fusOrond de Seb
MessagePosté le: 26/04/2022 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
histoire de valider mes dessins de profils, premières découpes des nervures d'emplanture en ctp de 4mm
Cette fois j'ai très légèrement augmenté les dimensions des encoches de baguettes (qui ne sont jamais très précises en calibres) pour que ça rentre facilement tout en laissant passer la colle blanche sans devoir forcer et que les longerons ne soient pas à raz des nervures pour bien conserver la forme du profil Wink
Le creux de l'intrados est de 3,5mm sur la corde.
Comme dirait Lolo "au pif ça va être parfait" Laughing
à suivre
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 26/04/2022 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance. [clap]
Toujours pas trouvé de balsa à un prix correct?
MessagePosté le: 26/04/2022 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
… toujours pas de balsa à prix honnête… [argh]
c'est un gouffre à planches cet engin… 6 nervures par planches… avec pas mal de déchet non exploitable… Embarassed
marcus78
Âge: 71 Balance
MessagePosté le: 27/04/2022 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Fais les en ®Depron ! Laughing Laughing
MessagePosté le: 28/04/2022 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai ça, j'ai encore 2 panneaux de cette matière à la cave MDR
je vais d'ailleurs m'en servir pour faire des gabarits pour les saumons des ailes que je pense faire en lamellé-collé de balsa.
Alors ce matin en prenant mon café, j'ai eu une idée lumineuse… et si j'allais dans mon grenier voir si il me reste quelques planches… bingo ! 3 planches de 2,5 et 5 planches de 3 Very Happy
Bien sec le balsa… mais pas cassant ! juste encore du balsa qui pluche [argh] mais au moins je vais pouvoir avancer à la découpe des pièces de mon kit Very Happy
Les nervures des panneaux extérieurs sont donc en 2,5 d'une bonne densité mais pas trop lourd…
Le longeron principal sera en 6x6 pin et l'intermédiaire en 5x5 pin & balsa.
à suivre
MessagePosté le: 28/04/2022 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
suite et fin de la découpe des nervures en balsa ; celles-ci en 3mm formerons les 2 panneaux centraux, en attendant du cp de peuplier de 3 pour les nervures bordant les clés d'ailes.
6 min. de découpe pour 6 nervures… je ne bouscule pas ma machine Wink
à suivre
MessagePosté le: 01/05/2022 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
le kit des éléments des panneaux extérieurs est terminé Very Happy
Un gabarit en "machin blanc" pour faire les saumons en lamellé-collé de balsa et de boite à camembert ; mes voisins sont mandatés pour me réserver leurs boites… je préfère d'autres fromages Laughing
J'ai finalement opté pour 10° de dièdre pour ces panneaux extérieurs.
à suivre
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 01/05/2022 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ca bosse dur dans les chaumières. [scie] [rabot] [aspi]
Il va être prêt pour Chantemerle. [clap]
Nouveau messagePosté le: 01/05/2022 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
… faut bien que je m'occupe… j'ai pas de boulot et ça commence à m'affoler un peu…
ça va être un peu court pour le terminer pour Chantemerle cette année… et il me faut au moins 6 boites de clacos pour faire les saumons Laughing mais l'année prochaine assurément Wink
Nouveau messagePosté le: 02/05/2022 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parti pour la mise en forme de ce premier panneau d'aile extérieur.
comme ce profil est creux, j'ai du caler les longerons pour tout bien aligner comme je n'ai pas fait de pieds de nervures…
le bout des longerons supérieurs seront biseautés à 10° pour venir en appui avec enture pour bien renforcer la jonction des panneaux au niveau des clés d'ailes ; heureusement le lapidaire est là pour faciliter ces angles précis Wink
à suivre
Nouveau messagePosté le: 04/05/2022 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
alors… les boites de "clacos" de maintenant c'est plus les belles boites en bois de notre enfance Confused mes voisins m'ont apportés 2 boites hier soir… pourtant des camemberts de grandes marques connues… mais le "bois" est une espèce de mélange de bois et de carton d'aspect bois… ça se déchire en enlevant les agrafes… inutilisable Crying or Very sad
Donc retour aux bonnes vielles méthodes du lamellé-collé de balsa pour avancer un peu
5 lamelles de balsa de 1,5 taillées en biseau et collage à la blanche lente en 2 étapes.
Avec un peu de marge pour un raccord avec les BdA et BdF en contre-collage.
à suivre si ça raccorde bien…
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 04/05/2022 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Très actif en ce moment Seb. [scie] [rabot] [good]
On a hâte de voir la suite.
Nouveau messagePosté le: 05/05/2022 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui Michel, pas mal actif en ce moment… faut que ça bouge Very Happy
Je touche au but de ce premier 1/4 d'aile ; plus j'avance, plus je constate une très bonne rigidité de ce panneau ; j'ai seulement cloisonné sur 1 face entre les 2 premières nervures et l'ensemble est déjà bien rigide à ce stade Very Happy
Comme d'ab, je fais du "solide" mais j'essaye de ne pas faire pas trop lourd ; mais à réflexion ça va quand même faire une envergure de 3M et une surface alaire conséquente ; donc faut que la structure des ailes résiste au poids global suivant les différentes conditions [humm]
à suivre en reportage un peu plus espacé…
Nouveau messagePosté le: 07/05/2022 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a de tous les côtés, j'ai plus de petites pinces Laughing
Nouveau messagePosté le: 08/05/2022 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
voilà les 2 panneaux extérieurs terminés avant ponçage final Very Happy
112 gr à gauche et 114 gr à droite ! super Very Happy
à suivre
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 09/05/2022 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Là tu exagères Seb, tu aurais pu faire un effort pour les mettre tous les 2 au même poids. MDR
Je taquine, mais c'est bôôôôôôôôôôô [amen]
Nouveau messagePosté le: 10/05/2022 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
je poursuis avec le premier panneau central.
Cette fois les nervures en balsa de 3mm, longerons en 6x6 et 5x5 pin.
Dans un soucis de poids je commence à cloisonner sur 1 face les longerons avec du balsa de 1,5 assez dense ; je verrais si c'est suffisant pour une bonne rigidité de l'ensemble Confused
Les biseaux de 10° sont préparés pour raccorder avec le panneau extérieur
à suivre
Nouveau messagePosté le: 13/05/2022 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
le dièdre calé à 10°, réunion et collage des 2 parties de l'aile droite à la colle blanche lente
à l'œil, l'alignement a l'air bon… pas si simple car j'ai pas beaucoup de recul entre le mur et ma scie à chantourner Crying or Very sad
Puis séance de pinces pour le maintien posé à la verticale
à force de manipuler ces petites pinces avec le pouce et l'index… je suis limite tendinite de l'index Laughing
à suivre
Nouveau messagePosté le: 15/05/2022 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
l'aile droite est presque terminée ; j'ai encore une bonne vue, au final c'est parfaitement aligné au BA Very Happy
Pour changer un peu, je commence l'ébauche du nez qui est un sandwich de planches de teck bien raide, fils croisés, avec un insert central en hêtre, pour du poids utile ; ce sera ça de moins en plomb.
Je vais prévoir un crochet de largage en CàP pour une option remorquage…
à suivre
Nouveau messagePosté le: 16/05/2022 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un bel exercice de tournage mon histoire, tout en courbes ; du coup la tendinite du poignet me gagne à tourner les verniers… ça va me ralentir Sad
Je terminerais à la râpe une fois le fuselage assemblé pour une belle continuité des formes.
Nouveau messagePosté le: 19/05/2022 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
je continue avec mes plans d'intention de montage de la cabane d'aile.
Assise de l'aile en sandwich de ctp avec des montant en CàP de 2 ou 3 mm peut-être habillés de bois profilé… repris sur les couples en X pour un bon maintien. Le tout ligaturé/brasé à l'étain ; ça devrait suffire pour être assez rigide sans être trop lourd…
à suivre mollement en bravant ma tendinite Confused
Nouveau messagePosté le: 21/05/2022 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
petit plaisir simple du soir = après assemblage et collage des 2 panneaux de l'aile gauche, vérification du calage des dièdres des 2 ailes…
2 mm de différence sur 1M50 Very Happy
c'est parfait [anniv3]
à suivre
Nouveau messagePosté le: 23/05/2022 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
alignement et collage de la 2e nervure d'emplanture, en suivant les lames de mon parquet…
sous le regard de ma petite aile "vole-t'aile", à l'œil ça a l'air aligné Wink
à suivre
Nouveau messagePosté le: 24/05/2022 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas la même photo Laughing le feuilleton du printemps continue Very Happy
les ailes sont presque terminées ; toujours aligné sur mon parquet qui n'a pas bougé depuis 20ans, pointage des tubes de clés d'ailes à l'araldite lente pour la nuit
Les joncs de fibre de verre sont vraiment aléatoires en calibrage de diamètre… Confused du coup j'ai opté pour des clés en tube alu avec insert en tube carbone pour renforcer et ça coulisse facilement sans jeu. 8/10 pour la clé principale et 4/6 pour la secondaire.
à suivre
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 24/05/2022 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Seb. [clap]
Attention de ne pas coller l'aile au parquet, si la colle coule. Laughing Laughing
Pourquoi n'as tu pas mis de dièdre sur le panneau central? Pour des raisons de facilité de construction certainement ?
Dommage, car 2° de dièdre améliore beaucoup la stabilité et donne plus de facilité à enrouler les pompes. Mais je te taquine, c'est une belle construction.
Nouveau messagePosté le: 24/05/2022 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
non non tu ne me taquines pas ; au contraire c'est bien d'avoir des réactions Wink
dés le départ de ce projet j'étais partis sur "pas de dièdre central"… pas par facilité (c'est jamais un problème d'en mettre) mais pour changer…
j'ai 10° en bout d'aile… je me suis dit que ça suffirait pour bien enrouler… on verra ce que ça donne.
Esthétiquement, c'est aussi discutable un panneau central plat ; c'est visuellement peut-être plus sympa avec un poil de dièdre… bon, je reste comme ça, c'est bien aligné et la colle commence à durcir… sans déborder sur le parquet Laughing
Nouveau messagePosté le: 27/05/2022 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour changer de décor… les ailes sont terminées Very Happy
reste quelques petites finitions et le collage des aimants pour maintenir les ailes…
J'ai chapeauté la nervure au niveau du dièdre pour donner plus d'accroche au recouvrement de l'entoillage
Raccord à l'emplanture irréprochable Laughing
3M d'ailes au pied de mon abricotier centenaire !
Je vais bientôt pouvoir passer au montage du fuselage.
Comme j'ai prévu des 1/2 couples pour un montage à plat par 1/2 coques, il me faut un chantier irréprochable !… pour que le plan de joint soit parfait Confused
et comme ça va être une cage à oiseaux avec ces multiples lisses… je ferais certainement un montage partiel des lisses des 2 côtés (puisqu'ils sont symétriques) pour avoir un accès facile pour l'équipement avant de tout refermer.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 28/05/2022 03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, super propre, comme d'hab [clap]
T'es de la chance qui tienne si longtemps ton abricotier, on regrette bien le notre. Il fait encore plein de fruits? [humm] là on ne voit rien.
Nouveau messagePosté le: 28/05/2022 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait 2 ans que je ne l'ai pas taillé, il ne donnait que quelques abricots que seuls les oiseaux pouvaient bouffer dans les plus hautes branches Laughing
et cette année, miracle ! tout en fleurs !
Comme il ne pleut quasiment pas depuis 3 mois, je l'arrose régulièrement au pied avec de l'eau de pluie de récupération.
Malgré des gelées tardives et très peu d'abeilles… il est couvert de fruits Very Happy
+ d'une centaine sont tombés à terre par sélection naturelle et beaucoup de vent… mais je vais pouvoir, j'espère, en manger quelques uns cet été ?
C'est la variété BERGERON, la plus charnue et gouteuse Very Happy
Les anciens disaient qu'il y a des années à noyaux et d'autres non ; on le remarque sur les noyers entre autres. Mais vu les dérèglements saisonniers ça ne se vérifie plus vraiment…
Nouveau messagePosté le: 28/05/2022 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le notre, je ne sais pas quelle variété c'était, en tout cas il était greffé sur un tronc de prunier sauvage épineux, et donnait des abricots exceptionnels, on n'en a jamais retrouvé d'aussi bons, on ne les cueillait pas sur l'arbre, on attendait qu'ils tombent pour les ramasser, un concentré de sucre, avec une pointe d'acidité à souhait. Ils étaient mûrs à partir de début juin.
Tu n'as pas connu les confitures des aviateurs que faisait Joëlle Laughing de sacrés petit dej', certains s'en souviendront, l'abricotier est mort juste avant le dernier Retroplane, séché pour on ne sait quelle raison, il avait énormément plu cet hiver là, et d'autres abricotiers du quartier ont subit le même sort...
En souvenir
Bon allez fin du HS Laughing
Page 2 sur 9
