Marouflage tissus/résine
revilo
MessagePosté le: 21/10/2006 22:36    Sujet du message: Marouflage tissus/résine Répondre en citant
Salut à tous,
Petit conseil à ceux qui marouflent des fuselage; utilisez de la résine époxy uniquement et aprés avoir mouillé le tissu (le sergé passe mieux les arrondis) placez dessus un tissu d'arrachage. Pouquoi ?
La résine epoxy contien de la parafine qui en séchant se retrouve en surface. donc si vous mettez du tissu d'arrachage la parafine sera SUR cette épaisseur, le ponsage sera divisé par 10 et la quantité de papier de verre utilisé par 20 !!
Ensuite pour les finitions et masquer les racords de tissu, il est possible d'utiliser du mastic pistolable; cela permet de charger mais de maniére uniforme par rapport à une application à la spatule. Le ponçage sera plus facile et plus rapide car en une passe il possible de masquer presque tous les defauts. De plus le ponçage s'effectuera sur une plus grande surface et de ce fait le résultat sera meilleur.
A vos cales !! Cool
Laurent
YAPADELICEHELASCELAKELOS
matthieu.d
MessagePosté le: 22/10/2006 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laurent, mais peux-tu développer un peu:
- qu'appelles-tu tissu d'arrachage, nature?
- quel est ce mastic que l'on passe au pistolet, où le trouver?
- et , tant qu'on y est, quel type de tissu de verre (poids?) utiliser, et quand on utilise soie et vernis cellulosique comme Vincent, quel type de soie (poids?)
Merci
matthieu
MessagePosté le: 22/10/2006 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Matthieu, je ne connais pas le grammage de le soie que j'utilise pour le marouflage Confused là où je l'achète il y a 3 ou 4 grammages différents, et elles sont numérotées, je prend la n°7, mais je ne sais pas si ces numéros correspondent à quelque chose et sont normalisés
la fine ça fait trop papier à cigarette et la plus épaisse c'est comme des draps d'hopitaux Laughing en fait je prend celle du milieu, je choisis au toucher
revilo
MessagePosté le: 22/10/2006 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le tissu d'arrachage, ben c'est un tissu qui ne colle pas à la résine, que l'on place aprés avoir mouillé le marouflage (dans notre cas). Normalement ce tissu est utilisé pour les moulages sous vide, il permet d'obtenir une surface impecable à l'intérieur de la piéce réalisé (toujour ce probléme de parafine) pour d'éventuels collages. Utilisé seul il permet aussi (dans une faible proportion) de pomper l'éxédent de résine. aprés séchage il faut l'arracher. Pour le poser, il ne faut pas se prendre la tête avec les courbes, couper de morceaux à la taille maxi posable sans plis, puis "boucher" les trous restant avec de petits morceaux.
Le grammage du tissu pour maroufler est en fonction de la taille du modéle compte tenu de la masse finale recherchée ... pour une machine d'env 3 m on peux utiliser du 93 Gr/m2 (en sergé) ce sera solide, un poil lourd mais on peux économiser de la masse résine en la pompant (en plus du tissu d'arrachage) avec un tissu de pompage (sorte de freutre) SAUF que si vous mettez directement le pompage sur l'arrachage, vous ne pourrez jamais l'enlever ... il faut donc metre une couche intermédiare, un voile de drainage (sorte de polyane avec plein de trous).
Ces types de produits ne coute pas cher mais sont vendu par rouleau ...
Pour un modéle plus petit on peux prendre du tissu plus fin(!) mais gare, les satins en 34 gr sont trés difficile à poser, une fois mouillé il se détendent et si vous n'avez pas mis votre coupon correctement du premier coup, y'aura des plis ou pire des bulles que vous ne pourrez pas faire partir ...
En fait, rien n'est dur, il faut se lancer, travailler avec methode (pesage av/aprés) et quand vous avez trouvé le produit qui VOUS va bien; il ne faut pas en changer sous pretexte que le petit copain en a un autre ...les même piéces avec du tissu ou de la résine différents donne des résultats souvent desastreux (je peux vous le dire !!)
Bon courage
Laurent
matthieu.d
MessagePosté le: 22/10/2006 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laurent,
Mais je poursuis:
- où trouve-t-on ces différents tissus, bricotruc, magasins de tissus?
- autre question: dans la construction du Bocian, les parties entoilées le seront soit au solartex que je connais bien, mais sa structure tissu est-elle compatible avec un Bocian? soit au diacov que je ne connais pas du tout.
Les parties fixes de dérive et de plan fixe sont coffrées ctp 0.4mm; en quoi dois-je les recouvrir? entoilage diacov ou solartex? ou, question peut-être idiote, marouflage? Qu'en est-il en réalité pour moi qui n'ais vu que des planeurs modernes et qui ne se souvient plus du Bergfalke que nous avions au club de Sarrebourg-Buhl alors que je faisais du moteur. Pourtant, je tenais toujours l'aile au décollage....
Matthieu
revilo
MessagePosté le: 22/10/2006 16:28    Sujet du message: marouflage Répondre en citant
Salut Mattieu,
Je ne peux répondre qu' a ta premiére question .. . Tous les produits que je decrit sont en général disponible chez les revendeurs de matériaux composites, tu n'en trouvera pas chez bricotruc ... et d'ailleurs je ne conseil de ne pas acheter de résine (même polyester) dans ce type de magasin .
Pour les questions d'entoillage, je ne suis pas expert en la matiére, il va falloir demander au chef Vince Cool
Si tu veux plus d'explications, tu peux me joindre au 06 10 420 150 hb et 06 03 22 22 93 le week et le soir aprés 19h
Laurent
matthieu.d
MessagePosté le: 22/10/2006 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
matthieu
Roms707
Âge: 44 Verseau
MessagePosté le: 03/07/2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
« matthieu.d » a écrit:
Merci Laurent,
Mais je poursuis:
Matthieu
Bonjour Matthieu.
Oui, il faut bien utilisé spécifiquement du tissu d'arrachage ou de délaminage. Ce sont des fibres polyester ou polyamides sur lesquels la résine n'accroche pas.
Pour le marouflage au la fibre de verre, j'utilise du verni polyuréthane (Vernis G4 soloplast chez Cassetousmoiça). Cela coute beaucoup moin cher que l'époxy, plus facile à utiliser car monocomposant et donne des surface aussi dure et rigide.
Romain
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/07/2008 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait 2 ans...
J'espere qu'il a marouflé son truc quand meme ! Laughing
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 03/07/2008 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Fred ta MP doit être pleine je t'ai envoyé un mail,tu n'as pas répondu [humm]
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/07/2008 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian, hop c'est fait.
Et elle est pleine Wink
Ces posts s'autodetruirons etc etc Very Happy
MORE BEERS!!!!
