Posté le: 17/10/2026 10:01 Sujet du message: Simpl'aile |
Bonjour à tous.
Inspiré d'un modèle d'aile volante outre-manche du siècle dernier… vu en vol sur la chaine YT d'un modéliste Anglais réputé pour ses modèles "old school", je projette de la réaliser.
Je le remercie ici chaleureusement (Mark R.) pour m'avoir transmis les plans d'origine
À l'origine elle était motorisée par un moteur à explosion, bi-dérives avec ailerons ; la version électrique vue sur cette vidéo est d'une stabilité étonnante, avec un vol en douceur aux manches et des possibles trajectoires calmes comme j'aime
J'ai terminé mes plans, je la baptise "simpl'aile".
Légèrement modifiés à ma sauce par rapport à l'original, pour une envergure autour des 2M.
Mono dérive fixe et généreuse de surface pour garder le cap, un simple dièdre en bouts d'ailes, un volet de profondeur central et des ailerons sur les panneaux extérieurs.
Le profil auto-stable d'origine possède une double courbure… généreuse
Comme le comportement en vol à l'air impeccable, je l'ai re-dessiné quasiment à l'identique.
C'est ce qui doit donner ce vol calme, à l'instar de quelques ailes volantes actuelles au profil en lame de couteau qui volent comme des missiles… chacun son domaine et plaisir de vol…
Je prévois une motorisation amovible afin d'exploiter l'engin en plaine mais aussi à la pente en version "planeur pur".
Un futur modèle dont je projette de débuter la construction cet hiver… entre-coupé d'autres modèles en cours…
à suivre
Posté le: 17/10/2026 15:21 Sujet du message: |
Toujours aussi prolifique notre Seb.
![[aspi]](images/smiles/aspi.gif)
Posté le: 23/10/2026 15:31 Sujet du message: |
eh oui Michel, tant que je peux, je continue
Comme il faut bien commencer par l'inévitable… éclaircissement minimum du plan de travail… juste ce qu'il faut pour cette petite construction
Puis début des éléments du puzzle qui débute par la dérive, en 3 couches de balsa fibres croisées.
La forme sera certainement allégée plus tard, je verrais selon le besoin de lest pour l'équilibrage au final… histoire de charger utile et non avec du plomb inerte…
à suivre, tranquillement
Posté le: 24/10/2026 21:07 Sujet du message: |
la suite avec le commencement du… "fuselage"
Le couple avant qui recevra le moteur électrique est calé avec 3° de piqueur ; c'est l'inclinaison qui était donnée pour le moteur glow… je verrais si c'était nécéssaire… ou pas…
à suivre
Posté le: 25/10/2026 14:48 Sujet du message: |
Cette frêle structure va bientôt prendre un peu de volume
à suivre
Posté le: 28/10/2026 09:07 Sujet du message: |
privé de cnc pour quelques jours… pour cause d'accouplement moteur / vàb HS je continue à la main… pour donner du volume à ce fuselage caisse ; les angles sont garnis pour un ponçage en arrondi
à suivre
Posté le: 29/10/2026 20:53 Sujet du message: |
ce petit fuselage / caisse avance tranquillement…
mais avant de coller la partie supérieure et de poncer les angles en arrondi, il faut que je place un tube pour le téton de l'aile… et si je colle, malgré une future découpe d'un petit "cockpit amovible" ce ne sera pas très accessible.
Vivement que je puisse remettre en route ma cnc pour découper les premières nervures de la partie centrale.
J'ai un peu la flemme de découper des gabarits à l'ancienne…
à suivre donc dés que possible.
Posté le: 02/11/2026 12:36 Sujet du message: |
Bonjour à tous !
et voilà, 63 balais + 1 jour… je poursuis doucement l'aventure
Le tube du pion central de l'aile est collé dans le fuselage, ça me permet de coller en place le coffrage supérieur, en laissant un petit espace qui délimitera le capot amovible
Un contre-couple factice me donne la forme à suivre pour commencer à arrondir les angles
Simulation avec le futur cône d'hélice ; je voulais un cône en alu (je trouve ça beau)… mais j'ai pas trouvé de diamètre plus gros… donc l'aérodynamique ne sera pas idéale… et le replis total de l'hélice pas non plus optimal mais c'est pas non plus un engin qui vole comme un missile… ça ne devrait pas trop influer… je poncerais au maximum possible cette structure, et peut-être un patin central dessous pour protéger l'hélice des atterrissages…
J'ai dessiné un autre fuselage avec une forme plus adaptée… si besoin
Le choix du moteur n'est pas encore fait ; à voir au final en fonction du poids total de cette aile volante.
à suivre
Posté le: 02/11/2026 20:15 Sujet du message: |
J'ai reçu mes pièces de rechange commandées en Hongrie pour réparer ma cnc ; commande livrée en 5 jours par DHL… aussitôt mises en place.
Test de suite sur quelques premières nervures stratégiques en cp de 3
La machine re-fonctionne impeccablement !
Je vais pouvoir avancer sereinement
Profil typique auto-stable avec forte cambrure… la trainée induite doit donner ce vol "lent" je verrais au premier essais…
à suivre
Posté le: 04/11/2026 11:57 Sujet du message: |
La suite avec la préparation de tous les éléments du tronçon central de l'aile
Je sens que je vais un peu galérer à caler le chantier avec ces nervures courbes… des talons de positionnement auraient facilité l'affaire, mais ça gâche pas mal de matière…
à suivre
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 04/11/2026 12:20 Sujet du message: |
Quel profil, tu dois te régaler avec cette construction ![[bave]](images/smiles/bave.gif) |
Posté le: 04/11/2026 17:07 Sujet du message: |
Merci Malik pour ton commentaire !
Le tronçon central de cette aile va prendre doucement forme et volume
ça va me permettre d'ajuster le fuselage proprement.
à suivre, le temps que la colle blanche sèche… toujours pas fan de la cyano qui permettrai d'aller beaucoup + vite ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 06/11/2026 10:55 Sujet du message: |
Hello,
ça va encore être une construction "béton à la Seb"
à suivre
Posté le: 06/11/2026 19:40 Sujet du message: |
le calage de ce tronçon central au profil de type auto stable est un peu… galère pour que le Bdf suive bien la courbure…
Au final c'est plutôt pas mal
Le coffrage en ctp de 0,4 devrait donner une gouverne de profondeur bien alignée sur le profil.
Toutes les nervures seront ensuite chapeautées en 0,4.
J'ai 3 sections d'ailes à faire comme ça… les 2 suivantes avec du dièdre promettent une bonne prise de tête
à suivre
Posté le: 08/11/2026 19:00 Sujet du message: |
avancée lente plein de petits morceaux pour du remplissage de formes, préparation pour recevoir les charnières, support servo de profondeur, équerres de renforts… ponçages divers… séparation du volet de profondeur…
Découpe de 2 contre-nervures extrêmes au profil final avec emplacements des aimants de liaison des panneaux externes
on voit bien la courbure
ah si, une déconvenue, il faut que je refasse la dérive, elle a banané… presque 1cm… comprends pas pourquoi… l'atelier n'est pas humide… je vais la refaire en structure lamellée-collé.
à suivre
Posté le: 08/11/2026 19:14 Sujet du message: |
Comment tu fais ? tu passes ta journée à l'atelier
J'adore ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 09/11/2026 10:25 Sujet du message: |
Entre le canapé et la télé… il faut faire le bon choix
Posté le: 09/11/2026 17:02 Sujet du message: |
Bonjour à tous !
@ Malik : debout 7h30… objectif de la journée = nouvelle dérive !
Celle là ne devrait pas se déformer la précédente ayant alimenté un petit feu d'agrément hier soir
Sortie de chantier ce soir avant un bon film "un singe en hiver" ! déjà vu et re-vu… mais quels acteurs !!!
et peut-être un montage à blanc des éléments déjà construits ?
J'oubliais, entre temps j'ai aussi débité quelques branches de mon gros figuier… posé une protection sur cadre derrière la petite fenêtre de la salle de bain histoire d'isoler un peu vu qu'elle n'est pas en double vitrage… bref une pré-retraite en cours qui commence à se profiler
Par contre mes finances ne risquent pas d'augmenter… au contraire
à suivre
Posté le: 09/11/2026 19:37 Sujet du message: |
Et voilà, premier assemblage à blanc (quelques petites adaptations sont nécessaires)
C'est tout mimi
Bientôt l'oiseau va prendre un peu d'envergure
à suivre
Posté le: 10/11/2026 12:42 Sujet du message: |
Bonjour à tous ceux qui suivent,
J'ai pas mal échangé avec un modéliste Allemand, visiblement "pointu" dans la conception et réalisation d'ailes volantes en tous genres.
Il me conseille fortement de mettre du vrillage négatif (entre 2 et 3°) en bouts d'ailes aux saumons, afin de contrer le lacet inverse induit sur ce type de forme d'aile rectangulaire au profil constant, même en présence du dièdre prévu.
Après lecture d'un site sur le sujet, celà parait effectivement recommandé.
Ce ne sera pas très évident à réaliser… je vais tenter l'histoire…
Si vous avez des avis sur la question, n'hésitez pas à commenter
à suivre
Posté le: 10/11/2026 19:29 Sujet du message: |
Hello,
J'ai déjà vu un montage dans le même style, sur une cacahouète en salle.
Un câble métal entre le bord d'attaque emplanture et le bord de fuite saumon avec entre les deux un petit ridoir. (sans doute pour régler la tension)
Le câble en extérieur juste en dessous de quelques nervures en allant vers le saumon.
Dommage, j'ai plus la photo ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 10/11/2026 21:01 Sujet du message: |
Salut Malik,
c'est astucieux ce que tu décrit !
Sur un cacahouète… c'était fonctionnel pour le vol ? en vol ?
Ou c'est un truc utilisé au montage pour aider à régler le vrillage de l'aile ?
En ce qui me concerne, je pensais jouer avec des cales de différentes épaisseurs à la construction, ce qui me donnerais une base précise de montage, comme pour une aile classique.
Par contre, ça risque d'être un peu galère à mettre en œuvre sur un morceau d'aile aussi petit que celui du panneau extérieur de mon aile, avec en + du dièdre à gérer bien symétrique
Mais le principe reste intéressant !
Sur le modèle dont je m'inspire, le constructeur a mis en place, en bouts d'ailes des déflecteurs cabrés vers le haut (c'est étonnant) et débordants de la corde au bord de fuite…
À priori il a mis ces appendices après des essais en vol ? ça sent la bidouille…
On les voit bien sur cette photo extraite d'une vidéo
Merci pour ton commentaire
à suivre
Posté le: 11/11/2026 03:46 Sujet du message: |
Salut Seb,
J'avais une aile volante, la "Mega Dart" qui volait très bien, je ne volais avec qu'à la pente, pas de vrillage et profil auto-stable Eppler 184 si mes souvenirs sont bons.
Les déflecteurs qu'on voit sur la photo, j'ai l'impression d'en voir un vers le bas et un vers le haut, si c'est le cas, pour rattraper un défaut de construction et voler droit, comme il n'y a pas l'air d'avoir d'ailerons.
Posté le: 11/11/2026 09:27 Sujet du message: |
elle est très belle cette aile volante ! c'était un plan RCM de 91.
Vu le profil et la flèche des ailes elle devait pas mal avancer !
J'ai re-regardé quelques photos de l'aile dont je m'inspire… et ces "déflecteurs" sont en fait des "ailerons" débordants taillés dans une simple planche…
J'ai aussi une copie d'article (tout en anglais) que m'avait transmis le modéliste anglais avec le plan de base ; il n'est pas mentionné de vrillage particulier
ça m'arrange, ce sera + simple à construire…
Donc au final je ne mettrais pas de vrillage ; si besoin je peux ensuite caler légèrement négatifs les ailerons en position neutre, ça c'est simple à mettre en œuvre
Merci pour ton intervention !
à suivre
Posté le: 11/11/2026 14:19 Sujet du message: |
Ca ne rajeuni pas, je l'avais construite en 91, il y a 35 ans....
2 captures d’écran de caméscope que j'ai retrouvé
