Posté le: 24/05/2007 19:59 Sujet du message: |
J'ai regardé sur google par curiosité ce que c'était "hvlp" marqué sur ton pistolet, ça voudrait dire Haut Volume, Basse Pression ?
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ANFA-PEINT/Originaux/pgs/materiel.htm
je ne sais pas si c'est différent comme technique des autres pistolets?
tu utilises aussi un compresseur à cuve avec ce pistolet? |
fred 52 Fidèle Posteur
Posté le: 24/05/2007 20:34 Sujet du message: |
oui j'ai un compresseure de100l et sur la notice du pistolet il est marqué 3 bars maxi je pense que sa doit etre comme les autres pistolets mais c'est vrai que sur le lien que tu donne sa a l'air d'etre different
fred
une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!! |
Posté le: 27/05/2007 19:06 Sujet du message: |
bonsoir à tous aprés 2 h de (dur labeur ) voila le résultat :encore quelques points de silicone mais bon beaucoup moins alors sa réstera comme sa je suis néanmoins assez satisfait pour une premiere l'aspect est assez lisse plus de peau d'orange pas évident la peinture
la déco en orange la semaine prochaine il faut que sa soit bien sec c'est pas le momment de tous détruire
fred
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 27/05/2007 20:31 Sujet du message: |
Ah ben comme ça, forcément, on ne risque pas de le perdre de vue!
Bravo pour la peinture et vivement le 1er vol!
Je viens de passer 3h à mettre un bloc de pin en forme de verrière. Est-ce que la solution du vernis est bonne pour assurer un fini correct et un bon (dé)moulage de la verrière?
Fabrice |
Posté le: 27/05/2007 20:37 Sujet du message: |
Faut un vernis un peu costaud qui ne fonde pas à la chaleur, mes masters sont juste en balsa + vernis G4, et j'ai fait avec, quelques dizaines de verrières, pour l'instant ils tiennent le coup, c'est sûr qu'il ne faut pas faire tomber un marteau sur le master |
Posté le: 27/05/2007 21:14 Sujet du message: |
un vernis PU, ça va?
Fabrice |
Posté le: 27/05/2007 22:17 Sujet du message: |
pour mon master de verriere j'ai mis un fond dur pu
fred
Posté le: 28/05/2007 08:07 Sujet du message: |
merci Fred
Fabrice |
Posté le: 28/05/2007 18:54 Sujet du message: |
bonjour
aujourd'hui la vèrriere
et voila le résultat n'est pas mal un peut fin
je met du scothe pour boucher les trous qui ne servent pas l'aspirateur est branché directement sur la boite
reste à découper et a coller sur le cadre a ce sujet avec quelle colle faites vous cela ?
je croi que je vais prendre du silicone
fred
Posté le: 28/05/2007 19:26 Sujet du message: |
Wahou, t'es super équipé pour faire les verrières
la resist' a tout, la cyano (comme t'as accès a l'intérieur facile d'enlever les traces blanches) ça va pas mal aussi
mais puisque tu as fais un cadre en tube, tu ne veux pas mettre des petites pointes en laiton? ça t'evites de coller (accessoire maquette bateau) faut trouver juste la mèche qui va bien pour que la pointe s'enfonce en force,
si tu fais comme ça, il faut en premier, percer tous les trous dans les tubes, ensuite tu présente ta verrière (en laissant un peu de marge, tu la recouperas à la fin) et tu perces la verrière face au trou des tubes, tu ne perces que 2 ou 3 trous, pas plus, ensuite tu mets les 2 ou 3 pointes et tu continues à en percer 2 ou 3
tu trempes la pointe dans la cyano et tu l'enfonces avec un tourillon de hêtre
soit tu traverses les tubes, la pointe traverse tout, tu peux y mettre avec une aiguille un peu de cyano par derrière et tu recoupes les pointes, un petit coup de lime pour fignoler
soit tu perces qu'une paroie du tube, mais la pointe est moins facile à faire tenir, mais comme il y en a beaucoup, ça fait un ensemble costaud quand même |
Posté le: 28/05/2007 20:16 Sujet du message: |
bonsoir vincent pour l'équipement il n'est pas à moi mais à un ami je peut m'en servir quand je veut et lui ce sert de certain de mon materiel c'est sa aussi le modélisme comme je l'aime
les pointes j'y avais bien pensé mais bon je voudrais qu'il ressemble à la verriere du pak photo et il est bordé de blanc et lisse alors je vais voir du coté de la résite à tous ou un genre comme sa une colle assez épaisse en cartouche
je fait sa ce soir ou demain
fred
Posté le: 28/05/2007 20:20 Sujet du message: |
ha oui c'est vrai que sur le photopack, ya rien qui dépasse, désolé les pointes à la poubelle |
Posté le: 02/06/2007 10:07 Sujet du message: |
bonjours a tous :
quelques photos la peinture est finie à l'instant
si j'avais sus j'aurais tout peint avec l'aerographe sa donne un rendu mieux qu'au pistolet (il faut etre pris pour etre appris ) voila le résultat dans trois jours je pose les immatriculations
enfin c'est le premier que je fait en peinture il faudra etre indulgent le prochain seras mieux enfin j'espere
fred
Posté le: 02/06/2007 11:46 Sujet du message: |
Ah oui, sympa, cette déco!
Tu aurais une petite vue du patin au niveau de la roue, stp?
Fabrice |
Posté le: 02/06/2007 11:58 Sujet du message: |
salut fabrice
pour le moment je ne peut pas t'en donner mais si tu peut attendre quelques jours je te fais une photo
fred
Posté le: 02/06/2007 12:59 Sujet du message: |
sans problème!
Bon WE
Fabrice |
Posté le: 03/06/2007 11:59 Sujet du message: |
il est fini
3055g donc a peut prés 50g/dm 2 de charge alaire
quelques photos
et pour fabrice le détail de la jonction patin roue sur mon model
les premiers vols bientot
fred
Posté le: 03/06/2007 16:44 Sujet du message: |
Merci Fred et bravo pour cette belle machine.
Tous mes voeux pour le vol d'essai...
Fabrice |
Posté le: 03/06/2007 18:50 Sujet du message: |
Superbe déco, ça change des sempiternelles livrées blanches |
Posté le: 03/06/2007 20:25 Sujet du message: |
c'est vrai sa change
dommage que la peinture ne soit pas top enfin quand il passera a 100 m devant on en vérra rien
fred
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 04/06/2007 10:49 Sujet du message: |
Salut !
Elle a pas l'air si mal que ça ta peinture.
Belle bête en tous cas , bons vols.
Lolométéo
Sénèque |
Posté le: 04/06/2007 12:57 Sujet du message: |
salut
merci a tous pour ces compliments
je vais faire toutes les vérifs cette semaine le v le centrage les débatements et des que le vent seras de la partie ... en l'air
c'est vrai que sur les photos ont ne voit pas les défauts de peintures mais il y en a quand méme c'est pas la catastrophe mais bon
fred
Posté le: 09/06/2007 21:59 Sujet du message: |
bonsoir a tous
il a volé cette aprés midi il est parti tous droit pas de trimes a retoucher
c'est un cite trés sécurisant avec de la grande hèrbe pour un premier vole c'est super
pour ce qui est de mes impréssions de pilote je ne peut pas encore en dire grand choses la brise trop légere ne ma pas permis de prolonger les voles j'ai juste constaté que les gouvernes sont trés efficaces
en particulier la prof a la quelle j'ai mis 50 % d'expo
et 20% au ailerons
prochains voles le week end prochain a l'alpe d'huez un petit week end entre modélistes qu 'ont ce fait tous les ans ( sans les femmes ) pourvu qu'il fasse beau temps
fred
Posté le: 10/06/2007 05:38 Sujet du message: |
Super! Félicitations Fred!
il s'agit de quelle pente? elle a l'air chouette |
Posté le: 10/06/2007 07:48 Sujet du message: |
Salut Vincent et merci, cette pente n'est répertoriée nulle part c'est une petite pente avec à peine 80 ou 100 m de dénivelé orientée nord nord ouest, nous ne sommes que quatre à voler à la pente dans mon coin, tous les autres modélistes de mon club se shootent au méthanol
(nous on aime le calme ) et nous avons encore trois autres pentes de ce style avec les autres orientations
fred
Posté le: 10/06/2007 10:30 Sujet du message: |
Bravo pour ce 1er vol, Fred!
Fabrice |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 12/06/2007 08:58 Sujet du message: |
Je me joins aux copains pour les felicitations !
Bravo Fred !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 12/06/2007 12:46 Sujet du message: |
merci a tous
fred
Tweety_pie Apprenti Posteur
Posté le: 12/06/2007 14:03 Sujet du message: |
Félicitations Fred en plus la pente à l'aire sympathique |
Posté le: 12/08/2007 19:38 Sujet du message: |
Je m'attaque aux sièges des pilotes, j'ai acheté (un peu vite) du tissus de verre, mais c'est du 44g, j'en suis déjà à 3 couches, ça me semble bien mince et je me rends compte que je vais y passer le m² si ça continue...
Les bandes de résine qu'on utilise pour faire des "plâtres" en hôpital conviennent-elles pour ce genre d'opérations? Si oui, je peux les coller avec la même résine bi-composant que le tissus de verre?
Merci d'avance
Fabrice |
