+ LOURD QUE L'R
MessagePosté le: 11/08/2026 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
debout 7h00 à la fraîche (c'est rare) Laughing
Ce matin, la précision est de mise.
La pièce qui doit être positionnée précisément, ajustée par ponçage fin, qui donnera le calage de l'aile est celle-là
J'ai découpé des contre-nervures (légèrement débordantes du profil) qui joueront le rôle d'élargisseur à ce niveau pour une bonne assise des ailes sur le fuselage, et qui me permettent de faire le calage d'incidence.
• Calage de la ligne de référence horizontale du fuselage à 0° avec 2 niveaux à bulles qui me donnent la référence du 0 avec le niveau digital
J'ai fait un support sur l'incidence-mètre pour y placer le niveau digital
• Je pars sur 2° d'incidence positive pour l'aile, valeur donnée par Predim-RC, avec un calage à 0° au stab, ce qui donne un V de 2°.
On ne le voit pas sur la photo, mais l'incidence-mètre Robart me donne aussi 2° à l'aiguille… ça doit être bon alors Very Happy
à suivre
Nouveau messagePosté le: 13/08/2026 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
la construction se poursuit tranquillement
Le flanc droit en Ctp de 0,8 est collé, tous les plombs disponibles sont de la partie !
Ce fuselage ne va faire que 17mm d'épaisseur sur cette partie avant ;
les servos faisant 20mm de hauteur sous la patte de fixation, j'ai découpé une réhausse de 4mm qui permet de les positionner à niveau ; il seront ensuite immobilisés par 2 pièces quasi identiques avec 2 vis qui les plaqueront en pression (je ne me sert pas des trous de fixation d'origine… que je trouve trop près du boitier pour une fixation optimale).
Les servos resteront démontables facilement si besoin.
Idem pour celui de gauche sous peu…
à suivre
Nouveau messagePosté le: 14/08/2026 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens sur cette histoire de cales et d'entretoises des mini-servos…
Hormis mon besoin de rehausser ces petits servos, leurs fixations par les pattes d'origines n'est pas possibles… du moins d'un côté.
Il faut découper le passage du fil pour ne pas forcer dessus lorsqu'on le met en place et qu'il reste facilement démontable… et du coup l'une des vis se retrouve à visser… dans le vide Wink
D'où le besoin de le plaquer par cette platine supérieure avec 2 vis par sécurité.
Le flanc gauche est en collage sous presse depuis ce matin
à suivre
Nouveau messagePosté le: 16/08/2026 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'avance gentiment sur ce fuselage… mais surement !
Au fur et à mesure de sa construction je surveille le poids des divers éléments ; je devrais le sortir très en dessous du poids du précédent, tout en étant très rigide, c'est le but de cette histoire Very Happy
à suivre
Page 4 sur 4
