Schwingenflugmodell von Ulrich Stampa
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/03/2023 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié :
17 roulements à billes à 5 € = 85 € et le poids supplémentaire !
Thomas
Nouveau messagePosté le: 08/03/2023 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing oui j'ai réalisé (collision lors de la rotation)… il ne faut pas les axes traversants Confused
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/03/2023 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Lisez aussi la page précédente !
Nouveau messagePosté le: 08/03/2023 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le principe comme un vilebrequin de moteur…
C'est ce à quoi j'avais pensé, mais c'est beaucoup de travail d'usinage !
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/03/2023 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait possible. Mais c'est la dernière solution !
Thomas
Nouveau messagePosté le: 08/03/2023 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi pas !
Je reviens sur mon précédent dessin : le risque de collision = uniquement en bas ! en haut ça ne tourne pas, c'est juste oscillant Wink
Avec 2 flasques, tu aurai un montage très rigide, beaucoup + rigide qu'avec les équerres de ton montage actuel.
Des petits roulements à billes pas trop cher… et en Allemagne !
Miniatur Kugellager Causemann sur Ebay
c'est chez lui que j'achète souvent.
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/03/2023 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
3.Versuch mit Lipo 2S
Drehzahl ohne Schwingen ca. 230 U/min
Drehzahl mit Schwingen ca. 170 U/min
https://youtu.be/vlb9OJ9OqzU
Das Kugellager von dem Hebel hat versagt.
Aufgabe ist das Lager tauschen und zur Verstärkung eine zweite Lagerstelle einfügen die Achse hat dafür Platz.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 11/03/2023 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beaucoup mieux !
mais il ne faut aucun jeu nulle part = des roulements à billes partout ! et une structure très rigide !
avec l'adresse que je t'ai donné, tu en a que pour quelques € Wink
Idéalement, Il faut aussi des axes lisses pour la portée des roulements = pas de jeu = avec des vis comme ça (filetage partiel)
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/03/2023 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
de telles vis - M 14 ? malheureusement pas de place !
J'avais encore 3 roulements à billes, la transformation est faite.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/03/2023 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
4. Versuch, es sieht besser aus als es war....
https://youtu.be/PnG4GQ-psRs
Ich werde wohl ein komplett neues Getriebe bauen.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/05/2023 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Die Idee ist noch die gleiche, nur der Lösungsansatz wird massiver.
Die Schnecke wird nicht nur verklebt, sondern bekommt vorn und hinten einen Stopper mit Abflachung auf der Welle und Verzahnung zur Schnecke.
Das Zahnrad bekommt eine Madenschraube mit Abflachung auf der Welle und Verkeilung mit einem massiven Feststeller.
Und dann kamen heute neue massive 5mm Alu-Teile für das Getriebe.
Nach einem Termin in einer Feinmechanik Werkstadt für Fräs- und Drehteilen ist alles winklig und passgenau.
Der Feinmechaniker ist fertig Probelauf, ohne alles, war erfolgreich. Jetzt kann ich alles wieder montieren und verkleben.
Der Plan B wenn alles scheitert, ist eine (Klappluftschraube), das sage ich aber noch keinem.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 20/05/2023 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
ah super ! bravo Thomas [clap]
C'est maintenant + sérieux comme montage, ça devrait donner de bons résultats !
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/06/2023 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Herr Faller war fleißig und schneller als ich dachte die Teile sind da.
Nun muss ich meine aktuelle Baustelle SZD 31 Zefir 4 schnell abschließen.
Das Baubrett ist ja schon leer.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 11/06/2023 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Damit das Baubrett nicht vereinsamt...
Herr Stampa hat sich schon Gedanken über einfachen Modellbau gemacht!
Die Rumpfform ist super gewählt - hatte ich nicht so erwartet.
Jetzt muß der Kleber arbeiten.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 12/06/2023 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe gesehen, dass der Anbau der "Höhenleitwerk" auf dem T-Seiternruder neben dem Antrieb das zweite Problem ist. Also will ich mal sehen wie man das Lösen kann.
Das Seitenruder:
Das Mittelstück-Höhenruder 60cm, die beiden Ansteckflächen haben je 95cm zusammen 250cm
Am Rumpf geht es auch weiter
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/06/2023 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Das Seitenruder
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/06/2023 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Die erste Fläche wächst!
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/06/2023 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hochzeit 1.Teil Fläche li. mit Mittelstück auf dem Rumpf.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 18/06/2023 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Eine Fläche und der Antrieb fehlen noch.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 20/06/2023 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas,
vraiment atypique ce modèle, [clap]
Le stabilisateur aura des haubans ? ou des câbles ?
ça va faire un sacré bras de levier à ce niveau, il va falloir bien renforcer la structure !
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/06/2023 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb,
oui, j'y ai déjà pensé.
Je vais mettre en place les fixations des haubans et je déciderai ensuite si c'est nécessaire.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/06/2023 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Morgen,
ich habe endlich Ulrich Stampa gefunden. Gestern war es Googel wohl zu warm für meine schräge Suchanfrage und da Ergebnis kam.
Ulrich Stampa gehörte zum Team des Entwicklungsbüro der Firma Focke Wulf nach dem Umzug des Büro nach Bad Eilsen. Hier war er unter Professor Dr. Kurt Tank für die Entwicklung der FW183 Huckebein verantwortlich.
Also das erklärt für mich sehr viel! Und ich denke ich brauchte mich der Probleme, die ich habe, nicht mehr schämen.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/06/2023 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Heute erste Anprobe.
Der Motor kommt in die Flugzeugachse, nicht außermittig wie beim Vorbild.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 23/06/2023 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Heute war Hochzeit - das Seitenruder mit dem Rumpf - ich hoffe die vertragen sich.
Jetzt brauch ich noch eine gute Idee wie ich den Hocker durch Räder ersetze.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 22/09/2023 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Heute erste Versuche zur Kontrolle des ermittelten Schwerpunkt.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 22/09/2023 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thomas,
la forme est assez étrange… avec une surface de dérive énorme Shocked mais ça va faire un planeur bien atypique avec un gros volume au final !
Ce qui m'inquiète le plus, c'est le train d'atterrissage… [humm] tu l'as fait tout en bois ? ça a l'air très-trop fragile…
C'est provisoire ou ça va rester comme ça ?
En plus il n'est pas très large… les atterrissages vont être une prouesse improbable sans casse dans l'herbe grasse [humm]
Peut-être le remplacer par un patin qui glissera plus facilement ?
Bon courage et à suivre pour la fin de cette construction si particulière Very Happy
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 23/09/2023 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian,
oui très étrange, mais la forme est pourtant connue en France. C'est avec cela que le vol à voile a débuté en France en 1922. Vauville !
Le train d'atterrissage est volontairement simple pour moi. Il se casse vite et se répare vite.
Mais l'idée du patin est aussi bonne. Je ne l'avais pas encore.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/10/2023 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Zwischen dem 1.Flugversuch
https://www.youtube.com/watch?v=pImlftxtBcc
Und dem 2. Flugversuch
https://www.youtube.com/watch?v=QS1s3gUrDFc
habe ich den Schwerpunkt auf 45cm nach vorne verschoben und die Größe der Höhenruderflosse verdoppelt.
Die Wirkung des Höheruder ist weiterhin nicht ausreichend.
Ich werde das Fahrwerk durch eine Kufe ersetzen und die Größe der Höheruderflosse auf das ganze Leitwerk erweitern.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 08/10/2023 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Génial Thomas !
encore quelques réglages et ça vole impeccable Very Happy
Il n'y a pas beaucoup / assez de vent visiblement pour ce premier essai ?
Oui un patin sous le fuselage sera plus simple à faire, plus efficace et moins de risque de casse que ton train d'atterrissage fragile Wink
Peut-être avec un chariot de lancer sur roues, en tendant + le Sandow serait mieux adapté ?
à suivre tes prochains essais !
Nouveau messagePosté le: 08/10/2023 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quel engin, mais quel engin, et quelle audace, bravo Thomas [clap]
Je n'ai pas bien compris le système, ce sont des petites ailes battantes qu'il y a? là tu ne les as pas encore mise? c'est censé soutenir le planeur ou le faire avancer?
En tout cas je me régale de voir des appareils comme ça [clap] [clap]
Page 2 sur 4
