Mini atelier pour 20ème
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 21/10/2007 18:14    Sujet du message: Mini atelier pour 20ème Répondre en citant
Ca y est, je me lance !! Wink
J'ai enfin eu un peu de temps pour réfléchir à ma problématique improductive.
Je dois pouvoir emporter mon chantier, mes plans et mes outils lorsque je me déplace, sinon je ne ferai que regarder vos constructions Shocked
Donc je suis en train de me préparer un chantier pour planeurs au vingtième, et encore, pas trop grands s'il vous plait.
Le cahier de charge est très simple, ça ne doit pas dépasser le "gabarit" des bagages cabine dans les aéroports.
J'ai été humer le contenu des magasins de bricolage du coin, et j'ai pris une plaque de CTP de 4 mm plus un fond en plaque de bois reconstitué (sorte de CTP du pauvre) de 15 mm d'épaisseur.
Je leur ai demandé de me les couper à la dimension optimum pour la plaque, et je me retrouve avec un petit fagot dont la base fait 150 x 400.
Et hop, j'ai commencé à essayer d'optimiser ça avec mes petits moyens techniques.
Voilà le début :
Je suis sûr que la poignée va plaire aux agents de sécutité à Orly Laughing
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 22/10/2007 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Après m'être absenté pour aller gagner un peu ma vie, je reprend le fil de mon chantier.
Je compte utiliser le fond de ma boite comme chantier de travail, il fera 150x400 mm. Je dois fabriquer un couvercle qui me permettra de transporter ce chantier dans mes déplacements. Pendant le transport, je fixerai le planeur sur ce fond de boite.
Et je dois réaliser cela sans outil ou presque, puisque je suis en déplacement.
J'ai "bricolé" quelques cales à poncer dans les chutes de ma boiboite.
Voici donc ma table de découpe (au fond du jardin)
Ensuite on passe en cuisine pour la table de perçage.
Heureusement que la table est ronde, sinon j'aurais fait des trous dedans.
Enfin la table de traçage (c'est aussi dans la cuisine !)
Pour les ponçages, j'ai choisi un volet rainuré en extérieur, c'est parfait.
Si avec tout ça je ne fait pas pitié à tous ceux qui ont un atelier chauffé et une CNC qui découpe les pièces impeccablement ! Laughing
MessagePosté le: 22/10/2007 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'aime bien ces systèmes D plutot que de se lamenter de ne pas avoir le temps ni la place Wink
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 22/10/2007 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin, je n'ai pas résisté à l'envie d'inaugurer le chantier, même s'il n'est pas fini, du moins sa boite de transport.
Voilà la surface de mon chantier de travail. Le fuselage et les ailes doivent y tenir. Mais je ne dois pas dépasser 75 cm d'envergure, où alors il faudra que je fasse un tronçon central !!
Les regards experts auront reconnu l'ébauche d'un Franklin PS2 dont on parlait dans un autre Post (dimensions des tubes en mesures anglo...........)
MessagePosté le: 22/10/2007 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
entierement d'accord avec toi Vincent. C'est une super idée de Serge cette atelier transportable, cahier de charge bien definit. Serge prend les choses en mains a la place de ce plaindre tout le temps [good]
Bonne continuation Serge
MessagePosté le: 22/10/2007 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre faudra éviter de prendre l'avion quand Serge construira Laughing
MessagePosté le: 22/10/2007 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi , quand on veut, on peut...................
donc bonne construction
alain lafon
MessagePosté le: 22/10/2007 17:57    Sujet du message: Mini atelier Répondre en citant
Salut Serge
Super idee que cet atelier transportable [clap] [clap] .Tu vas pouvoir maintenant te faire une belle collection de mini planeurs.Est ce que l'on prend rendez-vous pour le vol d'essai du premier modele? Laughing Laughing Laughing
Alain
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 22/10/2007 19:12    Sujet du message: Re: Mini atelier Répondre en citant
« alain lafon » a écrit:
Salut Serge
Alain
Oui, si tu viens ici MDR
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 23/10/2007 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue un peu les coupes et assemblages de ma boite.
J'ai fini par opter par la solution d'un assemblage avec des cornières en alu, c'est ce qui me parait le moins difficile à réaliser sans outils particuliers.
La boite sera sans fond, et vissée sur le "chantier" (qui de ce fait sera le fond) pour le transport.
Je dois couper les cornières à main levée et ensuite les poncer avec ma petite cale en CTP de 4. C'est mon sport du jour Laughing
Cette petite scie made in China fonctionne très bien au demeurant.
Je me sers du "chantier" comme gabarit pour préparer les cornières qui solidariseront les côtés et dessus de la boite.
Petits patins en téflon sous le chantier pour ne pas risquer d'abimer les tables de mes hotels Wink
texier
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 23/10/2007 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
MDR la vieille réputation hé !
Ca à l'air pas mal tu te débrouilles bien. On peut passer commande de sa boite de transport ?
bon courage.
Sylvain.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 23/10/2007 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage.
Je ne suis pas certain que ce soit exactement ce que Stephan a voulu dire, sinon j'aurais pu mal le prendre, c'est vrai [humm]
Pour les commandes, il faudra patienter un peu, le rythme n'est pas encore dans la cadence, ou l'inverse si on veut MDR
MessagePosté le: 24/10/2007 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
« texier » a écrit:
...Ca à l'air pas mal tu te débrouilles bien. ...
Shocked la vache, le fiston a completement changé le sense de ma phrase. Heureusement Serge il n'a pas pris comme ca Laughing
MessagePosté le: 24/10/2007 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut serge,
Penses à déposer un brevet Laughing
En tout cas bonne idée Wink
bonne construction et bons vols.
A+Christian
alain lafon
MessagePosté le: 24/10/2007 18:27    Sujet du message: Mini maquettes Répondre en citant
On peut aussi prendre commande pour un mini planeur????????? Laughing Laughing Laughing Laughing
Bon courage Serge. Wink
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 25/10/2007 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, et à quand la boite de transport pour un 4 mètres???
C'est vrai, j'en aurai bien eu besoin pour construire mon Goevier à l'hôtel!!!
Bon courage, c'est pô drôle les déplacements, pour faire avancer les chantiers... Vive le système D!
Matthieu
Des projets plein la tête...
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 25/10/2007 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ne te lamentes pas trop Matthieu sinon tu vas devenir la cible de Sylvain, le fiston Laughing
Tu as raison, nous devons nous sentir forts devant l'adversité, je te propose de faire une mini association des vagabonds de Rétroplane MDR
mat2verre
Nouveau messagePosté le: 25/10/2007 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me lamente pas, bien au contraire...
En revanche, c'est le proprio de l'hôtel qui m'héberge qui doit encore se lamenter, en passant l'aspirateur sur mes tas de poussière: "bon sang, mais pourquoi je l'ai accepté!!!"
Mat
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 25/10/2007 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'avance un peu.
J'ai été obligé de "fouiner" dans une grande surface de bricolage pour trouver une solution de fixation et vérouillage du "capot" sur le chantier.
Au départ, j'avais pensé fixer le couvercle avec des sauterelles métalliques, mais ça aurait été trop proéminent et "agressif" pendant les transports. Et en plus si l'une d'elle venait à s'ouvrir "en vol", catastrophe !!
J'ai fixé deux cornières le long et sous le chantier, qui servent de guide au "couvercle, et qui supportent les vis de verrouillage pour le transport.
J'avais besoin de "fourreau" fileté pour recevoir ces boulons dans le chantier.
J'ai fini par trouver des sortes d'entretoises à vis assez longues, dont j'ai coupé le bout pour les enfoncer à l'araldite dans les trous du chantier.
La flèche indique l'endroit où j'ai coupé pour supprimer la tête et ne garder que le tube fileté
Le fourreau en place et la cornière percée pour y passer chaque vis.
Le montage du couvercle se fait "en l'air", avec quelques jurons [argh]
Je n'ai pas pu m'empêcher ce petit clin d'oeil ! Wink
Nouveau messagePosté le: 26/10/2007 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins tu ne te poses pas la question du transport pour l'irlande..
Il n'y aurait pas moyen d'affreter tona vion pour minimiser les couts??? Very Happy
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/10/2007 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Gloups ? au départ de Venise ? Rolling Eyes
Pas sûr que ce soit rentable !
Et il n'y a pas de crochet boule pour les remorques Laughing
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/10/2007 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue, hier opération "vernis".
Le vernis au milieu de la table à manger, miam.
Un peu de cannelle, de sucre et d'encens, quel délice de travailler comme ça
Il a fallu que je m'improvise une cabine de sèchage Rolling Eyes
Et enfin, le remontage avec les ajustages de dernier moment.
Ca commence à prendre forme.
Il reste quelques finitions à "inventer", et concevoir le "berceau" de travail et de transport du monstre de 50 cm d'envergure Laughing
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/10/2007 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est drôlement chouette, et ca avance mais dis, à Venise je croyais que tu bossais ? Laughing
Sylvain.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 09/12/2007 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est, je m'y suis remis, après un mois de "repos" à faire autre chose ailleurs !! Laughing
J'ai fini le gros oeuvre de ma boite.
Il me reste à tout démonter pour passer une deuxième couche de vernis, et remonter le tout avec des vis BTR de la même couleur (rupture de stock !)
Et enfin, pour bientôt de support pour transporter dedans le fuselage et les ailes sans risquer de les abimer.
J'ai fini de cogiter la forme du Berceau, il me reste à le fabriquer dans mon "atelier-cuisine".
Dimensions du monstre : Long 400 x larg 160 x Haut 200 (en mm) hors poignée
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 06/02/2008 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'attaque sur tous les fronts,
J'ai commencé l'aile du Franklin PS2 au 20ème, (voir Post consacré) et du coup il faut que je finisse ce mini chantier !!
Voici le système que j'ai conçu pour maintenir le planeur dans la boite une fois construit.
Ces deux couples seront fixés sur un rail alu en U, lui même tenu par le couvercle su chantier pendant le transport par deux encoches discrètes.
Les photos dès que tout est assemblé.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
Nouveau messagePosté le: 07/02/2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo valant mieux qu'un long discours, voici le bâti de transport du futur Franklin PS2 au 20 ème.
Lorsque le couvercle de la boite est fixée sur la chantier par ses 4 vis, le rail supportant le bâti est "coincé" par les montants du couvercle..... simple, pas de vis, pas de trous, et fiable.
J'ai monté les bâtis avec des vis, pour le cas où l'envie me prendrait de faire ensuite un autre petit 20 ème, qui aurait alors son propre bâti.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Mini Maquettes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
