milo Apprenti Posteur
Posté le: 25/08/2021 19:30 Sujet du message: |
Hallo Milo,
ein schönes Vorbild hast du dir da ausgesucht
Ich freue mich schon auf den weiteren Baubericht
Posté le: 08/11/2021 22:45 Sujet du message: |
After the break, I go back to building the model. First, wings.
Zaczynam budowę modelu. Na początek, skrzydło.
 [/img]
 pozdrawiam
milo
https://gliders.pl/ |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 10/11/2021 10:45 Sujet du message: |
Hello!
Nice Model! Did you draw the plan by yourself?
Greetings, Christian |
Posté le: 10/11/2021 11:23 Sujet du message: |
Tak. Model został narysowany w Cadzie, własnoręcznie, następnie rozłożony na poszczególne elementy i wycięty na ploterze laserowym.
Yes. The model was drawn in Cada by hand, then disassembled into individual elements and cut on a laser plotter.
 pozdrawiam
milo
Posté le: 13/11/2021 17:57 Sujet du message: |
Kolejne elementy: statecznik poziomy i pionowy.
Further elements: horizontal and vertical stabilizer.
 pozdrawiam
milo
Posté le: 19/11/2021 22:36 Sujet du message: |
Robią się kolejne elementy szybowca .
More elements of the glider are made .
 pozdrawiam
milo
Posté le: 20/11/2021 11:41 Sujet du message: |
Bonjour Milo,
bien, ça prend forme !
et ça doit être très léger
Bon courage pour la suite.
Posté le: 10/11/2022 14:56 Sujet du message: |
Beginning of wrapping the fuselage with plywood.
Początek oklejania kadłuba sklejką.
 pozdrawiam
milo
Posté le: 17/11/2022 18:17 Sujet du message: |
Continuation of sticking plywood.
 pozdrawiam
milo
Posté le: 05/04/2023 16:52 Sujet du message: |
I'm coming back after a break to "Sroka"
 pozdrawiam
milo
Posté le: 29/02/2024 13:32 Sujet du message: |
Little progress in the works.
Małe postępy w pracach nad modelem.
 pozdrawiam
milo
Posté le: 28/03/2024 20:35 Sujet du message: |
"New" rudder, the previous one was poorly designed .
 pozdrawiam
milo
Posté le: 23/08/2024 09:21 Sujet du message: |
Little progress in building the model.
 pozdrawiam
milo
