Ka 4 Rhönlerche von Hexemodel
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 30/01/2022 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Grüezi mitenand!
Jetzt liegt das Bauen der Querruder an. Um die Ausrichtung der Rippen beizubehalten wurde die noch komplette Fläche, so wie sie aufgabaut ist, auf Balsabrettchen fixiert, die Füße der Querruder mit Seku. So bleiben sie auch nach dem Trennen, also der Verbindung zur Fläche an ihrem Platz:
Anschließend können die beiden Leisten (3 und 5 mm) an die Fläche bzw ans QR angeleimt werden
Sonntagsgrüße
Uli
bocorvin
Âge: 78 Vierge
MessagePosté le: 30/01/2022 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Tag,
Dank Johannes kann ich auch eine Ka 4 bauen.
Ich habe das Hohenruder und das Seitenruder gemacht.
Ich habe das Seitenruder ein wenig dicker gemacht.
Gruss,
Vincent (DB)
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 30/01/2022 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Schön, Vincent,
dass auch du zu der Ka 4-Gruppe gehörst - und zu Retroplane sowieso Very Happy Hast du schon eine Idee, wie die Kleine bespannt werden soll? Richtig bunt/farbig oder eher scale?
Viele Grüße
Uli
bocorvin
Âge: 78 Vierge
MessagePosté le: 30/01/2022 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Ulli,
Am moment versuche Ich nur die Ka 4 leicht wie moglich zu bauen Very Happy. Ja Ich denke an scale Farbe, muss dann auch nog ein federgewicht Piloten in.
Meine balsa Rippen haben leider keine Locher, da ist noch arbeit fur mich Sad
Viele Grüße ,
Vincent (DB)
Olli
Âge: 57 Verseau
MessagePosté le: 31/01/2022 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
Manfred seine Rippen haben auch keine Löcher [humm]
ob Erix die vergessen hat [humm]
Naja, den geht`s wohl ans selbst aussägen [scie]
So nun wieder mal ein Paar Bilder vom Manfred
Gruß Olli
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 31/01/2022 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Der Bodenbelag auf Manfreds Baubildern lässt vermuten, dass er nicht bei dir, Olli, also nicht unter deinen Augen werkelt. Trotzdem sieht es richtig gut aus. [clap] Kompliment. Nichts für ungut, Manfred [amen]
Dabei fällt mir ein und auf: was macht eigentlich der zweite Rhönretro? W.O.
Eingeschneit? Großes Projekt vor der Brust? Schöpferische Pause? Neues Hobby? [humm]
Grüße wie immer Zzz
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 01/02/2022 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Abend allerseits!
Hier ein kleiner Tipp für alle Gewichtsparfüchse:
aus den Balsablöcken am Flächenende habe ich satte 0,27 Gramm herausgeholt. Rechts wie links. [bave]
Probeweise ist eine (zugegebenermaßen etwas provisorisch geratene) Querruder-Anlenkung entstanden.
Der Stahldraht wird hinter der Querruderleiste rechtwinklig gebogen und von einem passenden Bowdenzugröhrchenstückchen drehbar gehalten. Funktioniert. Wenn es ernst wird, komme ich darauf zurück.
Bis dahin Frankfurter Grüße
Uli
Wolfgang O
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 01/02/2022 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Ulli und all die Ka4-Bauer, mir gehts gut. Muss schon anfangen die Dienstpläne zu schreiben und die ersten Sitzungen abhalten, Chefflugleiter halt.
Gruss Wolfgang
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 01/02/2022 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Klasse, Wolfgang, dass du das alles machst. An dieser Stelle ein großes
D A N K E da spreche ich garantiert im Namen aller. [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap] [clap]
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 02/02/2022 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Damit die Querruder-Rippen den kritischen Blicken (auch den eigenen) standhalten sind zu verschleifende Balsastreifen aufgeleimt..... Laughing
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 03/02/2022 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
die Querruder-Anlenkung von oben
und von unten
Funktionstest bestanden -
viel Grüße geschickt
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 03/02/2022 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Weil sich der Stahjldraht nach der QR-Montage nicht mehr einhängen bzw justieren lässt besteht er aus 2 Teilen. Das eine kommt vom Serovo, das andere vom QR. [bave]
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
MessagePosté le: 03/02/2022 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hast Du bei der Anlenkung schon noch genug Kraft ohne Spiel auf dem Querruder.Bei der Originallärche ist alles sehr sichtbar und aussenseitig,also Modellgerecht angelenkt.Nicht dass,Du das später bereust wenn es dich ärgert und Du nicht mehr drankommst an Servo oder Anlenkung.
[humm] [humm]
Retroplane doit survivre
Uli
Âge: 81 Vierge
MessagePosté le: 03/02/2022 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Stimmt , Wolfgang!
Aber ein innen liegendes Gestänge ist aerodynamisch natürlich nicht zu toppen Evil or Very Mad Evil or Very Mad Das Ergebnis wird sich zeigen, durch frappierende Steigraten - nicht zuletzt im Talon auf der Waku.
Grüße Uli
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 03/02/2022 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Du baust quasi den Rhönstein zum Gleitwunder aus.
Sehr sportlich [clap]
bocorvin
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/02/2022 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Guten abend,
Nachdem die Spanten aufgestellt und die Stringer eingeleimt waren, mussten die Servos eingebaut werden.
. Ich hatte 4 DLG-Servos von einem Vereinskollegen übernommen, ganz nett fur diese Mini Ka 4.
Weil es Platz für die Servos im unteren Teil des Rumpfes und für den Empfänger und den Akku im oberen Teil gibt, befindet sich das gesamte Gewicht im vorderen Teil des Rumpfes, Hoffentlich kann Ich durch das schieben mit die accu das Schwertpunkt gut bekommen.
Mit dem abnehmbaren Verdeck und dem Cockpit sieht es schon ein bisschen wie ein Ka 4 aus.
Gruss,
Vincent (DB)
Nouveau messagePosté le: 05/02/2022 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Hast du gezaubert, Vincent [humm] Wink
bocorvin
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/02/2022 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
[marteau] [scie] [rabot] und schreckliches Wetter Laughing
Vincent (DB)
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/02/2022 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Weißt du schon womit du bespannen willst, vincent? Bald ist deine kan4 soweit fertig -
Wenn das Wetter schlecht bleibt👀schön, dass wir deinen Bau verfolgen/ sehen können.
Liebe Grüße aus dem Frankfurter Ka 4 -„Atelier“
Uli
bocorvin
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/02/2022 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Ulli,
Das ist noch nicht ganz klar, aber weiss (oracover) soll die Hauptfarbe sein.
Jetzt versuche Ich das Rad da irgendwo einzumachen..
LG
Vincent (DB)
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/02/2022 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
wahrscheinlich verfolgst du deine "Nachfolger" hier im Forum. Sag doch mal bitte:
Ist deine Bespannung im Gegenlicht etwas transparent, so dass Spanten, Rippen etc zu sehen sind?
Beste Grüße aus dem Hessischen Werkelwetter
Uli
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/02/2022 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
ist dies nicht ein tolles Design? Wirst du Klappen einbauen?
bocorvin
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 06/02/2022 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Ulli,
Nein, Ich baue keine klappen ein, muss mal "side slip"uben Sad
Vielleicht ist dies ein gutes Beispiel fur weiss mit rot, kann Mann doch mit das andere combinieren.
In der Zwischenzeit habe ich die Rumpf vom Baubrett abgenommen und das Rad montiert
LG,
Vincent (DB)
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/02/2022 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
....und fleißig Löcher gebohrt [oumff]
bocorvin
Âge: 78 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/02/2022 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Berufsdeformation Laughing Laughing Laughing
Vincent (DB)
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/02/2022 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Herrlich, Vincent!!!!!
Olli
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 08/02/2022 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
« Uli » a écrit:
Hallo Olli,
Uli
kann ich dir nicht 100% sagen, ich denke aber schon, hab mal zwei Bilder gemacht,
nicht unmittelbar unter meiner Beleuchtung in der Werkstatt
aber schon in der Nähe und so dick
ist die Folie auch nicht eingefärbt Wink
Gruß Olli und fröliches weiterbauen, Christian müsste ja eigentlich auch fast fertig sein [humm]
Wolfgang
Âge: 67 Poissons
Nouveau messagePosté le: 08/02/2022 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ist die Lerche nett geworden
Bravo
Uli
Âge: 81 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/02/2022 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Danke dir, Olli!
Inzwischen habe transparent Weiß bestellt. Mal schauen wie es wirkt - natürlich durchsichtiger - und Verbindung mit rot. Lanitz sagt wie eine Bespannung mit Papier.
Schönen Tag
Uli
Nouveau messagePosté le: 08/02/2022 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
wie schwer ist denn das Material [humm]
Page 4 sur 10
