Construction Patrice
Pegasou
MessagePosté le: 03/11/2007 10:14    Sujet du message: Construction Patrice Répondre en citant
Enfin je me décide à passer du grandeur nature à la maquette...Quoique je n'ai jamais eu l'occasion de piloter un Musger..
En plein dans la découpe des couples pour le moment... [grrr]
A plus tard.
Patrice
Posé...Pas cassé !
MessagePosté le: 03/11/2007 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrice, bienvenue sur le forum
c'est un suplice de découper les couples? Laughing
ISTERIX
Âge: 62 Lion
MessagePosté le: 04/11/2007 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo [clap] On va donc etre a peu pres en phase, j ai commence le mien il y a peu.
Bonnes decoupes et puis des photos
Pegasou
MessagePosté le: 05/11/2007 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ! Super je vais me sentir moins seul..
Merci de tes encouragements et les photos suivront..
Mais je me hâte lentement, alors patience...
C'est vraiment la qualité de ce site et de tous les intervenants qui m'a décidé à me lancer dans l'aventure..
On trouve les réponses à toutes les questions et problèmes et on devient vite enthousiaste !
A bientôt.
Patrice
Posé...Pas cassé !
Pegasou
MessagePosté le: 11/11/2007 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parti.....J'ai d'abord fait un plan de travail selon modèle de Vincent.
Et toujours dans les découpes...Comme c'est ma première construction, je pense et me documente beaucoup avant d'agir... Rolling Eyes
A +
Patrice
Posé...Pas cassé !
MessagePosté le: 11/11/2007 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu as raison , cela evite de faire trop de betises Very Happy
Pegasou
MessagePosté le: 19/11/2007 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cela avance gentiment...J'installe les clés demain et commence l'empennage.
A suivre...
Patrice
Posé...Pas cassé !
MessagePosté le: 19/11/2007 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
ouahhh .. rapide! et propre en plus..
Bonne continuation
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 19/11/2007 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable le papier peint à rayures pour vérifier l'alignement des couples , j'en prend bonne note ! Laughing
Superbe, ça avance vite.
Pegasou
MessagePosté le: 20/11/2007 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui Serge, le papier peint, c'est sans doute le seul élément d'expertise que j'apporterai pour cette construction.. Laughing
Sans équerre et sans fil à plomb..... Very Happy
Patrice
Posé...Pas cassé !
Pegasou
MessagePosté le: 20/12/2007 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite photo pour montrer que le chantier n'est pas au point mort..
Dérive et empennage en place (non collés)..
J'attaque le coffrage
Joyeux Noel à tous et bons vols en 2008 !
Patrice
Posé...Pas cassé !
MessagePosté le: 20/12/2007 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
SI Les couples sont bien parallèles aux rayures du papier peint alors c'est bon Laughing
MessagePosté le: 20/12/2007 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
parallèles oui mais verticales ? Laughing
Pegasou
MessagePosté le: 30/12/2007 09:31    Sujet du message: Installation radio et servos Répondre en citant
Je suis en train d'installer les servos dans le fuselage et je ne vois pas bien comment pourra se faire la recharge des accus lorsque la boite sera fermée.....
Que faut-il prévoir ?
Merci par avance!
Patrice
Posé...Pas cassé !
MessagePosté le: 30/12/2007 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les accus se rechargent en général par un fil qui sort de l'interrupteur avec une prise, il y a une dizaine de cm, il faut donc que l'inter et ce fil soit facilement accessible, l'accus il faut quand même le prévoir démontable, au cas où...
Pegasou
Nouveau messagePosté le: 30/12/2007 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent de cette réponse ultra rapide.....
On fixe l'interrupteur à l'interieur du cokpit dans un endroit discret ou de manière classique à travers le fuselage avec accès extérieur ?
J'opterais plutôt pour la 1ère option si possible , non ?
Désolé pour ces questions basiques, mais c'est ma 1ére construction de rétroplaneurs...
Meilleurs voeux pour 2008 !
Patrice
Posé...Pas cassé !
Nouveau messagePosté le: 30/12/2007 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les inter il y en a sans prise de charge, donc regardes d'en prendre un avec
en le mettant à l'extérieur c'est ce qu'il y a de plus pratique pour allumer, mais.....
c'est pas toujours discret, a mettre par exemple sous l'aile te le peindre
faire attention de le mettre pour qu'il ne gène pas au lancer, on a tous vu des lancés de planeurs, avec la main qui raccroche l'inter, et le planeur décolle inter coupé Laughing
il risque aussi de se mettre en marche quand on met le fuselage dans la voiture, résultat au bout de 2h de voyage vers la pente favorite, le planeur arrive déchargé, on l'a tous vu aussi Laughing
il vaut donc mieux mettre l'inter dans le fuselage, soit tu l'allumes en ouvrant le cockpit, c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que je préfère, mais ça oblige a ouvrir à chaque fois, il faut que l'ouverture se fasse facilement
soit tu le mets a l'intérieur avec une petite tige en cap qui dépasse du fuselage pour l'actionner, mais là pareil, risque de l'actionner invonlontairement, soit tu prévoies un petit trou de chaque côté du fuselage pour l'actionner avec la tige, mais ce n'est pas trés partique
après il peut y avoir d'autre système plus sophistiqué, inter actionné par le tube pitot, inter mis dans une trappe qui existe justement sur le grandeur....
Pegasou
Nouveau messagePosté le: 22/01/2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
La dérive et stabilisateur sont entoilés au Diacov
Le coffrage est bien parti...
L' alignement est toujours ok avec la tapisserie........ MDR
A suivre
Patrice
Posé...Pas cassé !
Pegasou
Nouveau messagePosté le: 01/03/2008 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le fuselage est grossièrement fini, reste à poncer....
Je prépare les masters pour les verrières.
Patrice
Posé...Pas cassé !
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/03/2008 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction Patrice ça avance bien! Bravo
CARBON
Nouveau messagePosté le: 02/03/2008 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail ça me donne envie de me remettre sur le mien ( qui est à peu pres dans le même état !) Si je peux me permettre tu parles de "masters" au pluriel pour la bulle . Mais en fait la partie arrière est complétement dévelopable seule la partie avant est à thermoformer ....donc un seul master à faire ! c'est une nouvelle qui m'a fait plaisir également en l'apprenant .
Pegasou
Nouveau messagePosté le: 02/03/2008 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sébastien..
Pour la bulle je suivais le descriptif de Vincent sur la page Musger du site maquettes....et comme je voyais 2 masters, je ne me suis même pas posé la question..
Je pensais utiliser une feuille de Rhodoid . Cette matière est-elle compatible pour un développement direct sur forme de la bulle arrière ?
Mais effectivement un seul master c'est appréciable ! Wink
Patrice
Posé...Pas cassé !
CARBON
Nouveau messagePosté le: 02/03/2008 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
en fait ,(Vincent pourra surement t'en dire plus ,) il y a une erreur sur le plan 3 vues dans le livre de Martin Simons où on peut distinguer effectivement une bulle ou l'arrière est non developable mais sur le reel celle-ci est bien devellopable (Vincent a dû se baser surement sur le tryptique de MS pour faire son plan) .On a la confirmation de cette "boulette" sur les photos du nouveau pack que tu peux telecharger sur le forum . Pour le rodhoid effectivement c'est l'ideal pour faire ta bulle aussinon on peut trouver chez certain brico du PVC à la découpe (existe en 2 épaisseurs) Moi j'utilise le plus épais (1mm) avec un peu de pratique le résultat n'est pas mal non plus .
bon courage
Nouveau messagePosté le: 02/03/2008 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça, quand j'ai fait le plan, je n'avais aucun autre document que le 3 vues de M Simons, qui est faux comme pratiquement chaque fois Sad
sur le coup ça ne m'a pas choqué, car au contraire la bulle file bien avec la forme du fuselage, alors que le réel fait une cassure, mais bon il doit y avoir 5mm de bombé, d'ailleurs quand je fais des verrières pour le MG19 je continue a les faire avec mes 2 master, donc legerement bombées pour derriere. Si tu dois mettre un morceau plat il faudrait prendre du rodhoid assez fin, pour qu'il n'y ai presque pas de contrainte sur le cadre, car le cadre de verriere en ctp est assez fragile, alors que la verriere moulée fait un ensemble qui se tient bien sans contrainte, si ton rodhoid est épais et non formé il risque de deformer ton cadre, le probleme c'est qu'il faudrait logiquement prendre les mêmes epaisseurs de rodhoid devant et derriere sinon ça risque de pas s'aligner, ou alors faut prevoir sur les épaisseurs des cadres... sinon tu pré-forme a chaud celle de derriere simplement sur un tuyau pvc du bon diametre, juste pour qu'elle garde le cintre sans trop de contrainte [humm]
ISTERIX
Âge: 62 Lion
Nouveau messagePosté le: 04/03/2008 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrice
Dis donc, je reprenais le début de ton post
je trouve que tu te hâtes drolement vite tout de même!!! Bravo
Pegasou
Nouveau messagePosté le: 08/03/2008 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bien noté toutes ces infos qui vont m' aider car je n'avais pas détecté ce bombé de 5mm....je ne sais pas encore quelle option je vais prendre, sinon d'essayer tout de même d'éviter un second master... [non]
Je vous tiendrai au courant de mes essais (car il y en aura certainement plusieurs vu mon adresse légendaire..) Laughing
Quant au tempo de construction, j' y travaille très régulièrement mais peu chaque fois.. A la longue, ça finit par avancer.
Salut à tous ! Wink
Patrice
Posé...Pas cassé !
Pegasou
Nouveau messagePosté le: 18/01/2009 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Meilleurs Voeux à tous !
Après la trève estivale je me suis remis au labeur....
J' attaque l'entoilage au Diacov et le marouflage à la soie.
Pour la verrière arrière, j'ai posé en direct du rhodoid 0.5 mm sans trop de pbs ni déformation du chassis.
J'espère fini vite désormais car j'ai plus de temps dispo.
A bientôt
Patrice
Posé...Pas cassé !
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2009 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Patrice, Wink
c'est super ton contruction [clap] [clap] [good] Patrice.
Quel déco ferrai-tu?
Bonne chance
Peter
Pegasou
Nouveau messagePosté le: 19/01/2009 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de tes encouragements Peter...
Pour la déco, je manque d'idée pour le moment. C'est ma première construction et je manque d'expérience.
La déco en blanc ou encore celle de Vincent en vert me plaisent bien.
Peut-être as-tu une autre idée ?
salut
Patrice
Posé...Pas cassé !
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 20/01/2009 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Patrice Wink ,
c'est aussi ma première construction Patrice et je me suis décidé aussi pour la version en vert, parce-qu' il me plaît beaucoup et l'originale vole en Autriche à Feldkirch. http://www.sfg-feldkirch.at/.
J'ai cherché aussi dans la litérature spécialement en Autriche et dans ma originaire de la ville Spittal/Drau qui le MG 19
a construit de l'entreprice Oberlerchner Werke. Pas des images spéciale sur la construction MG 19 b.
Dans la libre de Martin Simons Segelflugzeuge 1945-1965 il i ya quelques images de MG 19 b.
Dans la Segelflugzeugregister en Autriche http://www.aeroclub.at/register.php
j'ai contacté le propriétaire des planeurs MG 19 b mais sans effet. [argh]
Devrais-je quelque chose à savoir, je te donne une message Patrice.
Bonne chance Very Happy
Peter
