| Auteur | Message |
| Walter Incurable Posteur
|  Posté le: 24/07/2007 19:47    Sujet du message: Programm für Profilausdruck MS535 |     |
| Hallo,
 ...ich bin gerade dabei einige Details für meine Kirby Kite auszuarbeiten. Unter anderem stellt sich das Problem, dass das Profil geändert werden muß (es ist ein altes Gö, von dem viele abgeraten haben es zu verwenden).
 Hier gibt es bereits Vorschläge, nur habe ich kein entsprechendes Programm um die Profile auszudrucken bzw. zu bearbeiten.
 - welche Programme sind in Gebrauch?
 - welches Programm brauche ich für DXF Dateien?
 In diesem Zusammenhang auch eine Überlegung:
 MatthieuS hat ein Programm MS535 gezeichnet, dass optisch gut zur Kite passen könnte - ich glaube Vincent und Frederic haben es bereits ausprobiert.
 Vincent - maybe you can help me. I´m searching a profile for my Kirby Kite. I saw the MS 535 from MatthieuS an I think you tested this profile. Do you think it could be OK for my Kite?
| Stephan Psycho Posteur
| Frédéric Psycho Posteur
|  Posté le: 24/07/2007 21:37    Sujet du message: |     |
| Hallo Walter !
 Ich habe der MS535 auf mein Grunau Baby 1 benutzen. Das ist ein zehr gut profile.
 Freundschaftlich
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 25/07/2007 05:12    Sujet du message: |     |
| On my Frankfort, it's the MS Retro14%, not MS535, you can open this dxf profil with all program cad or format .dat with tracfoil http://tracfoil.free.fr/tracfoil/accueilD.htm or a same program... |  |
|  Posté le: 26/07/2007 21:31    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Frederic e´Vincent,
 merci beaucoup de vous être donné tout ce mal!
 Frederic, une petite question, est ce que t'as appliqué une vriallage au but des ailes ?
 (mich würde interessieren ob der Flügel beim Grunau Baby geschränkt ist)
 PS:  Nous travaillons à corriger ce défaut...
 "merci beaucoup de vous donnez tout ce mal" o`"merci beaucoup pour faire l'effort de parler en Allemand"
 Merci Stephan
|  Posté le: 26/07/2007 22:33    Sujet du message: |     |
| Hallo Walter !
 J'ai réalisé mon aile comme le vrai Grunau :
 Le vrillage de l'aile provient du passage progressif du MS535 à partir de l'aileron, à un profil symétrique au saumon. Il n'y a pas d'autre vrillage, les deux profil étant callés à 0 l'un par rapport à l'autre.
 Pour réaliser ce profil, je me suis servi du Logiciel Tracfoil. J'ai simplement mis le pourcentage de courbure à zéro. J'ai aussi dessiné les nervures intermédiaires grâce à Tracfoil.
 (merci Stéphan pour la traduction, mon allemand est trop nul pour pouvoir m'en sortir !)
 Ich habe meinen Flügel wie den des Vorbildes Grunau gebaut. Die Schränkung des Flügels ergibt sich durch die allmähliche Änderung des Profils MS535 ab dem Querruder zu einem symmetrischen Profil am Ende. Es gibt keine zusätzliche Schränkung, die Ausrichtung der Profilachse des einen zum anderen Profil ist also 0. Um diesen Verlauf zu realsieren habe ich mich dem Programm Tracefoil bedient. Dabei habe ich ganz einfach die Prozentangabe der Kurve auf 0 gesetzt. Ich habe auch die Rippen zwischen drinn mit Tracefoil gezeichnet.
 Freundschaftlich
