Musger MG 19B - Stephan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 65 Bélier Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 18/05/2008 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
« Jürgen » a écrit:
Hast Du selbst tiefgezogen ?
Embarassed öhhh nö, hat Vincent gemacht
« Jürgen » a écrit:
Welche Dicke des Werkstoffes hat deine "Verglasung" ?
ich glaube 0.5mm
MessagePosté le: 24/05/2008 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
So, Zusammenfassung der Woche. Habe die Landekufe hergestellt, allerdings aus Ermangelung von 3mm Balsa und schichtweise Aufbau hab ich zwei 10mm Stücke genommen und diese dann an die Rumpfform angepasst. Das ging erstaunlich gut Very Happy Danach hab ich sie mit einem Fächerschleifer innen hohl geschliffen damit ein guter Schluss zum Rumpf hergestellt wird. Zum Abschluss wurde die Unterseite noch mit 1,5mm Sperrholz verstärkt. Nach dieser Aktion passt die Kufe nun fast perfekt.
Des Weiteren habe ich die Scharniere zur Kabinenhaubenöffnung hergestellt, geht eigentlich recht einfach, habe aber trotzdem zur Schonung meiner Nerven, nur eines pro Abend gemacht [arf]
Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich die Dinger am Geschicktesten an den jeweiligen Bauteilen befestige [humm]
Momentan ist Schleifen angesagt Crying or Very sad meine "Lieblingsbeschäftigung" Rolling Eyes
MessagePosté le: 24/05/2008 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Momentan ist Schleifen angesagt meine "Lieblingsbeschäftigung"
[non] ...nana..."schleifen"...als Chef geht das ja gar nicht sich darüber zu beklagen...noch dazu Balsa...kleine Fische... [arf]
Aber die Scharniere sind gut geworden - vielleicht hätte ich auch nur eines pro Abend machen sollen... Laughing
MessagePosté le: 24/05/2008 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
So, nach einem schleifeifrigen Tag kann ich nun das "fast rohbaufertige" Bild präsentieren, allerdings täuschen die Bilder wieder, es sind leider sehr viel Macken drin Crying or Very sad und ich hab das Gefühl, es werden immer mehr Confused
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 24/05/2008 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
FR [clap] [clap] [good]
DE [clap] [clap] [good]
MessagePosté le: 24/05/2008 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
...emsig...wirklich emsig der Mann... [arf]
Ein schöner Anblick - Gratuliere! [clap]
Wegen der Macken brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen - das gibt sich beim Bespannen und Lackieren - und sonst kommt das Übliche:
"...hatte das Orginal auch..." Wink
Was übrigens stimmt - da sieht man einige Kratzer und Druckstellen.
Lothar Mentz
MessagePosté le: 24/05/2008 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Also ich kann da nur gratulieren!
[amen] [amen]
Die paar Stellen sind egal. Druckstellen -hab ich mal irgendwo gelesen- kann man bei Balsa mit Wasser wieder etwas egalisieren.
Eigentlich finde ich die Flieger in diesem Baustadium immer viel zu schade zum bespannen.
Mach weiter so Stephan!
Lothar
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 25/05/2008 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Splendide Stephan [amen]
Le plus gros est fait [humm] à voir de visue à Retroplane, hein? Wink
[clap] [clap]
MessagePosté le: 25/05/2008 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap]
Merci Pat, oui il faut y aller, mais il faut encore quelque nuit pour finir Wink
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 25/05/2008 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Il est superbe ton planeur Stéphan !
[clap] [clap] [clap] [clap]
Bon courage pour la suite !
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 25/05/2008 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Super Stephan [clap]
3 heures de sommeil par jours et c'est tout bon pour rétroplane Wink
MessagePosté le: 25/05/2008 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Meci les gars, trois heure par jour [humm] .... Crying or Very sad Crying or Very sad je ne vais pas pouvoir voler au Rétroplane, parceque je serais trop fatiguer Rolling Eyes Wink
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 26/05/2008 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Einfach Super Stephan [clap] [clap] [good] [good] sieht sehr gut aus.
Hochachtung. Hoffe meiner sieht in ein paar Monaten auch so aus.
Jürgen
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 27/05/2008 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Klasse Stephan ! [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 27/05/2008 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed bei soviel Motivationsstütze muss ich ja fertig werden zum Treffen [humm]
MessagePosté le: 01/06/2008 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ich hab die Perfektion gesucht und Murks geerntet Crying or Very sad
Eigentlich wollte ich nur einen sauberen Übergang Flügel/Rumpfanschluss schaffen, dabei muss ich wohl total gepennt haben als ich, vollkommen unnötig, die Unterseite nochmals überschliffen habe und dann wars auf einmal zuviel Crying or Very sad
Jetzt muss ich wohl irgendwas hinmurksen damit es einigermaßen brauchbar aussieht Confused Der erste Versuch ist allerdings schon in die Hosegegangen [argh] Nach soviel Ärger gehts jetzt schlafen, vielleicht klappts morgen besser.
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 02/06/2008 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan,
Avec un peu de µ ballon et resine, tout rentre dans l'ordre Wink
Patrick
MessagePosté le: 02/06/2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Stephan,
Patrick
Tiens, je n'en ai pas pensé a ca [humm], merci Pat Very Happy
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 02/06/2008 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le trou est trop important stephan Shocked il vaut mieux mettre du gros ballon Laughing
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 02/06/2008 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht toll aus deine Musger [clap]
Den zu weit runtergeschliffenen Übergang kannst du doch mit Leichtspachtel oder mit normalen Autospachtel beiarbeiten, das sollte kein Problem sein, oder?
Das ist der Nachteil vom leichem Balsaholz - bei massiver Birke wäre das nicht passiert Wink
Wäre das jetzt Walters Fred würde der hier hinter stehen = [nananere]
Walter L.
MessagePosté le: 02/06/2008 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
ich würde einfach ein Stück Balsa aufkleben und das dann passend schleifen. Erstens ist das "stilechter" und zweitens meiner Meinung nach auch am schnellsten umzusetzen.
MessagePosté le: 02/06/2008 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen
danke für eure Tipps. So ähnlich wie Walter das vorgeschlagen hat mach ich es auch, allerdings habe ich Bedenken das Balsa an der Stelle zu zerbrechlich ist und habe deshalb Pappelsperrholz genommen. Mal sehen wie es klappt.
MessagePosté le: 02/06/2008 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan,
..kein Beinbruch!
Ich hatte zwischen die 2 Lagen Balsa ein Stück Sperrholz eingeklebt (0,8mm) - damit gibt das mehr Stabilität und man schleift es nicht so schnell durch.
Wenn Du Balsa nimmst, würde ich 2x2mm mit einer Lage Sperrholz 0,8mm dazwischen nehmen und quer zur Flugrichtung ein größeres Stück rausschneiden. Dann kannst Du es gut hinschleifen.
Man sieht das nach dem Bespannen ja sowieso nicht. Pappelsperrholz wird nicht einfach beim Schleifen [oouf]
PS: Du darfst ruhig auch mal ein wenig Stolz auf das Erreichte sein - kleine Fehler schmälern das Ergebnis nicht... Wink
MessagePosté le: 07/06/2008 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
So der Fehler ist jetzt berichtigt und da ich gerade Harz (mit viel Microballon) zum Einbetten des HLW angemacht hatte, habe ich auch gleich noch bei der Gelegenheit den Übergang Rumpf/Flügeanschluss erstellt.
Hier also die Unterseite mit dem korregierten Abschluss
und hier noch ein Bild von der Oberseite
Das HLW ist in ein Hazrbett gesetzt worden, hoffentlich geht der ganze Mist morgen auch wieder auseinander [humm], aber hab eigentlich alle Vorkehrungen getroffen
Das wars für heute
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 08/06/2008 04:27    Sujet du message: Répondre en citant
rhooo, injection de silicone pour un 19b Laughing
MessagePosté le: 08/06/2008 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
So, zwar etwas widerwillig, aber es ging ab das HLW und hat ein schönes Bett hinterlassen, was nun wie angegossen passt Laughing
Danach hab ich mich and die Kabinenhaubenscharniere gemacht und die unteren mit 5 Minuten Epoxy eingeklebt
Mehr war heute nicht drin Rolling Eyes Familientag [arf]
MessagePosté le: 09/06/2008 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bientot, il y aura du collagene dans les bords d'attaque .....
Et un peu de bottox sur les flancs
MessagePosté le: 11/06/2008 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Nachdem die unteren Scharniere gesetzt waren, habe ich gestern nun die, an der Kabinenhaube mit einem Microballon/Harzgemisch eingeklebt und heute erwartungvoll geöffnet Very Happy und siehe da es hat funktioniert. Sie passen hervorragend und lassen sich gut öffnen.
Heute noch einige Ausbesserungen am Rumpf vorgenommen und morgen kann dann mit Schleifgrund behandelt werden. Das Höhenleitwerk ist inzwischen bespannfertig Very Happy . So langsam steigt die Zuversicht, dass es klappen wird bis zum Treffen.
Lothar Mentz
MessagePosté le: 11/06/2008 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ich halte Dir die Daumen, dass es klappt. Wenn ich allerdings so sehe, was da noch alles zu machen ist.... [oouf] .... Du schaffst Das!
Lothar
Jörg
Âge: 41 Vierge
MessagePosté le: 11/06/2008 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Schöner Rumpf mach lust auf mehr
ich glaub ich muss mal schauen das ich 2009 oder 2010 mal bei einem Treffen Aufschlage.
www.landluftweltraum.de
Page 4 sur 7
