Posté le: 28/10/2007 22:07 Sujet du message: |
Hat was lange gedauert, doch ich muß auch mal etwas anderes machen -z.B.: Arbeiten
Doch endlich ist das Leitwerk weitestgehend fertig
Die Steckverbindung mit dem Lego-Technik Teil funktioniert einwandfrei,
ebenso die Flossenbefestigung mit den beiden Magneten im Bereich der Nasenleiste. So braucht man beim Aufrüsten nur die Leitwerksteile einzuschieben und fertig ist der Aufbau am Heck
Was ähnliches werde ich an den Flächen auch probieren - schaun wir mal.
Bis demnächst,
Johannes |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 29/10/2007 20:39 Sujet du message: |
Hi Stephan,
die Maggnete haben einen Außendurchmesser von 5mm, also ein Loch gebohrt wo der Magnet stramm mit UHU Endfest eingedrückt wird und von hinten wird ein Sperrholzplättchen mit gleichem Kleber zusätzlich verklebt.
Sollte halten !?! |
rhglomb Stagiaire Posteur
Posté le: 30/10/2007 13:00 Sujet du message: |
Hallo Renni,
schön das du auch mitliest und schön aufpaßt
Für mich ist beim Bau eines Modell´s immer wichtig das es einfach und schnell zu montieren geht, je mehr Spaß hat man und um so weniger kann mann beim Montieren falsch machen
Wo hat du denn das über die K3 in 1:2 gelesen?
Gruß Johannes |
Posté le: 30/10/2007 17:05 Sujet du message: |
Hallo Renni
ich nehme mal an unser Hauptnachschlagewerk bezüglich Ka3 ist deine Homepage ... hätte ja nie gedacht, dass jemand von der manntragenden Oldiefraktion bei uns reinschaut, freut mich aber ungemein, und dann auch noch der Besitzer der schicken D-7712 Herzlich willkommen . Bezüglich größerer Ka3s wird Loopingfred demnächst eine 1:3 rausbringen und ich glaube auf RC Groups gibts auch noch 'ne 1:2 Ka3. Eine große Ka1 hat übrigens ein Landsmann von dir gebaut Renni, Helmut Gruber, leider hat er wohl seine Homepage abgeschaltet, war aber ein wunderschönes Teil.
PS. ...da fällt mir noch ein Renni, wenn man natürlich so an der Quelle sitzt, könntest du uns mal ein Photopack der D-7712 zusammenstellen, wir sind für jedes Detail dankbare Abnehmer  |
Posté le: 30/10/2007 21:28 Sujet du message: |
Hi Stephan,
habe schon eine CD von Renni mit allen Foto´s bekommen und er hat uns auch schon die Erlaubniss erteilt diese bei uns im Forum zu veröffendlichen.
Ich schicke sie dir per Post zu , dann kannst du ja einige Foto´s einstellen.
Wenn doch alle "Manntragenden" so hilfsbereit wären!
Stephan , ich brauch dazu noch deine Adresse. |
Posté le: 31/10/2007 09:23 Sujet du message: |
« Johannes » a écrit: Hi Stephan,
Is' ja super, danke Renni, danke Johannes Adresse hab ich schon übermittelt. Vielleicht begreife ich dann auch mal wo die Nase anders ist als bei den anderen Ka3s
Stephan |
Posté le: 31/10/2007 09:28 Sujet du message: Ka3 1:2 Link in RC Groups |
Hallo zusammen
Loopingfred hat mir gerade den Link zur 1:2 Ka3 in RC Groups geliefert http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=520958
Vielleicht war es die, die Renni gesucht hatte. Basiert auf einem Plan von Cliff Charlsworth.
Stephan |
Posté le: 03/11/2007 23:02 Sujet du message: |
Hab ein bischen weiter gebastelt:
und noch eins von der Seite:
Posté le: 04/11/2007 07:55 Sujet du message: |
uiihhhh, sieht ja schick aus. Wie hast du denn die Rohre hinter dem Sitz gemacht . Die 7712 hat übrigens nur einen Dämpfer
Stephan |
Posté le: 04/11/2007 09:28 Sujet du message: |
Der eine Dämpfer bei der 7712 ist unter dem Sitz und bei Freds Aufteilung nicht möglich (sonst kann ich dieKa3 ja komplett selbst konstruieren), auch die Leitwerksaufteilung hat mit dem Orginal nicht viel zu tun. Der Flieger soll nur äußerlich wenn er fertig ist der 7712 weitestgehend gleichen.
Den Dämpfer siehst du nicht im fertigen Zustand
Die Rückenlehne ist aus 3mm Messingrohren gelötet , der Sitz ist aus
schichtwerleimten Ahornfurnier, der Rest aus allem was auf dem Basteltisch rum lag .
Wo bekomt man eine Pilotenpuppe in1:4 her?
Sollte auch bezahlbar bleiben!
Gruß Johannes |
Posté le: 04/11/2007 20:20 Sujet du message: |
Danke Stephan,
das mit der Zeit ist so was -immer zu wenig
Vielleicht gibt es noch was anderes gutes, zahlbares?????
Heute habe ich mir mal die Zeichnung und Teile für die Fläche zur Brust genommen und so manche Unklarheit kam zu Tage , vielleicht hat schon einer von euch die Ka3 mit den gelaserten Teilen gebaut und weiß Lösungen bzw. kann mir meinen Denkfehlern auf die Sprünge helfen?
Teil Nr. N1" scheint ca. 12 mm zu kurz zu sein.
Teil Nr 6 Ausfräsung 5x5mm ist an der falschen Stelle.
Holmausschnitte der Rippen und auf der Zeichnung sind weder in der Lage noch in den Maßen identisch.
Auch Maße der Holme sind anders 17 mm der Aussschnitt und auf der Zeichnung beschrieben, jedoch nur 13 mm aufgezeichnet.
Hab erst mal wieder alles weggepackt und brauche eure Hilfe oder mach die Flächen komplett selber.
Gruß Johannes |
Posté le: 04/11/2007 20:59 Sujet du message: |
Very impressive job your ka3 Johannes ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 04/11/2007 23:46 Sujet du message: |
Gut, ich habe weiter gemacht, mir schnell einen entsprechenden Holmen zurecht gesägt (TKS sein Dank und die Tatsache, das ich mir Abachi in größeren Abmessungen geholt hatte vor einiger Zeit ) und die ersten Rippen aufgepinnt. Johannes hat recht, N1" ist zu kurz, und da die 5x5mm Traverse für den schmaleren Holm vorgesehen war stimmt es mit N6 nicht mehr überein. Bin schon dabei mit Fred das Problem zu lösen, etwas Geduld, wir schaffen das schon . Nun die Gute Nachricht... ich hab mit dem Bau der Ka3 begonnen
Gute Nacht
Stephan |
Posté le: 05/11/2007 07:43 Sujet du message: |
Hi Stephan,
bei dem Tempo kannst du ja pro Monat einen Flattermann bauen
Danke für den schnellen Einsatz , dann sind auch noch die Sperrholz- rippen und Balsarippen unterschiedlich lang Ev. kann Fred das mit ändern?
Achim ist so lieb und fräst mir neue (danke Achim!!!!! )
da ist auch ein wesendlich kleinerer Holm vorgesehen (10x5 mm gegenüber 17x7mm) und noch weitere Vereinfachungen.
Ich hoffe, das du die Holmleiste nich wirklich einbaust!?! Abachi ist denkbar ungeeignet dafür!
Guß Johannes |
Posté le: 05/11/2007 08:44 Sujet du message: |
« Johannes » a écrit: ... , dann sind auch noch die Sperrholz- rippen und Balsarippen unterschiedlich lang
... hab ich auch schon adressiert
« Johannes » a écrit: ...Achim ist so lieb und fräst mir neue (danke Achim!!!!! ![[amen]](images/smiles/amen.gif) )
... das ist nett von Achim, aber eine nicht wirklich zufriedenstellende Lösung. René und Walter werden ja die gleichen Probleme haben. Habe übrigens bei den ganzen Ka3 Threads hier geschaut. Die Jungs haben ihre Kits alles selbst gemacht, also nur nach Plan gebaut und siehe da, sie haben den kleinen Holm nach Plan genommen und die Rippen entsprechend angepasst, nur halt Fred nicht darauf hingewiesen. Sorry, als ich deine Dummyfunktion erwähnte war mir nicht bewusst, dass sie so intensiv sein würde
... doch, hab ich bisher bei allen meinen Oldies so gemacht, ist sicherlich nicht ideal aber funktioniert. Ist ja schließlich kein F3B
Stephan |
Posté le: 05/11/2007 10:04 Sujet du message: |
Hallo Johannes
Fred war auf der Suche und hat den Fehler gefunden, es tut ihm schrecklich leid und er wird den korrigierten Rippensatz nochmals mit seiner CNC Fräse herstellen. Möchtest du einen neuen, oder willst du bei Achims Satz bleiben
Stephan |
Achim Stagiaire Posteur
Posté le: 05/11/2007 11:44 Sujet du message: |
Hallo Zusammen
Da ich meine KA weitesgehend selber zeichne tauchen bei mir ähnliche Fehler auf
(schreibe ich hier natürlich nicht )
Wir sind ja keine Profis!!!!
Obwohl ich bei den Marktführern auch ähnliches erlebt habe,
mit dem Unterschied das es dort keine Ersatzlieferung gab.
Achim |
Posté le: 05/11/2007 20:11 Sujet du message: |
@ Stephan
Kieferernholz hat lange Fasern und ist für die Holme besser geeignet als kurzfasrige Holzarten ,bei gleichen Querschnitten ist die Belastbarkeit wesendlich höher, somit wird der Holm bei gleicher Stabilität wesendlich leichter. Wir haben ja keinen Schweisel vor der Haustür
@ Fred
Brauchst mir keinen neuen Rippensatz zusenden, ich kann die Rippen beim Retroplan 08 in Form von irischem Bier bei dir abtrinken
Aber es macht schon Sinn vor Verkauf der Zeichnung und des Kit´s den Flieger mal selbst danach zu bauen, bei uns nennt man das Qualitätskontolle
@Achim
Ich weiß ja schon lange wieso ich dich so nett behandel. Gute Quellen
muß man pflegen
Aber Spaß beiseite, es macht schon Spaß Achim beim Tüfteln und Planen zuzusehen
Ps.: Kommt Dummy von dumm?
Bei meinem MTB bin ich wohl auch ein Dummy - in fünf Jahren der sechste
Rahmenbruch ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 05/11/2007 20:27 Sujet du message: |
« Johannes » a écrit: Kieferernholz hat lange Fasern und ist für die Holme besser geeignet als kurzfasrige Holzarten ,bei gleichen Querschnitten ist die Belastbarkeit wesendlich höher, somit wird der Holm bei gleicher Stabilität wesendlich leichter.
... das Kiefer stabiler ist glaub ich dir auf 's Wort, aber das Raumgewicht ist höher und damit ist es schwerer. Das ist aber nicht der Grund warum ich Abachi so gerne nutze, sondern die einfache Verabeitung
@ Fred
...sag ich ihm, auch das mit der Qualitätskontrolle
@Achim
muß man pflegen
...stimmt solche Leute sind unbezahlbare Feunde
Rahmenbruch
... ob Dummy von dumm kommt weiss ich nicht, aber ich fahre seit ungefähr 28 Jahren recht intensive Rad (... ok, die letzten Jahre etwas weniger ) aber einen Rahmen hab ich noch nie gebrochen
Stephan |
Hohentwiel Fidèle Posteur
Posté le: 06/11/2007 20:36 Sujet du message: |
Hallo zusammen, hallo Stephan. Überlege dir es nochmal wegen des Abachi Holms, also da plädiere ich auch für Kiefer in der richtigen Maserung. Der Tragflächenholm ist von der Belastung her nicht mit Rumpfgurten zu vergleichen.
Gruss René |
Posté le: 06/11/2007 22:15 Sujet du message: |
Ich hoffe das unser Chef auf dich hört René, bei ihm stoß ich auf taube Ohren- oder?
Feinjähriges Kiefernholz mit geraden nicht seidlich auslaufenden Jahresringen max.0.75mm Dicke und mit stehenden Jahresringen.
So sollten Holme aussehen
Johannes |
Posté le: 06/11/2007 22:45 Sujet du message: |
ihr habt ja alle recht, aber der Chef-Chef hat mir zugestimmt, also bleibts
Stephan |
AlexB Stagiaire Posteur
Posté le: 07/11/2007 00:39 Sujet du message: |
El Scheffe odder nix Scheffe.....
Wenn Material ausreichend in Festigkeit und Dimensionen, dann passt demm.
Hauptsache keine Unterhosengummis ... is nich schick |
