| Auteur | Message |
| Crock Stagiaire Posteur
|  Posté le: 21/08/2007 20:09    Sujet du message: Ferrites |     |
| Voili voilà, Question aux électroniciens:
 Peut on enrouler sur une même ferrite deux fils d'alimentation de
 servos ( aileron et volet) d'une aile?
 J'ai posé la même question sur planet soaring, on ne se bouscule pas pour me répondre.
 Comme je sais que sur cette liste les planeurs au dessus de 3 m sont monnaie courante, je me suis dit que j'avais peut être une chance.
   Je construis l'Azuréa de Louis Kulicka:
 http://aeromaniacs.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1190
 Merci ceux qui savent.
 Didier
  L'homme n'est pas le seul animal à penser, mais il est le seul à penser qu'il n'est pas un animal.(Pascal Picq)
| erwan Psycho Posteur
|  Posté le: 21/08/2007 21:22    Sujet du message: |     |
| Bonsoir
 A premiere vue, je suis pas trop pour! et je ne sais expliquer pourquoi!
 Si tu veux pas t embeter, il existe des ferrites a clipser autour du cable..
 si tu veux t amuser a le faire, je pense qu'il vaut mieux mettre une ferrite par cable..
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 22/08/2007 04:44    Sujet du message: |     |
| Pourquoi tu veux absolument mettre une seule ferrite pour 2 câbles, et pas 1 par câble? sur ce genre de planeur ça ne sert à rien d'en mettre, enfin c'est mon avis.... personnellement je ne met jamais de ferrite et je n'ai jamais eu le moindre problème |  |
| loopingfred Incurable Posteur
|  Posté le: 22/08/2007 07:31    Sujet du message: |     |
| Bonjour,
 Je ne met jamais de ferrites aussi sur mes machines, par contre, je met des ralonges de servos en cables torsadé.
 Et aucuns problemes.
 Par contre, pour les ferrites, c'est une par cable...
 MORE BEERS!!!!
|  Posté le: 22/08/2007 08:17    Sujet du message: |     |
| Bonjour tout le monde. Je ne tiens pas particulièrement à mettre des ferrites, mais je sais d'expérience que j'ai souvent des tops, autant mettre toutes les chances de mon côté, ces petites machines sont fragiles....
 D'autre part j'ai acheté des ferrites en forme d'anneau ....autant y faire passer les 2 fils
   Bon pour conclure la ferrite c'est un peu comme le bon Dieu on y croit ou on y croit pas, eh bien moi qui suis viscéralement non croyant cela m'amuse bien de croire en la ferrite.
 Merci à tous pour les réponses
| plu ronan Incurable Posteur
|  Posté le: 22/08/2007 09:13    Sujet du message: |     |
| j avais mis des ferrites sur mon waco et je les ai enlevées car cela foutai plus la m***e qu autres choses  |  |
| DELRIEUPierre Psycho Posteur
|  Posté le: 22/08/2007 09:17    Sujet du message: |     |
| Salut Didier Pas besoin sur ton petit planeur. Les ferrites sont là pour couper les parasites véhiculés sur de grandes longueurs de fils dans les ailes qui font antenne .Au-dessus de 1m50 de fil il est préférable d'en mettre par précaution . Oui tu peux mettre plusieurs fils sur la même ferrite.
 Sur les clipsables graupner il en rentre quatres .
 Bons vols Pierre
| magnus Apprenti Posteur
|  Posté le: 04/09/2007 07:27    Sujet du message: |     |
| Personnellement j'ai recu comme explication que les ferrites n'ont pratiquement plus d'utilité avec les récepteurs que nous utilisons actuellement. On utilise toujours des ferrites par sécurité et par habitude....car il y a une dizaine d'années, les récepteurs etaient moins performants que maintenant et les ferrites avaient une reelle utilité....
 Je ne mets plus de ferrites sur mes avions-planeurs depuis des années et c'est sans soucis..........
  Il ne savait pas que c'etait impossible....alors il l'a fait.........
| texier Accro Posteur
|  Posté le: 07/09/2007 01:06    Sujet du message: |     |
| Didier,
 Au risque de t'embrouiller je te donne ma version (de candide en électronique).
 Je met des ferrites annulaires (toriques) de couleur rose/violette dès que mes câbles de servos font plus de 60 cm environ. Il en existe d'autres couleurs mais si j'ai bien compris ce n'est pas la même matière et ce n'est pas destiné à filtrer les mêmes gammes de parasites (en terme de fréquence si je ne m'abuse).
 Avec ces ferrites il est recommandé de faire 5 ou 6 tours. J'enroule les trois câbles (+, -, et neutre) d'un même servo ensemble et il n'y a pas de place pour faire plus de 6 tours, et encore moins pour mettre une rallonge d'un autre servo.
 Je fais ca sur tous mes planeurs où la longueur est significativement rallongée par rapport à l'origine, et je n'ai jamais eu le moindre problème.
 Bien entendu pour être efficace ces ferrites se doivent d'être positionnées au plus près du récepteur.
 Voici le site de Francis Thobois puiqu'on est dans le sujet, mais je ne crois pas qu'il parle des ferrites. Mais peut être peux tu lui poser la question ?
  Sylvain.
|  Posté le: 07/09/2007 01:07    Sujet du message: |     |
| oups, voici le site de M. Thobois http://home.nordnet.fr/~fthobois/
  Sylvain.
| Anonyme Serial Posteur
|  Posté le: 07/09/2007 09:54    Sujet du message: |     |
| Je n'ai  jamais mis la moindre  ferrite  sur  aucun de mes planeurs de 3 à 5m ni  sur mes planeurs ou  avions  électriques. J'utilise pour mes  rallonges  du  câble  torsadé.J'émets  en Grop et  reçois  en Fout...avec des  récepteurs  standards ou dual sans le moindre  souci  depuis 6ans ..mais  les  ferrites  peuvent  sans  doute  résoudre  des petits problèmes  en cas  de  souci  avéré ? |  |
| ALBAN Fidèle Posteur
|  Posté le: 07/09/2007 10:04    Sujet du message: |     |
| salut à tous
 Et pour terminer d'embrouiller notre nouvel ami, sur mon 28' (m'apprendra à faire voler de plastiques tiens) j'avais des tops qui n'ont disparu ni en mettant de ferrites, ni en changeant mes cmde aller-retour dérive, ni en, ni en....mais en changeant de récepteur.
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  ![[argh]](images/smiles/argh.gif)  ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
 Je précise que c'est la premier fois de ma vie de modéliste que j'avais un souci de ce genre y compris avec ces récepteurs et que de toutes façons, ce planeur ne m'a donné que des soucis.
 Amitiés
 Alban
|  Posté le: 07/09/2007 10:07    Sujet du message: |     |
| Ce  cas peut  se présenter, je l'ai eu  sur un F3J verre-cardone, j'ai  dû  sortir  carrément l'antenne  du  fuselage  et le prob s'est  évanoui! PS : Y'a pas  de  ferrite sur le  901 S du  GPPA ? sinon j'en ai  qd même à l'échelle !
|  Posté le: 07/09/2007 10:44    Sujet du message: |     |
 Le pire Marc, c'est que dans ce foutu 28', y'a pas une trace de carbone, c'est que du verre...
 Dans le 901, des fois, y'a le bras du pilote qui tremble mais c'est seulement lors des points bas et là, je ne pense pas qu'une ferrite fasse grand chose
 Amitiés
 (Ahhhh, ça fait plaisir de repasser un peu sur le forum
| frossard Apprenti Posteur
|  Posté le: 10/10/2007 11:14    Sujet du message: ferrite |     |
| Bojour à tous , la ferrite est un elémént d' un filtre passe bas ( qui ne laise passer que des basses fréquebces)constitué de  la dite ferrite et du cable conducteur en roulé autour, le but étant de filtrer d' eventuels parasites captés par les câbles des servos lorsqu' il y a de grandes longueurs, afin de ne pas perturber les étages hf du recepteur; en fait il faut faire une self , donc pour faire court, et comme d' autres l' ont dit les câbles torsadés sont des self donc des filtres passe bas , qui protégent efficacment des parasites electriques, Je construis esentielement des grands planeurs, et je n' ai jamais de problème avec cette solutions, par ailleurs les recepteurs biens conçus sont équipés de filtres sur les étages sensibles.
  aide toi et le ciel t' aidera
