Plans Antiques à télécharger
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Polecat
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 30/10/2017 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mieux voir les différences entre le Docile 1 et le Docile 2, j'ai mis côte à côte les deux plans.
Les deux ailes sont identiques,
Le fuselage change, le nez du 2 est plus court, le 2 est en Peuplier tandis que le 1 est en balsa,
Le réservoir est fixé sur le côté sur le 1 il est intégré dans l'aile pour le 2,
Le train est une simple CAP dans le 1 il est renforcé avec une seconde CAP et un croisillon sur le 2,
La dérive semble plus basse sur le 2,
Le guignol est dans la demi aile gauche pour le 2, il est dans l'axe pour le 1,
Les stabs sont identiques,
Certaines différences m'ont peut être échappées,
au fait on aurait pu faire le jeu des 7 erreurs,
Rémy
Philippe26
Âge: 68 Sagittaire
MessagePosté le: 30/10/2017 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nuit Polecat,
Pourrais-tu m'en envoyer une photo, ou plusieurs scans des points dont tu parles. Vu que j'ai le plan du 1, le nez et le centre de l'aile me semblent suffire....
Mon émail est en bas de mes messages....
Merci beaucoup,
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 15/10/2019 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour aux amateurs de modèles anciens,
Je souhaite construire un planeur depuis un plan à télécharger, je peux ouvrir le fichier, mais impossible de l'imprimer. [argh] [argh] [argh]
Comment procéder? Merci d'éclairer ma lanterne.
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 15/10/2019 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel, quel est ce plan. Bizarre que tu ne puisses l'imprimer [humm]
Âge: 58 Scorpion
MessagePosté le: 15/10/2019 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
certains documents (type pdf) peuvent être "encapsulés" à savoir lecture seule du document mais pas écriture / impression…
Tu peux essayer de le re-nommer avec en fin de nom un •pdf par exemple, ou •jpeg…
ça devrait marcher ensuite pour l'imprimer Wink
Pourvu que ça vole, roule, flotte… normalement j'ai tout bien fait pour !
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 15/10/2019 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit du CB 36, en page 1 de cette rubrique. Ça pourrait faire un beau planeur radio assisté en 2 axes, peut être en l'agrandissant un peu pour compenser la masse des équipements embarqués. Qu' en pensez vous?
Merci Sébastian, je vais essayer ça.
A bientôt, je vous tient au courant.
Sébastian, je parlais justement de toi samedi dernier avec Marc Lauga à la kermesse de la Croix du Sud. Je me suis permis de lui donner ton <N° de téléphone pour qu'il puisse te contacter lors d'une rencontre ou autre.
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 15/10/2019 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ça marche, je l'ai transformé en .jpeg.
Merci pour les conseils. @ +
pidrman
Âge: 44 Gémeau
MessagePosté le: 07/03/2022 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Good day
I want to ask where can I get a plan for the MB 32 model?
Thank you for the information.
Sincerely, Pidrman Jan
JMP_blackfoot
Âge: 79 Capricorne
MessagePosté le: 07/03/2022 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
« pidrman » a écrit:
Good day
I sent you a private message.
pidrman
Âge: 44 Gémeau
MessagePosté le: 07/03/2022 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
pidrman@seznam.cz
thank you very much
Regards Pidrman
Page 13 sur 13
