Posté le: 14/11/2026 19:41 Sujet du message: |
la suite avec le début du panneau droit avec dièdre
J'ai prévu des trous dans chaque nervures pour passer + tard la gaine souple de commande de l'aileron… à voir si c'est bien repéré
à suivre
Posté le: 15/11/2026 18:51 Sujet du message: |
Seb, le constructeur qui construit plus vite que son ombre ou bien le dinosaure de la construction
Où sont les aficionados du rétro & de la maquette du forum ?
Bref… la suite de ce panneau droit ; un peu prise de tête pour tout bien caler, j'espère qu'au démoulage ce ne sera pas vrillé…
à suivre
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 16/11/2026 18:07 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai ma période hélico (maquette Alouette kéro)
et j'ai un DH 88 en attente de construction,
au final à la retraite je reste moins de temps à l'atelier pour l'instant.
Mais je passe ici tous les jours pour te suivre ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 16/11/2026 19:48 Sujet du message: |
Merci Malik pour ton commentaire
je sais bien que tu es attiré par d'autres horizons volants (tu n'es pas le seul) ; bien sûr que chacun se doit de trouver son plaisir de construction & de vols !
Un DH 88, wahooooo ! ça c'est un avion mythique des années 30 !
Peut-être tu nous fera partager ta construction ? ça vaudrait le coup
Suite de mon aile
sortie de chantier du panneau droit (il reste encore un peu de boulot mais je voulais voir ce que ça donne) = pas de vrillage intempestif ! et la rigidité, même sans coffrages partiels est plutôt bonne
C'est là que les interrogations me titillent l'esprit : est-ce que j'aurai dû augmenter un peu l'envergure ?
Mais bon, je suis dans les proportions de l'original, ça devrait bien voler… j'espère
Mes cogitations actuelles se portent sur l'emplacement du servo d'aileron ; je l'ai prévu au + près du panneau central (avec transmission vers l'aileron par commande souple), pour le rapprocher le + possible du point de roulis central, et en arrière du CG.
Mais il ne faut pas que le palonnier sorte du profil… et même avec une prise la plus courte c'est limite au raz de l’entoilage à ce niveau fin du profil
J'étudie la meilleure solution.
à suivre
Posté le: 17/11/2026 17:02 Sujet du message: |
La suite c'est le calage de la nervure d'emplanture ; j'ai utilisé une règle de maçon pour bien aligner les 2 parties au bord d'attaque ; les longerons sont poncés pour être en appui global, avec des morceaux de plastic pour éviter que l'ensemble soit collé… j'espère !
J'ai pointé cette nervure aux longerons avec de la cyano
L'alignement est bon avec au final un beau plan de joint ; la suite des divers renforts et cloisonnement du longeron principal seront fait à la blanche à ce niveau.
à suivre
Posté le: 19/11/2026 19:20 Sujet du message: |
début de chapeaux de nervures, quelques renforts stratégiques, des bouts de coffrages… et c'est pas fini ! mais ça commence à être bien rigide.
au niveau de l'aileron
à suivre
Posté le: 21/11/2026 19:11 Sujet du message: |
pendant que quelques chapeaux de nervure sèchent… début d'un cône / nez pour la version planeur pur.
Un membre du forum Allemand m'a gentiment transmis un fichier pour impression 3D d'un cône… je vais voir si j'arrive à adapter son dessin à mes dimensions… c'est pas gagné mais je l'en remercie par ailleurs s'il lit ce message
En attendant, je façonne ce cône / nez avec mes moyens du bord.
Ébauche dressée au tour
puis enduit avec un vieux fond de pot réactivé à l'eau
à suivre
Posté le: 22/11/2026 20:57 Sujet du message: |
j'en ai marre de tous ces petits morceaux de bois c'est bientôt fini pour cette aile droite…
à suivre
Posté le: 23/11/2026 11:12 Sujet du message: |
Bonjour les suiveurs,
je voulais positionner le servo d'aileron au plus près du centre de l'aile et du fuselage pour minimiser le poids en bout d'aile, avec une commande souple allant du servo à l'aileron.
Mais la courbure de cette gaine souple est trop serrée et ça "force" un peu trop à mon goût…
Donc il sera placé classiquement en face du point de tire de l'aileron avec une commande directe et rigide
à suivre
Posté le: 23/11/2026 19:05 Sujet du message: |
Meilleure solution et surtout plus efficace
![[good2]](images/smiles/good2.gif) |
Posté le: 24/11/2026 10:07 Sujet du message: |
Tu as raison Malik ! mais ça m'oblige à faire une trappe amovible car la chape de la commande et le palonnier (même réduit au minimum) dépasse de 2mm… + 4 vis + des renforts… encore du poids en bout d'aile… mais j'ai pas trop le choix
Avec une commande souple, tout était caché sous l'entoilage… dommage…
à suivre
Posté le: 24/11/2026 23:10 Sujet du message: |
Alors toi, le grand manitou de la construction
Y a quelques années, Roger Nieto a fait un tuto ou il explique comment
intégrer le servo ainsi que la commande entièrement dans l'épaisseur d'une aile.
Rien de dépasse, système avec une corde à piano et un tube dans la gouverne.
Mais je sais plus ou ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
