Grunau 29 - TRUDEL
Alex W
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 10/11/2026 12:33    Sujet du message: Grunau 29 - TRUDEL Répondre en citant
Dear Retroplane members,
I have been an admirer of your forum and the wonderful work you all do. It’s inspirational.
Over the past years I have been planning to build a historical glider. My passion are the early school gliders of the late 1920s to 1930s. I find this era so interesting.
A period where the early clubs and schools built their own gliders off a plan. I figure if they did it back in the 1930s maybe I could replicate that and built my own school glider from scratch.
Many early trainers fascinate me but there is one that captured my imagination.
I was researching the Grunau club and found an interesting glider based around the Grunau 29 but had a fuselage. I first saw it as a picture on a tobacco tin. But later saw it in a vintage magazine.
It was called TRUDEL and flew from 1929. I found a picture of it in the May edition of Flugsport 1932. It flew at Grunau.
For me it shows the birth of the future Grunau Baby to come. Unfortunately I can’t find any further information or pictures to develop a plan.
I thought this forum would be a great place to start the journey.
Cheers
Alex
MessagePosté le: 10/11/2026 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alex,
Je réponds en Français, j'espère que la traduction sera compréhensible
Tout d'abord, bienvenue sur le forum Very Happy
Je ne connais pas ce planeur avec cette dénomination, es tu sûr du nom de ce planeur? peut être qu'il y a un mélange d'informations? je ne trouve rien sur un éventuel Grunau 29 Trudel. Par contre quand on recherche Grunau Trudel, cette réponse (IA) apparaît, avec bien sûr les précautions à prendre pour sa véracité...
En aviation, le terme « Grunau Trudel » (ou Trudel) ne désigne pas un modèle de planeur spécifique, mais fait référence à une vrille (en allemand : Trudel) effectuée par le célèbre planeur classique Schneider Grunau Baby.
Développé en Allemagne à partir de 1931 par Edmund Schneider et Wolf Hirth, le Grunau Baby était le planeur d'entraînement monoplace le plus produit au monde (environ 6 000 exemplaires). De par sa conception et ses caractéristiques de vol à l'époque, l'apprentissage de la reconnaissance et de la sortie de vrille (Trudel ou Trudeln en allemand) sur cet appareil était un passage fondamental et obligatoire dans la formation des pilotes de planeur.
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 11/11/2026 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Alex,
A warm welcome from me too to the forum on the other side of the world.
Vincent was quicker! – I couldn’t find that aeroplane either.
I’ve looked through both issues of *Flugsport* from May 1932.
Could you please post the full article you’re referring to here? Ideally with the page number.
Then perhaps we can help you better.
Thomas
Alex W
Âge: 54 Lion
MessagePosté le: 28/11/2026 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks for your replies and welcome.
My apologies for my lack of French and I am learning how to use Google Translate Very Happy .
Well I have an update on my research into the mystery of Trudel. I was able to locate and buy an orginal Flugsport journal that had the original photos
It was the Mittwoch, 19. Marz 1930 Nr 6 issue attached.
The following article occurred in the Nr 12 issue 1931. Unfortunately I have not been able to find an original of this issue. This issue is of interest as it details the Rumph version of the Grunau 9 trainer and shows Trudel being towed back up hill by horses.
So I am closer to getting a detailed idea of its layout.
My next job will be to try and develop a construction layout plan at 1:5 scale. This will be approximately 2 Mtr span with a 1 metre fuselage. Any suggestions on an airfoil that would suit this model with constant cord wing would be welcomed.
Merci pour vos réponses et bienvenue.
Toutes mes excuses pour mon manque de français et j'apprends à utiliser Google Translate Very Happy .
Eh bien, j'ai une mise à jour sur mes recherches sur le mystère de Trudel. J'ai pu localiser et acheter un journal Flugsport original qui avait les photos originales
C'était le Mittwoch, 19 ans. Marz 1930 Nr 6 numéro ci-joint.
L'article suivant s'est produit dans le numéro Nr 12 1931. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver d'original de ce problème. Ce numéro est intéressant car il détaille la version Rumph de l'entraîneur Grunau 9 et montre Trudel remorqué en haut de la colline par des chevaux.
Je suis donc plus près d'avoir une idée détaillée de sa disposition.
Mon prochain travail sera d'essayer de développer un plan d'aménagement de construction à l'échelle 1:5. Il s'agira d'une envergure d'environ 2 mètres avec un fuselage de 1 mètre. Toute suggestion sur un aérographe qui conviendrait à ce modèle avec une aile à cordon constant serait la bienvenue.
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 28/11/2026 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Alex,
I’m using this for the translation:
https://www.deepl.com/de/translator
It’s much better than Google!
I’ve already added a few images; I still need to edit the text from ‘Flugsport’ – more to come.
Thomas
ThomasF
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 28/11/2026 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Alex,
I think you’re after the aeroplane designated R.S.G.
I’ll translate the article from the magazine for you.
Thomas
