Posté le: 20/10/2026 16:20 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
quelle documentation !
Au fait, tu a fait voler ton SULTAN depuis qu'il est terminé ?
Seb
ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 12/11/2026 18:32 Sujet du message: |
Beim suchen im Archiv des Museum auf der Wasserkuppe bin ich auf eine mir bis dahin nicht bekannte Zeitschrift gestossen.
Der Deutsche Sportflieger
Artikel aus: Der Deutsche Sportflieger Jahrgang 1938
Neue Segelflugzeugmuster
Auf der Rhön 1938 erschienen diesmal eine ganze Reihe neuer Segelflugzeugmuster. Damit wurde der allgemein anzutreffende Pessimismus, der Segelflug kenne auf den Wettbewerben nur noch drei bis vier standardisierte Typen und die Konstruktionsmöglichkeiten seien erschöpft, rasch und sicher zu Grabe geleitet. Wenn sich auch die ausgeführten Maschinen infolge von Materiallieferungsschwierigkeiten während des Baues und anderer Gründe (Termine!) noch nicht ganz so dem erstaunten Fachmann wie flugbegeisterten Laien zeigten, wie es vom Entwerfenden gedacht war, so waren doch die wesentlichsten Kennzeichen neuer Konstruktionsrichtung stets vorhanden. So mannigfaltig waren die Ideen, dass jede der erstmals an den Start kommenden Maschinen grundsätzliche Verschiedenheit in der Ausführung des „Beiwerkes" für die Erzielung höchster Leistung zeigte.
Das Segelflugzeug D 30 der Flugtechnischen Fachgruppe Darmstadt konnte während des Fluges die Flügelenden sowohl nach unten wie oben bewegen, wodurch die V-Form des Tragflügels verändert werden kann. Dabei beträgt die Spannweite 20 m bei einem Seitenverhältnis von 1:33!
Das ist der Überblick über die wesentlichsten technischen Neuerungen der Rhön 1938. Nachstehend folgen die Typenbeschreibungen der neuen Segelflugzeugmuster.
„Darmstadt 30“
Die Maschine wurde von der Flugtechnischen Fachgruppe (Abstieg) Darmstadt gebaut. Der Entwurf und die konstruktive Durchbildung stammen von Alt und Puffert.
Der 20 m spannende Flügel ist dreiteilig, ein 10 m langes Mittelstück und Flügelenden von 5 m Länge. Die Flügelenden sind während des Fluges V-förmig verstellbar, um 10 Grad nach oben und 2,5 Grad nach unten. Um die Widerstände möglichst gering zu halten, wurde ein dünnes Flügelprofil gewählt. Das Seitenverhältnis beträgt 1:33,3, noch vor wenigen Jahren wurde es für unmöglich gehalten, einen solch schlanken Flügel zu bauen. Die größte Schwierigkeit bei dieser gewählten Flügelstreckung und der geringen Bauhöhe des Holmes lag in der Erreichung einer noch ausreichenden Steifigkeit. Die Lösung dieser Schwierigkeit war nur möglich durch Abkehr von der üblichen Holzbauweise und Übergang zur Metallkonstruktion. — Als Landehilfen sind Lande- und Bremsklappen angebracht. Die Querruder können ebenfalls als Landehilfen nach unten ausgeschlagen werden.
Beim Gesamtwiderstand des Rumpfes nimmt der Reibungswiderstand einen hohen Betrag ein. Um die benetzte Oberfläche weitestgehend zu verkleinern, wurde der Leitwerksträger als Elektronröhr, ausgebildet (Schalenbauweise). Der Pilot sitzt in einem Holzboot.
Das Leitwerk ist aus Holz; Seiten- und Höhensteuer sind „halb-gedämpft“, was erstmalig beim „Windspiel" - Seitensteuer angewandt wurde. Ferner ist das Seitensteuer mit dem Querruder so gekuppelt, dass die Querruder bei Seitensteuerausschlag kurvenunterstützende Differentialwirkung haben.
Die während des Fluges verstellbare V-Form bei der D 30 ist eine besonders auffällige technische Neuerung. Bekannt sind ja Segelflugzeuge mit nach unten geknickter Tragfläche, es sind jedoch Zweifel aufgetreten, ob dieser, Flügel wirklich die günstigste Lösung darstellt. Es besteht darum berechtigte Hoffnung mit den bei der D 30 verstellbaren Flügelenden Klarheit über den Einfluss der Knickflügel auf Steuerbarkeit und Seitenstabilität zu bekommen.
Die Maschine wurde Ende Mai 1938 fertiggeeilt. Bereits Anfang Juli gelang die Aufstellung eines Weltrekordes in der Kategorie „Zielflug mit Rückkehr zur Startstelle". Unser Mitglied Bernhard Flinsch flog am 7.7.1938 Bremen—Lübeck—Bremens 305 km. Der Rekord wurde bereits von der FAI anerkannt.
Kennzeichen: Spannweite 20,1 m, Länge 6,6 m, Flächeninhalt 12 m², Flügelstreckung 1:33, Zuspitzung 1:4, Leergewicht 175 kg, Sinkgeschwindigkeit 0,5 m/sec bei einer Vorwärsgeschwindigkeit von 62 km/h, bester Gleitwinkel von 1:36 bei einer Vorwärtsgeschwindigkeit von 72 km/h.
„Darmstadt 30“ mit 20 m Spannweite und im Flug um 10 Grad nach oben und um 2,5 Grad nach unten mit V-förmig verstellbarem Knickflügel.
Thomas |
Posté le: 12/11/2026 18:41 Sujet du message: |
noch ein Foto aus dem Beitrag zum Rhönflug-Wettbewerb 1938
D-30, die vielversprechende Darmstädter Neukonstruktion ging leider beim ersten Start zu Bruch.
Thomas |
