Bergfalke II/55 en tube
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
Danquigny david
MessagePosté le: 10/04/2008 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
une photo de l'amortisseur:
baudrier
Âge: 94 Lion
MessagePosté le: 11/04/2008 17:37    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
David bonjour, dit moi si je me trompe, le ressort travail en compression retenu par les brins latéraux, bien.mais les anneaux en caoutchouc (ils ressemblent aux amortisseurs de remorque de camping) quels est leurs fonction ? vu que eux aussi ont des brins de retenu, [humm] bon we a+
baudrier
Âge: 94 Lion
MessagePosté le: 13/04/2008 17:41    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
pésentation du patin
un vue sur la préparation de la fixation du ressort à boudin
[bave]
MessagePosté le: 14/04/2008 05:34    Sujet du message: Répondre en citant
La roue tu vas l'attacher comme sur le vrai au niveau du patin? ça a l'air d'être un point faible, fait attention de faire trés solide a ce niveau, personnellement j'aurais bien vu la roue montée sur un système suspendu.
baudrier
Âge: 94 Lion
MessagePosté le: 14/04/2008 18:09    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
l'amortisseur av a reçu ses renforts,demain je passe à la roue, d'accord là il y à un problème de fragilité,je pense que je vais me servir du chapeau de roue pour renforcer le tout. sur la longueur du patin il y a 2 points d'articulation( à l'av, et derrière la roue) et 2 points de suspension (le ressort et les " anneaux" de caoutchouc devant la roue) affaire a suivre.
brut de décoffrage; à bientôt
MessagePosté le: 14/04/2008 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'aurais bien vu: le carénage de roue solidaire de la structure en tube, et la roue suspendu par un systeme genre cantilever indépendant et démontable du carénage de roue pour une éventuelle maintenance/casse, et le patin que tu as suspendu soit indépendant du bloc/roue, c'est à bien cogiter car un jour ou l'autre tu atterriras dur et c'est la roue qui encaissera tout en premier, ça dépend aussi où tu voles, si c'est sur des pentes bien herbeuse pas de problème, la roue ne touche jamais le sol, mais sur pente dure ou piste en dur là il faut un bon amortissement
baudrier
Âge: 94 Lion
MessagePosté le: 17/04/2008 10:54    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
il est possible de faire ce que tu me propose, mais là je m'éloigne de la représentation maquette, voir photo page 2. j'ai eu un doute tout à coup,
je vais faire un prémontage et au fur et à mesure je prend des photos,ok [argh] à bientôt tous. james
MessagePosté le: 17/04/2008 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
en fait ce qui me fait peur (à tord peut être) c'est l'utilisation de tubes alu [humm]
ce sont ceux qu'on trouve en magasin de modélisme ou alors ils sont plus raides?
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 18/04/2008 09:48    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
oui bien sûr,la peur n'évite pas le danger,alors? les tubes sont bien de magasin modelisme.mais restons dans l'idée que cette constrution est(du moins pour moi) une experience,tant que le fuseau ne sera pas entoilé j'aurais des doutes. chaque jour j'avance un peu et le stress diminue d'autant Rolling Eyes Wink
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 22/04/2008 21:12    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
un éclaté des composants du patin
et maintenant on assemble......... Very Happy
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/04/2008 21:33    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
en attendant le séchage du patin, j'attaque un endroit stratégique,là tout est a créer
et ça promet [argh]
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 30/04/2008 22:04    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
suite du patin,assemblage terminé,les paliers sont prêt a être collés aux parois
reste a monter la semelle en métal et l'amortisseur
retour au fuselage,les nervures sont positionnées,maintenant je vais......................chercher de l'aspirine Laughing
Nouveau messagePosté le: 01/05/2008 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le patin, ça a l'air solide, j'imagine les séances de cogitations Wink
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 07/05/2008 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces en caoutchouc au milieu du patin ne travaillent pas en traction, mais bien en compression (c'est là que le patin appuie à l'atterrissage, pour freiner la bête). En fait, c'est comme sur un ASK13.
Matthieu
Des projets plein la tête...
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 08/05/2008 21:56    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
merci matthieu.voici un message qui me laisse dubitatif [humm]
il faut dire que je bloque sur cette partie du patin.si je fais référence à la photo de david (page 3) il me semble voir une sorte d'anneaux et je comprend mal le travail en compression.je verrai mieux ces anneaux de differentes longeurs agir en amortisseur pour eviter les coups de raquettes; mais suis-je dans le vrai???
a+......james
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 09/05/2008 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que sur la photo, le caoutchouc est déchiré... Mais il est sensé travailler en compression.
Matthieu
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 09/05/2008 12:46    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
merci matthieu, je suis soulagé ,je vais pouvoir continuer et terminer cet élément Very Happy a+ James
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 31/05/2008 21:01    Sujet du message: sujet du méssage Répondre en citant
Voici quelques photos sur l'avancement des travaux.Vue de l'ensemble
un peu de détails sur le patin qui est patiquement terminé,
c'est un mousse dur pris entre deux morceaux de u qui sont traversés par un tube,les axes font 3mm de diamètre
Nouveau messagePosté le: 01/06/2008 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment du beau travail, bravo..
A vue d'oeil la mousse ne semble pas bien dure..
Quel est le poids prévu pour ce modèle?
-Pour ce faire, l'effort en compression doit supporter 2 voire 3 G sans broncher en cas d'atterro dur ..
-Si l'on fait exception des petits modèles légers sans inertie le patin de bois n'aime pas les chocs type nid de poule cailloux etc.., et vieillit mal à humidité. a cela 2 solutions: -soit comme les vrais ASK 13 appliquer sur le patin une lame métallique de 4/10eme (par exemple) qui parera les chocs et jouera un role anti-usure..
-soit refaire le patin en dural (c'est ce que j'avais été obligé de faire )mais ds ton cas ce serait dommage au vu de la qualité du travail..
Pourquoi?
Un patin en bois en CTP 30/10 fait parfaitement son travail d'amortisseur si l'effort est réparti sur une bonne partie de sa longueur. Par contre un effort très localisé (un caillou, nid de poule etc..)peut l'endommager voir tt simplement le casser (et c'est ce qui m'était arrivé )
Bref c'est facile à résoudre.
Bonne construction.
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 01/06/2008 18:06    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
le patin fait 570mm, ilest constitué de 2 lames de cp multi hêtre de 2mm d'épaisseur d'un coffrage de la même matière,d'un remplissage en balsa dur d'un "garde- boue" en alu de 1mm recouvert de cp 1mm. sous le patin une protection en laiton de 5 dixième,martelé et laissé en l'état pour faire + réel
il me reste a faire 2joncs alu pour tenir la toile et 4 elingues de retenues 2 au ressort 2 au caoutchouc amortisseur Very Happy
Jörg
Âge: 43 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/06/2008 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen]
Einfach nur Klasse !!!!
C'est génial
www.landluftweltraum.de
Nouveau messagePosté le: 01/06/2008 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo James,
nicht das du meinst die Leute östlich von dir schauen nicht zu Very Happy
mit lesen ist bei mir leider nicht viel aber die Bilder sprechen für sich .
Da möchte ich mich unserem Jörg gerne anschließen -
einfach suuper [clap] [amen] [amen] [clap]
Hallo James
il faut pas croire que nous dans l'est ne regarde pas ce que tu fait. Je n'arrive pas a lire le Francais malheureusement, mais les photos son assez explicite. Je suis entierement d'accord avec Jörg - c'est super ce que tu fait
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 02/06/2008 13:51    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Je suis sincèrement désolé,les 2 derniers messages envoyés par les amis allemands, je ne puis les lires Embarassed je ne parle ni l'allemand ni l'anglais,eh oui ça existe encore.L'un de vous peut-il me venir en aide Very Happy
Nouveau messagePosté le: 02/06/2008 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de google Wink
http://translate.google.fr/translate_t?sl=de&tl=fr
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 02/06/2008 19:15    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
merci,merci c'est vraiment sympa;demain la suite en images de la construction Very Happy
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 03/06/2008 21:21    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
petit à petit je m'achemine vers la dérive, voici quelques photos du procédé de fabrication.Toutes les traverses ont été tracées sur le socle et à l'aide du fil à plomb reportées surles longerons
traçage des montants
brasage des montants
vérification verticale et transversale pour la traverse d'écartement des longerons médians
brasage de la traverse
brasage du noeud des montants.Un ensemble complet,1h30 dans le meilleur des cas et c'est pas toujours le cas [argh]
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 28/06/2008 22:28    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
ouf,enfin [bave] voici le squelette sortie de son montage,une vue d'ensemble,et 3 de détails
demain je le remet en chantier et j'attaque l'aménagement, là il y aura+ de clichés et je vais éssayer d'être un peu plus bavard Very Happy
Nouveau messagePosté le: 29/06/2008 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
rhooo magnifique [clap] ça doit être hyper léger tout en alu, peut être même plus que le fuselage bois, c'est dommage que je n'ai pas pesé le mien au même stade, on aurait comparé juste par curiosité
Le crochet de remorquage aerazur, tu as vu qu'il y a les plans sur le forum pour le faire maquette
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 29/06/2008 21:17    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
A propos de poids j'ai pesé le fuseau av de le remettre sur le chantier, longeur 1,665m pour 650gr, le patin 295gr,mais il y a l'aménagement à faire. J'ai fait un remplissage en balsa dur pour asseoir bien parallèlement et verticalement les nervures fixées sur le fuselage
Sur le 11/55 grandeur il me semble qu'il est entièrement entoilé, sauf le panneau av gauche .Les docs que j'ai ne me permette pas de voir ce qui se passe au niveau de l'emplanture,j'imagine mal la liaison aile ,toile et lisse? [humm] Si l'un de vous peut me donner une explication ,merci Very Happy
baudrier
Âge: 94 Lion
Nouveau messagePosté le: 03/07/2008 22:11    Sujet du message: sujet du message Répondre en citant
Construction du mannequin d'assemblage de la vérrière
je vais sûrement passer un bon moment [argh] . mon intention est d'entoiler avec du diacov, quel en est l'épaisseur?
Page 2 sur 5
