Posté le: 13/02/2007 15:14 Sujet du message: |
Choisis plutôt les solutions de Louis
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 13/02/2007 16:10 Sujet du message: |
De rien, justement!!
Ce forum est une vraie mine et j'en use avec énormément de reconnaissance. Je ne me serais pas remis à la construction sans sa présence.
J'en profite pour remercier tous ceux qui y contribuent avec leurs connaissances, leur don du partage et leur gentillesse.
Fabrice |
Posté le: 15/02/2007 13:59 Sujet du message: |
- Comment fixer la dérive sur le fuselage, y a-t-il des renforts spécifiques à mettre à cet endroit?
- A quoi servent les tiges qui traversent les nervures du stab (partie fixe et volet)?
- Est-il judicieux de procéder comme pour la dérive, pour ce qui est de l'articulation du volet de stab ou bien de simples charnières font l'affaire?
Fabrice |
Posté le: 16/02/2007 08:45 Sujet du message: |
Non, c'est plutôt de celles-ci dont je parle :
Fabrice |
fred 52 Fidèle Posteur
Posté le: 25/02/2007 20:40 Sujet du message: |
bonsoir a tous
le poste de L'ASK13 en trois metres commence a tomber dans l'oublis
neanmoins ma construction avance je pense avoir fini la deuxieme aile dans la semaine prochaine donc des photos de la mise en croie bientot
bonne construction a tous
fred
une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!! |
Posté le: 25/02/2007 21:30 Sujet du message: |
La mienne avance doucement, les photos des travaux sont sur cette page, régulièrement remise à jour :
http://orionis1.free.fr/ASK13/index_ASK13.html
Je suis en train de terminer le volet de dérive et j'attaque le stab.
Fabrice |
Posté le: 25/02/2007 22:04 Sujet du message: |
je vais tous faire pour
fred
Posté le: 26/02/2007 20:25 Sujet du message: |
Quel débattement (maxi) dois-je donner au volet de dérive, svp?
merci...
Fabrice |
Posté le: 26/02/2007 20:30 Sujet du message: |
bonsoir fabrice sur le miens j'ai 80 mm de chaque cotés
fred
Posté le: 26/02/2007 21:58 Sujet du message: |
Merci à vous deux!
Fabrice |
Posté le: 04/03/2007 13:27 Sujet du message: |
bonjours a tous deux petites photos de la mise en croix du k13
jai mis une nervure d'amplanture collé sur le fuslage qui seras juste au niveau de l'antoilage comme cela c'est plus pratique pour poser les prises multiplex et aussi le systeme de veroulliage des ailes
je ne sais pas comment est fait le planeure de louis alors j'ai fait ma petite sauce sa avance !!
fred
Posté le: 04/03/2007 20:48 Sujet du message: |
Ahh, félicitations, j'ai hâte d'en être là!
Je suis en train de bosser sur le stab, ça avance doucement, des photos sur mon site en cours de semaine...
Encore bravo.
Fabrice |
Posté le: 05/03/2007 10:41 Sujet du message: |
Fred ou Louis,
Je vais bientôt arriver à l'articulation du volet du stab.
Quelle solution préconisez-vous?
Si je fais comme pour la dérive, il va falloir que je découpe une partie du faux-longeron pour y intégrer le tube accueillant la CAP et recoller un bout de tasseau par-dessus.
Avantage : c'est plus esthétique au niveau du joint partie fixe/volet, mais plus délicat (je trouve) à mettre en oeuvre.
Sinon, la solution des charnières plates classiques, mais qui oblige à faire un faux-longeron de volet biseauté, pas très joli...
A votre avis?
Fabrice |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 05/03/2007 10:45 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
Tu peux aussi utiliser des charnieres ronde (type Robart) pour tes articulations.
L'axe d'articulation encastrés dans le BA du volet.
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/03/2007 10:52 Sujet du message: |
Salut Fred,
je ne connais pas ces charnières, je vais voir à quoi ça ressemble...
Fabrice |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 05/03/2007 11:07 Sujet du message: |
A mon avis c'est ça ce que Fred pense
Stephan |
Posté le: 05/03/2007 11:14 Sujet du message: |
Oui, ça a l'air d'être ça.
C'est mieux que des charnières plates?
Avec ces charnières, on est obligé de tailler le bord d'attaque du volet en biseau?
Fabrice |
Posté le: 05/03/2007 11:37 Sujet du message: |
Salut Stephan, tout a fait, c'est ca.
Tu n'est pas obligé de tailler tes BA en biseau avec ces charnieres, c'est l'avantage.
Ca te fait en gros, quelque chose comme ca :
Ce qui te donne ca :
Voir construction du Bergfalke de Vincent, sauf que la, c'est version feignasse avec les charnieres achetee toute faites !
Tu encastre l'axe d'articulation dans le BA du volet. BA taillé en 1/2 rond, comme le grandeur...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/03/2007 11:44 Sujet du message: |
Comme quoi une photo vaut mieux que tous les discours : j'ai tout compris!
Merci à tous.
Fabrice |
Posté le: 05/03/2007 18:31 Sujet du message: |
bonsoir a tous
sur mon stab j'ai mis des charnieres robart mais si j'avais sus j'aurais fait comme louis je ne suis pas vraiment satisfait de mon articulation
tampis sur les ailerons j'ai aussi pris ces charnieres j'ai un peut mieux réussit (c'est en forgeant ......... )
fred
Posté le: 06/03/2007 09:19 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses et conseils...
Je finis le coffrage du stab et je me décide.
Fabrice |
Posté le: 11/03/2007 18:59 Sujet du message: |
Hello,
Même question que précédemment, mais concernant le stab : quels débattements dois-je prévoir?
Merci d'avance
Fabrice |
Posté le: 11/03/2007 19:32 Sujet du message: |
salut fabrice
la construction avance bien ?
sur mon model j'ai a peut prét 25 mm de chaque cotés
amicalement fred
Posté le: 11/03/2007 22:05 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Ca avance doucement, bien moins vite (en terme de visibilité), par rapport au fuselage, où ça va très vite, ça prend forme vraiment rapidement.
Avec le stab et la dérive, il faut fignoler plein de petits trucs minutieux, mais je m'en sors, ça va...
Aujourd'hui, j'ai séparé le volet du stab, mis en forme le raccord entre la partie fixe et le volet, préparé l'assise du stab et pris un bon coup de soleil en vélo.
Les photos de l'avancement se trouvent toujours sur :
Bonne soirée
Fabrice |
Posté le: 12/03/2007 09:19 Sujet du message: |
Merci à vous deux!
Fabrice |
Posté le: 14/03/2007 09:07 Sujet du message: |
Je voudrais adopter le principe d'une commande invisible pour le stab. Existe-t-il quelque part (ailleurs qu'en pages 2 et 3 de ce post) d'autres photos de ce montage, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne et les fixations des différentes pièces?
Fabrice |
Posté le: 14/03/2007 21:50 Sujet du message: |
Oui, c'est à ce système que je faisais allusion, merci de m'avoir retrouvé le post!
bonne soirée
Fabrice |
Posté le: 20/03/2007 15:07 Sujet du message: |
Hello,
Où puis-je trouver du câble pour équiper la commande de profondeur?
Quel est l'intérêt d'utiliser un système aller-retour?
Fabrice |
Posté le: 20/03/2007 16:06 Sujet du message: |
je les achète dans une grande enseigne de sport, rayon pêche, ils vendent aussi les petits tubes laiton chromé serres câble
avantage, je dirais que ça permet d'attaquer les efforts sur la gouverne uniquement en tirant, donc ça va toujours bien même avec des diamètres fins, alors qu'une commande rigide ça tire et ça pousse. On peut aussi manoeuvrer une gouverne qui ne serait pas du tout dans l'alignement du servo, en mettant des paliers, tubes ou poulies... beaucoup de possibilités avec les câbles, mais un peu moins facile à installer par rapport à des gaines sullivan par exemple.
voir ce sujet aussi http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=181
