Collage verrière
cmoulin
MessagePosté le: 10/06/2007 22:10    Sujet du message: Collage verrière Répondre en citant
Je cherche une solution pour coller une verrière sur un baquet en fibre.
J'ai vu sur un site un gars qui utilise de la Stabilit express mais la couleur de la colle ne me plait pas tellement (brun chocolat).
Est-ce que quelqu'un du forum a une astuce ?
Merci de votre aide. [humm]
MessagePosté le: 11/06/2007 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les souvenirs que j'ai de la Stabilit c'est couleur crème clair, pas brun chocolat [humm]
Il y a pas mal de colles qui marchent bien, après chacun ses habitudes... la resistatout pattex, la néoprène, la canopy glue (en magasin de modélisme), la cyano mais attention la plupart font des traces blanches (mais qui s'enlevent si on a accès facilement à l'intérieur)
de toute façon il faut prévoir de peindre extérieurement les bords, toutes les colles sont plus ou moins voyantes et propres.
Pour dépolir la verrière à l'intérieur, je me fait une espèce de petite cale à poncer sur une baguette de 1 cm de large, avec du papier de verre de carossier, ça permet de poncer avec précision.
loopingfred
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 11/06/2007 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi utiliser du double face transparent..
A coller sur le pourtour, t'enleve la protection du double face au fur et a mesure que tu "colle" la verriere.
MORE BEERS!!!!
danquignydavid
MessagePosté le: 11/06/2007 11:28    Sujet du message: collage verriere Répondre en citant
bonjour cmoulin
j'utilise du mastic colle sika pour le collage de mes verrieres,sur des baquets bois ou en fibre.
cmoulin
MessagePosté le: 11/06/2007 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos posts.
La solution scotch double faces me plait bien pour sa facilité.
LoopingFred tu n'as jamais eu de problème de verrière qui se décole en l'air ?
Pascal C
Âge: 67 Gémeau
MessagePosté le: 11/06/2007 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
cmoulin,
Regardes mon message du 03/06/2007 (scotch double face + colle) sur la page suivante :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=790&postdays=0&postorder=asc&start=120
Je pratique cette méthode depuis plusieurs années sans aucun soucis.
Amitiés
MessagePosté le: 11/06/2007 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Le problème c'est que cela ne vieillit pas très bien mais parfaitement suffisant pour des petits modèles.
Pour ma part ça se fait "à l'ancienne" :
1/dépolissage des surfaces de contact au papier 400
2/collage en place sur le fuselage à l'araldite lente (12H)
(on peut mettre un peu de démoulant pour se rassurer)
avantages : -le cadre ne se déforme pas comme lors d'un montage en l'air
-permet de voir tt de suite si la verrière est bien ajustée avant de coller
-si bavures de colle pas de soucis :un peu de white spirit à portée de main (et surtout pas d'acétone ou même genre)
et ça part tt seul au chiffon papier
-il n'a pas de besoin de se dépêcher et donc de bâcler avec les risques que ça comporte
inconvénient : -etre patient
-attendre 12 heures que ça sèche, coller le soir avant le dodo et le problème est réglé...
leman-deco
MessagePosté le: 23/09/2007 14:40    Sujet du message: Re: Collage verrière Répondre en citant
Nouveau sur le forum et modéliste depuis 25 ans sur Genève j'ai la solution pour le collage de verrière
en Suisse cela s'appelle mille fix, ça se présente en cartouche comme le silicone, et colle en 24h 50kg au cm2
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 13/09/2014 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
j'ai enfin trouvé ma solution pour le collage de verrière, c'est pour ça, Vincent, que je suis aussi lent. Tant que je n'ai pas trouvé le produit qui me convient,
je n'avance pas.
J'ai fait pas mal d'essais avec différentes colles pour coller le polycarbonate sur les tubes en alu. A l'arrachement, la colle reste sur l'un des deux supports, voire sur aucun.
J'ai donc fait une nouvelle éprouvette
à l'arrachement, le joint se sépare au milieu et reste en place sur les 2 supports. A noter une bonne résistance à l'arrachement
je vous livre donc le produit en question qui semble-t-il accepte tous les supports, ne craint ni gel, ni chaleur, ni UV
la construction du Bergfalke va donc de nouveau reprendre bien qu'il y ait eu quand même quelques petits détails de l'habitacle entre temps Very Happy
