Posté le: 31/05/2008 20:49 Sujet du message: |
Tu peux aussi enlever les coulures en grattant délicatement avec une lame à rasoir et poncer pour finir.
ensuite refaire un petit voile de peinture en masquant le reste de ton fuselage pour avoir juste à reprendre la zone ratée.
erwan Psycho Posteur
Posté le: 31/05/2008 21:10 Sujet du message: |
Ben mon cochon..
Ca me rappel une peinture d'un certain F-CERO que l'on pouvais voir avant que le fuseau soit refait!
Ben on va voir comment rattraper ca..
Dommage que ca ne soit pas l'intrados du stab, ca se serait moins vu..
Erwan |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 01/06/2008 07:45 Sujet du message: |
c est bizare quand meme la reaction de la peinture sur le solartex,
j ai pourtant nettoyé a l alcool a bruler avant peinture ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 01/06/2008 16:08 Sujet du message: |
Ben mon cochon.
Posté le: 13/06/2008 13:17 Sujet du message: |
Bon, ben la j ai un soucis, je ne sais pas comment faier pour rattraper ca.
Je me tate meme a le re-entoiler.. je suis dégouté, j'ai éssayé de gratter une coulure de peinture et on voit bien qu'elle n'accroche pas, je pense que cela va super mal vieillir!
Erwan |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 13/06/2008 14:44 Sujet du message: |
Le soucis c est comment enlever la peinture maintenant
Erwan |
Posté le: 13/06/2008 15:23 Sujet du message: |
au papier verre carrossier de 400 t'arrives pas a les atténuer ces coulures?
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 13/06/2008 15:33 Sujet du message: |
A la lame de rasoir, peut-être (sans respirer)...
 Fabrice |
Posté le: 13/06/2008 15:51 Sujet du message: |
| Quand c est sur un coffrage , ca offre peu de difficultés, mais quand il s'agit juste d'une partie entoilée, ca devient beaucoup plus problématique |
Posté le: 13/06/2008 16:16 Sujet du message: |
t as qua faire des points rouges sur les coulures,  |
Posté le: 13/06/2008 19:08 Sujet du message: |
as tu accès derriére pour mettre une plaque d'appui pendant que tu gratte le surplus?
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 13/06/2008 23:58 Sujet du message: |
dans certains endroits, oui mais dans l arriere du fuselage c est mort pour l accés
Je pense qu il va falloir y aller doucement a la main , en fesant attention de ne pas descendre dans la toile..
ca risque d etre sport et ca va sans doute empieter sur l autre chantier |
Posté le: 14/06/2008 08:11 Sujet du message: |
Faut pas decourager Erwan. tu vas y arriver et nous presenter un Ka3 nickel au Rétroplane
Stéphane |
Posté le: 14/06/2008 11:30 Sujet du message: |
| Ouaip, mais ca va etre au détriment du micro waco |
Posté le: 14/06/2008 20:13 Sujet du message: |
Dommage que tu habites si loin,sinon tu me moulais une verrière et je te faisais la peinture du Ka3
Si cela peut te consolé j'en suis à ma douzième verrière de Rhönsperber
Bon courage pour ratrapper le coup
Posté le: 16/06/2008 05:33 Sujet du message: |
arffff moi. mouler une verrière?? t'as pas peur
Erwan |
baudrier Apprenti Posteur
Posté le: 19/06/2008 20:56 Sujet du message: sujet du message |
pour la coulure, ok pour le vinaigre, mais vinaigre blanc, ramoli la peinture et avec un réglet en acier d'environ 15cm ( ce n'est pas tranchant) gratter "la main légère" ça devrai faire  |
Posté le: 19/06/2008 21:07 Sujet du message: |
Je vais tenter ca, on verra si ca marche
Merci
Erwan |
Posté le: 20/06/2008 07:18 Sujet du message: sujet du message |
fait attention, car c'est un solide décapant: coton tije pour le vinaigre, éponge pour l'eau de rinçage, le réglet tu t'en sert comme un couteau a chaleur de palfrenier" entre les 2 mains en légère courbe suivant la matière a enlever (molo il sagit de microns), surtout ne pas aller jusqu'à la toile,et bien rincer.ah encore une chose, à chaque passage du réglet essuyer pour enlever les déchets sur le dit instrument,patience et bon courage  |
Posté le: 20/06/2008 09:15 Sujet du message: |
on peut pas tout a fait parler de micron, ou alors ils sont venus en grand nombre
De toute facon, au point ou j'en suis, je tente. Sinon, il restera l'option ré-entoilage tout de suite moins drole
Erwan |
Posté le: 20/06/2008 18:17 Sujet du message: sujet du message |
si c'est + épais c'est mieux,et si la peinture est du genre souple les chances de réussite sont au max.  |
Posté le: 21/06/2008 06:19 Sujet du message: |
| la peinture est souple car j ai mis de l assouplissant |
Posté le: 30/06/2008 14:15 Sujet du message: |
Bon ben le vinaigre ne fonctionne pas, c est de la peinture auto , et il s'avere que c est resistant à ce traitement!
Il ne reste plus que l'option réentoilage pour que ca fasse plus propre!
Ou alors il faudra regarder le Ka3 que d'un seul coté
Agacant tout ca
erwan |
Posté le: 30/06/2008 14:19 Sujet du message: |
si tu veux vraiment décaper les coulures, tu prends le super decapant V33, là je pense qu'aucune peinture résiste, j'ai déjà utilisé ce produit, ça ramollit et cloque la peinture en quelques secondes
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 30/06/2008 14:41 Sujet du message: |
Salut Erwan,
C'est si dégueux que ca la peinture sur ton coté ?
T'as vu mon gros Ka3, c'est treeees loin d'etre parfait (coulures etc etc), mais ca se voit pas tant que ca.. enfin je pense
Et puis, ca fera turbulateur
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 30/06/2008 15:26 Sujet du message: |
Pas bete le coup du décapant, mais j'aurai peur ensuite que la peinture n'accroche plus du tout (ce qui est en partie le cas)
Je vais voir demain mon détaillant pour qu'il me vende 6 metres d'entoilage tissé (en esperant qu'il en ai) et apres, on retente la peinture.
Pour les coulures, c est vraiment pas beau du tout! si il n'y en avait qu'une, ca me choquerait pas trop, mais on a l'impression qu'il y a des plaques entieres qui ont descendu!
J'aime pas entoiler
Le bon coté des choses c'est que je vais peut etre reussir à mieux l'entoiler
Erwan |
Posté le: 30/06/2008 15:45 Sujet du message: |
Maaaaiiiis si !
11 jours !
Avec les nuits, ca fait 22 jours !
Tranquile !
Bon courage Erwan !
MORE BEERS!!!! |
