| Auteur | Message |
| DELRIEUPierre Psycho Posteur
|  Posté le: 28/03/2025 19:20    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Les extrémités découpées CNC dans du CTP peuplier sont assemblées . Les saumons sont en tubes inox 6mm mis en forme avec câble  , au plan et collés époxy, par des pattes inox brasées argent .
  Vieilles toiles à Peyresourde et Papy's Flying Club  17 à la Madeleine
 Signé les copains
|  Posté le: 02/04/2025 16:00    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| J'ai fabriqué les charnières en inox , axes 2mm sur vis 2mm brasées argent .
 Signé les copains
|  Posté le: 02/04/2025 16:06    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Deux charnières par aileron. Les guignols sont découpés dans une tôle inox , puis habillés d'une couche de red cédar collée et vissée 1.2mm .
 Les guignols sont collés et vissés sur les ailerons .
 Signé les copains
|  Posté le: 04/04/2025 16:45    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Les quatre ailerons du DH2 sont reliés ensembles par câbles et poulies à l'extrados. Ils sont commandés par deux servos cachés à l'intrados du B.A dans le boitier de la poulie de renvoi. J'ai fabriqué ces boitiers en PLA, après dessin en DAO  .
 Signé les copains
|  Posté le: 05/04/2025 10:32    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Les poulies sont fraisées en CAO dans une plaque époxy de 4mm. J'ai inséré dans chacune un roulement de 8/4  ,et j'ai fraisé les gorges avec une fraise , avant peinture et montage sur leurs armatures métalliques.
 Signé les copains
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 05/04/2025 13:23    Sujet du message: |     |
| C'est le meilleur de faire toutes ces petites pièces ![[good]](images/smiles/good.gif)  ![[scie]](images/smiles/scie.gif)
|  Posté le: 06/04/2025 09:41    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
|  Oui Vincent , j'essaye d'en faire un max sur cet avion. Les dernières  fixations de haubans sont tirées d'une plaque acier de 12/10 , puis elles sont peintes pour le montage final .
 Signé les copains
|  Posté le: 08/04/2025 14:23    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Les quatre panneaux d'extrémité d'ailes et ailerons , sont ensuite entoilés (diacov), lardées, enduits(dope) , et peints dessus vert (PU), dessous crème(PU) .
 Signé les copains
|  Posté le: 08/04/2025 17:28    Sujet du message: |     |
| Salut Pierre, c'est quoi ces bandes rouges et bleus? des masquages? à quoi ça sert? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
|  Posté le: 09/04/2025 14:41    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
|  Ce sont les bandes crantées de masquage du lardage en solartex,  Vincent. Je n'avais plus de blanc que j'ai gardé pour l'intrados qui est de couleur claire , alors j'ai mis de la couleur à l'extrados qui est masqué par le vert foncè.
 J'attendais la fin de la peinture pour faire les essais moteur , pour ne pas la polluer et avoir des problèmes  avec les vapeurs d'huiles .
 Une rallonge en alu de 5cm  est montée sur le LASER 360 V2 4T de 60Cm3 . Avec clavette , et vissée,  collée époxy aviation. ça me fait gagner du poids en avançant  le CG , l'hélice à pas inverse est ainsi dégagée sur l'arrière du fuselage. La rallonge sera masquée plus tard par le faux moteur KINNER 5 Cylindre.
 Les essais au banc se sont bien passés, pas de vibrations parasites . j'en ai profité pour régler les carburateurs , pointeaux et contre-pointeaux .
 J'utilise maintenant  un mélange à 7% d'huile seulement pour le moteur placè à l'envers, avec l'expérience sur mon  STORCH avec le même moteur.
 Le moteur est présenté sur le fuselage et fixé.
 Signé les copains
|  Posté le: 13/04/2025 10:37    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Mise en place définitive de la suspension du train constituée d'un élastique multibrins gainé de 5mm . Il est ligaturé et épissuré  avec fil blanc sur l'axe. Il y a quatre tours de chaque côté de l'axe. J'ai aussi manchonné cette partie de l'axe inox , avec une CAP 6mm, pour éviter le flambage.
 Signé les copains
|  Posté le: 16/04/2025 19:58    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Cette semaine , Préparation du fuselage avant montage final . La lewis reçoit son parebrise , avec un support acier , la recharge sa poignée en cuir , et dessous les cartouches.
 Signé les copains
|  Posté le: 18/04/2025 10:07    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Les crochets de laçage des flancs en toiles sont tirés de clous laiton passés à la meule et pliés.
 l’alimentation du réservoir est faite par le dessus amovible du bouchon démontable .Le tout en PLA.
 Les premiers câbles montés sur ridoirs sont installés sur les côtés du fuselage .
 Le trim profondeur est posé sur le fuselage.
 Signé les copains
| bocorvin Maniaco Posteur
|  Posté le: 18/04/2025 11:59    Sujet du message: |     |
| Hello Pierre,
 You are doing a great job, I very much like the way you use all kinds of materials!
 ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Good continuation,
 Vincent (DB)
|  Posté le: 20/04/2025 10:38    Sujet du message: |     |
| Thanks VINCENT, A ce stade j'ai monté les câbles et ridoirs sur la cabane du fuselage, sur le train , et fixé les tôles , sangles du dessus du fuselage.
 J'ai peint les crochets et les ai ajusté en longueur, avec un test de laçage des flancs , qui seront fixés définitivement avant le montage des ailes .
 Signé les copains
| sebastian92 Serial Posteur
|  Posté le: 20/04/2025 18:27    Sujet du message: |     |
| Bonsoir Pierre, vraiment super cette progression de détails de tes réalisations
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  à suivre ton montage proche du final !
|  Posté le: 20/04/2025 19:45    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Encore beaucoup de petits détails à régler, ![[cours]](images/smiles/course.gif)  ![[baaave]](images/smiles/baaave.gif) , Le pilote est obligatoire en compétition maquette, ici il sera fonctionnel  , j'ai fini de monter les derniers servos et de les programmer sur la radio  .
 Il lèvera le bras droit et pourra larguer  des choses en tournant la tête .
 Il est entièrement fabriqué en impression 3D avec SW , en PLA
 J'ai déjà décrit la fabrication de la tête et son équipement  , il restait à terminer les vêtements.
 La peau de chevreau tannée très finement m'a servi à fabriquer le blouson en cuir du pilote.
 J'ai préparé les patrons du vêtement en papier sur le pilote et les ai positionnés sur le cuir , puis j'ai découpé les pièces en optimisant les coupons.
 J'ai cousu les pièces  à la machine à coudre , et ai monté le vêtement en le testant au fur et à mesure sur le pilote
 Le pilote est testé sur son siège , puis il est monté sur le fuselage , ou j'ai également testé les mouvements avec la radio .
 Le pilote est démontable facilement du siège , il a une double fixation, une sur le siège et  les harnais en cuir sont fonctionnels.
 Signé les copains
|  Posté le: 20/04/2025 21:43    Sujet du message: |     |
|  ta tronche est géniale ! et tu te marre, ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  Une petite vidéo en action ? pour ceux qui n'auront pas la chance de le voir de près
|  Posté le: 21/04/2025 09:23    Sujet du message: |     |
| Bonjour Pierre,
 Le pilote est genial!
 ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |  |
|  Posté le: 25/04/2025 10:30    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
|  Merci , montage des parties extérieures des ailes ,préparation des attaches et haubans et ridoirs .
 Première sortie du fuselage avant terminé complet en migration vers le garage où il sera monté.
 J'ai refait une pesée dans cet état et suis satisfait du résultat, 9Kg 12 ..
 Signé les copains
|  Posté le: 25/04/2025 10:51    Sujet du message: |     |
| Pfffffff, tu te surpasses Pierre, du grand art ! quel réalisme !! ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  Vivement le montage final
|  Posté le: 26/04/2025 14:22    Sujet du message: |     |
|  Comme d'habitude , pour le transport des ailes je fabrique un support en bois . Ici les parties extérieures sont sur un socle centré par le tubes de clefs d'ailes, et sanglées pour ne pas bouger .
 Je commence le montage final par la mise en place sur le fuselage des deux tronçons d'ailes supérieurs droit et gauche , le dièdre à été déterminé par les clefs d'ailes .
 Signé les copains
|  Posté le: 30/04/2025 11:11    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Mise en place du réservoir d'aile gauche , préparation du montage du flanc gauche avec sortie du câble de commande de dérive, et de la commande du servo aileron gauche . Mise en place de l'aile basse gauche et des haubans. Laçage du flanc gauche .
 Signé les copains
|  Posté le: 01/05/2025 11:47    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| A ce stade j'ai monté les poulies de renvoi de commandes sur des supports en tôle fine 5/10 galvanisée , pour les poser sur les haubans .
 puis elles sont mises en place côté extérieur des haubans arrières pour la dérive et intérieur pour les revois de profondeur.
 Signé les copains
|  Posté le: 09/05/2025 10:33    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Puis j'ai monté le flanc droit  qui a été lacè .  les ailes droites sont montées à leur tour .
 les haubans sont ensuite mis en place et j'ai commencé à placer les câbles et ridoirs.
 j'ai utilisé des câbles gainés de chez DECATLON de force 63, 40, 30 Kg suivant leur place sur l'avion . Les ridoirs du commerce bateau de différentes longueurs sont monté avec des attaches en acier galvanisé (goupilles fendues )
 les câbles sont fixés avec des serres câbles inox et laiton  en tube , le serrage est renforcé à la cyano , et peints .
 Il y aura en tout plus de 80 ridoirs et câbles sur cet avion. j'ai commencé ensuite à placer les tubes arrières du fuselage qui sont vissés sur leur supports.
 Signé les copains
|  Posté le: 09/05/2025 10:56    Sujet du message: |     |
| Quel réalisme ! ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  y'aurait pas les pinces sur l'aile… on serait au musée devant le grandeur !
 Ah oui, ça doit faire un sacré budget ridoir !
|  Posté le: 10/05/2025 17:53    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Puis le tube bas de chaque côté , et calage des haubans . La position du fuselage arrière est réglée avec le premiers  ridoirs  des tubes du bas .
 Positionnement et fixation de l'empennage par vissage haut et bas .
 pour les premiers vols j'ai réglé le plan horizontal avec le calage maxi(il en comporte cinq .
 Il sera ensuite calé en fonction du comportement de l'avion.
 Câblage  entre les 4 haubans principaux du fuselage
 L'amortisseur du patin est fixé par épissure sur deux boucles , il aura 4 tours .
 Signé les copains
|  Posté le: 26/05/2025 11:24    Sujet du message: De Havilland DH2 réplica 1/3.2 |     |
| Vue d'ensemble du fuselage Monté ,
 Les cartouchières sont équipées de chaque côté avec leur poignées cuir.
 Les doubles haubans principaux sont entoilés avec une baguette bois de séparation .
 Puis les extrémités d'ailes droite et gauches sont montées et équipée de leurs haubans
 Tous les croisements de câbles sont équipés de rondelles de cuir , qui évitent les vibrations .
 Signé les copains
|  Posté le: 26/05/2025 11:43    Sujet du message: |     |
| Wahooo !!! quel spectacle !!! ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Au niveau de la raideur de la partie arrière du fuselage en tubes, avec les croisillons de câbles, tu obtiens une raideur en torsion suffisante ?
 J'imagine que ça va vibrer pas mal sur l'empennage quand le moteur sera en marche…
 MAGNIFIQUE ! une vue avec un peu de recul sera encore plus gratifiante de ton travail ; je pense que ça va venir sous peu
|  Posté le: 26/05/2025 14:05    Sujet du message: |     |
| Salut Pierre, génial cet avion, tu t'éclates ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[amen]](images/smiles/amen.gif)  Tu peux le transporter comme il est sur la 1ere photo?
 ça doit être relativement long à monter sur le terrain
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif) mais bon on t'a souvent vu  assemblant des engins avec des km de haubans ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
