18:43 Sujet du message: |
Nickel Didier, 20/20
Posté le: 25/08/2008 20:13 Sujet du message: |
Lego
Longueur = 24 mm
Largeur = 16 mm
Hauteur=10mm
Diamètre d’un plot = 5 mm
Hauteur d’un plot =1.5mm
Espacement des plots = 8 mm
Epaisseur =1.4 mm
A réaliser avec 3 extrusions et 6 fonctions
Posté le: 25/08/2008 20:52 Sujet du message: |
Après avoir enregistré la pièce précédente, l’enregistrer de nouveau sous le nom plaque
Modifier les côtes
Longueur = 120 mm
Largeur = 80 mm
Hauteur=3mm
Modifier le nombre de plots 15 et 10 dessus, 14 et 9 dessous.
Créer un fichier d’assemblage, insérer la plaque, insérer la pièce, mettre les contraintes pour fixer la pièce sur la plaque. Créer d’autres pièces. Attribuer de la couleur et des matériaux.
Pour terminer, on peut créer d’autres pièces, plus grandes, ou moins hautes et les importer dans l’assemblage.
Bonne construction
Posté le: 26/08/2008 17:22 Sujet du message: |
Le petit lego mais en 3 extrusions seulement.
Ceci pour illustrer les différentes façons de faire. Pour faire les plots, j'ai utilisé une esquisse disons "complexe", tu as du utiliser une esquisse plus simple et la fonction "Répétition linéaire". Dans l'optique où la pièce de base doit servir à créer les autre pièces lego (2 plots, 4 plot, 6 et 8 plots) je pense que c'est ta méthode qui est plus efficace pour la modification. On doit pouvoir créer une famille de pièce à partir de la seule pièce de base.
Avec la solutions 3 esquisses, ce sera peut-être plus difficile.
Posté le: 26/08/2008 20:23 Sujet du message: |
Laurent
Tu as une esquisse qui n'est pas contrainte.
Je vais essayer de la faire en 3 esquisses.
La pièce de base sert pour créer d’autres pièces, comme la plaque en modifiant uniquement des côtes et la répétition linéaire pour les plots.
Utilisation des fonctions, coque, répétition linéaire.
Pour le noeud du diable, on construit comme on veut ou tu imposes.
Posté le: 27/08/2008 08:13 Sujet du message: |
Je vois que vous êtes plus avancés que moi.
Je met quand même mon image, bien que je ne sois pas satisfait du résultat :
Le plot n'est pas creux. Je crois que je ne maîtrise pas encore les extrusions
Posté le: 27/08/2008 08:48 Sujet du message: |
« DidierB » a écrit: Tu as une esquisse qui n'est pas contrainte.
Effectivement, je vais regarder pourquoi. J'ai fait ça vite fait. Ici, ce n'est pas critique.
Ce qui est critique par contre, c'est le diamètre extérieur des plots à l'intérieur du lego. En effet, c'est eux qui assurent l'assemblage correct et solide des pièces entre elles. Ici, sans parler de jeu fonctionnel ni de problème de moulage de pièces, on peut fixer leur diamètre sans indiquer de cote. Seulement en mettant une relation tangeante entre un plot du dessus et un du dessous. Les deux plot etant égaux.
« DidierB » a écrit: Pour le noeud du diable, on construit comme on veut ou tu imposes.
Pour le noeud du diable, puisque apparement tu connais, je n'impose rien. La conception du casse tête impose de lui même certaine règles.
La seule chose qui vas être interressante, c'est de ne rentrer qu'une et une seule cote. La largeur du carré de base. Toutes les autres dimensions des découpes devrons être imposées par des équations ou des relations.
La longueur de la pièce de base est totalement libre.
Autre chose interressante, faire l'exercice en créant autant de fichiers pièces que nécéssaire puis le refaire en ne créant qu'un seul fichier pièce.
Posté le: 27/08/2008 10:45 Sujet du message: |
Laurent, Claude,
Je contrains toujours toutes les esquisses, même si ce n’est pas critique.
Je n’ai pas donné de diamètre extérieur des plots à l’intérieur. En effet il faut mettre une contrainte de tangente entre le cercle extérieur du plot intérieur avec les 4 plots du dessus sans mettre de cote.
Posté le: 27/08/2008 11:05 Sujet du message: |
J'ai repris mon Lego :
Cette fois il me semble correct. En fait je m'obstinais à vouloir séparer complètement la base, les plots et les plots creux et à faire le plot du dessus en une seule extrusion incluant le creux, mais je n'y arrivais pas.
Didier, une question à propos de la solution que tu donnes :
Quelle est l'esquisse dont tu pars pour l'extrusion mince "plot creux" et quel est l'avantage d'utiliser une extrusion mince ?
Posté le: 27/08/2008 12:50 Sujet du message: |
Claude,
Le diamètre extérieur du plot intérieur n’est pas connu, il doit être tangent aux plots extérieurs pour s’emboîter. Connaissant son épaisseur, il est plus facile de faire une extrusion mince plutôt que de lui mettre une cote, tracer un cercle concentrique et le coter.
Tu as 2 esquisses non contraintes.
Posté le: 27/08/2008 15:27 Sujet du message: |
* Oui, je n'avais pas fait le petit effort de contraindre les esquisses, mais j'en étais tout à fait conscient.
C'est assez sympa de créer des plaques et des pièces avec n'importe quel nombre de plots par simple modification de quelques paramètres !
Posté le: 27/08/2008 15:30 Sujet du message: |
| Et avec un paramétrage par formules, on doit pouvoir n'avoir que les deux dimensions de la plaque à définir pour tout redessiner.
Posté le: 27/08/2008 18:49 Sujet du message: |
Claude, ce ne sera pas un paramétrage, mais une famille de pièces qu'il faut définir.
Laurent, juste une pièce avec les équations et ensuite construction de l’assemblage.
Posté le: 27/08/2008 18:51 Sujet du message: |
C'est joli, avec un un biseau en bout de pièce, le luxe.
Posté le: 27/08/2008 20:12 Sujet du message: perdu dans vos excercices |
Bonsoir à vous tous,
Comme je suis largué dans vos excercices,je suis en admiration devans votre savoir faire et j'envisage de recommencer le plan de mon petrel 13 à zerro, et de là vous demander conseils au fur et mesure que je calerai
mais je continue à vour lire avec beaucoup d'attention
(James Joyce) |
Posté le: 27/08/2008 20:23 Sujet du message: |
Didier, la fenêtre des équations, concerne toutes les pièces ou bien seulement celle là ? Si c'est pour la pièce, tu as trop d'équations. Tu as aussi une fonction chanfrein de trop. La fonction chanfrein peux très bien gérer les deux extrémités de la pièce. Voici ma pièce.
Quand tu feras les différentes pièces dans un seul fichier pièces, tu ne devras avoir en tout et pour tout que 5 extrusions, un chanfrein et le nombre d'équations sera de 4. Simplifies, simplifies.
Posté le: 27/08/2008 22:07 Sujet du message: |
Voici mon assemblage.
Laurent, dans le fichier de configuration tu devrais rajouter la fonction « Détection d’interférences »
J’ai une seule cote (coté du carré de 01-Part), toutes les autres ont des équations avec cette cote ou avec la profondeur de l’extrusion de 01-Part, si je change cette, comment faire recalculer l’assemblage ?
Comment peut on afficher toutes les équations de l’assemblage ?
Posté le: 27/08/2008 22:41 Sujet du message: |
« DidierB » a écrit: J’ai une seule cote (coté du carré de 01-Part)
C'est ok
Citation: toutes les autres ont des équations avec cette cote ou avec la profondeur de l’extrusion de 01-Part
C'est là que ça ne vas plus. Les équations ne doivent concerner que la cote largeur du carré. La longueur est sans objet. Elle est définie une fois pour toute dans la première extrusion.
Il faut aussi utiliser les relations. Tu as la dimension d'un coté du carré, donc l'autre dimension est ..... "égale", pas d'équation, une relation.
De même, pour centrer ton enlèvement de matière, un ligne de construction verticale en relation avec le point milieux du grand du rectangle de ton esquisse et le point milieux d'une des arêtes de la face sur laquelle tu dessines ton esquisse et le tour est joué. Une autre ligne de construction horizontale en relation avec un coin du rectangle et le point milieu du petit côté de la même face que tout à l'heure et c'est fini.
Reste à définir la largeur de ton rectangle en mettant une côte et une équation en rapport avec la cote du carré de base.
Pour pouvoir changer les dimensions du nœud en ne changeant que la cote du carré de basse, il faut que ton assemblage provienne d'une seule pièces. But final de l'exercice, sinon, il faut changer la cote dans chaque fichier de pièce individuel.
Une seule pièce "Nœud du diable" mais 5 façons de la découper (il y en a 2 identiques). Textures et couleurs individuelles. 5 extrusions, un chanfrein et 4 équations. C'est tout. Cela demande une petite étude préalable des pièces de façon à en déterminer les points communs.
Citation: Comment peut on afficher toutes les équations de l’assemblage ?
Comme il n'y en a pas dans l'assemblage, tu ne peux pas les afficher. Tu ne peux afficher que celles au niveau de ta pièce si tu l'édites dans l'assemblage.
Posté le: 27/08/2008 23:03 Sujet du message: |
Le 6 pièces qui composent le nœud du diable. Essayez pour chaque pièce de déterminer les différentes équations pour faire les encoches à partir de la largeur du carré de base. C'est simple, c'est toujours un multiple de cette dimension.
Essayez ensuite de déterminer le nombre d'extrusions nécessaire pour chaque pièce (une extrusion peux aussi bien créer qu'enlever de la matière) et de voir lesquelles sont communes aux différentes pièces.
Imaginer que vous deviez tailler ça vous même dans un bois dur avec le minimum d'efforts. Pour la modélisation c'est la même démarche.
Ça reste simple, formateur et ludique et quand vous aurez assimilé les techniques, trucs et astuces, on pourra passer à beaucoup plus compliqué. Mais pas avant. En plus vous pouvez réellement le réaliser en bois.
Posté le: 28/08/2008 10:25 Sujet du message: |
Laurent, ok pour les chanfreins, pièce reconstruite avec une cote dans chaque esquisse, ce qui donne 2 équations.
Posté le: 28/08/2008 11:28 Sujet du message: |
Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut s'attaquer au fichier pièces contenant toutes les pièces.
Posté le: 28/08/2008 18:58 Sujet du message: |
Bon je me suis lancé dans les cotes liées et les équations (sans avoir vu vos précédents messages).
Esquisse de base : un carré dont le côté est nommé "DimdeBase" (valeur 30 mm ici)
Pour le fun (mais ce n'était pas indispensable) j'ai fixé la longueur de la pièce à 6 fois le côté du carré de base
et j'ai défini la variable globale demiBase pour les cotations des encoches à suivre :
Ensuite l'esquisse des encoches :
Et la pièce obtenue :
Avant de continuer, pensez-vous que je sois sur la bonne voie ?
Posté le: 28/08/2008 19:14 Sujet du message: |
Absolument pas , relis les post précédents, j'y ai indiqué la bonne voie.
Il vas falloir revoir quelques notions de géométrie.
Qu'est-ce qu'un carré. Un carré est un polygone régulier à quatre côtés, tous de même longueur. C'est un quadrilatère qui est à la fois un rectangle car il a quatre angles droits, et un losange car ses quatre côtés ont la même longueur.
En conséquence, une fois que tu as esquissé un vague rectangle, tu sélectionnes 2 arêtes contiguës et tu leur appliques une relation "égale". Ton rectangle se transforme en carré. Il ne reste plus qu'a fixer la dimension d'une arête pour définir ton carré. Tu obtient bien ton esquisse de base avec 1 seule cote.
En rouge, les relations d'égalité entre les deux arêtes matérialisées par les signes egal dans les petits carrés verts.
Tu confond les cotes liés (elles on toutes la même valeur) et les équations. Une cote peut être définie comme étant le double d'une autre par une équation. Elles dépendent l'une de l'autre mais peuvent avoir des valeurs différentes.
Posté le: 28/08/2008 19:51 Sujet du message: excercices du soir !!! |
Bonsoir les profs
Je viens enfin de réaliser mon palonier de servo pas sans mal mais a force de creuser les méninges c'est venu
j'ai choisi la methode de répétition circulaire après avoir fais le premier bras, j'ai choisi de dessiner les trous directement sur l'esquise comme cela dès l'extrusion tout étais fais,restait la base centrale en une extrusion 2 directions j'ai peut-être pas fais le plus rapide et le plus simple mais il est dessiné ouffff ( he he je n'ai pas fais les cannelures )
je vais essayer les legos
(James Joyce) |
