Lippisch Storch V von BLL model
Hagen Wolleb
Âge: 61 Lion
MessagePosté le: 19/02/2024 09:47    Sujet du message: Lippisch Storch V von BLL model Répondre en citant
Hallo Forum,
ich möchte hier ein wenig über den Bau eines Lippisch Storch V berichten.
Das Model entsteht aus einem Bausatz von BLL model das Zusatzholz kommt von Balsa Bar
Die Helling habe ich aus item Profil gebaut, die kleinen Spannbratzen sind aus 4mm Aluminium gemacht und halten die Spanten fest in Position.
Das Aufstellen und Ausrichten der ersten Spanten ist immer anstrengend, aber davon hängt nun mal ab ob das Ding gerade wird.
Die Kabel für die Servos verlaufen in einem Kanal im hinteren Pylon dieser wird anschließend noch mit 3mm 5 fach Sperrholz verkleidet.
Und hier zeigt sich wieder das man nie zu viele Klammern haben kann.
Viele Grüße Hagen
Hagen Wolleb
Âge: 61 Lion
Nouveau messagePosté le: 22/02/2024 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hi, ich bin wieder ein bisschen weitergekommen mit dem Storch
Die 5mm Kiefernleisten habe ich gewässert gebogen und dann verklebt.
Es könnte auch ein Boot werden, hier mal die Ansicht von unten.
Rechts ist die vor gebogene Kufe aus 2x 3mmx20mm Kiefer, diese werden dann mit Zwischenlage aus Glasfaser verleimt.
Grüße Hagen
martinwh99
Âge: 68 Bélier
Nouveau messagePosté le: 26/02/2024 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Eine coole Helling, die muss ich mir merken Cool. Viel Spass beim bauen.
Gruss
Martin
Hagen Wolleb
Âge: 61 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/02/2024 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Martin, den habe ich.
Die untere Beplankung habe ich in einem Stück aufgebracht, hat gut funktioniert.
Wieder umgedreht, jetzt kann die obere Beplankung drauf.
Nouveau messagePosté le: 27/02/2024 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
belle construction [clap]
Et très intéressant les profilés en aluminium pour le montage !
Solution un peu cher… mais très efficace pour un maintient solide Wink
Hagen Wolleb
Âge: 61 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/02/2024 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
Nous traitons ces profils ITEM dans notre entreprise et il reste toujours des pièces restantes qui ne me coûtent rien. Very Happy
Salutations Hagen
Nouveau messagePosté le: 27/02/2024 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hagen pour cette information !
ça pourrait m'intéresser… si tu as des prix intéressants [arf]
J'ai en projet la construction d'un SCUD (que j'ai laissé de côté pour l'instant) La forme du fuselage et des baguettes forcent beaucoup à la construction sur les couples… cette solution de profilés serait top pour une bonne tenue des couples sur le chantier, autres qu'avec des pinces classiques…
On en reparle Very Happy
Merci et bonne suite dans ton projet !
Hagen Wolleb
Âge: 61 Lion
Nouveau messagePosté le: 12/03/2024 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Leute,
auch beim Storch ging es ein wenig weiter
Die Beplankung oben und unten sind drauf, dann kann der Rumpf ja von der Helling
Das RC Brett und die Schleppkupplung sind schon mal eingezogen.
Die Landekufe aus 3x20mm Kiefernleisten hatte ich gewässert, und vor gebogen, nach dem Trocknen dann mit Glasfaserzwischenlage verleimt.
Gruß Hagen
Nouveau messagePosté le: 12/03/2024 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] [clap]
Hagen Wolleb
Âge: 61 Lion
Nouveau messagePosté le: 18/04/2024 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ich komme nur langsam voran, aber wieder bisschen was geschafft.
Die komplette Elektrik ist fertig, Motor eingebaut, Reglerkabel verlängert, alle Stecker angelötet, Servo für Schleppkupplung eingebaut.
Die Verkleidung für den Motorspant habe ich 3d gedruckt, wird noch gespachtelt und Aluminiumfarben lackiert.
Grüße Hagen[/img]
martinwh99
Âge: 68 Bélier
Nouveau messagePosté le: 22/04/2024 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Sieht wirklich gut aus. Weiter so.
Gruss
Martin
