Stephan Psycho Posteur
Posté le: 08/09/2007 17:35 Sujet du message: Arbeiten mit Profili 2.20 |
Nachdem ich jetzt zum dritten Mal wieder von vorne anfange und ums verecken nicht herausbekomme wie ich meinen mühsam erstellten Flügel speichern kann (ja, ich bin registriert ) frage ich mal hier, vielleicht kennt sich ja jemand aus und kann mir einen Tipp geben. Eigentlich wäre es auch ganz sinnvoll, hier eine Art kleines Tutorial aufzustellen, das würde nämlich einiges an kostbarer Zeit sparen.
Stephan |
Posté le: 08/09/2007 18:02 Sujet du message: Rippenflügel erstellen |
Vielleicht erkläre ich mal kurz mein Vorgehen, eventuell ist da ja schon der Fehler. Zuerst öffnen ich über den Wing Panel Management Knopf das Wingpanel Management
welches sich auch bereitwillig öffnen lässt, nur ist es immer noch leer, sollte eigentlich schon eine Haufen Mist drin stehen von meinen ganzen Versuchen
gut, dann öffne ich halt wieder ein neues Projekt übers Panel Management... New Ribbed panel ... ...
und es öffnet sich das Fenster wo man die ganzen Eingaben tätigen kann
Gebe ich jetzt oben unter Panel Name einen Namen ein und auch noch die Beschreibung dazu, sollte das doch gleichzeitig der Name des Templates sein . Nun klickse ich schnell durch (damits schneller geht, da er ohnehin nichts speichert und die ganze Arbeit sowieso verloren ist) und dann kommt auf der letzen Seite der Fertig Button, der ja eigentlich alles speichern sollte, macht er aber nicht er geht wieder zum Panel Management und das ist wieder leer |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 08/09/2007 18:13 Sujet du message: |
...ich bekomme nächste Woche die Freigabe für das Programm - ich sag die dann wie es funktioniert...
Im Ernst - gute Idee Stephan! Ich möchte mit dem Programm meine Musterrippen ausdrucken und Holme, Nasenleisten etc. einbauen. Laut Beschreibung sollte das funktionieren. Ich habe haufenweise Profile und Datenbanken am Rechner - kann aber nichts ausdrucken.
Für Anregungen Tipps und Ideen wäre ich auch sehr dankbar...
Walter |
Meffes Fidèle Posteur
Posté le: 08/09/2007 20:36 Sujet du message: |
Hallo Stephan!
Hast du schonmal auf den Button "anwenden" gedrückt?
Matthias |
Posté le: 09/09/2007 09:19 Sujet du message: |
Hallo Stephan!
Mist! Ich hab die Version 2.2 pro. Da wird gespeichert, wenn ich so wie von dir beschrieben vorgehe.
Vielleicht solltest du mal Stefano Duranti wegen deinem Problem kontaktieren? Oder eine Neuinstallation vornehmen?
Matthias |
Posté le: 09/09/2007 09:39 Sujet du message: |
Hallo Matthias
ich werd jetzt noch warten bis Walter seine Lizenz erhält und erste versuche durchgeführt hat und wenns dann immer noch nicht klappt werde ich ihn kontaktieren. Danke mal
Stephan |
Posté le: 09/09/2007 17:38 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
Citation: lass uns doch erst einmal ein Problem lösen, bevor wir das andere anpacken Ich konnte übrigens auch keine Profile laden, wollte nämlich die MS Retro importieren
Ich wollte erstmal mit dem Import anfangen, weil das ja das wichtigste Feature für mich ist. Mittlererweile glaube ich das Problem gefunden zu haben. Für den Profilimport (und vermutlich auch für das Abspeichern von eigenen Flächen) wird die Professional Version benötigt. Ich hab nocheinmal die HP von S.Duranti genau gelesen und da steht dass der Import nur mit der Professional möglich ist.
MS Retro kann man zumindestens anschauen, weil die Version 2 einen DXF -Viewer hat. (Das Profil ist dem Gö535 recht ähnlich, wäre also eine Option für meine Kite)
Gut - ich hab gleich eine Mail geschickt. Die Professional Version kann offenbar nur per CD verschickt werden. Bin gespannt was das kosten wird und werde berichten.
Walter |
Posté le: 10/09/2007 06:58 Sujet du message: |
Hallo!
Wenn ihr mir sagt, wo man die Profile, die ihr importieren wollt, bekommt, könnte ich den Import mal testen. Speichern sollte man allerdings meines Wissens mit jeder registrierten Version können.
Die Professional Version bekommt man als CD. Das hat bei mir so um die
3 Tage gedauert und, glaube ich, um die 30 Euro gekostet. Ist schon länger her, deshalb bin ich mir hier nicht so sicher.
Matthias |
Posté le: 10/09/2007 09:00 Sujet du message: |
Hallo!
Gut. Dann probier ich heute abend mal, ob ich importieren kann.
Matthias |
Posté le: 10/09/2007 10:41 Sujet du message: |
Hallo,
...es gibt News...
Ich habe gestern eine Fläche mit dem Programm erstellt. Abspeichern war kein Problem (zumidest ist sie heute noch da... ), auch die einzelnen Rippen mit Füßchen kann ich problemlos ausdrucken. Ein Plan geht auch zum Drucken - wird aber mit A4 etwas mühsam.
Im Detail werde ich diese Woche noch Gelegenheit haben mit dem Programm zu arbeiten, da ich dienstlich fern der Werkstatt ( )zu tun habe - also bleiben einige einsame Abende in Hotelzimmern...
Dann habe ich noch ein Mail von S.Duranti bekommen. War leider etwas knapp:
"No, use the Import function of the Airfoil management dialog box"
D.h. - für dem Import wird nicht die Professional Version benötigt. Bleibt noch das Problem mit der Meldung aus meinem vorigen post:
" Operation muß eine aktualisierbare Abfrage verwenden"
Vielleicht kann ich das diese Woche lösen - sonst muß ich für meine Kite eben auf Profile aus der Datenbank zurückgreifen....
Aber - ich sehe dass etwas weitergeht! Ich hatte schon überlegt den Wing Designer zu kaufen, aber 250 Euro sind halt nicht ohne...
Also Matthias - bezgl. Import rechne ich fest mit Dir . Vielleicht liegt es auch an meinen Daten - ich habe hier 2 Profile von Hans Rupp die ich nicht reinbekomme. Wenn es bei Dir funktioniert könnte ich Dir ja die Profile schicken - vielleicht geht es bei Dir.
Grüße
Walter |
Posté le: 10/09/2007 12:20 Sujet du message: |
... keinen blassen Schimmer - sorry...
Ich hab´noch schnell einen 2.Testflügel mit "Durchklicken" gemacht - der ist auch da...???
Drucken: das geht wirklich nur in der Professional Version... - somit kann ich das vergessen! Ich werde also mal anfragen und bestellen...
Walter |
Posté le: 10/09/2007 12:37 Sujet du message: |
Ich hab inzwischen eine Vermutung, die ich aber erst heute abend überprüfen kann. Du arbeitest auf deinem PC ja als Admin sozusagen. Ich arbeite auf meinem PC aber als User und es könnte sein, das Profili diese Konfiguration nicht akzeptiert. Werde mich heute abend also als Admin einloggen und schauen ob's dann läuft. Verstehe sonst nicht warum du Panels erstellen könntest und ich nicht schließlich haben wir doch die gleiche Version.
Stephan |
Posté le: 10/09/2007 15:59 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
...das war der richtige Hinweis - ich arbeite nämlich auch als "User" am PC. Ich hab jetzt das Programm als Admin installiert und siehe da - kein Problem mit dem Import von Profilen...
...wieder einen Schritt weiter - toll!!!
Walter |
Posté le: 10/09/2007 16:56 Sujet du message: |
et voila, bei mir klappts jetzt auch, hat zwar was gedauert, aber nun kann auch ich das Flügeldesign speichern . Jetzt noch die MS Retro Geschichte und dem neuen Projekt steht nix mehr im Wege
Stephan |
Posté le: 10/09/2007 18:28 Sujet du message: |
Nu, da habt ihr mir ja etwas Arbeit gespart!
Schön, daß es jetzt klappt!
Matthias |
