Scheibe SF27m 1/4 by DPL
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2021 10:44    Sujet du message: Scheibe SF27m 1/4 by DPL Répondre en citant
Buongiorno;
Un caro saluto a Voi tutti.
Posterò le immagini costruttive del mio progetto e realizzazione tutto legno di questo motoveleggiatore
https://en.wikipedia.org/wiki/Scheibe_SF-27
MessagePosté le: 01/12/2021 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Luca,
Ca faisait longtemps qu'on avait plus de tes nouvelles, ainsi que tous nos amis Italiens [humm]
On attend tes photos de la construction
Ton site web n'est plus actif?
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2021 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Luca,
Si, tanto tempo.
Ma con il modellismo non mi sono mai fermato.
Seleziono le immagini e le propongo.
Il mio sito è chiuso da tanto tempo.
Alcuni modelli miei sono presenti in kit su easycnc.com
Ciao.
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2021 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Studio delle dimensioni della motorizzazione.
Realizzo un simulacro per test.
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2021 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Lo scheibe fu il primo motoaliante a decollo autonomo con pinne retrattile.
Perché costruirlo?
Perché ho sempre desiderato un aliante dal volo realistico e vintage, ma motorizzato. Però SENZA IL MOTORE IN PUNTA.
Un aereo che mantenesse le linee dell'aliante senza una brutta elica sul muso.
Un propulsore che in pendio può salvare il modello o permettere di volare in condizioni marginali. Proprio le condizioni in cui modelli leggeri in legno mostrano grazia ed efficacia.
https://1000aircraftphotos.com/Contributions/GyenesCollin/12696.htm
Lo studio sulla sezione della fusoliera mi ha consentito di capire che la realizzazione della pinna in modo semplice era fattibile.
Ho quindi progettato bene al cad una struttura in legno robusta e precisa.
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2021 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quindi lavoro prima sulla pinna.
La parte più complicata.
Fare il modello sarà facile
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2021 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
La pinna che ho pensato è semplice.
È smontabile.
È controllata SOLO DALLA RADIO SENZA CENTRALINE SPECIALI.
Ha integrato un servo per la salita del pilone.
Ed ha integrato il servo per aprire e chiudere i portelli.
Ha integrato anche il regolatore.
Tutto in questa semplice struttura smontabile che pesa SOLO, COMPLETA 456gr.
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Appurato che la pinna funziona inizio il disegno.
Per il modello inizio dagli impennaggi
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Inizio la fusoliera.
Taglio le ordinate e verifico la linearità dei fianchi.
Due metà che poi saranno unite stabilmente.
DPL:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWxgOj7dE1sd2H8eri9kENzgGw0UkKg0
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Start!
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Avanti con il karman.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Avanti con il musetto!
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Rinforzo ruota.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Verifica pinna e portelli.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Programmazione sequenza, e test prima di unire definitivamente le mezze fusoliere.
Test movimento, ok!
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Giunzione fusoliere.
Applicazione deriva.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Particolari.
Piano capottina.
Supporto motore.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Piano di quota.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Fibratura
4x160 sotto
1×80 tutto
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ruota.
Banchi servi/batterie
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Capottina.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Particolari.
Foro cavo servi ala e fissaggio.
Prolunga servo coda.
Supporto gancio capottina.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2021 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Fissaggio pinna con 6 viti.
Smontata.
Montata.
DPL:
Nouveau messagePosté le: 02/12/2021 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Buongiorno Lucas,
merci pour ce reportage sur ta construction avec cette avalanche de photos Laughing
Bravo pour la conception et la réalisation du pylône moteur ; très intéressant !
Bon courage pour la suite.
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 02/12/2021 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement quelle superbe construction,
et le pylône entre la conception et la réalisation [clap]
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/12/2021 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Grazie!
Ed ora le ali.
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/12/2021 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Verifica inclinazioni baionetta
Assemblaggio
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/12/2021 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Cavi servocomandi
Incollaggio astucci baionetta
Diruttori aerodinamici
DPL:
dpl
Âge: 57 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/12/2021 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alettoni
DPL:
