MUSGER MG 12 1/3 Michel
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 27/11/2021 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie Vincent pour la photo [good2] j'aime bien visualiser la suite de ma construction pour ne pas avoir de problème
Dominique vue la qualité de ta construction [amen] ça ne devrait pas poser de problème en prenant son temps
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 05/12/2021 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Voici l'avancée du Musger en photos
voici les moules du patin arrière et du support patin
le patin fini
le collage du support patin
le patin principal est en fabrication et cette semaine j'ouvre la cabine, les boudins amortisseurs se feront plus tard
Michel [vol]
MessagePosté le: 06/12/2021 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
Ca avance bien, pour l'ouverture de la cabine fait attention de bien renforcer à certains endroits, regarde sur mes photos, bon je ne suis pas meilleur constructeur que toi mais je l'ai fait, donc je sais les points faibles Very Happy
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 08/12/2021 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique
Je te remercie pour tes conseils, j'ai bien examiné les photos, ça sera renforcé. Le patin est fini, je suis en cours sur l'ouverture de la cabine et pour le verrouillage [humm] j'ai envie de mettre 2 aimants ronds derrière, intégrés dans les baguettes pour être le plus discret possible et tourillons devant, à voir [humm]
Les photos viendront plus tard quand l'ouverture de la cabine sera finie,
prochaine étape, la partie centrale avec les nervures pour les ailes
MessagePosté le: 12/12/2021 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
Alors tu en es où de l'ouverture de la cabine ??
A+Dom
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 12/12/2021 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique
je viens de finir le contour de la cabine avec des entailles à mi-bois, c'est beaucoup de boulot mais très résistant [scie]
cette semaine je continue sur les renforts avant de couper
voici la photo du patin
Michel [vol]
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 12/12/2021 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
Superbe travail de précision [amen] [amen] [amen] !
MessagePosté le: 12/12/2021 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voilà, c'est du bon boulot [clap]
Moi je suis un peu bloqué, j'attends une commande de CTP Crying or Very sad
MessagePosté le: 21/12/2021 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
Bon commande de ctp arrivé hier, on va pouvoir reprendre le boulot, mais dis moi, tu as mis quoi comme ctp pour les bords de fuite aux ailes ? [humm]
MessagePosté le: 21/12/2021 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
« DOMINIQUE DIOT » a écrit:
Bonjour Michel
mm]
perso j'ai pensé a un 15/10
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 21/12/2021 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut Dominique
super tu vas pouvoir avancer sur les coffrages
pour ma part je compte coffrer le fuselage en 0.8 mm , le bord d'attaque et l'aile en 0.6 mm ou 0.8 mm a voir [humm] et la dérive et stabilo en 0.6 mm Qu'en penses tu ? je n'ai rien commencé
je viens de monter les ailes sur le fuselage
je suis en train de finir l'ajustement et de renforcer la cabine, pas facile [argh] des photos plus tard
je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année
Michel [vol]
MessagePosté le: 22/12/2021 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
Ben c'est bien beau tout ça,cabine ouverte impeccable,c'est vrai pas évidant les renforts de cabine et la fermeture fait quelque chose de simple,perso je laisserai tomber l'idée des aimants,regarde comment j'ai fait c'est simple et pratique.
pour le stab et la dérive 0.6
fuselage 0.6 sur la partie arriere et 0.8 a l'avant
A+ Dominique et bonnes fetes de fin d'année a toi aussi [anniv4]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 02/01/2022 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
bonne année à tous, j'ai avancé pendant ces vacances
je viens de finir la jointure de la cabine sur le fuselage assez compliqué pour être au plus juste [argh] je ferai la fixation de la cabine plus tard je vais espionner celle de dominique
le support planeur
la partie centrale qui reçois les ailes fini avec un tube du passage pour retenir les ailes et des renforts au extrémités des ailes
je viens de commencer à insérer le servo de profondeur dans le stabilo pour pouvoir le fixer sur le fuselage
je vois qu'il y a une cale sous le stab [humm] vous pouvez
me le confirmer
Michel [vol]
MessagePosté le: 03/01/2022 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel, oui il y a bien une cale, sinon tu avances bien [clap]
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 03/01/2022 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien elles ont eu du bon ces vacances, tu as bien avancé. Nickel comme d'hab'. [clap]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 04/01/2022 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique et Philippe
Merci Dominique pour l'info de la cale et Philippe pour ton message, ça avance bien, mais hélas ça va ralentir parce que ma chaudière est morte [argh] et je dois évacuer mon matériel de modélisme pour que le plombier puisse travailler. Mais je vais plancher sur installation du servo dans le stabilo [humm]
Michel [vol]
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 05/01/2022 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Aïe, en plein hiver, mais bon, c'est plutôt normal que cela tombe en hiver, mais çà fait C..... quand même.... sinon, je reviens sur la liaison dont on parle entre deux cordes à piano.... et la brasure argent ? tu y as pensé ?
Je ne pratique pas, mais ici, il y a un fil sur les constructions métalliques avec des experts qui te font de ses petits bijoux de brasure sur des tubes inox qu'ils assemblent et soudent avec art.... je suis toujours admiratif de ces mains d'or.... perso, je me tournerai vers cette technique.... esthétiquement c'est nickel, à peine un léger filet entre les deux CAP.... et solidité à toute épreuve, et le poids..... sans doute moins d'un gramme.
Mais comme on dit, les conseilleurs ... faut acheter pas mal de matos et ensuite le maîtriser.... peut-être un de ces experts n'habite pas loin de chez toi ? ou serait d'accord pour te réaliser le boulot..... ?
Allez, courage, et ne te pèle pas....
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 08/02/2022 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
De retour sur la construction, voici la mise en croix, tout est OK
la première sortie du Musger avec le nouveau pilote que le père noël a ramené
la pose du servo de profondeur et le fonctionnement
pour la suite installation des servos et finir le patin
Michel [vol]
MessagePosté le: 09/02/2022 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel
Ben c'est bien joli tout ça [clap] [clap] j'aurai dû être au même niveau que toi, mais bon ça va le faire Very Happy
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 09/02/2022 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon à cette vitesse il va voler à Anjou Ailes Maquettes ! Il a été gentil ton Père Noël, il est beau ton pilote. Et pour le reste, comme d'hab', c'est nickel !
Nouveau messagePosté le: 09/02/2022 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Michel !
magnifique entrelacs de bois !
et ce pilote est superbe [baaave]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 09/02/2022 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Merci Dominique , Fifi et Seb pour vos messages
Le pilote a été fabriqué par Véro de Stylenvol elle a fait un sacré boulot, non Fifi il ne volera pas pour Anjou aile maquette, il sera en statique je veux garder ma réputation sur la lenteur de construction MDR , pour l'instant je galère pour trouver des butées de porte noir [argh] pour faire les amortisseurs du patin
Dominique je te souhaite un bon rétablissement je te comprends parce que je suis passé par là.
Michel [vol]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 21/03/2022 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
de retour sur la construction du musger
je viens de finir le câblage et la pose des servos
pour les ailes
pour le fuselage
crochet de largage
le fonctionnement de la dérive
pose des supports d'hauban le vieillissement se fera plus tard dans les finitions
je viens de commencer les 2 patins et je suis sur les hauban a se stade je serais proche d'Anjou aile maquette je prend beaucoup de plaisir à le construire
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 21/03/2022 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
[good] toutes ces petites bricoles qui prennent finalement pas mal de temps…
Tu a croisé les câbles de la dérive ? pas terrible, ça va frotter et la gaine plastique va s'émousser et après ça risque d'entamer les câbles…
il suffisait d'inverser le sens du servo pour garder les câbles parallèles, non ?
Bon courage pour la suite ; il sera en partie prêt pour Angers, veinard Very Happy
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 22/03/2022 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
Superbe travail, très soigné comme d'habitude.
Néanmoins, je voudrai apporter une petite suggestion perso suite à un incident sur le mien, plus petit, construit d'après le plan de Vincent:
les ailerons ont énormément de porte afaut et les efforts conséquents, les chapes à boule ne sont pas à mon sens une bonne solution car trop fragiles, ou alors prendre des métalliques.
Sur mon Musger, elles ont fini par lâcher sans que je m'en aperçoive et tu devine la suite lors d'un remorquage.
Ce n'est que mon avis, mais j'ai déjà donné et j'ai eu une chance inouïe de ne rien casser.
Continue à nous faire rêver avec cette superbe construction.
Nouveau messagePosté le: 22/03/2022 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,joli travail comme depuis le début, tu as mis quoi comme servos?Tu es un peu plus avancé que moi, je me disperse un peu en ce moment avec pas mal de choses mais qui a toujours un lien avec le modélisme, la je me construis un chariot de décolage pour grand planeur,j'ai fait une copie du chariot acheté par le club avant de le construire.Normalement je devrai faire ma premiere mise en croix cette semaine, peut etre des photos suivront
A+ Dominique
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 22/03/2022 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut michel ,seb , et Dominique
merci pour vos message
Dominique le servo pour le crochet de largage est :digital 1413T pour un couple de 14.5 kg . cm
pour le reste du planeur : digital DS 90010T pour un couple de 9 kg .cm
il provienne de chez top model
j'ai hâte de voir ta mise en croix je te souhaite bon courage je vois que tu fais beaucoup de chose donc je comprend que sa n'avance pas vite
michel les chapes sont des M3 que j'ai déjà testé sur une surface d'ailerons similaire je n'ai eu aucun problème mais je serais vigilant sur tes conseils je t'en remercie
Sébastien j'ai croisé les câbles gainé sur un ancien model qui a volé très longtemps je n'ai eu aucun problème , j'ai même un copain qui fait du F3A au niveau championnat de France sont model est monté avec le même principe avec énormément de vol et sa lui pose aucun problème mais c'est sympa de t'en inquiété
Michel [vol]
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 27/03/2022 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'habitude c'est toujours aussi propre ton travail Michel. cela va faire une belle maquette en exposition à Anjou Ailes Maquettes. [clap]
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 27/03/2022 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut philippe
merci pour ton message je suis au taquet pour l'exposition
je viens de finir les patins les finitions du vieillissement se fera plus tard je viens de faire des essais voici les photos
je vais commencé les haubans
Michel [vol]
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 27/03/2022 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Michel,
What you make is so beautiful crafted [clap] [clap] [clap]
Vincent (DB)
Page 5 sur 10
