Flapper
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 02/10/2022 14:36    Sujet du message: Flapper Répondre en citant
Hallo Freunde,
Ich bin da im Internet auf eine sehr interessante Sammlung von Bauplänen gestoßen:
https://outerzone.co.uk/index.asp
und möchte mit dem Bau des „Flapper“ beginnen.
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4346
Als Antrieb möchte ich diese Motoren einsetzen. Zwei Stück, getrennt angesteuert ich hoffe so die Querruder zu ersetzen.
https://www.modellbau-profi.de/Elektromotor-und-Regler/Getriebemotor/Micro-Pile-Getriebemotor-150-1-6V.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=00642204&p=1434
So hier die ersten Fotos:
Thomas
MessagePosté le: 02/10/2022 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Thomas,
sehr seltsam… aus Neugier folgen Wink
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 03/10/2022 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ja, Sebastian sehr seltsam.
Oui, Sebastian très étrange.
Jetzt kann ich erst nach lieferung der Motoren und Regler weiter.
Maintenant, je ne peux continuer qu'après la livraison des moteurs et des contrôleurs.
Thomas
Peter64
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 04/10/2022 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Morgen Thomas,
ein sehr schönes und extravagantes Modell baust du da.
Bin gespannt auf weitere Bilder [clap] Very Happy .
Viel Spaß beim Bauen.
Liebe Grüße
Peter
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 14/10/2022 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
so, die Motoren und die Umlenkung ist gekommen un nur noch die Regler+Aku.
Thomas
MessagePosté le: 14/10/2022 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Thomas,
google traduction…
Ich kann es kaum erwarten, den Rest dieses Abenteuers zu sehen !
hâte de voir la suite de cette aventure Wink
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 14/10/2022 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Abenteuer Sebastian? In unserem Alter nicht mehr!
Der erste Motor läuft - ich glaube das ist nur zu langsam. Na ja ist ein Test, vieleich muß ich schnellere einbauen. erstmal so weiter.
https://youtu.be/WNy67aRRc88
Thomas
MessagePosté le: 14/10/2022 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Aventure modéliste bien sur Laughing
sympa la vidéo : effectivement ça me semble beaucoup trop lent !
il faudrait au moins 2 fois plus rapide… mais avec la structure légère… j'ai de sérieux doutes [humm]
Quand on était gamins… je me souvient des oiseaux en plastique qui battaient des ailes Laughing ça volait bien mais c'était trèèèèès léger Wink
C'est marrant et pas évident… mais à suivre par curiosité ton projet d'automne Very Happy
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 15/10/2022 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, Sébastien, ma femme dit de plus en plus souvent que je me comporte comme un enfant. Plus je vieillis, plus je le trouve beau, sauf les taches sur le t-shirt.
Donc voici le 2ème moteur. Maintenant, je vais attacher l'unité de queue.
https://youtu.be/VmHkYvVqV4I
salutation
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 16/10/2022 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Das Seiterruder
https://youtu.be/mdB1dGgDkS8
Thomas
MessagePosté le: 16/10/2022 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Thomas
C'est vraiment pas simple ton histoire…
regarde des vidéos de vol d'oiseaux au ralenti Wink
il y en a d'autres… !
https://www.youtube.com/watch?v=CTJKDCZ2wRQ
ça donne une idée des mouvements des ailes qui doivent battre symétriquement, avec la possibilité d'une position horizontale pour pouvoir planer Wink
sacré challenge [clap] et bon courage pour la suite !
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/10/2022 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Un oiseau noir... pas question !
Thomas
Nouveau messagePosté le: 16/10/2022 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
alors ça = c'est + poétique et + réaliste Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=CUIlIfrTmFc
ça plane pour lui Wink
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/10/2022 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hochzeit
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 18/10/2022 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Nicht nur dass ich die Kamera vergessen hatte ... das Ganze war auch nicht zufriedenstellend - also zurück in die Werkstatt.
https://youtu.be/ARyhIeRK6Dc
Thomas
Nouveau messagePosté le: 18/10/2022 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Thomas,
je pense qu'il faut que les ailes soient bien synchronisées pour battre exactement en même temps, sans décalage droite / gauche.
Sinon ça va partir en vrille [humm]
Ich denke, die Flügel müssen gut synchronisiert sein, um genau zur gleichen Zeit zu schlagen, ohne Rechts-/Linksversatz.
Sonst geht es bergab [humm]
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/11/2022 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
So, die Regler sind da der Akku eingebaut und und ich hatte alles auseinander um der Flügelschlag zu synchronisieren. Das Ergebnis ist aber noch nicht ausreichend.
Auf jeden Fall geht das abstoppen eines Flügels als Ersatz der Querruder.
https://youtu.be/CX_DS-r5i4Q
da dann nochmal alles auseinander und sehen wo es klemmt.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 13/11/2022 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Thomas, toujours des modèles incroyables et audacieux, [amen]
Pour le vol je suis un peu sceptique, comme l'a fait remarquer Seb, avec le mouvement aléatoire [humm] ou bien tu peux commander la synchronisations? Bon, le principal est d'oser [clap]
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/11/2022 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Je ne peux pas aider l'avion bizarre, le plan est de Robert Horak. Wink
Mais maintenant, la solution était... le pétrole !
https://youtu.be/cd0IodWEVB8
Je pense que plus synchrone ne sera pas possible.
salutation
Thomas
Nouveau messagePosté le: 13/11/2022 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me suis jamais penché sur le sujet, mais il me semble que les modèles réduits d'ornithoptères ont un battement synchronisé des ailes? surement avec qu'un moteur central? tu connais ce site? http://ovirc.free.fr/
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/11/2022 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, définitivement Vincent, je peux toujours synchroniser les moteurs s'il n'y a pas d'autre moyen (simplement connecter mécaniquement)
Avec le moteur d'origine Plan Gimmi et la tringlerie, une aile est toujours relevée et l'autre abaissée. Mais c'est synchrone.
Je voulais rendre le contrôle possible avec deux moteurs.
Vos suggestions sont trop modernes. Retroplane uniquement jusqu'en 1960.
Salutations - J'ai envoyé un colis, veuillez me faire savoir quand il arrivera.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 15/11/2022 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Thomas,
si les battements des ailes sont très rapides ça peut peut-être fonctionner…
mais difficile à faire pour ton modèle sans déformation de la structure et surtout avec le poids des éléments en mouvement Wink
Sur ta vidéo, on voit bien la déformation du panneau central…
Peut-être faire le panneau central en structure très rigide et les éléments mobiles extérieurs en tissus souple ?
Histoire de voir déjà si le principe fonctionne Wink
Bon courage dans ce projet !
Nouveau messagePosté le: 16/11/2022 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça les mouvements sont identiques haut/bas // droite/gauche Wink
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/11/2022 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
oh oui, c'était une erreur dans ma pensée.
bon on verra si la synchronie et la vitesse sont suffisantes. C'est "juste" une étude.
salutation
Thomas
hermann
Nouveau messagePosté le: 16/11/2022 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas
Vielleicht kennst du schon dieses Projekt von der Firma Festo, was ich außergewöhnlich finde.
Hier zwei Links:
Das erste: ein globales Video über die Möglichkeiten des Vogels.
https://www.festo.com/be/fr/e/a-propos-de-festo/recherche-et-developpement/bionic-learning-network/faits-marquants-2010-2012/smartbird-id_33686/
Die zweite mit Details zur Motorisierung der Flügel. ( Zeit 10:20)
https://www.youtube.com/watch?v=BHwnCOxHkTI
Es gibt viele Informationen zu diesem Projekt, man muss im Internet suchen.
Du hast viel zu tun [clap] [clap]
Viel Spaß
Charles
PS : Ich habe zusätliche informationen gefunden :
https://www.pinterest.fr/pin/catia-smartbird-mechanism--496310821417481902/
hermann
Nouveau messagePosté le: 16/11/2022 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas.
Deine synchronisierte Kinematik ist hier:
https://www.youtube.com/watch?v=N9b45bRSlG8
Aber fast , weil du nur eine klappe hast.
Charles
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 18/11/2022 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
ich wollte es ja nicht so synchronisieren, ich wollte eine Steuerung ermöglichen.
Na mal sehen - über die Trimmung kann man vieleicht den Flügelschlag noch gleichmaßiger machen.
Jetzt erstmal fertig für den ersten Flug:
https://youtu.be/wBLFIZU7Hng
Der Schwerpunkt ist bei 45mm, wie aus der Bauanleitung.
Mein Programm sagt zwar 55mm, aber ich habe die 45mm eingestellt.
EWD wie Bauplan 8°
Gewicht: 495g
Flächenbelastung: ca 49p/cm²
bei 2 Umderhungen je Sekunde.
Thomas
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/12/2022 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe in Zeitschrift Deutsche Luftwacht Ausgabe Modellflug Band 3/1938 einen Artikel zum Thema Schwingenflug von Alexander Lippisch gefunden. Vincent wird ihn denke ich bald einstellen.
Wenn jemand die altdeutsche Schrift in ein Word-Dokument übertragen kann, bitte gerne dann kann des auch bei Bedarf übersetzt werden.
Hier mal ein paar Fotos vor ab – wenn ich, dass gewusst hätte würde mein Flapper anders aussehen.
Abb. 9 Schwingenflugzeug nach Lippisch.
Die Bildfolge von oben nach unten zeigt verschiedene Phasen des Niederschlags und Aufschlag. Man erkennt deutlich die kräftige Verdrehung der elastischen Schwingen.
Thomas
Lippisch-1938.pdf
 Nom du fichier:  Lippisch-1938.pdf
 Taille du fichier:  1.4 Mo
 Téléchargé:  304 fois
Nouveau messagePosté le: 19/12/2022 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Thomas,
superbes photos d'époque !
effectivement, la courbure des extrémités des ailes est très forte (avec beaucoup de vrillage), et on voit bien les mouvements parfaitement symétrique du battement Wink
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 07/01/2023 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Der Flug war zwar nur 10 sek. aber für die hat sich der Aufwand gelohnt!
https://youtu.be/-mafpR9GIVg
Thomas
