marcus78 Accro Posteur
Posté le: 04/03/2022 17:40 Sujet du message: |
Coffrage des extrados des ailes en Balsa 20/10 plutot qu' en 15/10 comme préconisé sur le plan.
Début de la construction du trapèze gauche. Dans un premier temps je colle les 5 nervures d' extrémité sur le longeron à plat ; cela avant de mettre le vrillage de 2,5 °
Posté le: 09/03/2022 15:45 Sujet du message: |
après le collage de l' ensemble des nervures sur le longeron d' intrados, collage du longeron supérieur avec la cale pour le vrillage, des ames verticales et de la platine du servo d' aileron
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 09/03/2022 17:11 Sujet du message: |
Marc, sacrée boulot !
c'est quasiment une re-construction complète ton histoire… mais il re-volera que mieux
 Pourvu que ça vole, roule, flotte… normalement j'ai tout bien fait pour !
Posté le: 09/03/2022 19:01 Sujet du message: |
Merci Sébastien,
sur il ne volera que mieux car la découpe CNC permet d' obtenir des pièces d' une précision bien meilleure que celles découpées à la main ( pour la partie trapézoidale surtout.) |
Posté le: 10/03/2022 16:10 Sujet du message: |
Réalisation de la connectiques des servos d' aileron et AF avec les prises Emcotec
Renforcement du bord de fuite ave du ruban carbone 10mm
Posté le: 13/03/2022 11:27 Sujet du message: |
Je profite que les ailes ne soient pas totalement assemblées pour fixer le demi couple arrière en m' aidant du capot
Posté le: 18/03/2022 16:51 Sujet du message: |
Après renforcement du bord de fuite avec du ruban carbone , raccordement des deux partie de l' aile gauche , je colle dans un premier temps le coffrage sur le faux bord d' attaque.
Le collage définitif se fait à l' aide de sacs de sable pour assurer une répartition de la pression.
Posté le: 18/03/2022 20:50 Sujet du message: |
ça avance bien Marc
Les sacs de sable… c'est une bonne idée ; ça évite de longues séances de plantage d'épingles… et le placage est certainement + homogène.
Posté le: 19/03/2022 10:21 Sujet du message: |
Merci Sébastien
j' ai commencé à utiliser cette méthode ave le LCA10 Topaze.
Planter , en aveugle , des épingles dans des nervures de 20/10 d' épaisseur , impossible pour moi . |
