Traceur HP
MessagePosté le: 07/08/2007 08:27    Sujet du message: Traceur HP Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Est ce que quelqu'un connait bien ce traceur: HP 7570A DRAFTPRO, voir même une notice a me scanner?
il me manque le câble pour relier au pc, seulement derrière il y a 2 prises dont une parallèle femelle 25 broches, (celle à gauche) je suppose que c'est celle là?
et l'autre prise, c'est quoi?
ensuite il y a un tourniquet pour mettre des stylo, est ce qu'on peut remplacer par des stylos perso bricolés, ou bien il faut absolument ceux de la marque?
pour les driver, je n'ai pas trouvé chez HP, mais apparement il y aurait winline qui irait bien?
est ce qu'ensuite on peut mettre du papier en rouleau, ou bien on est limité par des feuilles?
D74
Nouveau messagePosté le: 07/08/2007 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut effectivement utiliser la prise de gauche. Ce n'est pas un port parrallèle, mais série (RS 232).
Il faut faire un cable assez simple que j'essaye de retrouver.
Les petits switch servent à configurer la parité, bit de stop, vitesse de transmission (en bauds)....
Il faut envoyer au traceur un fichier en langage HPGL (ou HPGL/2).
Nouveau messagePosté le: 08/08/2007 05:22    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok, donc sur le pc ce serait à brancher sur la prise serie 9 broches? j'espère que ce genre de câble se trouve facilement [humm]
j'ai installé winline mais trouvé qu'en version de demo et j'ai configuré à l'installation en port // lpt1, donc ce serait pas bon
est ce qu'il y a un programme gratuit comme driver pour ce plotter?
Jean-MarieM
Nouveau messagePosté le: 08/08/2007 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouveras le "Quick Reference Guide" ce cette famille de plotter avec le branchement des prises sur le site de HP l'adresse suivante : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDocument?docname=bpp01011&am.....=reg_R1002_USEN.
A+ Jean-MarieM
Nouveau messagePosté le: 08/08/2007 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie Mat, mais là j'ai un copain qui habite près de chez moi qui vient de m'en proposer un, si jamais le sien ne va pas, je te le dirais.
Nouveau messagePosté le: 08/08/2007 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le barillet où l'on met les stylos
et apparement les stylos seraient comme ça, vu sur ebay
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/08/2007 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent ,
j'en ais a te donner de ces feutres .
contacte moi
Jean-Francois Delhove
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/08/2007 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ce lien sur la config,la composition du cable, la référence du manuel, les drivers pour HP 7570A
Didier
Nouveau messagePosté le: 09/08/2007 05:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Didier, j'ai vu le lien, c'est le même qu'a donné Jean Marie Wink sous xp j'ai donc ajouté une imprimante HP mais il n'y avait pas le modèle exact de ce traceur, je verais si ça marche, sinon sous win 98, je n'ai pas encore essayé comme ils disent de faire, si je comprend bien il n'y a donc pas un driver spécifique à mettre?
Jean François je te mail, merci Very Happy
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/08/2007 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as rajouté l'imprimante sous xp.
Par contre sous autoc.d tu peux rajouter un traceur dans outils, options, traçage, ajouter ou config.., le modèle 7570A existe. Si tu ne l'as pas déjà fait, à essayer.
Le 7570A c’est un grand format A1,A2 ?
Nouveau messagePosté le: 09/08/2007 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Didier, je viens de la rajouter sous totocad, j'ai supprimé celle de xp qui n'était pas vraiment la même, dès que j'ai le câble, j'essaye Very Happy
il y a l'air d'avoir 60cm de largeur, ça ferait A1, a voir si on peut imprimer sur une longueur infinie, en définissant un papier personnalisé?
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/08/2007 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
594 mm format A1, tu peux définir un papier personnalisé, si tu fais un aperçu total tu dois retrouver ton format.
Nouveau messagePosté le: 29/08/2007 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'ai les stylo qui vont bien, merci Jean François Wink j'ai le câble pour relier le traceur au pc
sous autocad j'ai tracé un carré de 500x500mm, je fais imprimer/je prend le traceur que j'avais ajouté, je définie mon papier (A1) et je coche "tracer dans un fichier" pour avoir mon .plt
et ensuite je fais quoi pour que ça marche? là ya rien qui bouge [humm]
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 29/08/2007 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est quoi ca vincent !!!! Shocked
si tu coche envoyer dans un fichier , bien c'est pas envoyé au traceur [non]
si rien ne bouge jusque la ca me parrait normal .
bon apres je dis pas qu'il ya d'autres truc a configurer ,
vitesse de la porte rs232 , etc
Nouveau messagePosté le: 29/08/2007 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi fait juste "ok" pour valider l'impression mais ça bouge pas plus [humm] faudrait une astuce pour faire un test sans passer par un tracé Confused
sinon en appuyant sur les 8 boutons, ça va bien chercher les stylos correspondants dans le barillet, c'est déjà ça
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 29/08/2007 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut configurer le traceur avec les mêmes paramètres que le port de communication (COM1)
Vitesse 9600 ou 19200 Bauds
Bits de données 7 ou 8 bits
Parité aucune
Bits d’arrêt 1
Contrôle de flux Xon/Xoff
Dans le fichier plt gérer par aut..ad, on retrouve bien des instructions HPGL.
Est-ce que ton câble est correct ?
Nouveau messagePosté le: 30/08/2007 04:27    Sujet du message: Répondre en citant
au fait j'ai ajouté l'imprimante dans totocad, mais sous xp je ne l'ai pas fait puisque ce traceur n'y était pas, du coup dans le panneau de config>imprimante je n'ai pas ce traceur [humm]
pour le câble je viens de l'acheter, mais c'est un série 9 pins avec un adaptateur que je viens aussi d'acheter qui ressort en 25 pin côté traceur
ci joint mon plt, je l'ai édité avec notepad mais je ne sais pas à quoi tout ça correspond, si tu sais Didier?
je vais plutot reessayer sous win98 [humm]
test-traceur.zip
 Nom du fichier:  test-traceur.zip
 Taille du fichier:  1.92 Ko
 Téléchargé:  591 fois
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 30/08/2007 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le lien cité précédemment tu as un test de com. ainsi que la config du câble.
Ton câble c’est un câble série RS232 standard ou un câble HP. Est-ce que tu peux le sonner par rapport à la config.
Verifying Communication
Turn on the computer and load DOS.
At the DOS prompt, type in the following
MODE COM1:9600,N,8,1,P
Press the Enter key on the computer keyboard. This will set the computer's RS-232-C serial port for 9600 baud, no parity, 8 data bits, one stop bit and specify hardwire handshake with continuous retry.
Type the following:
ECHO IN;SP1;PA0,0;PD1000,1000;SP0;PG; COM1
Press Enter. The plotter should draw a diagonal line on the page.
NOTE: Type in the Echo statement exactly as shown. The only space in this statement is after the word "ECHO."
If this works, there is a good probability that the plotter, cabling and communication ports are working correctly. If this does not work, please see the section, "If the ECHO communication test fails to work."
NOTE: The ECHO test will not test a cable's shielding and/or grounding. Larger amounts of information may reveal this type of problem.
Régle les switches du traceur
DIP Switch Settings
This configuration sets the plotter for the following settings:
Baud = 9600
Parity = None
Operating Environment = Direct
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Je regarde le fichier plt
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 30/08/2007 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent ,
met ton fichier plt dans c:\
ouvre une fenetre dos
et tape:
copy nomdefichier.plt comx
avec x = numero de ta porte rs232
eventuellement contacte moi sur messenger
DidierB
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 30/08/2007 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques explications de langage HPGL
IN : Initialisation
SP1 : Choix plume 1
PAx,y : Déplacement en absolu en x,y
PDx,y : Plume basse, déplacement en x,y
PG : Changement de feuille
Pour tracer un carré
IN;SP1;PA0,0;PD1000,0;PD1000,1000;PD0,1000;PD0,0;SP0;PG
1000 représente un nombre de points. Définition du traceur par ex. 300pts/pouce
Nouveau messagePosté le: 14/09/2007 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
et tape:
Bon je n'arrive toujours pas à le faire marcher [argh]
Jean François j'ai voulu essayé ton truc, mais comment fait on pour être sous C:\ Embarassed a l'invit dos ça demarre sur C:\WINDOWS> alors j'ai mis mon fichier test.plt dans windows et j'ai fait ça
[humm] c'est censé faire quoi?
bon sinon j'ai ajouté sous win98 une imprimante HP Draftpro et les 2 autres DrafPro proposés, mais il n'y a pas mon traceur DrafPro 7570a
et j'ai fait le test d'impression, j'ai essayé aussi avec com1 et com2, la config est comme tu me l'indique Didier
et là en traçant un rectangle avec totocad et ne lançant l'impression
a chaque fois ça me dit "inserer nouvelle feuille de papier"... pourtant j'ai mis une feuille de papier, j'ai comme l'impression que le pc ne communique pas avec le traceur, je ne sais pas si c'ets le câble ou les petits switch qui seraient mal positionnés? [argh]
pour le cordon c'est un port série avec un adaptateur côté traceur 9pins>25 pins
et les switch sont comme ça, mais je ne sais pas si c'est bon? je n'ai rien touché mais ça a peut être été modifié?
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/09/2007 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une possibilité de démo en interne sur ces traceurs. C'est dans le manuel (ca test la machine sans etre connecté a un pc.. ca permet deja de voir si ca marche bien). Si t'as pas le manuel, faut regarder sur le net, ca doit bien se trouver [humm]
Pour les drivers, normalement ils sont par default dans win98. Quand tu ajoutes une imprimante, regarde dans la liste a HP voir s'il y est ?
Sinon, pour le test dans DOS :
Va dans dos et mets toi sur le prompt c:>
Tape : mode com1:9600,n,8,1,p puis entrer
Quand le curseur retourne au DOS prompt, tape :
echo in;sp1;pd4000,4000;sp0;pg; >com1 et presse entrer.
Tu changes com1 par com2 ou autre, suivant la ou c'est connecté !
Apres avoir pressé entrer apres echo etc etc, la machine doit normalement prendre le stylo numero 1 et tracer une diagonale. Si ca repond pas, cherche pas, c'est le cable ou la machine.
Ah oui, il faudrait aussi trouver les reglages d'usine des curseurs au cas ou, mais ca a l'air correct, meme si j'ai un doute sur la parité des bauds (il ne devrait qu'en avoir un je pense.. pas sur... [humm] S'il y a un specialiste...)
Pour aller sur le prompt C:>, en fin de ligne, tu tapes cd.. jusqu'a ce que tu arrives au c:>
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 14/09/2007 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci j'essayerais après la sieste Zzz le manuel je ne l'ai pas, et je n'ai rien trouvé sur le net
la machine a l'air de marcher, elle va bien chercher et changer les stylos correspondants aux boutons 1234.... le papier s'avance et recule mais je n'ai pas trouvé la touche ou la manip sans passer par le pc pour imprimer par exemple juste un trait de test
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/09/2007 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie aussi les settings de tes ports com...
Le flow control doit etre en X0n/Xoff sur ces vieilles machines pour qu'il y ai communication !
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 14/09/2007 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça c'était bon
bon j'ai fait et j'ai eu le message
Portion résidente du MODE chargée
j'ai fait et résultat, j'ai eu un tiret - clignotant qui reste tout le temps
j'ai fait avec com1 et com2
ce serait donc le câble? [humm]
je peux le tester voir quelles pins du 25 broches du traceur sont reliées au 9 côté PC? mais les liaisons pour que ça marche doivent être lesquelles?
Nouveau messagePosté le: 14/09/2007 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de sonder mon câble j'ai ceci
9 broches > 25 broches
sont reliés les fils
1 au 8
2 au 3
3 au 2
4 au 20
5 au 7
6 au 6
7 au 4
8 au 5
9 au 22
si on regarde la page
ça a l'air complètement différent, non?
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/09/2007 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je regarde ca.
as tu fais le test demo ?
Demonstration Plot
The HP DraftPro (7570A) Demo will consist of a pen drawing and text. The HP DraftPro DXL (7575A) and HP DraftPro EXL (7576A) Demo will consist of mechanical, architectural and electronic drawings. If the Demonstration Plot is successful, there is a high probability that the plotter is functioning correctly.
To run the demonstration plot:
Turn the plotter on.
Press the P1 and P2 push-buttons (not pen select buttons 1 and 2).
Release the push-buttons when the plotter begins to plot.
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 14/09/2007 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
P1 te P2 c'est quoi? c'est pas les boutons des stylos 1 et 2? ils veulent dire quoi exactement, appuyer sur les 2 boutons des stylos 1 et 2 en même temps ? je l'ai fait ça envoie les stylos à l'oposé, tiens en insistant et en baissant les stylos, j'ai réussit à découper le papier MDR
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 14/09/2007 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, on dirait ca :
Il faut les tenir pressé jusqu'a ce que l'imprimante demarre.
C'est pas les boutons des stylos pour sur.
MORE BEERS!!!!
Nouveau messagePosté le: 14/09/2007 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
T'es trop bon Fred [amen] [amen]
le test est ok, c'était bien ces 2 touches
si je coupe le câble et que je raccorde différement selon ce qui est marqué sur le site HP tu penses que ça marchera ou ça risque de bousiller le câble? faudrait pas que ça grille le PC ou le traceur? [humm]
ou j'ouvre mon adaptateur 9>25 broches?
en principe il faudrait pas que les correspondances des fils soient comme ça?
dans ce cas mon câble n'a rien a voir
Page 1 sur 3
