Ka- 2b "Rhönschwalbe" au 1/4 - Plan Cliff Charlesw
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
GuillaumeG
Âge: 39 Vierge
MessagePosté le: 15/11/2007 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les 2 photos qui suivent, on voit la flèche inverse (qui est proche de celle du K13 si ce n'est pas la même) et le dièdre.
J'espère que ça t'aide Harold!
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 15/11/2007 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide et vos conseils.
Un dièdre de 4.5 degrés (de chaque côté) ne me dérange pas vraiment. L'esthétique? Ce qui m’intéresse c’est d’avoir un planeur qui tournera sans problèmes et qui, surtout, ne déclenchera pas. (comme le Sohaj)
D’ailleurs je prévois aussi un léger vrillage du bout des ailes.
La préparation des nervures est vraiment longue. Tout doit être vérifié et contrôler.
Le dièdre et la flèche inverse ; ce n’est pas évident. La clef d’aile qui n’est pas montée dans le longeron principal, etc…
Ici vous voyer les traits sur la nervure ou je devrai faire mes découpes. Gauche et droite de la poutre et un 3ième à l’avant.
Pour le moment je me demande si je ne fais pas une erreur pour avoir choisi la méthode de construction avec une poutre longeron. (en dernière instance je peux laisser tomber le K2 et construire le K6, dont j’ai également le plan. Il est beaucoup plus simple à construire !)
Mais bon, c’est également très motivant de surmonter tous ces obstacles et difficultés.
Pour terminer, Erwan, j’espère que je pourrai assembler mon planeur tout seul ! Tu te rends compte si j’ai besoin de 2 personnes pour tenir le bout des ailes !
MessagePosté le: 15/11/2007 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Quant à spiraler avec ce dièdre ça ne sera vraiment pas un problème!
Cela limitera autant que faire se peut toute utilisation des ailerons (ce qui est un excellente chose)
De mon point de vue tu peux te passer du vrillage.
-Il y a suffisament de Reynolds aux saumons pour un rendement correct à cette échelle
-à vitesse élevée le vrillage impose des efforts inutiles en torsion et augmente la trainée (au carré de la vitesse)
-avec ce dièdre la tenue en spirale serrée se fera en sécurité donc....
-La faible charge alaire prévue ne rend pas cette complication obligatoire.
-c'est bon pour ton entrainement en vol le dimanche etc etc...
Pour un modèle de 2m50-3m ok mais à 4m je pense que le mieux est l'ennemi du bien...
Fin du couplet.. Laughing
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 15/11/2007 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Harold , je trouve que tu t'en tire bien dans ta construction. Wink Ok, il y a quelques difficultés, mais en prenant son temps , No Probs! Very Happy AH...... moins que tu veux vraiement faire plaisir à Vincent avec un K6.........tout en bois MDR
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 15/11/2007 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ne cèdes pas à la facilité Harold, il sera tellement plus original ton Rhönschwalbe qu'un Ka6 Wink
MessagePosté le: 15/11/2007 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il serait dommage de ne pas finir ce chouette planeur , de plus il y en a pas beaucoup de reproduit en modèle reduit..
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 16/11/2007 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Harold, Vincent ,
Un lien tres interessant sur cette meme technique de construction du longeron de l'autre coté de la manche. Wink
http://www.dracoforums.com/cgi-bin/yabbserver/foren/F_0458/YaBB.cgi?bo.....042819;start=90
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 18/11/2007 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pat, pour le lien. En effet c'est très intéressant.
C'est étonnant comme c'est anglais construisent bien.
Je ne comprends pas comment Chris Williams construit aussi rapidement!
L'assemblage de ma 1ière aile est prévu pour cette semaine.
Je ne sais pas encore si je construirai les 2 ailes en même temps.
Je suis curieux et impatient.
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 29/11/2007 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Vincent,
J’ai découvert aujourd’hui l’avancement de ton MG9a.…
Que dire ? Comme tous le monde je suis en admiration. Serais-tu un surhomme ?
C’est magnifique et comme je l’avais dis dans un message précèdent, de la dentelle de Bruges.
Mais je suis découragé. Que pouvons-nous encore faire ? En comparaison je suis un nain, du menu crottin, un peu de miette, de la poussière, un bon à rien.
Comme promis, j’ai commencé la 1ière aile la semaine dernière.
Résultat des heures de découpes. Nez et arrière des nervures.
Nez de nervures, doublées, pour avoir une plus grande surface de collage pour le CTP 0,8mm.
Collage de la 2nde nervure, une intermédiaire et la dernière. Un fil pour vérifier l’alignement.
Cela semble +/- correct sur la photo. Dans la réalité ce n’est pas aussi beau. Il y aura un travail de ponçage à faire, pour rattraper les inégalités.
Ensuite grosse erreur de ma part : je décide de poncer les nervures qui ne sont pas encore collées. ( comme si j’utilisais la méthode du « bloc de nervures »)
Je découvre ensuite que j’ai un peu trop poncé. La largeur de la nervure, côté poutre est réduite et ma poutre est trop large. (trop haute). Je devrais donc poncer la poutre.
Problème, je ne sais pas comment sera l’autre aile ? Sera-t-elle aussi trop large.
Pour le moment j’ai tout arrêté et je réfléchi. Comment résoudre ce problème ?
MessagePosté le: 29/11/2007 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Harold
Te prends pas trop la tete.. quand tu vas coffrer, je pense que le coffrage prendra la forme voulue. Difficil de se faire une idée mais je pense pas que cela soit trop grave.Sur mes engins aussi il y a des inegalités, mais le coffrage reprendra tout ca.. Si ton erreur est recligne, tu peux peut etre mettre un talon collé le long du longeron et sur lequel viendra prendre appui le coffrage.
Attend de voir ce que vont en penser les autres. on est pas la pour faire la course ou gagner un podium.Chacun va a son rythme et éalise a sa facon. Je pense pas que ton poncage soit dramatique..
Bon courage
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 29/11/2007 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Allons, allons, Harold, tu sais tu as plus de mérite de découper traditionnellement que moi avec la machine, d'ailleurs ça me laisse perplexe l'utilisation de ces cnc, on perd encore un peu plus de savoir faire manuel Sad ....
voilà le risque de la méthode du longeron poutre, sur les grandeurs pas de problème car la largeur de contact est importante donc facile à respecter l'équerrage, mais sur nos malheureuses nervures de 4cm, le moindre 1/2mm désaligne tout, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un longeron moins large et les nervures en 1 morceau, mais bon c'est vraiment facilité par l'usage de la cnc....
Montes tes 2 ailes et regardes si tu dois reprendre un peu le ponçage des longerons, ou sinon éventuellement sur les nervures qui ne sont pas assez larges tu colles à la cyano une lamelle de balsa, et ensuite tu affleures à la cale à poncer
Si tu dois retoucher un peu le longeron tu devrais le faire avec une lime electrique ou un lapidaire, ça devrait se faire assez facilement
GuillaumeG
Âge: 39 Vierge
MessagePosté le: 29/11/2007 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est rien du tout ça Harold!!! Faut pas s'embéter, comme le dit Erwan avec le coffrage on verra plus rien. Au pire tu mets un petit morceau de balsa comme suggeré précedemment comme ça ton coffrage sera bien collé!
Aller courage!! Combien d'entre nous n'ont pas de CNC, mais ça ne nous empèche pas de construire.
Bonne continuation!
mat2verre
MessagePosté le: 29/11/2007 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, ce n'est rien, ça, Harold!!! Wink
Dis toi bien qu'on n'a pas attendu l'avènement de la CNC pour faire voler des planeurs!!! Rolling Eyes
Le vrai n'a pas été réalisé à la CNC, mais selon les méthodes que tu utilises pour réaliser ta maquette: quoi de plus normal??? [clap]
Tu as eu le courage de commencer ma construction d'une machine originale et peu reproduite en modèle-réduit, c'est un vrai challenge. Tu savoureras d'autant le résultat quand tu seras arrivé au bout de tous ces soucis!!! [amen]
Bon courage et @+
Matthieu
Des projets plein la tête...
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 29/11/2007 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Allez encore 2 ou 3 messages et vous allez réussir à nous faire culpabiliser d'utiliser ces machines Laughing
en tout cas c'est vrai que les plus "beaux" objets sont ceux faits entièrement à la main Wink
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 29/11/2007 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Wouah ! C'est superbe ! [clap] [clap] [clap]
Bon courage pour ta construction. Ne recules pas devant les galères !
J'ai pas mal bidouillé pour l'aile du Grunau, coupé, décollé, recollé, ponçé... mais au bout, on obtient toujours quelque chose qui nous plait.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 30/11/2007 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Courage Harold,à la fin ton planeur aura belle allure Very Happy
Et il faut te dire que construire avec une CNC ce n'est pas trés maquette Laughing Laughing Laughing
Quand tu regarde les vieux planeur on voit pas mal de défaut,d'ailleurs c'est un peu ça qui fait leurs charme Wink
Allez je retourne sur le Rhonperber Very Happy
A+Christian
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 30/11/2007 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
A+Christian
CNC= Creation non confrorme MDR alors maquette! [non]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 01/12/2007 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
bon moi qui pensais découper vos nervures et couples, tant pis pour vous Laughing
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2007 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
bon je ne rien dit, moi, hein donc ca va Laughing
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 06/12/2007 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Après un temps de réflexion, et aussi grâce à vos encouragements, j’ai repris la construction.
J’ai refait un certain nombre de nez de nervures que j’avais trop poncés.
Après collage, un léger ponçage pour rattraper les différences de niveaux.
C’est long et délicat. Même en travaillant avec beaucoup de précisions, il y a toujours une certaine tolérance. En final il faut corriger.
Voici la partie avant des 2 ailes.
1 terminer avec un faux bord d’attaque. L’autre aile doit encore être poncée.
On voit clairement les défauts avant poncage.
Ensuite j’hésite pour la suite :
Coller la partie arrière des nervures ou déjà coffrer la partie avant ?
Sans les nervures, j’ai l’impression que cela sera plus facile à manipuler.
Remarque :
J’hésite toujours pour le coffrage.
0.4 ou 0.8 mm. Le 0.4 s’enroulera plus facilement. Etant donné le nombre important de nez de nervures, je pense qu’il n’y aura pas de problèmes de solidité. Mais j’ai peur qu’au niveau de la clé d’aile, un coffrage en 0.4 sera insuffisant.
A bientôt.
MessagePosté le: 06/12/2007 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Harold..
je suis heureux de voir que tu as repris cette construction, meme si on peut voir des petits défaut, je pense que ca peut aller. Pour le coffrage ctp, je laisse les pros en parler, je n ai pas d'experience en la matiere.
LE jour ou tu va le mettre en l air et que tu vas t apercevoir que ca vol bien(il n y a pas de raison que ca vol mal) tu seras tres fier d etre passé par dessus tous les obstacles pendant la cosntruction
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 07/12/2007 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Chers confrères,
Il fait très mauvais pour le moment chez nous. J’ai donc un peu de temps pour construire.
J’ai finalement décidé de coller la partie arrière des nervures. Le coffrage du caisson sera fait plus tard.
Fixation de la poutre en porte à faux sur la planche de travail.
Collage de la 2nde et de la dernière nervure + fil tendu pour l’alignement.
Pas trop d’ajustage cette fois. Pourtant il faut absolument que l’extrémité des nervures soit bien alignée.
A cause de la flèche inverse, la partie arrière de la nervure est collée avec un angle de 93deg.
De cette façon cette partie de la nervure sera parallèle avec le fuselage.
Les nez sont collés à angle droit.
Je suis assez satisfait du résultat final.
Je constate maintenant que cette méthode de travail me permet maintenant de manipuler l'aile sans avoir peur de déformations.
Texier Serge
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 07/12/2007 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Harold,
La persévérance porte ses fruits.
Et grâce au mauvais temps, voilà une aile bien avancée.
[clap]
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 09/12/2007 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Harold
Super boulot, felicitation. J'ai une petite question en ce qui concerne la façon de construction - Le nervures arrière, est ce que il sont collé a plat sur le longeron ou il sont une petite nez pour rentre entre les deux baguettes de longeron [humm] je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire?
GuillaumeG
Âge: 39 Vierge
MessagePosté le: 09/12/2007 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail ça avance bien! Continues comme ça Harold Wink
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 09/12/2007 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Stephan,
Comme je construis avec de simples instruments, cutter, lime, etc, il est impossible de faire des encoches dans la poutre avec suffisamment de précisions.
Mes bouts de nervures sont simplement collés avec de la colle blanche, dite « super rapide ».
Je les maintiens pendant une dizaine de secondes avec un petit support avec le bon angle et cela suffit.
Comme tu peux le voir sur une copie du plan d’origine, les nez sont collés à angle droit. On voit bien la flèche avant de l’aile.
Les parties arrière sont légèrement inclinées, à 93degrés, sur la poutre. Elles sont alors parallèles avec le fuselage.
Plus tard je collerai des goussets, sur chaque nervure, pour solidifier le tout.
J’espère que tout cela sera solide !
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 09/12/2007 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
« de Schaetzen Harold » a écrit:
...Mes bouts de nervures sont simplement collés avec de la colle blanche, dite « super rapide ».
Salut Harold
merci bien pour t'as reponse. Ton "petit support" me semble bien fort. Je n'ai jamais vu ca avant. Bon continuation
Texier Serge
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 09/12/2007 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il est super, ton support, Harold, c'est du matériel américain ?
Tu as trouvé ça où ?
Bonne continuation .........
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 09/12/2007 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me souviens plus comment m'est parvenu cet calculateur d'angle.
Il y a de nombreuses années, j'étais abonné à une revue de modélisme anglaise, à laquelle participait Chris Williams.
Je pense que j'ai reçu cet appareil avec la revue.
Il est marqué: CCKLK Creator.
J'ai été voir sur le WEB et j'ai trouvé ce lien:
http://tricktoolsoffroad.com/searchresult.aspx?CategoryID=7
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 09/12/2007 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
...J'ai été voir sur le WEB et j'ai trouvé ce lien:
C'est génial Harold, merci bien
Page 3 sur 7
