Du lest utile et discret
MessagePosté le: 10/11/2022 14:52    Sujet du message: Du lest utile et discret Répondre en citant
histoire de me détendre de ma situation actuelle…
un truc pour un projet de future construction qui verra peut-être le jour un jour…
Le modèle (encore secret car à l'étude) Laughing aura un fuselage tout en structure ajourée et non entoilé.
D'après les infos que j'ai vu sur le sujet de Thomas, (l'un de nos grands modélistes Allemand Wink ), ce planeur nécessite pas mal de lest pour équilibrer avec un bras de levier AV très court…
Du coup j'ai pensé à lester directement quelques éléments de la structure, de manière discrète et efficace.
Premiers test de montants de cette structure en baguettes de pin de 3x10
Quizz du jour… à suivre
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 10/11/2022 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Content de te voir de retour après cette terrible épreuve qui t'a touché.
Ben entre tes baguettes, tu vas couler du plomb ? [humm]
MessagePosté le: 10/11/2022 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
je vais m'épargner la tâche de faire fondre du plomb (et de faire brûler les baguettes Laughing car cette canalisation en plomb fait en moyenne 3,5mm d'épaisseur Very Happy
donc "juste" découper des bandes de 10mm et les marteler à la bonne épaisseur.
Ces bandes seront collées à la résine entre les baguettes puis poncées, et peut-être mettre quelques ligatures à la construction pour bien solidariser l'ensemble ? ; ce sera aussi assez esthétique et "vraisemblable" ? pour l'époque des années 20 de ce projet… futur…
à peu près 60gr de plomb par montant… il y en a 4 verticaux à l'AV de la structure et j'en mettrais certainement aussi dans la partie courbe, toujours en structure ; ce sera donc discret sans trop dénaturer les sections de bois.
à suivre, mollement…
EDIT : un petit bout de mes plans dévoilé Wink
MessagePosté le: 11/11/2022 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
tu peux aussi lui faire des chaussures en plomb ,.....,et une fois peintes ,on ne verra pas de différences
MessagePosté le: 11/11/2022 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christian,
tu as raison, c'est une très bonne et belle solution que de faire des chaussures en plomb, mais je ne me sent pas faire de forme, moule… c'est fastidieux ; mais ça peut être super réaliste comme l'a fait Vincent par exemple Wink
Pour l'instant, "cacher" un peu de plomb dans la structure me semble une idée assez simple et efficace pour ne pas dénaturer les formes et sections de bois de ce type de structure ; toujours avec une réserve amovible à modifier après le 1er vol, au niveau du palonnier par exemple… Wink
Pour l'instant, je teste mon idée ; ce futur modèle est ENCORE un projet permis d'autres qui verra peut-être le jour un jour ? Laughing
MessagePosté le: 12/11/2022 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
un peu [marteau] mon histoire… mais je poursuis
Calibrage d'une première bande de plomb sur du grain 60 (ça prends un certain temps Confused
puis collage à l'araldite lente ; peut-être je comblerais avec un peu de résine fluide dans les interstices si ça ne tiens pas assez… mais j'ai aussi prévu de ligaturer si besoin Wink
13 gr de bois pour 50 gr de plomb ; si j'ai le courage j'en ai encore 3 autres à faire… je me détends comme je peux [scie] mais je trouve ça intéressant comme solution de lest discret dans une structure Wink
à suivre, y'aura encore du ponçage de finition finale.
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 12/11/2022 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien tout ça Seb. Courage.
PS: les bottes en plomb, c'est aussi une bonne piste et ça reste assez facile à faire sans moulage, avec une petite râpe à bois, ça va très bien.
MessagePosté le: 14/11/2022 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est complètement [marteau] ce que j'ai entrepris de faire Laughing
mais bon, c'est mon défouloir face à la montagne de démarches et documents administratifs qu'il faut assurer face à cette situation de décès familial Embarassed
Mais c'est prometteur ! j'ai discuté par mails avec Thomas qui a réalisé ce "futur" modèle que je projette de réaliser à mon tour bientôt…
Il a eu besoin de plus d'1,5 kg de plomb pour l'équilibrage Shocked donc mon histoire permettra de réduire le lest visible… mais nécessaire.
Doucement, j'avance ; j'ouvrirais un nouveau sujet avec la progression de cette prochaine aventure Wink
à suivre
MessagePosté le: 21/11/2022 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
les montants lestés avec des bandes de plomb sont terminés, reste un petit ponçage de finition.
275 gr au final ; ce sera ça de gagné, discrètement caché dans la structure !
à suivre si j'ouvre un sujet pour ce projet…
