"vole-t'aile ?"
1, 2, 3, 4 Suivante
Nouveau messagePosté le: 12/09/2021 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
c'est que du balsa (et un peu de carbone pour le longeron) ; j'ai sélectionné mes planches de 15/10 les + légères (23gr) et mis de côté les + lourdes (29-32 gr)… et c'est pas du plume !
Ce qui "m'amuse" c'est qu'avec le centrage prévu il faudra peut-être que j'alourdisse la queue Laughing
Mais je n'en suis pas encore là…
L'autre aile est en chantier mais je ne mettrais pas de photos puisque c'est la copie conforme en miroir de la première.
L'aile est très rigide, mais le fuselage est bien souple en torsion… mais il n'y aura pas beaucoup de contraintes à cette petite dimension.
Merci pour ton suivi Very Happy
Nouveau messagePosté le: 13/09/2021 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
autre cadrage pour changer… 2eme aile en séance d'acuponcture Laughing 2 panneaux d'un coup [rabot]
à suivre
Nouveau messagePosté le: 18/09/2021 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
les derniers petits bouts de balsa de la 2e ailes sont en collage… pour un ponçage final demain vu que la météo reste clémente pour s'installer dans le jardin… J'ai bon espoir d'être au même poids que la 1ere Very Happy
J'en profite pour me pencher sur l'équipement radio.
C'est sympa un petit modèle, mais il faut que je case 2 servos, un récepteur et surtout un accus dans un tout petit volume de cabine [humm]
Mes mini-servos "vintage" n'acceptent que du 4,8 V et pour trouver une petite batterie actuelle… que du Lipo en 6,6 V minimum (je ne suis pas très fan des Lipo… ça doit être l'âge Laughing
Sans débourser une fortune pour de nouveaux mini-servos… est-ce que des 6V maxi acceptent une batterie de 6,6 V sans crâmer ?
Après, il me resterait à me faire un pack d'accus en 4,8 V mis en forme dans le volume disponible…
Sinon, c'est placer les servos dans les ailes (pas prévus)… et bonjour le centrage [humm]
Bref, en pleine cogitation, si vous avez des idées de génie, je reste ouvert à la discussion Wink
à suivre
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/09/2021 18:57    Sujet du message: vole t aile Répondre en citant
Bonjour Seb,
sympa ton modèle ! Cool Je suis avec intérêt
Pour l'accu, tu as des NiMh 4,8 V à partir de 50 gr ; A
moins que ce soit déjà trop lourd ??????
(chez Weymuller)
Cet article se trouve dans la rubrique suivante :
Catalogue > Accus et Accessoires > Packs accus réception
Envoyer à un ami Envoyer à un ami
Accu 4.8V 750mA Ni-mH prise Graupner / Hitec
Disponible 19.90 €
1
Ajouter
Retirer
Commander ce produit
037136004
Zoom
Rechargeable jusqu'à 2100 fois - ce qui la rend très économique et respectueuse de l'environnement
Les batteries eneloop ont une autodécharge extrêmement faible, donc elles sont toujours prêtes à être utilisées immédiatement.
Poids :
52 g
Dimensions :
46 x 21 x 21 mm
Temps de charge : 12 heures sur la sortie 75 mA de votre chargeur
Nouveau messagePosté le: 19/09/2021 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut Jean-Jacques,
merci pour ton avis ; je connais bien ces accus qui sont très performants ! (c'est ce que j'ai sur mes derniers modèles).
Il faut que je regarde si un bloc de 4 tiens dans le cockpit… j'ai des doutes… et je traque les grm Wink
Mais j'ai peut-être trouvé mon bonheur chez Pascal C. de Silence-model en éléments séparés (3 éléments de 600 mili devrait suffire pour ce type d'engin), et peut-être m'acheter pour mon noël 2 autres servos type servos d'ailes extra plats… je continue mes recherches de meilleur équipement au moindre coût Wink
Sinon j'ai fait une mise en croix de l'ensemble Very Happy je ne peux pas raccorder proprement la 2e aile car je n'ai pas pu poncer le BA pour cause de pluie Laughing
Pour l'instant, 5 gr de différence entre les 2 ailes… j'ai bien bossé ! et j'ai pas terminé le ponçage Very Happy
à suivre
Nouveau messagePosté le: 19/09/2021 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian,
Très mignonne, ta petite "vole-t'aile ?" [clap] [clap] !
Ca doit être bien rigide avec cette proportion de coffrage [good].
Avec le rythme que tu as actuellement, elle devrait être terminée bien avant Noël, non ?
Nouveau messagePosté le: 21/09/2021 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Noël sera en avance cette année Laughing
pour avancer un peu, je continue avec la partie AV du fuselage.
Je n'ai pas encore tous les éléments radio qui me permettraient de les positionner en fonction du centrage final ; le but c'est de ne pas avoir à mettre de plomb… ou alors quelques gr si besoin [humm]
Avec un faux couple central pour faire un lattage de balsa à la forme… j'avance un peu à l'aveugle Confused
J'ai modifié et élargi le couple principal pour pouvoir mettre les 2 mini-servos côte à côte
J'aurais du la faire 2 fois plus grande ! au moins pour ne pas me prendre la tête avec l'implantation radio Laughing
à suivre
Renald
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 21/09/2021 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
Beau projet et belle réalisation. [clap]
C'est sûr qu'il y a peu de place pour installer tous les éléments radio mais c'est un bon compromis de gonfler l'avant du fuselage.
Quel est le profil du cockpit ? je n'arrive pas à visualiser la forme de l'avant, quel est le rôle de la pièce plate à l'horizontal devant les ailes ?
tu nous mets sous tension Laughing
Nouveau messagePosté le: 21/09/2021 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Renald,
merci pour ton suivi !
Pour la forme du cockpit… je ne sais pas encore ; une verrière translucide… ou opaque en balsa… ou juste un "pare-brise"… je ne suis pas décidé et j'attends le verdict de la pesée finale. Ce sera la dernière pièce que je ferais en fonction pour un minimum de poids Very Happy
Le prolongement de ce cockpit à l'arrière est là pour donner une bonne assise supplémentaire des ailes ; toujours pour une question de poids, les ailes devraient rentrer "à force" dans le fuselage avec la clé d'aile et les 2 taquets en bois qui sont très ajustés. La solution du scotch serait facile et pas lourd… ou bien 1 petit aimant… je ne suis pas encore fixé.
à suivre
Nouveau messagePosté le: 22/09/2021 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
un aperçu de la suite du cockpit
Début du lattage ajouré (façon douves de tonneau) pour le moins de poids possible…
Là où je me marre, c'est qu'en l'état de construction du fuselage, avec les épingles ! je suis pile au CG prévu par PredimRC Laughing alors avec les 2 servos à venir et 1 accus… je vais pouvoir mettre des goussets en plomb sur la dérive MDR
à moins que je case les accus dans les ailes pour équilibrer [humm]
à suivre Confused
Nouveau messagePosté le: 24/09/2021 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'avance… mais quelle prise de tête à cette échelle Confused c'est plus du modélisme mais du maquettisme ! c'est trop petit Laughing [argh]
Début de la platine servos
En gros, vu l'espace réservé à la radio, faut tout monter, coller en place, refermer la structure et prier pour que l'électronique tienne le coup sans avoir à changer un truc en cas de panne sans tout casser pour le remplacer… mais tout va bien se passer ! et ça finira par voler Wink
à suivre quand j'aurais un peu plus avancé.
Renald
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 25/09/2021 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
Le confinement on connait Laughing
C’est une idée judicieuse [clap] , une fois le cockpit déposé l’accès est correct.
Il y a encore un peu de place pour le contrôleur et l’accu, quel type d’accu vas tu mettre en final et quelle capacité?
Nouveau messagePosté le: 25/09/2021 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Renald,
je vais me faire un pack d'accus en 4 éléments 1,2V et 1000 MA ; ils sont un peu + petits que les classiques et 51gr les 4.
Je verrais le meilleur placement pour le centrage…
L'accès au cockpit se fera par le dessus ; ma dernière photo est prise du côté que je n'ai pas latté, c'est au chausse-pied !
Renald
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 26/09/2021 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
Quand tu dis que tu vas te faire un pack d'accus à 4 accus cela signifie que c'est toi qui assemble les éléments de 1.2V ? je ne l'ai jamais fait, intéressant, tu mettras des photos.
Bonne suite
Nouveau messagePosté le: 26/09/2021 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas très compliqué à faire, il faut bien aligner les éléments (entre 2 morceaux de bois) 1 élément sur 2 tête-bêche, braser à l'étain des morceaux de fils en reliant le + et le - et raccorder avec un fil de prise de servo pour l'interrupteur. De la gaine thermo ou du scotch pour finir le maintien du pack.
Le truc c'est qu'il faut un bon fer à souder bien stable et assez puissant pour souder rapidement les fils et ne pas faire chauffer l'accus… ça risquerai de l'endommager Confused
Bien dégraisser les pôles des accus et rayer au gros papier de verre pour une meilleur accroche de la brasure d'étain, de la pâte à souder… et ne pas trembler Laughing
à toi de jouer !
Renald
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 26/09/2021 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sébastien
Ok c'est très clair mais quel(s) avantage(s) de le faire soi même ? On peut le trouver en vente [humm]
Nouveau messagePosté le: 26/09/2021 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas trouvé avec les dimensions que je cherchais… et je vais certainement scinder en 2 parties (2 packs de 2 accus) pour être bien équilibré au CG et latéralement ; j'optimise le centrage pour ne pas avoir à rajouter de plomb Wink
Les accus que j'ai pris font 10mm de diamètre (au lieu de 13 couramment) et donc un peu moins lourds !
à suivre
Renald
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 27/09/2021 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, très bien vu. Tu nous mets l'eau à la bouche.....
Nouveau messagePosté le: 28/09/2021 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
suite du cockpit
ajustage au 1/100e Laughing
ça donne un look sympa un peu "rétro" Very Happy
C'est léger… mais c'est fragile… en fonction de l'équilibrage obtenu peut-être recouvrir avec du papier japon ?
J'envisage aussi d'ouvrir la partie AR du cockpit pour y mettre ma tête en buste comme sur ma Seb'aile.
à finaliser quand toute la radio sera en place et l'engin assemblé Very Happy
à suivre
Âge: 80 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 28/09/2021 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bôôôôôôôôôô bravo Seb. [clap] [clap]
Renald
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 28/09/2021 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
Super ça progresse bien, ça donne une bonne allure.
Bonne idée d’ouvrir Le cockpit pour y mettre le pilote.
Pour le centrage tu utilises Predimrc ?
Nouveau messagePosté le: 28/09/2021 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Renald, me parle pas de centrage… je vais mal dormir cette nuit Laughing
Predim-rc me donne 54 mm du Bd'A à l'emplanture pour une marge statique à 5%…
Le pré-assemblage sur la bascule de centrage a parlé… Confused
J'ai droit à 1 pince de lest (soit 9gr dans le pif)
Je vais gratter quelques gr encore en équilibrant finement ma bascule… et avancer un poil le CG… mais je suis bon pour les goussets en plomb sur la dérive Laughing
Pas beaucoup de marge sur ce type de petit engin… mais je vais optimiser l'histoire au mieux Embarassed
ça va voler Very Happy
à suivre
Nouveau messagePosté le: 29/09/2021 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
comme ce premier centrage me tracassais… je l'ai affiné en suspendant l'engin au CG avec une ficelle et réglé le V à 0… résultat : j'obtiens le poids de 5 pinces (au lieu d'1) Laughing
J'en ai profité pour trianguler la dérive avec quelques renforts et goussets supplémentaires.
Il me reste à convertir ces pinces en accus, récepteur, interrupteur, commandes… [marteau]
à suivre
Renald
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 30/09/2021 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sébastien
Oups... Mission difficile mais tu vas trouver une solution
Nouveau messagePosté le: 03/10/2021 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
le cockpit est rempli de tout l'équipement radio (l'installation n'est pas encore complètement finalisé) ainsi que les 2 commandes clipsables des flaperons, puis nouvelle suspension au CG, façon mobile Laughing et nouvel équilibrage avec 2 pinces nécessaires cette fois au niveau de la dérive + la dernière découpe remise en place Confused
Je n'arriverais pas à obtenir beaucoup mieux… il eu certainement fallu placer les servos dans les ailes… pas trop envie de tout modifier Embarassed
Le poids total actuel est de 346 gr soit 17gr /dm2 ; je pense que ça reste très correct dans l'absolu…mais je ne suis pas un pro en ailes-volantes.
Si un expert peut me donner un avis sur la question, je suis preneur Very Happy
je terminerai certainement l'affaire avec un petit aimant à l'AR pour affiner l'équilibrage pour les premiers essais en vol Very Happy
à suivre
Renald
Âge: 73 Balance
Nouveau messagePosté le: 03/10/2021 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
Super
Belle prouesse, ça se présente bien
Nouveau messagePosté le: 03/10/2021 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian,
Ca se précise, tout ça [clap] [clap] !
Je ne suis pas du tout expert (ni en aile-volante, ni en autre chose Wink) mais quand même, 17gr /dm2 avant entoilage, ça me paraît vraiment très faible [good] !
Tu avances vite, tu as déjà planifié une période pour les 1ers essais ?
Bonne fin de chantier Very Happy .
Nouveau messagePosté le: 04/10/2021 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
les premiers essais ? pas pour tout de suite… y'a encore un peu de sciure de bois à renifler, puis la finition… je ne me mets pas de pression Laughing
Nouveau messagePosté le: 06/10/2021 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
il fait beau, le vent disperse les poussières fines de balsa dans le jardin… le ponçage des ailes est terminé ! aile gauche = 80gr, aile droite = 79gr Very Happy
j'appelle ça "les plaisirs simples" ! c'est con et futile… mais ça fait du bien Laughing
Je vais bientôt passer à leurs finitions verni/teinté puis entoilage au Diacov seulement de la partie centrale, toujours pour minimiser le poids.
à suivre bientôt avec un peu de couleur Wink
Nouveau messagePosté le: 06/10/2021 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian,
Tu vois, tu commences à parler finition et entoilage, donc les vols ne sont plus très loin Wink !
Qu'est-ce que tu as prévu en terme de déco / couleur [humm] ?
Bonnes finitions !
1, 2, 3, 4 Suivante
Page 2 sur 4
