ASK13
MessagePosté le: 20/03/2007 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] Merci Vincent
MessagePosté le: 20/03/2007 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
avec les cables, il faut veiller à ce que la droite qui passe par les trous des guignols passe par le point d'articulation de la gouverne afin d'avoir toujours la meme tension sur les cables quelquesoit la position de la gouverne.
Ca parait peut etre bete , mais j'ai deja vu un avion de 2,50 finir dans les arbres a cause de l'oubli de cette regle. Au premier renversement la gouverne est restee arc-boutée.
MessagePosté le: 21/03/2007 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
OK, j'enregistre.
Juste pour voir si j'ai bien compris, sur le schéma ci-dessous, il s'agit des 4 trous entourés de rouge qui doivent être sur le même axe?
MessagePosté le: 21/03/2007 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si les 2 du haut ne sont pas alignés, tu auras un différenciel mécanique, pas bien grave, les réglages se reprennent avec la radio.
MessagePosté le: 21/03/2007 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, y'a plus qu'à, alors... Wink
MessagePosté le: 21/03/2007 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
un dessin valant 10000 mots , je voulais parler de ceci.
C'est vrai que ça parait evident et pourtant.....
MessagePosté le: 21/03/2007 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est on ne peut plus clair! Very Happy
MessagePosté le: 22/03/2007 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Patrick, j'ai pensé aujourd'hui à ce que tu postais avant-hier au sujet du décalage du câblage.
Sur le dessin ci-dessous, il y en a pourtant un entre les deux extrémités du câblage provenant du servo. Est-ce nuisible?
Je pensais plutôt faire ainsi, est-ce mieux?
Merci pour ta réponse (ou celles des gens inspirés...)
MessagePosté le: 22/03/2007 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ce n'est pas gênant comme sur le croquis, tu actionnes un palier, et le guignol du stab est libre de mouvement dans la fente du palier
Patrick indique un montage avec un différenciel mécanique qui se créé si les trous sont décalés de l'axe rigide de la gouverne, ce qui doit forcer et/ou détendre les câbles inégalement, si j'ai bien compris?
Remarques quand j'ai câblé le Frankfort je ne me suis pas posé de questions, et tout marche bien sans jeu et sans point dur, il y a peut être des câbles qui se détendent, mais sur une vieille toile c'est pas critique.
MessagePosté le: 23/03/2007 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de me rassurer, Vincent! Very Happy
fred 52
Âge: 58 Taureau
MessagePosté le: 09/04/2007 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours a tous quelques photos de 'l'avancement des travaux
pose des commandes d'ailerons et af je ne voulais pas de vis pour fermer les trapes de visite [humm] alors je me suis un peut inspiré de la fermeture des verrieres de chez ( airtech ) sa donne sa
petit outil fait maison sur la trape juste un petit trou
ça marche et il n'y a pas de vis Very Happy
fred
une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!!
MessagePosté le: 09/04/2007 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
tres actucieux [clap] , une bonne idee à retenir Wink
fred 52
Âge: 58 Taureau
MessagePosté le: 10/04/2007 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
c'est vrai que pour l'accrogage du tissus ces un peut juste je n'y avais pas pensé je vais faire pour le mieux pour y remédier je trouve la solution et je met la photos ensuite [argh]
fred
MessagePosté le: 10/04/2007 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
en repliant le bord de l'entoilage dedans ça ne lacherait pas, par contre la tension peut te cintrer un peu la nervure, tu mets juste une baguette 5x5 en plus et c'est bon
fred 52
Âge: 58 Taureau
MessagePosté le: 10/04/2007 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai résolut le probleme j'ai mis un bout de balsa de 8 mm d'épais comme ça l'antoilage vas coller et en plus sa me rigidifie la nervure Very Happy
je trouve vraiment que c'est simpas que des regards étrangés a la construction puissent donner leurs avis et pour des detailles comme ça quand tu es sur ton plan de travail tu ne les voies pas forcément
merci Very Happy Very Happy
fred
fred 52
Âge: 58 Taureau
MessagePosté le: 10/04/2007 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce donner du courage ........ Laughing
il reste encore beaucoup de travail Very Happy
prochaine étape antoilage des ailes [bave] et poste de pilotage [argh] [argh] alors pour ce dernier je ne suis vraiment pas doué Embarassed
fred
Nouveau messagePosté le: 10/04/2007 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Fred, tu devrais la mettre dans le trombinoscope
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=635
tu la recadres un peu qu'on te voit mieux, et zou Wink
fred 52
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/04/2007 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'en referais une autre un peut mieux razé Laughing Laughing MDR
fred
Nouveau messagePosté le: 11/04/2007 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse la photo pas rasé, ça prouve que tu passes ton temps à construire! Very Happy
Bravo pour l'avancement...
Crock
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 12/04/2007 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce planeur est magnifique! [clap] . Quand je vois le niveau de construction auquel vous accédez cela me file quelques complexes. Magnifique!
J'espère que l'on verra une vidéo des premiers vols.
Didier
L'homme n'est pas le seul animal à penser, mais il est le seul à penser qu'il n'est pas un animal.(Pascal Picq)
fred 52
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/04/2007 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Merci à toi Didier, là tu es en train de me faire rougir Embarassed Embarassed Embarassed
mais tu sais les photos ne montrent pas les petits défauts et dieux sait s'il y en a Laughing Laughing
mais bon ça fait plaisir quand même Very Happy Very Happy
pour une video je ne suis pas trop équipé pour ça, mais des photos c'est sûr Wink
amicalement fred
Crock
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 13/04/2007 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien regardé les petits défauts sur les différentes photos je n'en ai pas vu beaucoup [non]
Je maintiens [clap]
Didier
fred 52
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 14/04/2007 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir voila les ailes entoilées plus un échantillon pour faire des éssaies de peinture je vais lui faire une peinture PU et j'ai vu quelque par qu'il y avait un produit pour ramolire la peinture ou plustot pour la rendre plus extensible mais je ne sait plus retrouver le nom de ce produit [argh] [argh] quelqu'un peut il m'aider a ce sujet ? [amen] merci par avance Very Happy
c'est la premiere foi que j'utilise le diacov c'est vraiment simple a poser comme produit et le resultat est tres correcte Very Happy
fred
Nouveau messagePosté le: 14/04/2007 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
on en avait parlé quand j'ai peint mon Frankfort, c'est de l'assouplisseur, à acheter là où tu prend ta peinture PU, je l'ai eu en bidon de 25cl, regardes la fonction "Rechercher" du forum et tapes assouplisseur
fred 52
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 14/04/2007 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai merci vincent Very Happy
fred
Nouveau messagePosté le: 15/04/2007 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Fred, tu vas décidément trop vite, attends-moooiiiii! Laughing
fred 52
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/04/2007 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir fabrice alors elle avance ta construction ?
moi j'ai encore pas mal de boulot mais éffèctivement sa va plustot bien pour le moment je rame sur l'aménagement du cocpite [argh] [argh]
(j'aime pas trop [non] ) mai bon je vais faire de mon mieux Confused Confused il faut qu'il vole pour la mis juin le temps de le prendre en main avant rétroplane Laughing
fred
Nouveau messagePosté le: 16/04/2007 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred,
J'ai pris un peu de retard... Comme je ne sais pas piloter, j'ai acheté et monté un EasyGlider (premier vol la semaine dernière, sympa!), mais je me suis remis bien vite au K13 : ce WE, montage du crochet de remorquage et fignolage de la commande invisible de stab. J'ai aussi commencé le patin.
Petite question : tu le fixes au fuselage après entoilage?
Comme d'habitude, les photos sont sur mon site.
fred 52
Âge: 58 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/04/2007 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut fabrice c'est super l'easy glider pour commencer en planeur sa vole bien est pas trop de soucis de casse bon courage pour l'apprentissage Very Happy pour le patin je le fixerais aprés l'entoilage sur les calles posés pour dans le fuselage
pour moi hiere aprés midi remorquage avec mon ka 6 et mon fox
fred
Nouveau messagePosté le: 16/04/2007 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci pour l'info. Tu colles simplement le patin ou tu le visses dans les renforts?
Sinon, pour l'EasyGlider, c'est effectivement très solide : la rencontre fortuite avec le poteau d'une clôture lors du troisième atterrissage - légèrement incontrôlable et incontrôlé - s'est soldé par un bord d'attaque enfoncé sur 1cm de profondeur et une fente perpendiculaire à l'aile, de la clef d'aile au bord de fuite...Crying or Very sad
Un coup de cyano et un peu de scotch armé plus tard, et c'était reparti. Je doute que de telles réparations prennent aussi peu de temps sur le K13! [humm]
Page 5 sur 13
