MUSGER MG 12 1/3 Michel
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 28/03/2022 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel, nickel tout ça, tu avances bien plus que moi Laughing
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 28/03/2022 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
hello Vincent,
Thank you for your message,it's always a pleasure to receive messages from other countries ! Wink
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 18/04/2022 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
voici les dernières nouvelles après le retour d'Anjou aile maquette
les photos des haubans
l'expo au musée
pour la suite sa sera la fabrication du nez je pense mettre environ 500 g de plomb [humm] et je rajouterais le reste pour finaliser le centrage que penser vous de cela ?
je vais surement ralentir la construction Zzz
Michel [vol]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 18/04/2022 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
j'avais zappé ton sujet Embarassed
Toujours aussi beau ces entrelacs de baguettes Very Happy
Je n'ai aucune idée du lest nécessaire à cette échelle une fois le planeur terminée… mais il faut toujours en prévoir une partie amovible car on se rends souvent compte qu'on est centré "trop" avant.
1/3 amovible et 2/3 collés (mais collé accessible au cas où il faille raboter, c'est du vécu) me semble un bon compromis.
Mais tu dois avoir l'habitude Wink
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 19/04/2022 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,bien joli tes haubans j'ai pas encore attaqué les miens,ça freine un peu aussi en ce moment Embarassed ,j'ai terminé l'entoilage du Leprechun a l'oralight qui était une premiere pour moi avec ce type de re
recouvrement mais c'est une réussite Very Happy ,bientot des photos Very Happy
Dommage pour Anjou aile maquette ça aurai été bien les deux Musger ensemble,mais trop loin pour moi [argh]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 19/04/2022 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut seb et Dominique
merci seb pour les infos, c'est toujours bon d'avoir des conseils [good]
Dominique ça aurait été cool de te voir et d'avoir les 2 planeurs ensemble a Angers mais si on a la possibilité des premiers vols ensembles ce serait super
je ne connais pas l'oralight, quelle différence avec les autres entoilages?
j'attends les photos avec plaisir
Michel [vol]
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 20/04/2022 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel, c'est tout simplement un recouvrement plastique oracover mais transparent, j'ai voulu garder la structure bien visible, c'était une premiere pour moi, d'habitude c'est a la soie mais là j'ai craqué pour ça Embarassed
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 14/05/2022 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
voici des nouvelles sur l'avancée du Musger , le nez est fini
j'étais obligé de faire un moule du plomb pour un poids de 500g
le nez fini
prochaine étape le vieillissement des ferrures et toute l'installation du cockpit
Michel [vol]
MessagePosté le: 14/05/2022 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail ,comme d'habitude [clap] la fin approche .............
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 14/05/2022 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire Michel, c'est superbe comme d'habitude.
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 14/05/2022 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful job Michel [clap] [clap] [clap]
So much perfection.....
Vincent (DB)
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 14/05/2022 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
oh le beau nez en balsa bien tendre Laughing
c'est sur que c'est plus facile à mettre en forme MDR
mais logiquement tu va le plaquer avec du 0,8 qui le rendra bien dur Wink
tu as prévu un peu de lest amovible ?
En tous les cas c'est toujours nickel comme construction [clap]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 15/05/2022 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci pour vos messages
thank you for your message Vincent
Seb il est prévu un lest amovible, voici l'emplacement des batteries avec un aménagement pour bien les bloquer
le poids total des 2 batteries est de 280g
je me demande comment il était le siège pilote sur le vrai Musger ? [humm]
Michel [vol]
MessagePosté le: 15/05/2022 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel, si on regarde cette photo, ça semble être une simple toile avec des tubes, comme souvent dans les planeurs
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 15/05/2022 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent et je suis retourné voir la construction de Dominique, il l'a fabriqué sur le même principe.
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 12/06/2022 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
voici l'avancé du musger
la dérive est coffré en ctp de 6/10 et fixé
le début du plancher avec l'emplacement des accus et de l'électronique
le plancher fini
le système d'accroche du cockpit
à gauche ouvert et à droite fermé
l'ensemble posé sur le planeur
pour la suite le siège ,le manche à balai, et le tableau de bord
Dominique comment tu a fait la poignée du manche à balai ? [humm]
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 18/06/2022 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je viens de fini le siège
j'ai mis en attente le tableau de bord parce que je suis à la recherche de plaque de laiton [argh] et le manche à ballais
je commence le coffrage du stab
Michel [vol]
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 19/06/2022 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel c'est pas bete ton idée pour ton siege je vais certainement revoir le mien [clap] Very Happy
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 19/06/2022 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
belle avancée [clap]
pour tes plaque de laiton, je me fourni là
https://www.blockenstock.fr/tole-laiton-mi-dur-r350-c102x3283774
la matière première devient chère Embarassed
mais pour quelques petites pièces y'a de quoi faire pas mal d'accessoires pour nos engins Wink
y'a peut-être moins cher ailleurs ? mais cette boite est sérieuse !
Bon courage pour la suite
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 19/06/2022 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
C'est toujours aussi beau ton travail, moi aussi j'aime bien ton aménagement pour le siège.
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 19/06/2022 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique ,seb et philippe
pour info c'est une idée de jaques ANDRE que j'ai repris sur son SZD8 ,le ressort est récupéré sur des vieux crayons
merci seb pour l'info je compte en commander en épaisseur de 0.5mm que pensé vous de cette épaisseur ?
tu fait une superbe construction du FUSOROUD la fabrication est assez difficile [amen] bravo
j'ai le temps de fabriquer parce que je me suis entailler le pouce avec 2 opérations et 1 mois d'arrêt de travail [argh] je viens de commencer le coffrage du stab c'est une première mais super avec de la patience
fifi je serais bien présent à tellié ça devrait être cicatrisé
Michel [vol]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 19/06/2022 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
pour l'épaisseur du laiton… tout dépends de ce que tu veux en faire ?
des éléments de déco comme des entourages d'instruments ? ou des pièces qui ont besoin de résistance ?
Une fois bien décapé il se brase très bien à l'étain Wink
Merci pour ton commentaire sur mon FUSOROUD ROND pas ROUD… Laughing
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 19/06/2022 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Seb c'est pour faire les contours des instruments de bord
Michel [vol] un
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 19/06/2022 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as une cnc (ou accès à une cnc), vu la taille des instruments à l'échelle, du 0.5 c'est très bien.
Par contre, si tu dois tout découper et façonner à la main… ça me semble un peu fin Confused 0.5, c'est "mou-souple"…
à moins de coller sur un support en bois pour avoir + de résistance du matériau pour tout faire à la main.
Mais tu es un constructeur aguerri et minutieux ; tu devrais y arriver !
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 19/06/2022 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb pour tes conseils je suis toujours à l'écoute comme j'ai pas de CNC donc je vais partir sur du 1mm
Michel [vol]
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 20/06/2022 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
Décidément, tu n'as pas de chance depuis un moment. Si tu as besoin que je te découpe tes instruments, je dois avoir du laiton en quantité suffisante (je vais vérifier), il me faut juste les dessins et les tailles si tu veux que je te les découpe pour te les amener à Teillé, je t'appelle cette après-midi pour voir ça ensemble.
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 20/06/2022 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel, salut Philippe
si ça vous intéresse, je peux retrouver mon fichier de dessin (et mes •dxf) de ces encadrements de tableau de bord ; je les avaient dessinés pour Dominique à l'échelle de son musger… à voir si l'échelle correspond ? Wink
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 20/06/2022 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb, si Michel veut que je lui découpe les pièces, oui je veux bien les fichiers, peu importe l'échelle je les mettrai à la bonne le moment venu. Very Happy
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 20/06/2022 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut seb et fifi
merci seb si tu peut l'envoyer à Philippe sa serais super et fifi je peut te ramener les instrument en calque a tellié mais pour la plaque de laiton il faut que je la commande quel format il faut ?
un grand merci pour ton aide
Michel [vol]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 20/06/2022 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
OK Michel, j'envoi mes fichiers à Philippe en MP (bien sur à usage unique et personnel Wink
Philippe, je t'envoi donc mes dessins natifs (fichier •EPS sur Illustrator) et mon fichier •dxf de préparation pour découpes.
Suite des infos par MP Wink
Page 6 sur 10
