Arnaudo Fidèle Posteur
Posté le: 17/03/2007 20:27 Sujet du message: Colles lentes et rapides |
Depuis mes débuts au MACAP, et sur les conseils des moustachus de l'époque, je colle mes bouts de balsa le plus souvent avec de la colle blanche (vinilyque): bonne tenue dans le temps, solidité...
Jutilise celle à prise progréssive de la marque patoux et je me demande ce que donne celle à prise rapide 5-10 min. Ca pourrait faire gagner un peu de temps
Vous utilisez plutôt quelle colle vous tous ?
 Minimoa Made in France ! |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 17/03/2007 20:49 Sujet du message: |
Moi je je prend en général la colle blanche rapide (Ponal Express). Si je mets des coffrages que je pose avec le fer à repasser je prend la colle blanche normale (Ponal, sans Express )
Stephan |
Posté le: 17/03/2007 20:56 Sujet du message: |
j'utilise la sader séchage lent, facile à trouver
une qui est encore plus resistante c'est la sader R41 qui tient en milieu humide, la ponal on la trouve facilement aussi mais je n'ai jamais essayé,
la patoux je ne connaissais pas du tout
tient j'avais justement fait des tests avec différentes colles vinyliques quand j'étais dans la menuis, mon patron avait eu l'excellente idée de se faire refiler une colle sans marque en promo beaucooooup moins cher, j'avais collé des dessus de table, comme d'hab avec des bois pas trop sec, on a plus le temps de laisser sécher les bois.... résultat tous les plateaux se sont ouvert au collage au bout d'un mois, bien sûr le patron m'accuse d'avoir mal collé, alors il m'est venu l'idée de faire des tests de collages sur 2 morceaux de hêtre en les décalant, avec la sader normal, la sader R41 et la générique en promo, un bout sur l'établi avec un serre joint, et l'autre bout qui dépasse > un coup de masse, (je sais le test n'a rien de scientifique), n'empêche que le collage à la générique a laché au premier petit coup de masse, la sader il a fallut taper plusieurs fois trés fort, et la sader R41 impossible de décoller, le bois à explosé avant. Du coup le patron m'avait demandé de refaire ces tests devant le représentant qui lui avait vendu la colle
sur le même principe j'ai fait chez moi ce test avec la colle aliphatique greatplane, tenu de collage complètement nul par rapport à la vinylique, au premier petit coup de marteau ça a laché.
loopingfred Incurable Posteur
Pour ma part, c'est colle blanche, mais avec des points de cyano aux endroits strategiques...
Les avantages de l'une (solidite) sans les inconvenients de l'autre (lenteur de sechage)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 17/03/2007 21:26 Sujet du message: |
Patoux c'était parce que je pensais qu'il ne fallait pas donner de marque. Comme vous vous étes laché, je me lache aussi ! C'est la Pattex. Prise progréssive ou express.
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 18/03/2007 00:25 Sujet du message: |
Eh ben, je ne suis pas toute à fait d'accord avec toi, Bien entendu, la temps de séchage total reste 24 h un peut près, mais pour fixé il faut seulement quelque minute donc effectivement on gagnera du temps pour continuer, et si on est pas en retrait et on a peut du temps pour bricoler ça joue
Stephan |
Posté le: 18/03/2007 06:25 Sujet du message: |
D'accord avec toi Laurent, on s'organisant ya pas de temps mort, je trouve que la blanche normale est déjà rapide, même trop quand il fait chaud, sinon quand on a besoin d'une tenue expres y'a la cyano
au pire pendant que ça sèche tu vas sur le forum, c'est pas du temps de perdu
Stephan, pas fait le test de solidité de la Ponal ni d'une blanche à prise rapide, tu peux continuer à voler
Posté le: 18/03/2007 09:24 Sujet du message: |
Salut !
Pour ma part, j'utilise de moins en moins la colle blanche depuis que j'ai découvers la colle PU. J'utilise deux version : la rapide et la lente. La lente est très bonne pour les placages, mais le temps de prise est assez long (12 heures)! Pour augmenter la prise, on peut humidifier les endroit à coller.
La rapide (30 minutes) va très bien pour les autres collages. J'ai fait des essais de résistance, c'est le bois qui casse. La colle PU n'a qu'un défaut, elle laisse des congés boursoufflés qu'il faut enlever où on veut un collage propre...
J'emploi de la Emfi ISOLEMFI 3100 achetée en bidon 1 kg chez un plasturgiste à Bordeaux.
On peut aussi se servir de point de Cyano dans les collages.
erwan Psycho Posteur
Posté le: 18/03/2007 19:14 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde
De mon coté, c est essentiellement cyano loctite 401 ou 421!
Ce qui fait que les structures avancent vite (sauf en cas de déménagement, c est pour ca que le KA3 ne bouge pas en ce moment)
Pour les coffrages, je pense prendre de la sader vinylique!
Erwan |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 18/03/2007 19:39 Sujet du message: |
| pourmoi c est cyano, pu., resine et colle epoxy et un peu de colle a bois classique mais de moins en moins |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 12/04/2007 12:14 Sujet du message: |
Sader blanche à prise rapide... tous les avantages de la colle à bois, le temps de prise en moins...
Quand il faut maintenir les pièces en place, quelques points de cyano permettent souvent de se passer de serre-joint et autres pinces, quand l'endroit est inaccessible.
Pour les pièces sollicitées mécaniquement, c'est époxy lente (Araldite). C'est ce que j'ai utilisé pour coller mes longerons, sur le Goevier, ainsi que sur le fourreau de clé d'aile dans le fuselage, et les zones "sensibles".
Ah oui, et pour les petits collages bois/plastique, ou bois/métal, j'ai essayé l'époxy 90 secondes, ça semble pas mal du tout!
Matthieu
Posté le: 12/04/2007 13:03 Sujet du message: |
la 90 secondes c est tres bien l hiver car en ete tu l as a peine melngée qu elle est deja prise , demande a ben c est le specialiste  |
