JAVELOT WA 20
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 28/12/2021 16:48    Sujet du message: JAVELOT WA 20 Répondre en citant
Le Javelot ayant été détruit suite à défaillance radio je souhaitais le reconstruire. Il fallait que la partie avant que j' appelle " la barque" ne soit pas trop endommagée; car c'est la partie la plus délicate de la construction.
Jacques ANDRE m' a très gentiment transmis par internet les plans et les fichiers DXF pour la découpe des pièces.
Fixation d' une traverse sur le couple 3 pour permettre l' alignement des deux couples à recoller
SI je n' arrive pas à reconstruire l'arrière de la barque j'en resterai là
MessagePosté le: 28/12/2021 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Allez Marc, ne nous mène pas en bateau, tu vas bien t'en tirer de cette restauration Wink
ça reprend l'air l'année prochaine ! Very Happy
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 30/12/2021 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
petite avancée avec le collage des longerons latéraux et des premiers couples
Âge: 81 Sagittaire Joyeux anniversaire !
Nouveau messagePosté le: 30/12/2021 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Aller Marcus, courage. Tu vas pas t'en laisser compter par une "simple" réparation. Wink
Un "vieux" moustachu comme toi. Laughing
Nouveau messagePosté le: 30/12/2021 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Aua das tut weh Crying or Very sad
Viel Erfolg weiterhin bei der Reparatur
[scie] [rabot] [good]
Gruß aus dem Osten
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 03/01/2022 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pose de quelques couples
avant le collage du dernier couple mise en place du renvoi de cde du volet de profondeur
plus facile de coller les étais avant le collage de l' étambot
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 03/01/2022 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
A Vincent
pourrais tu me basculer ce sujet dans " construction détaillée en photo" ?
Nouveau messagePosté le: 03/01/2022 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi? puisque ce forum est justement dédié aux réparations.
Nouveau messagePosté le: 03/01/2022 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben voilà Marc ! ton fuselage reprends forme [clap]
Nouveau messagePosté le: 03/01/2022 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Une réparation qui est bien partie [clap]
Bonne continuation
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 04/01/2022 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Petite avancée sur la queue du fuselage avec la réalisation de la platine en CTP 20/10 sur laquelle est fixée l' attache arrière du plan fixe ( confectionnée dans de la plaque d' époxy de 2 et 3 mm)
chantereau michel
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 04/01/2022 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc
Super pour le début du fuselage avec les plans de Jacques André, ils sont très précis tu n'auras aucun problème, j'en ai fait l'expérience avec le SZD8 de Jacques qui m'appartient et que j'ai cassé 2 fois
bon courage pour la suite
Michel [vol]
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/01/2022 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel
Je pense que Jacques a redessiné les plans du Javelot au nombre de 3 ( fuselage ailes (D et G) et stab) pour pouvoir sortir les fichiers DFX car à l' origine la découpe CNC n' existait pas.
C'est pour la très grande qualité de ses plans que je construisai dernièrement le TOPAZE.
Il est par ailleurs dommage que la société Aérokit ne soit plus en mesure de produire les short kits de ses planeurs .
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 05/01/2022 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l' attente de l' achat de CTP et balsa j' occupe le temps en réalisant les ferrures d' attache du plan fixe ; en alu pour les pièces avant et dans du circuit imprimé pour l' attache arrière ;
Des cales d' épaisseur sur les pièces en alu permettront d' obtenir le bon calage.
Nouveau messagePosté le: 05/01/2022 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
t'es "un peu" comme moi… tu fais dans l'ultra solide mais peut-être un peu lourd, non ? Confused
bon courage pour la suite, ça reprends forme !
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 09/01/2022 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
A Sébastian92
pas si lourd que ça ma ferrure d' attache avant
quelques restes de balsa me permet de faire la dérive
Au pied de la dérive j' ai rajouté cette cle en CTP 30/10 qui consolidera la fixation de celle ci sur le fuselage
Nouveau messagePosté le: 09/01/2022 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ca progresse bien Very Happy
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 09/01/2022 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ChristianR
j' aime bien le planeur ( CM ?) que tu as mis comme avatar.
Nouveau messagePosté le: 09/01/2022 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le CM 7
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 10/01/2022 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un collège de travail m' avait prêté deux beaux ouvrages sur l' histoire du vol à voile et plus précisément sur les tentatives de record de durée dans les Alpilles dans les années 50.
Les planeurs CM7 n' étaient ils pas utilisés pour ces vols parfois aux conséquences catastrophiques?
Dans les années 90 je construisais le planeur FOUGA CM71 de Bernard Dolle qui était une semi maquette plus ou moins exacte
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/01/2022 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Construction du volet de dérive
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 13/01/2022 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
je n' ai pas conçu la commande de la dérive comme sur le plan; le serrage par vis ne me plaisant pas beaucoup.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 20/01/2022 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation des coffrages de la dérive
fraisage
collage de bande d' Abachi
collage du tube d' étambot
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/01/2022 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
La dérive juste posée sur le fuselage et qui sera collée après entoilage et fixation des charnières
Nouveau messagePosté le: 22/01/2022 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
hormis l'Abachi, quel est le bois que tu as pris pour le coffrage de ta dérive ?
il a un beau veinage… balsa ? samba ?
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/01/2022 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sébastian
la dérive est coffrée en balsa de chez Air Loisirs . Une fois entoilé et peint le veinage ne se verra plus Very Happy Very Happy
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 24/01/2022 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de réceptionner les nervures et clés d' aile pour les ailes et le stabilisateur .
j' en ai profité pour faire un montage à blanc des nervures supportant les clés d' ailes.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 25/01/2022 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Dans un premier temps je procède aux différents perçages (cde AF , passage câblage servo) car la construction va différer de celle du plan comme la fixation du servo d' AF par exemple.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/01/2022 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Des copies de longerons ont été confectionnes pour assembler les 3 premières nervures d' emplanture.
marcus78
Âge: 70 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/01/2022 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation des ailes sur le fuselage est totalement différente de celle du plan qui prévoit une fixation par 4 vis nylon. Comme c'est une réparation ( majeure) j' utilise les pièces que j' ai pu récupérer de la construction précédente
